  2. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    Sì sì, era solo per dire che col cavolo con la pdc hai acqua calda infinita. Ma questo nei depliant non c’è scritto, chissà perché.
  3. giorgio17
    pdc in zona C
    Con la caldaia a gas hai acqua calda infinita e non posso darti torto.Devi calcolare che se con una caldaia da 15 kW ne hai a sufficienza per il riscaldamento se vuoi acqua calda sanitaria minimo devi prendere una caldaia da 30 kW e dipende anche dalla zone dove ne devi montare una da 35.E i consumi aumentano.
  4. Leone2285
    Ottimo lavoro. Forse intendevi scrivere 68°C?
  5. giallo69
    REX TT8E SPIA AMMOLLO LAMPEGGIA
    Buongiorno a tutti, ho letto un po' di cose sul forum ma forse mi sono perso qualcosa. Il problema : non fisso, ma 2 volte su 3 succede. Parte a caricare l'acqua, poi fa un minuto di silenzio e lampeggia la spia ammollo. Se riprovo un programma, scarica l'acqua presente, ricarica l'acqua e si ripresenta l'errore. COSA HO FATTO : da dentro la lavastoviglie ho smontato e pulito l'interno svitato le 3 + 3 + 2 viti, ho trovato un bel po' di sporco ma senza risolvere. Tolto il pannello inferiore e verificato che il pressostato funzionasse. La vasca col sensore è asciutta. Ma la mia domanda è : La spia che lampeggia è un timeout durante il carico acqua? Cioè potrebbe essere l'elettrovalvola in ingresso che apre poco? Grazie mille per tutto quello che potrete.
  6. Alessio Menditto
    Zeolite, dove trovarla?
    Perdonatemi una domanda curiosa: la zeolite che c’è nelle lavastoviglie, è la stessa che vendono ad esempio su Amazon? Io vorrei sapere dove trovare esattamente quella che c’è dentro la lavastoviglie.
  7. Ciao, stai tranquillo, è un lavoro alla tua portata. Come ti hanno già detto i parametri si inseriscono dal tastierino. Avere la tabella dei valori nel quadro è una fortuna. Ti aggiungo tre attenzioni che valgono per ogni inverter. Prima confronta i dati del motore scritti nella tabella con la targa del motore vero. Poi guarda le due rampe. Una rampa di frenata troppo corta manda l'inverter in sovratensione. Una rampa di partenza troppo corta lo manda in sovracorrente. Infine controlla che il carico giri libero prima della prima marcia. Per i passi esatti vale il manuale Siemens del V20. Se vuoi capire che cosa fanno quei parametri qui è spiegato piano piano. https://plcatlas.com/motori-e-azionamenti/inverter-vfd
  8. Davinci_AE
    interferenze inverter coelbo con citofono comelit
    Ciao, capisco la frustrazione. Hai già provato tante cose e il citofono tace ancora. Ti dico da dove partirei io. In un impianto con un inverter il primo sospettato è quasi sempre il cavo che va al motore. Su quel cavo viaggiano i fronti ripidi e il disturbo cerca una strada per tornare all'inverter. Se il cavo è schermato e la calza è stretta con un collare ai due capi, quella strada è corta e il disturbo resta piccolo. Se la calza manca o finisce in un codino su una vite, i filtri aiutano poco. Poi un consiglio semplice. Fai una modifica alla volta e guarda l'effetto. Così saprai che cosa ha funzionato davvero. Qui il perché è spiegato con calma. https://plcatlas.com/quadro-elettrico/masse-schermi-disturbi
  9. tesla88
    MTP1500 UNIFIED E IP CAMERA
    Ciao a tutti, per un cliente dovremmo realizzare un automazione dove il cliente finale chiede di installare una telecamera per monitorare i prodotti che passano sulla linea. Nota: Non è un sistema di visione, ma solo una telecamera, che vorrebbe visualizzare direttamente sul pannello operatore. Il pannello operatore (in realtà saranno 2 in posizioni diverse) sarà un MTP1500 Unified Da quel che ho capito sui panneli precedenti a Unified c'era un oggetto denominato Camera View che permetteva di visualizzare una telecamera ip, col passaggio a Unified mi pare di capire che questo oggetto non ci sia o non funzioni più e viene utilizzato un oggetto differente che è il WebControl ma la telecamera deve fare streaming https (http non credo venga ben visto con tutto il discorso sulla Cyber Security) https://docs.tia.siemens.cloud/r/en-us/v1.0/wincc-unified/modernization-how-tos/screens-and-screenobjects/camera-view La maggior parte delle telecamere mi pare di capire che non supporti lo streaming https però devo precisare che sono ignorante in materia Inoltre il cliente vorrebbe una telecamera "industriale" - quindi non credo vadano bene le classiche telecamere da videosorveglianza domestica... Qualcuno ha esperienza, ha fatto qualche prova, conosce un modello funzionante e magari industriale o sa spiegarmi meglio la questione ? Purtroppo o per fortuna non mi è mai capitato di dover visualizzare su HMI una ip camera e non ho un pannello per fare dei test Grazie
  10. Oggi
  11. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    Per il fotovoltaico pienamente d’accordo con Giorgio, lo si ammortizza dopo anni e anni, e se hai fatto un finanziamento è la fine, ma non infieriamo troppo.
