  2. pissibubi
    Scheda esterna Fujitzu
    Adesso ho solo questa nel telefono ma i condensatori non sembrano gonfi,domani ne faccio altre,grazie
  3. Diomede Corso
    Frontale lavastoviglie in acciaio inox: SMEG-->Miele
    Comunque NO, a meno che non siano entrambi modelli a scomparsa totale ma non credo che Smeg faccia pannelli che montano su Miele....
  4. ROBY 73
    Scheda CAME ZBX5
    Ciao Rena73, Vedi Pag. 37: https://www.tiesseelettronica.com/materiali/667-AUTOMAZIONI/Manuali/CAME/SCHEMARIO_GATES0517.pdf?srsltid=AfmBOopzdz4cBN2wEoqJAua8ZRwDPSGaT-7dWuTUYSfnvfn_aqSMW51f Vedi Pag. 16 del pdf / 14 del fascicolo: https://manuals.easygates.co.uk/PDF/misc/All-control-panels1.pdf Sì, da quello che so, dovrebbe rilevare l'assorbimento, ma il condensatore di spunto del motore com'è messo e quanti anni ha? E poi il faston con il filo nero sull'autotrasformatore, su quale posizione si trova da 1 a 4? Hai provato a grattarli / pulirli con un po' di carta vetrata? Naturalmente se lo fai, dovrai pulire / soffiare i residui dai relè stessi, altrimenti il "contatto incerto" (perdona il gioco di parole 😁) ..... è certo In effetti la cosa è un po' insolita
  5. Nik-nak
    Per curiosità, inserisci nella discussione, una foto della scheda ben a fuoco eventualmente, più foto macro delle varie parti della scheda. Per esperienza diretta mi è capitato di riparare due schede di unità esterne della Haier, con lo stesso problema(errore di comunicazione con l'unità interna). Macchine con pochi anni di vita, guastate quasi contemporaneamente, e riparate entrambe, sostituendo un semplice condensatore elettrolitico. Prova eventualmente presso un laboratorio di riparazione tv e vedi cosa ti dicono.
  6. Diomede Corso
    Smontaggio cestello
    Vuoi cambiare sta semivasca?
  7. Diomede Corso
    Lavatrice LG slim
    Marco allora: Non abbiamo accesso al firmware tranne che lo spin-off dura 45 minuti. Se non restituisce errori e termina il ciclo, rientra nel normale funzionamento Se invece fa UE è un problema dovuto al carico. È una funzione di sicurezza e non si può escludere Gli ammortizzatori se il locale molto freddo, possono diventare più duri ma si cambiano solo se fanno il caratteristico tac-tac Il controllo sbilanciamento è gestito dal motore, non tutti i modelli hanno il reeed su vasca
  8. Diomede Corso
    Lavatrice LG slim
    Siamo su una discussione di una lavatrice LG, non c'è nessun ione d'argento
  9. pissibubi
    Si ho la scheda rotta,non si vede ad occhio niente di guasto,vorrei poter trovare un centro dove poter provare a farla riparare, magari in toscana,hai qualche suggerimento? Poi, niente problemi su nessun altro apparato elettronico.Grazie per il tempo che mi stai dedicando.
  10. Diomede Corso
    RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
    Mitico Montaruli
  11. Nik-nak
    Ti sei fatto lasciare la scheda rotta? Se fosse un problema di impianto elettrico(sovratensioni?), anche altri dispositivi con elettronica a bordo, dovrebbero essersi guastati. Hai avuto problemi con tv/modem/lavatrice/asciugatrice/lavastoviglie/etc presenti in casa?
  12. pissibubi
    Si,per due ho avuto il rimborso dell'assicurazione ma la terza mi hanno fatto reclami,io vorrei poter fare qualcosa per evitare il problema sulla quarta,che poi, da sempre lo stesso problema,errore di comunicazione ,mi si dice di avere sbalzi di tensione,ma ho tv PC caldaie a metano stufe pellet vari elettrodomestici non si è mai guastato niente,solo schede esterne Fujitzu.Non so' che pensare se possa essere una mandata di schede difettose o problemi di sovratensioni. Pensavo ai dispositivi Spd, ma se ho capito bene servono tipo 2 a monte e tipo 3 in finale,una bella spesa,e se poi non risolvo?Non so che fare.
  13. ROBY 73
    Ricevente BFT Clonix 1 e reset telecomandi
    Ciao giuautogate, Sì, devi cancellare l'intera memoria e poi riprogrammare i radiocomandi ancora presenti come da manuale: https://bft.lt/Manuals/BFT_Clonix_EN_DE_IT_FR_SP_NL.pdf
  14. Roberto Garoscio
    Apriporta si attiva da solo impianto Urmet 2VOICE
    Dubito, ma nel digitale mai dire mai.
