Quindi se intento bene hai ricevuto la proposta di diventare un tecnico specializzato nell'assistenza e manutenzione di un prodotto, cioè un oggetto che ha a che fare con l'elettricità. Magari se dici di cosa si tratta, senza indicare la marca e oggetto preciso, qualche indicazione in più si può ricevere. In ogni caso c'è una bella differenza tra fare il tecnico di automazione generale, magari sia software che hardware e pure l'elettricista, che gestire un solo prodotto (o anche pochi) per un marchio ben preciso. Nel primo caso devi avere la conoscenza di tante cose e saperle gestire ogni volta in modo diverso, nel secondo devi imparare a menoria un manuale e alcuni gesti quotidiani e ripetitivi. E sempre nel secondo caso bisogna soprattutto essere credibili dai clienti: non è facile, serve padronanza di linguaggio e fermezza, specialmente saper riconoscere subito il tipo di personaggio dall'altra parte (a me a suo tempo hanno fatto corsi specifici, che mi servono tutt'ora, anche se poi non è detto riesca ad applicarli sempre nel modo più adeuato). Tieni presente che c'è un abisso dall'avere a che fare con, per esempio, un cliente utente domestico, da uno della produzione industriale, dal barista/ristoratore. In un caso come questo è di fatto una scelta di vita, prima ancora che una opportunità di lavoro. Se hai famiglia, o quasi, fai le valutazioni con chi ti è vicino, e senza fretta. Se chi ti fa la proposta ha fretta ... io lascierei perdere (ma lo dico oggi con 50 anni di esperienza e una ditta alle spalle), anche perché in ogni caso dovrà aspettarti qualche mese: le norme sul lienziamenteo è meglio/doveroso rispettarle. Nel settore dove sei adesso c'è carenza e 10 anni di esperienza si possono spendere bene, sia dal punto di vista del lavoro in quanto tale sia dal punto di vista economico. In ogni caso per spendere bene la tua esperienza ci devi mettere anche del tuo migliorando le tue conoscenze, specialmente sulle normative e sull'organizzazione del lavoro, ma qui chi ora ti paga lo stipendo potrebbe facilitarti, anzi direi che gli torna vantaggioso. Onestamente, così da dietro una tastiera, da quello che scrivi, potresti diventare un bravo capo squadra installatori/collaudatori nell'automazione industriale, quindi con anche semplici interventi sui SW del PLC. Per la pura programmazione devi studiare e in questa fase di transizione del tipo di struttura dei SW non è immediato, devi contemporaneamente conoscere bene il passato ancora attale, e il nuovo già tanto presente.
Errore F22 su lavatrice Whirlpool TDLR 6252BS
UABC80 ha risposto a pinco2 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Se è gonfio va cambiato, specie se non si ha un capacimetro per testarlo - Oggi
Informazioni su vecchio pulsante Ave, per campanello d'appartamento
ROBY 73 ha risposto a FlatEric alla discussione in Altri argomenti elettrici
Ciao prego -
videocitofono con cornetta e tasti fisici
ROBY 73 ha risposto a marque alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao marque, Prova a vedere i kit Comelit PL8461M, oppure PL8431V, ma credo che il costo sia simile a quelli Urmet che hai già trovato tu. Non per farti i conti in tasca, ci mancherebbe, ma quale sarebbe il tuo budget? Tanto per capire se possano esistere prodotti con tali caratteristiche e per la cifra che chiedi -
Faac 402 sostituzione olio
max.pax ha risposto a max.pax alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Salve, è passato qualche giorno di funzionamento e l' attuatore fa il suo dovere, ma sento dei rumori in alcune fasi del movimento, sembrano come sforzi eccessivi anche se a livello pratico non mostra scatti. Potrebbe essere residuo di aria nel circuito? Attendo consigli, grazie per chi vorrà aiutarmi. -
Consiglio acquisto asciugatrice 10Kg
Ganimede77 ha risposto a Dragonlance alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Che marca/modello? Installata all'esterno o interno? -
Ammorbidente? Si/No?
Ganimede77 ha risposto a Ganimede77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Può essere che sia sufficiente, non conosco la composizione. Qualcuno ne ho, si asciugato... non ricordo di particolari problemi. Però non sono un assiduo utilizzatore di microfibra. -
Nella porta, proprio sotto la pulsantiera. Spesso è il relè che comanda la resistenza in queste macchine. Se si accende ancora, con la combinazione di led, accesi, spenti e lampeggianti puoi sapere quale è il codice d'errore e risalire al problema.