  12. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    Si, per il fatto dell’acqua calda sanitaria abbiamo già discusso, e molto, in un altra discussione, non voglio ripeterla ma sostanzialmente la morale è che con la caldaia a gas hai acqua calda “infinita”, con la pdc è limitata ai litri dell accumulo (e non tutti), quindi pure qui non si può confrontare direttamente una caldaia con una pdc per lavarsi. Per il riscaldamento c’è il distinguo del distinguo: non possiamo confrontare “modi” di riscaldamento diversi come se fossero identici, il riscaldamento a pavimento (per il quale la pdc è adattissima!) è il meglio che si possa avere in fatto di comfort, seguono poi in seconda posizione i termosifoni, e per ultimo i tristissimi split, che ritengo personalmente una porcata. Aria calda sputata fuori senza ritegno, e quando sbrina tutti i familiari guardare sconsolati lo split fermo tremando dal freddo. Poi certo, c’è la via di mezzo, pdc applicata ai termosifoni, una cosa di mezzo che non soddisfa in realtà nessuno, anche se facciamo tutti finta di essere contenti.
  13. giorgio17
    pdc in zona C
    Nulla si crea e nulla si distrugge. In tutti i casi,PDC,caldaia gas o pellet(lasciamo stare caldaie a gasolio per il prezzo del carburante) dobbiamo fare i conti sulla carta e non in testa e dopo si valuta quello che a noi sembra meglio. A Marco666 rompe le scatole fate pulizia della cenere,ad Alessio le PDC sono indigeste,a Marco F. e a me il fotovoltaico no,alla fine dobbiamo scaldarci. 20 anni fa conveniva fare produzione acqua sanitaria con caldaia a gasolio piuttosto che con pannelli solari,adesso anche se Alessio è contrario la produzione acqua calda è conveniente lato soldi con PDC come quella che ho postato e posso anche fornire i dati dei consumi. Spendo 15000 euro di fotovoltaico e non pago più la bolletta,questo lo senti dire da chi li ha montati.Ma per quanti anni paghi bollette con quel prezzo?Nessuno lo dice fra gli addetti ai lavori a parte qualcuno qua sul forum capace di fare i conti. Anni fa un mio cliente mi ha detto che voleva montate il fotovoltaico perché dopo 15 anni comincia il guadagno e allora gli ho chiesto l'età:89 anni...fatti una crociera con quei soldi. Ci stiamo rompendo la testa per risparmiare 100 euro all'anno se va bene.
  14. Marco666
    pdc in zona C
    Premesso che non voglio mettere link per non violare il regolamento e premetto che del gas dentro valuterò quella che voi consigliate. Ma il prezzo di quella postata è congruo? E' fattibile metterla alle spalle della idro stufa prelevando gli attacchi della stufa a pellet? O servono altri attacchi? Perché se non fosse possibile metterla alle spalle, si potrebbe pensare di portarla sul tetto che è un lastrico solare previo buco delle pignatte come mi è stato fatto per la predisposizione dei condizionatori e metterla sul tetto e poi scendere con tubi e cavi fino a dove adesso c'è la stufa e poi coprire con cartongesso. La Ferroli Omnia M 3.2 6 kW è una pompa di calore monoblocco aria-acqua A+++, ideale per riscaldamento, raffrescamento e ACS, con controllo remoto via App.
