  2. palaz
    Treno impulsi FP0R
    Avendo fatto molte prove ora mi trovo a descrivere il problema con poche righe e ho omesso che le ultime prove che ho descritto sono state fatte con frequenze definite da un pannello,quindi manualmente senza l'utilizzo degli ingressi veloci per leggere la frequenza encoder
  3. Qualche pensiero riguardo il paragone: - stiamo confrontando il comportamento di due macchine con lo stesso volume di tamburo, la Asko è da 60 litri. - stiamo confrontando due macchine della stessa categoria? Voglio dire, una macchina professionale o semi professionale come questa svizzera, in genere non ha particolari interferenze del software sul bilanciamento del livello dell'acqua in base al carico. Paradossalmente sono più "schizzinose" e "sofisticate" quelle domestiche che devono rincorrere le sirene del marketing circa i bassi consumi. Onestamente, il lana della mia Asko 2086, letteralmente, riempie la vasca praticamente a metà (mi pare anche più rabbocchi), almeno con il carico di esempio di cui scrivevo sopra (appena lo faccio, in genere in primavera, faccio lavaggi lana, faccio foto/video). Miao.
  4. Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto...per chiederVi aiuto...spero che il titolo non sia fuorviante,mi sembra che il mio problema sia comune ad altre persone... ho collegato e configurato il Ring e tutto funziona a dovere,il mio desiderio non era tanto poter rispondere da remoto alle suonate dal citofono ma poter visualizzare la zona antistante al citofono accanto al portone,se qualcuno suona la app mi mostra il video e posso parlare,sentire e aprire il portone... il videocitofono a casa ha un tasto per poter far accendere il video e vedere la zona antistante al portone...purtoppo dalla app Ring non c'è questa opzione che a me verrebbe utile,l'assistenza Urmet (chatbot) mi ha dato le istruzioni per accedere alle impostazioni Live view,le incollo sotto: Per accedere alla Live View: Apri l'app Ring Dalla dashboard principale, tocca il riquadro del tuo videocitofono Tocca il pulsante "Live View" o l'icona della videocamera In questo modo potrai vedere lo streaming video in diretta dal tuo videocitofono quando vuoi, indipendentemente dagli eventi di movimento o dalle suonate al campanello Per visualizzare la Live View invece degli eventi recenti quando tocchi l'anteprima della videocamera sul dashboard dell'app Ring, devi attivare l'impostazione "Anteprima videocamera". Ecco come fare: Apri l'app Ring Tocca l'icona Altro (•••) sul riquadro di anteprima della videocamera Tocca le Impostazioni del dispositivo in basso Tocca il riquadro Impostazioni dispositivo Tocca Impostazioni video Attiva/disattiva "Tocca Anteprima videocamera per Live View" Una volta attivata questa impostazione, quando tocchi la schermata di anteprima del videocitofono o della videocamera, potrai premere "Tocca per vedere la diretta" per avviare la Live View. purtroppo manca il pulsante Live View,avendolo fatto presente sempre al chatbot mi ha risposto che negli impianti condominiali questa opzione non è disponibile Vi chiedo gentilmente se c'è qualche altra possibilità per attivare questa opzione o aggirare in qualche modo la limitazione,magari agendo su morsetteria e/o spostando in qualche modo i cavetti in dotazione al Ring per avere la possibilità di poter vedere la diretta su app Ring senza che nessuno abbia suonato il mio campanello... spero di essere riuscito a spiegare bene il problema ringrazio tutti anticipatamente e vi auguro buona giornata
  5. snipermosin
    Imapianto tv difficolta di passaggio cavo e soluzione
    Se c'è l'impalcatura è una passeggiata, potrai scendere un cavo possibilmente per esterni o per interni ma protetto da tubo o guainaflex, e fissato con fascette o clips fissatubo, in modo da rendero fisso e protetto da intemperie. Giusto adesso sto realizzando 7 colonne di 9 piani con implcatura. Un gioco....
  6. walter longo
    Scheda di ricarica batterie 18650
    grazie Livio, scusa ancora, quindi non va bene questo tipo di collegamento per questa scheda?
  7. snipermosin
    Sostituzione amplificatore TV Fracarro MBJ2510
    Per carità: lascia perdere quella cineseria che vale ancora meno di quei pochi euro che costa. Sicuro che il centralino è bruciato? La spia verde è accesa? Fai una prova decisiva: ovvero quella di staccare il cavo antenna dal centralino e collegarlo direttamente ad una TV portatile che puoi trasportare accanto al centralino, e vedi se ricevi i programmi. Se li ricevi, e la spia del centralino è accesa, cioè arriva la corrente ed'è alimentato, allora è bruciato. Prima di consigliarti cosa comprare dicci quante prese tv ci sono in casa, e possibilmente fai una foto dell'etichetta del vecchio centralino per capire quanti db è il guadagno e che ingressi deve avere.
