robgug ha iniziato a seguire miscelatore termostatico Gessi
Buongiorno, è diverso tempo che sto provando in tutti i modi a estrarre la cartuccia di un miscelatore termostatico Gessi, finora senza successo. Qualcuno ha idea di come far uscire questa cartuccia, in modo da separarla dalla manopola, per sostituirla? Qualsiasi suggerimento è ben accetto, grazie.
Salvavita che scatta a causa di disturbi esterni
reka ha risposto a Dario GDM alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
dove c'è il contatore non c'è nessun quadro? lasci collegato solo il frigo e fisicamente stacchi la spina a tutto il resto? -
Sony bravia Collegare 2 cuffie simultaneamente
spippolone ha risposto a cesco66 alla discussione in Sony
compri una coppia di cuffie esterne tipo così https://www.amazon.it/Meliconi-Digitali-Analogico-Trasmittente-Dimensioni/dp/B085J9MBR1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.2n0Pvtmgz9f-riunnV4tcVnZ6uYSa6SBZqzB-0ZBiq1qAa1rvNnohtPCvK_xoT5N0TWpQsv7c9d8OeSnZGEcW34DKnXg36X0b5QC816kcjcQr4KOeaPRibDhiT2SZoT95BV0dGhlwJeM1yMkS5uXc8plriGmSdCbpKz1pSeA92EqUMBqQzK7pF-5Xn6tEgyNidGZIUImItwTkG4yB8MnGh8-mv_O0IGxn96bVXWGoCZFeKONq-DH1Nz4znaq0FuGaHxBElxGp_ixuDabuIhx8-U2J5qiuljgJdQ4bS5CAxA.ZZyYeozgDRA-b_j7AAW0xIGwenKIMHZbWy_iaCw07iw&dib_tag=se&keywords=Doppia%2BCuffia%2BWireless&qid=1768914438&s=electronics&sr=1-2&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.fca66a76-6518-40f2-959f-2dca30e9c5d1&th=1 -
richiesta consiglio su prolungamento sintonia vecchio ricevitore FM
beonardo ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
OK grazie vi farò sapere! Buna giornata -
spippolone ha risposto a Dario GDM alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Hai un condizionatore fisso in casa ?? Se si, potrebbe esserci una infiltrazione di umido sull'unità esterna.. -
specyenduro12 ha risposto a specyenduro12 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Eh ma qui da me ricambisti non ce ne sono! Ho trovato però un sito che vende ricambi originali! Ammortizzatori invece posso andare di compatibili? Gli originali costano piu di 100€ la coppia! -
Linea dedicata Piano Induzione
reka ha risposto a BBropese alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
mai togliere differenziali! piuttosto investi un pochino e metti gli MTD da un modulo. se tiri le linee dirette fino al quadro e poi non le dividi è un lavoro a metà, oltretutto di imporrebbe di usare interruttori bipolari in ogni elettrodomestico senza spina accessibile. la potenza e l'automatico del piano induzione vanno scelte in base alle abitudini di cottura più che altro, il C20/25 con una linea da 4mmq ti lascia margini di manovra, ma puoi anche prendere un piano limitato a 2900W e usare una spina normale anche. -
Lavatrice Indesit Mod.BWE91284X-Errore H2O
borgo77 ha risposto a Nicorex15 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
bisogna capire perchè non fa lo scarico di partenza che serve solitamente a resettare il pressostato elettronico sicuramente mancando questo passaggio la macchina legge un livello anomalo e va in errore potrebbe essere davvero un problema alla scheda -
Apertura elettroserratura comandata da Urmet 1083/48
cherubino1970 ha risposto a cherubino1970 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Perfetto, grazie -
jack-vc09 ha risposto a cherubino1970 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
I cavi da controllare sono quelli del morsetto se, dalla foto mi sembrano dei cavi da 1,5mm2 non quello di urmet. Se il problema è abbastanza frequente puoi provare anche con un cavo volante; per l’elettroserratura va bene anche un normalissimo cavo da 0,5mm2 -
Il cavo è quello Urmet (a 2 fili). Darò una controllata domenica prossima e poi scrivo. Grazie -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Cuscinetto Zerowatt Lady Classic CX656
Stefano Dalmo ha risposto a tempoperso alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Posta qualche foto di dove sei arrivato -
Richiesta per siti aggiornati riguardanti stazioni emittenti del digitale terrestre per puntamento antenna
Leone2285 ha risposto a moroeno alla discussione in Impianti TV
Qualora la tua casa non è isolata potresti vedere in che direzione puntano le antenne dei vicini per capire a quale postazione agganciano per ricevere il segnale. -
La prima cosa che mi viene in mente controllare il cavo oppure sostituirlo direttamente. Dovrei poi controllare con un tester se ci sono i 24v dovrebbero essere alternati, prima ho scritto erroneamente 12v; essendo un impulso se il tuo multimetro ha la funzione hold max aiuterebbe -
jack-vc09 ha iniziato a seguire Aumento potenza da 6 kw a 7-8 kw in monofase
Alimentatore antenna a 2 uscite o a 1 uscita con poi splitter?