  15. Sammimo
    Panasonic Lumix DC-BGH1 - Caricabatteria
    Vabbà la rischio... al limite faccio il reso. Grazie mille.
  16. antony-95-
    Problema con simat mini 23 mcsi
    Buongiorno ragazzi, problema simat mini 23 mcsi, aprendo il rubinetto il flussostato da il consenso ma la caldaia non parte e da un errore spia rossa circolatore, avevo dei ricambi in magazzino originali ed ho sostituito preventivamente visto l'età pressostato fumi e sensore temperatura primario e secondario ma continuo ha dare lo stesso problema, ho provato con il tester e non esce alimentazione verso il ventilatore, possibile che sia la scheda elettronica a questo punto? Grazie a tutti
  17. Ciao a tutti, ho acquistato questo forno a novembre 2025 ed ho sempre riscontrato un grave deficit di cottuta nella parte centrale posizionando pizza, ad esempio, a contatto della base del forno. Anche preriscaldandolo con molto anticipo e al massimo della temperatura ( 300 ° ) non migliora di molto il risultato; specialmente con impasti più idratati la cottura centrale è davvero imbarazzante. Allego la foto dell'esploso del forno dove si nota nettamente la scarsa copertura centrale della resistenza della base a confronto con quellla laterale dove la copertura della resistenza è molto omogenea su tutta la superficie. In assistenza Haier mi dicono che non è prevista una diversa resistenza per la base; io ho cercato in rete ma non ho trovato alternative adatte sul mercato delle resistenze compatibili. Vorrei un aiuto da parte vostra a cercare meglio, se esiste, una resistenza inferiore per il mio forno che abbia la serpentina presente anche nella parte centrale e non solo nel perimetro del forno. Grazie anticipatamente a tutti.
  18. Donato Cocco
    Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
    Mi sa che ha ragione Ciccio però: la mia lavastoviglie è modello LFT, e la scocca della scheda è esattamente quella che lui linka come "Hotpoint-Ariston e Indesit più recenti, col filtro piatto a fondo vasca rettangolare". i codici vanno dunque letti usando quest'altra tabella (ultimo riquadro), quindi pare essere proprio errore 13 (dunque problema scheda elettronica). Correggetemi se sbaglio, ma a intuito credo si usino solo i primi 4 led che sono evidentemente comuni ai modelli sia con pannello da 4 che da 6 indicatori: Ad ogni modo, ringrazio tutti per il tempo dedicato. Sono ancora convinto che il problema sia sulla logica dell'antiallagamento, ma complice anche mia moglie che non vuole più vedere l'obelisco smontato in giro per casa, mi sono infine deciso a cercare una nuova lavastoviglie dopo 13 anni di onorato servizio. Come premio di consolazione, mi sto autoconvincendo che evidentemente il guasto sulla scheda di potenza sia in qualche modo arrivato al microcontrollore e ci sia ben poco da fare. Ma resta l'amaro in bocca perché è una spiegazione che non mi convince fino in fondo...credo mi capirete. Grazie a tutti!
  19. Benvenuto nel club... non sai quanto mi è scocciato. Mai più a pdc per quanto mi riguarda. Resistenza e basta!
  20. Microchip1967
    Shelly dimmer Dali vs Osram Dali eco control
    Sicuramente lo sostituirei con uno identico. Tieni conto che in ogni caso dovrai rifare da zero la configurazione e riassegnazione degli indirizzi. Prova a vedere anche ledvance (branchia separata di osram) che fa controller professionali
  21. Io personalmente preferisco avere alimentatori USB esterni. Al limite gli metto una presa dedicata e li stacco se non usati. Questo perchè, a parte il consumo, vi è l'usura naturale del dispositivo sempre alimentato (specialmente per lo stadio raddrizzatore e quei maledetti condensatori di livellamento) Lo sto vedendo in particolar modo sugli alimentatori DALI, costantemente sotto tensione ma la cui accensione è fatta a livello "logico" di comando sul bus...
