  2. Ziogigi57
    Miele G 640 SC
    All'accensione la lavastovigle parte, ma non si sente il rumore dell'acqua: aprendo lo sportello lampeggia la spia afflusso/scarico.
  3. Edoardo 007
    Autoclave che non va
    Grazie Livio, se non ricordo male anche tu hai avuto questo problema per una seconda casa giusto? sarà l’inattività che la fa bloccare… cosa ne pensi di quella linkata?
  4. Saranno molto di più quelli che non hanno problemi, perchè sono collegati ad una fase diversa, perchè hanno impianti già adeguati, perchè non hanno differenziali bloccati... sprecando tempo e denaro per un'informazione che può essere interessante, ma non può essere utile al raggiungimento dello scopo. La soluzione di suddividere l'impianto in due rami diversi, con due differenziali diversi e la soluzione di sostituire il differenziale esistente con un uno identico di tipo A, sarebbero le soluzioni migliori per risolvere il problema senza rivoluzionare l'impianto (forse nella prima qualcosa andrebbe fatto) e senza ricercare dispersioni inesistenti.
  5. Livio Orsini
    No perchè il proseguimento della stessa discussione, anche se son trascorsi sei mesi.
  6. michpao
    Miele G 640 SC
    Nella lavastoviglie è il pressostato (a riposo) che da il consenso al carico acqua fino a quando scatta (arrivata a livello). Dovresti descrivere che cosa fa, dopo che hai premuto il tasto avvio (scarico, …… ) o se indica errori con spie lampeggianti?
  7. Edoardo 007
    Buongiorno, non so se è il caso di aprire un’alta discussione o meno, comunque era per dire che l’autoclave e’ tornato a difettare. Proprio bei giorni di festa. Dopo le feste lo porterò a revisionare. praticamente non va quasi più, per farlo andare devo abbassare il magneto termico e poi rialzarlo, sembra come incrostato. In rete ho trovato questo, me lo consigliate? Grazie https://www.bricobravo.com/products/elettropompa-periferica-370w-35l-min-profondita-32m-220v-1?_gl=1*fz9821*_up*MQ..*_ga*Njk2NTIyNDM2LjE3NjY3MzUyODM.*_ga_V8XL4RX4J6*czE3NjY3MzUyODIkbzEkZzAkdDE3NjY3MzUyODIkajYwJGwwJGgxMTYwMzExODUx
  8. Oggi
  9. Danilo_
    Salvataggio File CSV data Log su server aziendale
    Su ET200 e S7-1500 usando il pacchetto Automation Tool e la funzione UpdateDatalog, credo anche sul 1200 ma non ho mai provato. Le uniche cose da tenere presente è che non è il plc a scrivere direttamente su un percorso di rete ma serve un pc che legga ciclicamente il file di datalog dal plc e poi lo salvi dove preferisci. inoltre è molto lento, un ciclo di lettura ed export può durare anche 1-2 minuti se ti servono informazioni più precise fammi sapere. si automatizza lato pc con uno script .bat
  10. Direi che è ottima; se durante i lavori avessero ricollegato male il neutro, le oscillazioni sarebbero di almento una 50ina di volt. È più probabile che abbiano eseguito una riconfigurazione degli distribuzione, con conseguente aumento delle armoniche e/o disturbi.
  11. ROBY 73
    Cancello scorrevole Serai
    Mah...., quella che vuoi delle principali marche come CAME, FAAC, CARDIN, NICE, ecc... Se proprio non la trovi vedremo un paio di articoli Naturalmente oltre alla ricevente servono anche i radiocomandi e molto probabilmente anche l'antenna della stessa frequenza, perché non so se la SERAI funzionasse ancora con la 30MHz o un'altra frequenza diversa dagli attuali 433 o 868MHz, come già detto posta le foto
  12. ROBY 73
    BFT VIRGO R930130 NON SI APRE UN ANTA
    Probabilmente avrò esaurito lo spazio disponibile, domani darò un'occhiata Ok, attendiamo aggiornamenti allora. Ciao
  13. JJKelly
    frigo Lg americano - guasto tubo acqua
    Qui il video che illustra come smontare la porta e sostituire il tubo (dal minuto 6:30 ) : https://www.youtube.com/watch?v=-liWNAFJDsw Qui ci sono i codici dei ricambi (il sito è un po' confusionario, dovrai perdere un po' di tempo nella ricerca di quello che ti serve esattamente) : https://www.partselect.com/Models/TFX27EHC/
  14. mauridio84
    Samsung UE55MU6192U
    Buongiorno carissimi! Ho un TV che presenta questo tipo di macchie appena acceso. Qualcuno ha avuto esperienze simili? Barre led difettose, scollamento del pannello riflettente o altro? Posto l'immagine che dovrebbe essere una sfondo completamente verde. Un caro saluto
  15. mauridio84
    Samsung ue50ku6000k sparisce retroilluminazione dopo qualche secondo
    Hai ragione, ma siccome sono un po' idiota mi sono fatto cascare di mano la scheda di alimentazione perché aveva ancora i condensatori carichi e mi sono preso una schicchera sulle mani.... Vabbè anche i produttori di schede devono mangiare! comunque ora mi arriva la Scheda madre e provo a cambiarla!