pinco2 ha risposto a pinco2 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Soprattutto per evitare di fare lavori inutili: ritieni che il condensatore sia probabilmente buono o i valori del nuovo che ha consigliato l'IA non siano corretti? -
Videocitofono 344782
Maurizio Colombi ha risposto a Mauro7 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Nulla, non succederebbe nulla sono praticamente identici, ma è consigliabile collegare gli accessori al PI. -
Franke FDW612 - Fuoriuscita acqua air break
Amalox1980 ha risposto a Amalox1980 alla discussione in Lavastoviglie
Si, l'idea è proprio quella di sostituirlo, la mia era più una curiosità. Capire come mai sfilata da quel foro quando non mi sembra ci sia niente di otturato se non forse dove c'è la parte del sale. -
FlatEric ha risposto a FlatEric alla discussione in Altri argomenti elettrici
Ciao Roby, scusa il ritardo, ti ringrazio per la risposta, lo chiedevo anche se immaginavo fosse da 220v, non avendo trovato trasformatori nel quadro elettrico. Buona serata 😊 -
Verifica installazione Urmet 1130/16 con suoneria esterna
ROBY 73 ha risposto a s4lv0ct alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao s4lv0ct, I collegamenti sono giusti, ma hai provato a tarare i due trimmer dei volumi MIC e SPK? Probabilmente collegando il ronzatore esterno e anche quello interno al citofono in parallelo, c'è una caduta di tensione per il troppo assorbimento, prova a collegare solo quello esterno e vedi se lo senti più forte. Altrimenti invece del ronzatore esterno, collega un relè monostabile a due scambi tipo il Finder 40.52.8.012.0000 (o anche un altro simile) in parallelo al ronzatore interno e dagli scambi COM-NO di questo ci colleghi quello che vuoi, però dovrai usare un dispositivo a 230V (per non usare un ulteriore trasformatore) e magari anche un lampeggiante a 230V. Scusami @Roberto Garoscio, ma nel vecchio citofono, mi sembra di vedere che la fonica è separata dalla chiamata e dall'apri cancello, giusto? -
Dipende dal pannello.. guarda qui o qui Se poi il pannello è in rete aziendale, potresti crearti un database sql sul server aziendale o altrove per scrivere e leggere le tue "ricette". Non è così immediato, specialmente per il debug, ma con uno script potresti farcela.
Sostituzione citofono
Ggiovanni ha risposto a GiuseppeBraccia alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Forse anche il tasto interno dell'urmet 1144 può essere utilizzato con una massa separata e quindi come se fosse un pulsante indipendente, senza che acquisti nulla. Per caso hai fatto il ponte tra 6 e 10? Oppure cosa hai collegato al 10? -
Preciso che non ho idea di come hai riportato i collegamenti sul nuovo e perché non ce lo hai detto e perché i cavi della foto hanno quasi tutti lo stesso colore. Ad ogni modo, il 600WS si trova ancora abbastanza facilmente in giro se vuoi fare una trasposizione 1:1 dei collegamenti, altrimenti ti basta un qualunque citofono con tasti esterni come anche quello che hai già acquistato solo che devi comprare il tasto aggiuntivo -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Verifica installazione Urmet 1130/16 con suoneria esterna
Roberto Garoscio ha risposto a s4lv0ct alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Metti il 7 su CA e fai il ponte tra 6 e 10 -
Programmazione Urmet 1083/80
Roberto Garoscio ha risposto a Finant alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
https://www.urmet.com/it-it/Professionista/Prodotti/Videocitofonia/Dispositivi-e-accessori-di-sistema/Scheda?code=1083/80 -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Franke FDW612 - Fuoriuscita acqua air break
Ciccio 27 ha risposto a Amalox1980 alla discussione in Lavastoviglie
Se vuoi risparmiare e passare un po' di tempo, fagli un bel bagno in tutti i condotti con l'acido muriatico. (È una Smeg) -
Lavatrice rex lb 400 inox
Leone2285 ha risposto a Annali alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Difatti come ti ha detto Diomede va cambiato il sottomanopola svitando il dadino. Lavoro pulito e facile. Comunque avevo fatto le foto del lavoretto che avevo fatto e te le posto. Foro passante e dadino fissato posteriormente. -
Problema Urmet 1704/10
Roberto Garoscio ha risposto a dadis6 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sul retro del monitor -
Apertura elettroserratura comandata da Urmet 1083/48
Roberto Garoscio ha risposto a cherubino1970 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Prego -
Scheda lavastoviglie smeg st65120
Diomede Corso ha risposto a oscuro alla discussione in Lavastoviglie
Nel cruscotto in alto, a sx su quella mi pare -
Diomede Corso ha risposto a Amalox1980 alla discussione in Lavastoviglie
Cambialo quell'air-break -
Amalox1980 ha iniziato a seguire Franke FDW612 - Fuoriuscita acqua air break
Buonasera, da oggi sto avendo un problema con l'air break della mia lavastoviglie Franke. Praticamente esce acqua da un piccolo forellino. Ho provato, per quanto sono riuscito, a pulire l'air break ma continua ad esserci il problema. Quale potrebbe essere il problema? Vi allego modello lavastoviglie e il foto del foro. GRAZIE!!!
