Problema accensione Ariston Margherita Cachemire Al748Tx
Stefano Dalmo ha risposto a Turgon alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ecco , CVD , 👍 -
buonasera a tutti volevo un aiuto voglio acquistare un generatore di segnale 4 20 ma da amazon economico costa sui 38 euri mi serve per testare ingressi analogici del plc volevo sapere come s collega elettricamente per cortesia grazie. il componente e della dewin su amzon
Rex Rl12CX-svascata cesto non esce
Stefano Dalmo ha risposto a DarioRFI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Fai un foro nel tondo in modo che non batta sul perno . e la botta deve essere forte e precisa . Con decisione , non ti preoccupare non si fa male attenzione a non far allargare il bordo esterno dell’asse , -
Joele1965 ha iniziato a seguire collegamento cavi presa elettrica
Joele1965 ha risposto a Joele1965 alla discussione in Didattica elettrotecnica
Mi scuso ma è solo pura curiosità di cosa possa accadere nel caso di un collegamento del genere. -
chiarimenti su temperatura di lavaggio anomala LG F2DV9S8H2E
LorenzoI ha risposto a LorenzoI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Oggi ho provato un lavaggio di indumenti sportivi con ciclo sintetico 40 gradi. centrifuga a 1000 giri, carico 2-3 kg max. temperetura max raggiunta 33 gradi da pannello. potrebbe anche essere per la famosa storia che se non si imposta la centrifuga massima le LG non arrivano a temperatura? -
DarioRFI ha risposto a DarioRFI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Picchiando con un tondo di alluminio sull'albero e mazzetta.. Non volevo danneggiare la sede plastica.. Comunque andrò avanti -
Comportamento strano del cursore del mouse.
drn5 ha risposto a distefanom alla discussione in Windows
Probabilmente col task manager potresti trovare qualche indizio. Ci sarà una applicazione o un servizio che impegna costantemente la cpu magari con degli accessi al disco o del traffico internet... Avvia taskmgr e dai una occhiata alle varie applicazioni e servizi che impegnano cpu o disco o rete con la frequenza che ti fa "ballare" il puntatore in quel modo... poi se ne riparla quando hai trovato qualcosa. -
Turgon ha risposto a Turgon alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Arrivata e subito montata la serratura di ricambio. La lavatrice è tornata a funzionare senza problemi. Ora attendo gli ammortizzatori per completare il lavoro. -
distefanom ha iniziato a seguire Comportamento strano del cursore del mouse.
Buonasera a tutti| Il mio pc con windows10, da qualche giorno presenta il mouse che contnuamente fa così (vedi qui sotto). Questo lo fa per tutto il tempo che ho il pc acceso e windows attivo e ovunque vi sia la classica freccina. Pensando a qualche sorta di virus, ho anche fatto una scansione con avast, Malwarebytes, Defender, ma non hanno trovato nulla. Anche windows Defender dice che non c'è nulla. Qualcuno che ne sa più di me, mi sa dire se è normale, visto che non ho mai visto questo comportamento prima? Grazie a chi mi potrà rispondere. Mario
- Oggi
Lavatrice Whirlpool - Durata programma lavaggio
Ciccio 27 ha risposto a pl-user alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Eco 40-60 è la nuova frontiera, unificata, adatta sia per chiari che per colorati. -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Rex Rl12CX-svascata cesto non esce
Ciccio 27 ha risposto a DarioRFI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buttala. 😛 (Lascia agire col tempo lo svitol, può avere bisogno di più applicazioni.) -
collegamento pulsanti rele luce scala
drn5 ha risposto a sardic alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Se l'obbiettivo è che le luci devono passare sotto il contatore di un altro condomino, fase e neutro devono provenire solo dal contatore di quel condomino. questo è esattamente uno degli inconvenienti a cui accennavo. Se poi la fase viene da un contatore e il neutro da un altro, potrebbe intervenire anche un differenziale in casa di uno dei due. Tutto per non avere un contatore condominiale ? E per il citofono e le luci esterne come vi regolate? -