  16. mauridio84
    Sono tecnico ma su TLC e Network, come riparazione hw mi limito alla sostituzione di schede... Più che altro per diletto ogni tanto riparo qualcosa, ogni tanto la porto all'estrema unzione....
  17. Ieri
  18. pinballwizard
    Domanda basica su cambio vecchio differenziale
    Ciao @piergius! aiutami a capire se interpreto bene quello che mi chiedi, abbi pietà di me, ma a volte ho bisogno di conferme... Sto facendo un po' di prove comunque per capire meglio quando potrei sforare i 30mA, usando elettrodomestici che consumano tipo ferro da stiro o aspirapolvere in taverna usando le spine... Sotto i miei dubbi sulle tue, più che lecite, domande... Qui sopra mi chiedi se salta il MTD quando scollego il quadretto zona caldaia e quind non dovrei avere altro che luci e prese attive in taverna giusto? Se è così confermo che salta! Il valore di sbilancio di corrente lo dovrei misurare pinzando fase e neutro con la WinApex e vedere il valore di leakage quando provo ad attivare il MTD? O intendi qualche altra misura? Ok qui invece pinzo neutro e fase in uscita dal vecchio MT collegato al contatore e vedo sbilancio di corrente poi vado nel quadretto interno e verifico la stessa cosa lì? Qui forse non capisco bene se è quello che mi stai chiedendo... Ecco qui non so bene come farti la misura perchè non so bene cosa vuoi dire tu con diramazione... per me è quella che vedi nell'immagine a sx nella scatola di derivazione dove ho scritto fase e neutro da muro, da lì va dentro al primo MT a destra e poi è riportata negli altri. Vorresti la misura dello sbilancio tra quella fase e neutro che entrano dal muro e confrontarla con quella del MT al contatore? Anche qui immagino tu intenda, ad esempio nell'immagine qui sotto, quanta corrente scorre in ognuno di fili di massa che si diramano dalla scatola di derivazione giusto?
  19. antoniopev
    Pulsante living now connesso per sostituire BTicino art. 5013
    quello è un rele stabile e anche dimmer se vuoi devi dare 2 impulsi altrimenti con 1 rimane stabile poi lo devi associare ad un rele con contatto privo di tensione altrimenti se lo colleghi diretto fai i fuochi d'artificio
  20. Nik-nak
    AEG T59840 non asciuga più bene
    Ti ricordi se all'ingresso del condensatore, punto 1, il tubo era abbastanza caldo, tipo 50/60 gradi? Inoltre hai verificato se durante il ciclo di asciugatura, il motore che fà circolare l'aria nel cestello funziona?
  21. Riccardo Ottaviucci
    auguri di Buone Feste
    Auguri a tutti gli utenti di PLC Forum
  22. AndreaIT
  23. Grazie! Si lo avevo visto ma cerco qualcosa che dia solo l’impulso di apertura o di chiusura o solo di apertura nel caso di un secondo cancello. ma se usassi il K4411C non funzionerebbe per dare l’impulso?
  24. Scusa Marco, io ti ho chiesto questo: E tu mi rispondi copiando una cosa che avevi già scritto. Se vuoi pareri imparziali devi rispondere a tono, perché all inizio sembravano dei fili, a pensarci bene adesso sembrano dei tubi, probabilmente non cambia nulla ma confondere fili con tubi di rame mi sembra un po’ strano.
  25. Secondo il mio multimetro, a monte del differenziale, oscilla tra 226 e 227 quindi non mi sembra tanto male.
  26. Sono in provincia di Padova e si tratta di Enel distribuzione. Come suggerito, pensavo di riutilizzare il vecchio differenziale per la sezione degli elettrodomestici della cucina che sono i piu energivori e speriamo la situazione si stabilizzi assieme alla sostituzione del frigorifero. Temo infatti che avendo spento la parte congelatore (e' un combinato con 25 anni di utilizzo) magari anche la parte frigorifero abbia in comune il circuito di comando ( dovrebbe avere due compressori ma ha una unica spina).
  27. Stefano Dalmo
    Techna scarico infinito all avvio
    Momentaneamente lo puoi bypassare e vedere se funziona per i cicli successivi , poi magari lo sostituisci .
  28. AndreaIT
    Ciao Roby, pensa che mi sono registrato sul forum proprio seguendo i tuoi interventi alle problematiche degli utenti e ti ho scritto immediatamente appena iscritto ma non ricevi messaggi privato, per questo ti ringrazio della risposta e mi fa piacere la tua attenzione. L'anta che funziona bene scorre benissimo manualmente quella che non funziona in chiusura e velocemnte in apertura mi sembra che scorra un pochino peggio che proceda a scatti, domani se il tempo lo permette provo a capire meglio e faccio un autotest cercando di capire se mi restituisce un errore. Vado a vedere i link. Grazie tante, Andrea