  22. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    La pdc RENDE SEMPRE DI PIÙ DI UNA STUFA. Non vorrei scendere nel tecnico, si parla di “resa”, nel senso che la pdc riversa nell ambiente la quota parte di calore latente nascosta “nel freddo”, simile alla caldaia a condensazione che sotto i 50/55 gradi, recupera il calore latente del vapore. Ma entrambi questi recuperi non sono miracolosi, nella pdc sotto tot gradi esterni (circa +7) e con certi valori di umidità ecc, il calore che si recupera è sempre minore, per non parlare delle pause di sbrinamento che oltre non scaldate, consumano energia per sbrinare, nella caldaia a condensazione se non si dà modo al vapore di condensare sui tubi di ritorno, la sua resa cala. Ripeto la questione è più complessa di quello che sembra e non è affatto intuitiva.
  23. Microchip1967
    Touch Vimar 01422
    Non mi risulta sia possibile... è come far parlare tra di loro un tedesco e un giapponese con la loro lingua nativa
  24. Donato Cocco
    Mi sa che ha ragione Ciccio però: la mia lavastoviglie è modello LFT, e la scocca della scheda è esattamente quella che lui linka come "Hotpoint-Ariston e Indesit più recenti, col filtro piatto a fondo vasca rettangolare". i codici vanno dunque letti usando quest'altra tabella (ultimo riquadro), quindi pare essere proprio errore 13 (dunque problema scheda elettronica). Correggetemi se sbaglio, ma a intuito credo si usino solo i primi 4 led che sono evidentemente comuni ai modelli sia con pannello da 4 che da 6 indicatori. Se anche vogliamo prendere i led precisi che si illuminano (ECO, etc), trasponendo quei valori al mio errore il risultato è sempre 13 (pur essendo disposti diversamente dall'esempio):
  25. Marco Fornaciari
    pdc in zona C
    No Giorgio non è un errore grossolano, è l'anagrafe che si vendica. I consumi sono riferiti al mese, e il dati corretti sono 1-15 e 21-22: di fatto in fattura il costo minore è proprio il gas in quanto tale Quindi Che la PDC convenga solo con il FV è una delle giustificazioni dei venditori per vendere uno e l'altro, certo se gas ed elettricità costassero 1/10 tutto questo discorso non ha ragione di essere (salvo la stufa da pulire). Così come il FV domestico sotto i 20 kW d'impianto ha senso solo se si consuma mentre si produce**, diversamente non è un investimento ma un costo.: lo dice l'elettrotecnica abbinata alla struttura della distribuzione elettrica, con tanto di esigenze di vita quotidiana (che o così o così), non io. Nel caso delle aziende il discorso è completamente diverso dato che consumano energia mentre la mentre producono. ** Ma qui per fare la scelta bisogna conoscere la dimensione della rete locale della rete distribuzione e il tipo di utenza allacciata. Con 300 kW di utenza domemestica monofase in un quartiere esclusivamente residenziale, installare 200 kW di FV fa guadagnare solo i venditori, specialmente delle batterie, sorvolando sul fatto che quando le batterie sono cariche e non si assorbe si regala energia al distributore che poi la vende, ma spesso si regala anche energia accumulata nelle proprie batterie.
  26. p.fabio
    Visualizzazioni in Trend Control
    Impostazioni di runtime > Generale > Pagina > Stile. Di default è selezionato 'Stile esteso' cambiare con stile chiaro o scuro. Nei trend scompare il menu a tendina, ma diventano brutti(a mio avviso) e poi cambiano anche altri oggetti come i pulsanti. Forse si può fare qualcosa con il 'WinCc Unified Corporate Disigner', che ancora non ho utilizzato. Buona giornata
  27. Ciccio 27
    In effetti, a vedere le foto, non poteva essere altrimenti, perché non ci sarebbe stato modo per far appoggiare il cuscinetto. Grazie: anche io ho imparato una cosa nuova! 🙏🏼