Franke FDW612 - Fuoriuscita acqua air break
Ciccio 27 ha risposto a Amalox1980 alla discussione in Lavastoviglie
Se funziona, non porti problemi. 😉🤪 -
Apriporta si attiva da solo impianto Urmet 2VOICE
veneziano ha risposto a veneziano alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Okkk -
Roberto Garoscio ha risposto a veneziano alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Si non succede nulla. -
Maurizio Colombi ha risposto a sardic alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Se attualmente c'è un relè e questo relè funziona da tutti i pulsanti ed accende e spegne le lampade, non credo che ci sia un miscuglio di fasi e di neutri come la racconti. Ti basta sostituire il relè interruttore con il relè temporizzato, cercare il neutro che va alla lampada (che presumibilmente passerà in quella cassetta) ed utilizzarlo per alimentare anche il temporizzatore. Tutto qui. -
Leone2285 ha risposto a Joele1965 alla discussione in Didattica elettrotecnica
La terra va sempre separata da fase e neutro. Il filo di terra serve come protezione da contatti accidentali e va abbinato ad un differenziale magnetotermico. Non capisco se la tua è una curiosità o se hai trovato un filo gialloverde collegato a una fase o a un neutro. -
Antonio2188 ha iniziato a seguire RICAMBI ALGOL 11
Ciao a tutti. Ho acquistato un algol 11 che vorrei risistemare (ho già iniziato a smontarlo per dare una pulita). Avrei bisogno di questi ricambi: - vite con relativo dado per antenna circolare; - pattini neri (mancano del tutto); - cassa Algol 11 versione P (ahimè ho rotto una parte con un dito mentre lo pulivo). Sono grato a chiunque potrà aiutarmi.
sostituzione ricevente basculante silvelox 1995
Alessio Menditto ha risposto a mark761 alla discussione in Cancelli elettrici
Mauro come sicuramente avrai letto 4 messaggi prima di questo, non ci si può accodare a discussioni altrui. Aprine una tua per favore. -
Ciao Roberto, si il tuo consiglio lo tengo sempre bene a mente, ma il difetto per adesso e uscito sempre quando sto per andare a lavoro......Questo Venerdi sono a casa tutto il giorno e ricollego la serratura e spero di coglierlo sul fatto...... A quel punto apro il citofono e scollego il doppino ? Lo faccio con l'impianto in tensione? Saluti Veneziano -
Dumah Brazorf ha risposto a sardic alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ma già adesso ci sarebbe il rischio di collegare 2 fasi diverse, già usate un relè con 3 pulsanti. E questo è già alimentato da casa tua? Se no da dove prende la corrente? -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Rex Rl12CX-svascata cesto non esce
La forza rompe la legge , lo sai ? E l’arma è solo quella . Come lo stai spingendo fuori ? -
sardic ha risposto a sardic alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Scusa ma non ci arrivo... perché dovrebbe fare il botto. Il pulsante serve solo per far scattare il contatto del relè poi torna a riposo come fosse un circuito aperto...il problema potrebbe sorgere se vengono premuti contemporaneamente 2 pulsanti con fasi diverse o no? Comunque quanto prima provvederò a mandare la mia fase anche al pulsante del vicino -
Ciao a seguito di un cambio lavoro mi trovo ad usare come PDM PE2; il programma di per sè non è complicatissimo ma viene usato in maniera piuttosto basica; ora la cosa che trovo più fastidiosa è non riuscire ad importare una distinta scritta in Excel all'interno del PDM! e che non riesca a trovare un manuale utente online? qualcuno sa aiutarmi? come posso importare un file CSV o EXL nel PDM?
Se il contatore del tuo vicino è alimentato da una fase diversa dal tuo FAI IL BOTTO. O porti tutto da casa tua (fase e neutro e pure la terra che non si sa mai), togliendo i collegamenti esistenti o vai incontro a casini, anche grossi... perchè poi?