  8. drn5
    sms s7 1200 v17
    Ricevi da chiunque. Detta male quella CP è un cellulare. Ci infili una SIM card e spedisci/ricevi gli SMS come fosse il tuo smartphone. devono essere in grado di spedire SMS. Magari dai un'occhiata qui e qui.
  9. Oggi
  10. Ctec
    ricette con we!ntek mt8072ip
    Qui trovi il manualetto (ovviamente in inglese) che descrive come gestire le ricette in Easybuilder Pro. Mi pare ci sia pure qualche tutorial su Youtube. Io le ricette non le gestisco mai su pannello, per cui non so dirti di più
  11. C'è anche una tensione positiva che alimenta il trasformatorino
  12. spidermax
    Buongiorno sono Piero e utilizzo per la prima volta un pannello We!ntek ,ho realizzato un progetto di cui mi servirebbe un database di ricette con MW da trasferire su Easy E4 Eaton tutte le MW accettano i valori che inserisco da pannello e le leggo correttamente sul PLC, ma il problema che non riesco ne ha salvarle in una singola ricetta e ne richiamando la ricetta salvata qualcuno mi puo aiutare con un esempio su effettuare questa operazione grazie in anticipo
  13. drn5
    Consigli carriera.
    Sarà l'età, ma adesso sono io a non capire... L'anno scorso scrivevi di voler cambiare lavoro, ora ne hai un altro che però sembra non ti piaccia perchè non vedi un futuro. Vorresti programmare, cosa che non sai fare, ma per farlo vorresti trovare un lavoro dove te lo insegnino. Posso sbagliarmi, ma vedo solo due strade: te lo cerchi questo lavoro dove ti insegnino a programmare oppure studi tu (corsi o autodidatta) per impararlo. Il resto sono chiacchere e sogni. Con entrambe vai da nessuna parte. Intanto il tempo passa... P.S. Confermo quanto scrive @Livio Orsini questo campo richiede un costante aggiornamento. Se ti fermi duri 2/3 anni poi resti a piedi o fai altro. Le aziende tendono a formare i giovani (18-23) per quello che serve a loro, quando lo fanno.
  14. Livio Orsini
    Questa scheda non può gestire il parallelo, va bene per la serie delle 4 batterie. Ti troveresti con 4 batterie controllate e altre 4 no. Meglio se paralleli una a una le 4 batterie, anche se ame è una circuitazione che non pioace.
  15. rigoales
    Salve a tutti, premetto di essere un competo profano in materia e avrei bisogno del vostro aiuto. La mia TV non vede più i canali e immagino possa essere l'amplificatore guasto. Essendo un vecchio modello (da interno), vorrei provare a cambiarlo da solo. Vorrei chiedervi se va bene qualsiasi modello o bisogna che abbia determinate caratteristiche? Su Amazon ho visto che ci sono amplificatori per pochi soldi, quello nella foto allegata potrebbe andare bene? Allego una foto anche del vecchio modello Grazie.
  16. Esatto! L'argomento compatibilità elòettromagnetica è molto complesso e articolato, impossibile da trattare nelle poche righe di un messaggio sul forum. Nel caso in oggetto, probabilmente il cliente è molto ignorante in materia ed ha solo orecchiato alcune direttive principali, e, da quello che leggo, è quello che da noi si direbbe un "risiatt" (piantagrane per il gusto di piantrle)😠. Il guaio è che formalmente ha ragione (cfr. Direttiva 2014/30/UE) inoltre è anche il cliente che paga, quindi ha il coltello dalla parte del manico. Io ho sempre adottato non far viaggiare i cavi schermati di potenza, quelli che dall'inverter vanno al motore, esterni da canaline, così da poter sfruttare al massimo la possibilità di mettere a terra in più punti lo schermo, tramite collarini fissati alla piastra di fondo, secondo quanto consigliato sempre dalle direttive sulla compatibilità elettromagnetica. Con questo accorgimento ho sempre avuto ottimi risultati.
  17. walter longo
    Salve a tutti, avrei bisogno cortesemente di qualche delucidazione riguardo all'uso di questa scheda; possiedo un avvitatore , 14,4 volt, senza pacco batteria , e vorrei farne uno applicando questa scheda, mettendo 8 batterie 18650 in parallelo, quattro e quattro, e quindi vorrei essere certo che ai punti contrassegnati dalla lettera P+ e P- va collegato l'avvitatore. Mentre ai punti con le lettere B+ e B - , il positivo e il negativo del pacco batteria. Ai punti con B1 4,2volt; B2 8,4volt; B3 12,6 volt e B4 16,8 volt. Grazie, saluti
  18. Buongiorno, non so se per questa discussione sono nel settore del forum giusto. Lo smartphone samsung galaxy A40 si è danneggiato dopo una violenta botta non dando più segnali. Su suggerimento di un negoziante ho sostituito personalmente lo schermo già assemblato e dopo vari tentativi di accensione funziona, però quando si spegne non riparte più. Se lo smonto stacco il cavetto della batteria e lo rimonto nuovamente riparte, e poi nuovamente non si accende più. Toccando il tasto di accensione si sente la vibrazione che significa che il cellulare è in stand-by. Quale potrebbe essere il problema? Inoltre, lo schermo ha una bassisima luminosità.