Leone2285 ha risposto a Michele55 alla discussione in Impianti TV
Ottimo lavoro. - Oggi
Dario GDM ha iniziato a seguire Salvavita che scatta a causa di disturbi esterni
Dario GDM ha inserito una discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Buongiorno, chiedo supporto per il fastidioso problema in oggetto. Vivo in questo appartamento da circa 3 anni e, senza apparente motivo, anche durante la notte, il salvavita interviene staccando la luce a tutta la casa, in totale sarà capitato una decina di volte. Questo avviane anche quando per lunghi periodi non sono in casa e l’unico elettrodomestico che lascio collegato è il frigo. Recentemente questo ha determinato l’impossibilità per la caldaia di mettersi in azione e prevenire il gelo, con annesse spese per sistemare. Ho quindi iniziato a correlare questi eventi con disturbi sulla rete esterna. Nello specifico so per certo che all’inizio dell’anno se ne sono verificati molti sulla rete del mio comune. Ho dunque verificato che il salvavita può saltare anche a causa di disturbi di tensione a monte di questo. Ho allegato una foto del quadro che si trova in casa mia, subito a valle del contatore generale (sito nelle cantine) e a monte della rete domestica. Da quanto capisco, c’è solo un differenziale ed un interruttore. Su questo thread: Interruttore differenziale a riarmo automatico... quanti riarmi attua? - Interruttori differenziali, magnetici e termici - PLC Forum si consiglia di intervenire con un SPD1 + differenziale a riarmo automatico. Tuttavia, la discussione si riferiva ad un’abitazione di montagna in zona molto soggetta a fulmini, io invece vivo in una grande città. Qualche consiglio sui dispositivi da installare per risolvere il problema? Grazie a quanti vorranno supportarmi. -
pietro29 ha iniziato a seguire Ring intercom la batteria dura solo 2 giorni.
pietro29 ha risposto a pietro29 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ho collegato C1 (rosso) al pulsante apertura cancello; C7 (blu) al morsetto 3. Preciso funziona tutto ma la batteria si scarica dopo due giorni ho sostituito anche la batteria non cambia niete . grazie -
Michele55 ha risposto a Michele55 alla discussione in Impianti TV
AGGIORNAMENTO ho montato tutto , ho usato l amplificatore da 30db e ho messo i db delle 2 UHF a meta potenza. gia alla prima ricerca ha preso tutti i canali. in tv usando poi l opzione di test della potenza dei canali mi da 92% potenza e 100% qualità segnale. quindi missione compiuta! un sincero ringraziamento a tutti 🥰 -
moroeno ha risposto a moroeno alla discussione in Impianti TV
Ok grazie 1000 snipermosin -
Cydella ha iniziato a seguire Aumento potenza da 6 kw a 7-8 kw in monofase
Asciugatrice Electrolux EW7HE92ST service mode
andreoli1969 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno.. Gentilmente come si entra in modalità diagnostica su questo modello??? schiacciando i tasti Play e tempo di asciugatura.. poi posizionando il programma c10?? Grazie -
Centralina Nice OX4T: led lampeggianti
ALLUMY ha risposto a robertosalemi alla discussione in Cancelli elettrici
Benissimo. Le prove che farei sono: Vedere che tensione c'è sul condensatore da 220uF e se è stabile. Se non è stabile, provare a scollegare le fotocellule e ripetere la misura della tensione su quel condensatore. Se ancora non è stabile, cambiare il condensatore. Se invece diventa stabile e la scheda di avvia, controllare le fotocellule e i relativi collegamenti. Per ora mi fermo qui. -
Cydella ha inserito una discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Buongiorno a tutti, vi scrivo perché ho un appartamento del 2024 tutto elettrico, quindi con PDC. Inoltre, c'è un FV da 4,6 kWp e ricarico una macchina E-hybrid dopo la mezzanotte. In queste settimane più fredde rispetto agli scorsi anni, è capitato più volte che nelle ore 18:00-20:00 "saltasse" il contatore da 6 kw di E-distribuzione per superamento della potenza (il display dice del 40%), quando cuciniamo e facciamo il bagno. Vedendo i consumi kWh quartorari (non ho il dato di picco di potenza), anche in questa fascia non ho mai consumi prolungati per più di 15' e, al di fuori della fascia oraria 18:00-20:00, sono sempre ampiamente sotto soglia (3-4 kW massimo). Quando salta, non "salta" mai l'interruttore principale del quadro, né i 2 sotto né quelli che poi vanno ai vari elettrodomestici. Dato che mi pare più un problema contrattuale e non che l'impianto non "regga", volevo sapere se è possibile aumentare la potenza contrattuale a 7-8 kw (sempre che E-distribuzione me lo conceda in monofase), senza dover apportare modifiche all'impianto. La distanza dal contatore al quadro in casa è di circa 60 m e la sezione del cavo è da 10 mmq. L'interruttore generale (passatemi il termine perché non so se è magnetotermico, differenziale, ...) è a 32 A, poi ne ha sotto 2 da 25 A. Portando a 7-8 kw, non andrei più in superamento contrattuale, ma mi staccherebbe quello da 32 A? Oppure, dato che l'assorbimento oltre soglia non dura molto, il 32 A tollererebbe? Fatemi sapere se vi servono altri dati (posso fare le foto al contatore e al quadro, oltre allo schema dell'impianto). Grazie -
BossiG ha iniziato a seguire Gestione utenti WinCC unified PC RT
Buongiorno. sto attualmente lavorando su un pannello che utilizza WinCC unified PC RT e ho necessità di fare la gestione utenti che mi permetta di entrare ed uscire con vari utenti, ma soprattutto mi permetta di gestirli (crearli, eliminarli o modificarli). fino ad ora sui pannelli comfort usavo ShowControlPanel per la gestione, ma su PC la funzione non esiste e la cosa più simile che ho trovato è la funzione ShowLoginDialog che mi permette di fare l funzione di login e logout ma mi manca tutta la parte di gestione e modifica direttamente dal RT: ogni proposta è ben accetta
Stefano Dalmo ha risposto a specyenduro12 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non è la scheda ! -
Dario GDM ha aderito alla comunità
fisica ha risposto a specyenduro12 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
per me passa dal ricambista con i carboncini vecchi, faglieli vedere e spendi quei 10 euro in più per quelli originali. Sarà comunque una buona cosa.