  15. Oggi
  16. Buonasera a tutti. Chiedo il vostro aiuto e assistenza in merito ad un problema con la mia stampante multifunzione laser a colori di casa Samsung, serie Xpress e modello C480W (VEDI FOTO 1). Premetto che la stampante ha sempre funzionato perfettamente con i normali cambiamenti di cartucce toner quando venivano segnalate in esaurimento, la macchina avrà 4 anni neanche ed ha sempre lavorato poco e senza problemi. Allo stato attuale tutti i toner sono sopra il 50% di contenuto (salvo uno, di poco sotto). Da un paio di mesi a questa parte stampava malino i colori, tipo con delle barre verticali gialline e leggere lungo tutto il foglio (VEDI FOTO 2), così un paio di giorni fa ho smontato il tamburo e l'ho pulito con un panno, soffiandolo bene con un compressore, credendolo responsabile del problema, ma rimontandolo il difetto era praticamente uguale (SEMPRE FOTO 2, E' CAMBIATO POCO / NIENTE). Allora ho pensato di pulire la cinghia di trasferimento, e utilizzando sempre la stessa procedura l'ho smontata correttamente ed ho provveduto a pulire bene con un panno tutta la superficie nera lucida, girandola lungo tutto il percorso, e soffiando fuori bene col compressore (ovviamente all'aperto!) tutte le tracce di polvere toner dentro di essa. Ho poi pulito bene con un cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico il piccolo sensore CTD posto sotto la cinghia, poichè era pieno di polvere di toner. Ho infine soffiato bene sempre con leggera aria compressa tutto l'interno della macchina, compreso il sensore CTD. Una volta rimontato tutto e rimesso tutto al posto corretto nelle varie sedi, con i vari spinotti, ho inizializzato un paio di stampe test / prova in bianco e nero, stampate ABBASTANZA bene, ma con un alone di stampa di parole a caso sotto il testo originale, nell'ultimo terzo di foglio (VEDI FOTO 4) Provando poi con la stampa a colori, e qui veniamo al PROBLEMONE PIU' GRAVE, LA STAMPANTE NON STAMPA PIU ASSOLUTAMENTE NESSUN COLORE, SOLO UNA BARRA AZZURRA ALLE VOLTE (VEDI FOTO 3, DOVE SULLA SINISTRA VI E' LA PAGINA PROVA A COLORI COME DOVREBBE ESSERE STAMPATA NORMALMENTE, E SULLA DESTRA LA STAMPA DELLA MIA MACCHINA, DOVE SI VEDE CHIARAMENTE CHE STAMPA SOLO LE PARTI IN NERO, E COMUNQUE MALE, E CON LE BARRE AZZURRE IN VERTICALE). Ovviamente le impostazione e i settaggi sono sempre corretti, come anche i driver i quali hanno sempre comunicato correttamente col dispositivo; anche lo scanner funziona perfettamente, ma purtroppo i colori non vengono più stampati. I toner vengono comunque rilevati in fase di pre-stampa con le varie percentuali / livelli di carica, che sono tutti buoni (ripeto, hanno sempre funzionato perfettamente). Allego infine l'ultima foto dei vari parametri della stampante, che ho stampato in bianco e nero ed ho poi scannerizzato, dove, come nella FOTO 4, si nota uno strascico di stampa che non c'entra nulla sempre e solo nella parte bassa del foglio. Mi appello quindi al Vostro prezioso aiuto per cercare di capire cosa sia successo, e come cercare di intervenire, cosa sostituire per riparare il problema. Ringrazio tutti di cuore in anticipo. 🙂
  17. click0
    termoregolazione impianto tutt'aria
    può funzionare (provare è l'unica) magari anche aiutandoti riducendo di un poco la temperatura dell'acqua del post