  19. JS3
    Motore tapparelle Jarolift TDEP
    Ciao Grazie dell' indicazione, stasera proverò nuovamente. Mi rimane il dubbio se riesco poi a raggiungere i 50 giri perché non vorrei che ci siano dei blocchi a livello del firmware del dispositivo e come eventualmente possano essere rimossi
  20. Premesso che il cliente fa riferimento alla EN60204 e come dice @Ctec su questa norma non c'è scritto nulla in proposito, ma per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica si deve fare il possibile per ridurre l'effetto dei disturbi. In genere salvo piccoli quadri elettrici dove magari non sono presenti inverter, ma per il resto si mantiene sempre separata la parte di potenza da quella di comando cercando di mantenere separati i cavi dei due circuiti, logicamente a volte non è possibile una separazione netta ma si fa quello che tecnicamente è possibile. Facciamo un esempio; praticamente su qualsiasi inverter, potenza e segnali si trovano molto vicini, in questi casi non si riesce far entrare i relativi cavi immediatamente in canaline separate, allora potrebbe aiutare l'utilizzo di cavi schermati anche per i segnali. Farei notare inoltre che questo argomento è molto più articolato di quanto stiamo dicendo, non è sufficiente limitarlo a questo solo aspetto. p.s. secondo me il cliente non sa molto ma parla solamente di quello che ha sentito.... al bar (diciamo)
  21. Roberto Gioachin
    Treno impulsi FP0R
    Il tuo potrebbe essere un problema di limite di frequenza massima ammissibile dal PLC. Tu stai utilizzando sia ingressi ad impulsi che uscite ad impulsi, non dici se a singolo canale o a doppio canale, e questo fa la differenza sulla massima frequenza ammissibile. Dovresti guardare la tabella dove viene riportata la massima frequenza in base alla configurazione, che per questo PLC anche abbastanza economico potrebbe scendere fino a 10KHz, mentre tu scrivi che arrivi ad utilizzarlo fino a 30KHz
  22. Buongiorno a tutti, vorrei sostituire i miei vecchi Elvox 900-902 che presentano parecchi problemi (audio basso, tasti che non funzionano bene) con dei Comelit 2703u. Allego immagine di come si presentava l'Elvox prima delle sostituzione: Ieri ho provato a sostituirne uno utilizzando il seguente schema sul Comelit 2703u: E - Giallo D - Grigio Chiaro C - Rosa B - Blu A - Bianco C2 - Verde P2 - Marrone SW1 impostato in alto e SW2 impostato su M Il problema è che facendo così si apre solo un cancello e non il secondo. Qualcuno mi sa dire se ho sbagliato qualche collegamento o serve un ponticello da qualche parte? Grazie infinitamente in anticipo,
  23. Normalmente per cercare di tenere il più possibile separati i circuiti di potenza da quelli di comando si considera di passarli il più possibile separati, esempio la potenza tutta dalle canalette sulla sinistra del quadro ed i comandi tutti in quelle di destra. Poi e' chiaro che dovra' essere fatto anche uno studio su come piazzare i componenti all'interno del quadro, le morsettiere di potenza e di comando, inevitabilmente la separazione non sara' totale, ma di sicuro ridotta al minimo indispensabile.
  24. raffaele92
    Sostituzione Elvox 870 con Urmet 1144/15
    Ciao Roby, ho provato a cablare come mi hai consigliato tu prima di andare a lavorare e tu confermo che funziona tutto. Grazie mille davvero. Adesso non resta che collegare il ring
  25. NovellinoXX
    Utilizzo TA7208P
    Ciao, a che tensione stai alimentando il TDA7000 ????.
  26. G.esse
    Consigli carriera.
    @drn5 capisco. Per quello pensavo a un percorso che unisca la parte elettrica a piccoli compiti PLC. Io comprendo che non so progettare assi,comunicare tramite modbus e milioni di altre cose ma per scrivere logiche non si ha una lista di condizioni da rispettare? Non posso iniziare con mansioni semplici? Anche con 50% soft e 50% elettrico per guadagnarmi comunque la paga. Certo continuerò a studiare e formarmi ma è un gran peccato uscire da progettazione e costruzione dopo 10 anni credo. @Livio Orsini grazie per aver condiviso la tua esperienza e passione.
  27. raffaele92
    Ma dal sito ufficiale dice che è compatibile con Elvox 870. Visto che però dovevo sostituirlo ho preso questo Urmet 1144/15 che dovrebbe essere compatibile con l'impianto. Oggi che torno da lavoro provo come mi hai consigliato e ti faccio sapere. Grazie mille