  18. Quindi quei vecchi rele di una volta che facevano quel rumore forte sono roba del passato?
  19. GioFree
    Problema alla lavastoviglie ATINR.D14A+
    Stasera ho smontato la parete destra e ho verificato che il rumore, che succede ogni volta che la macchina carica o scarica acqua, deriva dal fatto che in quei momenti il motore piu' grosso (penso sia il motore per il lavaggio) sforza. Si vede l'albero che non gira, e il rumore del motore che sforza, poi una volta caricata l'acqua, il motore funziona normalmente. Avrei anche un video, non so se si possa caricare un link a onedrive. Ho notato anche alcune cose: 1. durante il lavaggio che filmavo, avevo scelto il lavaggio nr. 3 (eco), ma una volta partita la macchina tutte le spie erano spente 2. ho azzerato il programma, per far partire lo scarico dell'acqua, che era pulita, ho resettato la lavastoviglie, e ho fatto ripartire il risciacquo (programma 4). dato che sentivo che il motore sforzava di nuovo, ho aperto la lavatrice per vedere se non avevo sentito già lo scarico, ma invece ho trovato l'acqua piena di schiuma (e non è la prima volta dopo i 2/3 lavaggi che ho fatto a vuoto, senza detersivi). A quest'ora la schiuma, magari presente nel circuito di scarico, pensavo fosse già stata tutta scaricata 3. alla fine del programma di risciacquo, nonostante la spia accesa che segnala la fine del programma, la lavastoviglie rimane accesa e i motore faceva lo stesso rumore sforzando. Naturalmente il motore, sforzando, puzza e ho paura che sia sulla via della bruciatura. Cosa consigliate? Come posso varicare il link a onedrive? Grazie per ogni aiuto.
  20. Matteo 88
    Riesci ad assistermi virtualmente? Magari su whatsapp che qua vedo che hai un mare di discussioni in corso... Diciamo che volevo finirla questo finesettimana... Io purtoppo non conosco nulla di lavatrici, apparte questa che ormai la sto restaurando🤣... Se ti va il mio numero è 3489593380...
  21. ROBY 73
    Sostituzione vecchio BPT YC 300
    Ciao paoloserra, Assolutamente no, visto che già tu hai scritto che: http://bpt.techfass.cz/obrazky/00004185.pdf Con il modello a cornetta come il tuo AGATA art. AGT A / cod. 840CA-0040, oppure con il vivavoce PLX A / cod. 840CC-0030, entrambi facenti parte del sistema X1 di CAME (ex BPT). Naturalmente sarà da programmare perché poi risponda al pulsante di chiamata dalla pulsantiera esterna
  22. La centrifuga viaggia regolarmente, se fossero le spazzole usurate dovrebbe far fatica?
  23. Riccardo Ottaviucci
    LG Flatron M227WDL
    per disattivare la protezione: OZ 9938 GN Pin 3 ( Timer ) GND ( a massa ) oppure,se non ti funziona,prova quest'altra: OZ9938 = MP1038EY = collegare tra loro i pins 2 e 11 non mi ricordo sono tensioni impulsive di diverse centinaia di Volts ,ci vuole l'oscillocopio con sonda 1:10
  24. Salve da qualche giorno il frigo della Whirlpool ARC 4218 , del 2008 ,va in allarme lampeggia la temperatura del freezer e si visualizzano trattini anzichè la temperatura , premetto che il frigo ed il freezer funzionano bene , ma da qualche giorno sento questo beep allarme che va via con il reset e un ticchettio sembra di rele proveniente dalla scheda comando, credo che sia un problema della scheda comando, magari qualche componente guasto ad esempio i condensatori, chiedo una possibile soluzione ed un eventuale tutorial se disponibile dell'intervento da effettuare sulla scheda e quali componenti sostituire .
  25. Matteo 88
    Infatti ho notato che la ruggine c'è solo lì, posso grattarla via e poi verniciare sopra, oppure zincarla... Per la scocca ci metto del convertiruggine sperando non sia troppo tardi... Comunque sabato pomeriggio la apro anche perché a questo punto voglio vedere come è messa internamente... Speriamo che sono in grado di fare tutto e non fare danni...
  26. Ahi, ahi, ahi. Oggi ho fatto andare la lavatrice con un carico di panni e a differenza di quando, a vuoto, sembrava andare bene, ora sono ricomparsi tutti i difetti: si blocca in alcuni punti; carica e scarica l'acqua più volte anziché una volta sola così consuma subito tutto il detersivo... Allora l'ho capovolta, ho controllato le spazzole e mi sembrano a posto: lunghezza residua circa 15-16mm , consumo uniforme, buona pressione sul rotore. Posto le foto dei due carboncini. Poi ho pulito con una carta vetrata molto sottile (P280) il rotore un po' annerito e pulito gli interstizi dei contatti rotore con la punta di un cacciavite sottile. Posto la foto di prima e dopo la pulizia. Non ho poi riprovato la lavatrice perché ritengo di non aver fatto nulla di risolutivo. Devo controllare qualcos'altro?
  27. Qualsiasi relè "elettronico" è praticamente silenzioso, se non consideriamo un quasi impercettibile clic all'accensione ed allo spegnimento. I vecchi Relco erano completamente silenziosi, ma sembrano introvabili, peccato. se fai due conti, un relè silenzioso ti costa circa altrettanto...
