indesit DIF66T9 dea 700 lampeggiano tutti i led dopo un pò.
causicurti ha risposto a causicurti alla discussione in Lavastoviglie
scusate ma il raffreddore mi ha tenuto a letto. Oggi ho smontato il variatore di flusso e il motore pompa. Testati tutti e due e sono OK all' interno era tutto pulito. Allora l' errore è time out portata acqua. Il relè reed(già sostituito), poi ci sono due sensor virtuali e sono W sensor il motore pompa e il D sensor pompa di scarico che contribuiscono a creare il vuoto. Dopo che sono passati 2 litri di acqua corrispondenti a 217 impulsi del reed dovrebbe partire ila moto-pompa, cosa che non fa e quindi continua a prendere acqua fino a 5,5litri per poi cominciare a scaricare. Resta sempre il fatto che dopo 11"che incomincia a prendere acqua si accendono tutti i led lampeggianti e al temine dello scarico si accendono i led 2 e 3. A questo punto non so se può essere la scheda di potenza. -
Bticino 334332 Terraneo non funzionante
Maurizio Colombi ha risposto a mario76a alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
L'apparecchio che hai installato è il primo Sprint e fa parte del sistema digitale che è stato abbandonato da BTicino già da diversi anni. Esistono ricambi utili a "rattoppare" il sistema e l'unico posto interno disponibile è il citofono Sprint (serie successiva) che ti ha consigliato il CAT BTicino. Anche se il difetto, quasi sicuramente, è da attribuire al posto interno e stiamo parlando di un impianto singolo, non sottovaluterei l'ipotesi di passare ad un sistema analogo, ma in tecnologia 2Fili; se stiamo parlando di un impianto condominiale, invece, farei intervenire il manutentore del condominio. -
Sostituzione Elvox 1543 con Elvox 8870
Michele da Verona ha risposto a Michele da Verona alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie Giovanni del tuo aiuto. In realtà il mio vecchio Elvox 1543 con il primo pulsante in alto apri il cancelletto esterno o il portoncino d'ingresso a seconda di dove citofoni, e con il secondo pulsante accendi la luce di ingresso. Anche il nuovo Elvox 8870 che ho comprato ha due pulsanti. Riesco a collegarlo o devo farmelo cambiare con l'Elvox 620R o altri compatibili? Grazie delle vostre risposte. -
VECCHIO CONTATORE ENEL - COLLEGAMENTO VECCHIO CONTATORE ELETTRICO
Maurizio Colombi ha risposto a gigj alla discussione in Elettronica generica
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Per favore, riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. Grazie DISCUSSIONE CHIUSA -
Ciao Gerardo, in un caso simile al tuo ho potuto constatare che erano proprio i led esausti. Se togli il pannello posteriore e dai fori esce una luce flebile che tende al blu sicuramente sono i led.
giugn76 ha iniziato a seguire Automazione Allmatic
Il lampeggiante in centralina è collegato a morsetti dedicati o ha un filo in comune (tipo neutro) con il motore?
- Oggi
Ale_23 ha risposto a Ale_23 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
@Ciccio 27ho fatto esattamente così ma la lamiera del mobile impiccia pure nell’insermento delle chiavi, ho speso più di 40 minuti ma mi sembra sempre uguale ; al contrario quando avevo stretto il dado mi sembrava meno macchinoso -
Giuliano1969 ha iniziato a seguire i-project schneider: COME INSERIRE relè e orologi temporizzatori in un quadro
Giuliano1969 ha inserito una discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Buongiorno ho installato il software i project schneider electric, per disegnare un quadro centrale termica. Il software sembra molto vasto, dalla media/bassa tensione, fino al KNX e cablaggio strutturato in rame/fibra... MA... Nel quadro, oltre ai classici MTD, devo inserire degli elementi che NON trovo nella barra degli strumenti per comporre il quadro, e precisamente: -relè su barra DIN (eg: Finder40) -interruttori orari digitali programmabili (eg: ThebenTR 608) -trasformatori 240/24V AC -luci spia -contatori di energia monofase&trifase -selettori rotativi a camme CHIEDO cortesemente: Il software permette solo quadri in BT con "semplici" MTD, oppure c'è qualche menu libreria, in cui possa trovare e "trascinare" sul disegno tali componenti ? Qualche altro software (gratuito) è meglio attrezzato per queste necessità ? Ringrazio in anticipo Giuliano -
Plasma Panasonic TX-P50VT60T fisso sul logo SMART VIERA (scheda A difettosa)
stecos ha risposto a stecos alla discussione in Panasonic
Si hai ragione, mi ero "fossilizzato" sul FW poi ho trovato info riguardo il reballing e mi è capitata l'occasione di far fare il reflow. Per me è stata una nuova esperienza... -
Nessun altro vincolo. Tensione nei limiti indicati.
Philco Norma 30x
Ciccio 27 ha risposto a Nadine 82 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Indistruttibile. 😎 -
Ciccio 27 ha risposto a Ale_23 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Un'altra chiave poligonale. -
Ggiovanni ha risposto a Michele da Verona alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
In realtà lo sarebbe, se tu non avessi il secondo pulsante di apertura con negativo separato dal resto dell'impianto. Credo tu possa risolvere facilmente con un 620R sempre della Elvox ed acquistando con un pulsante ausiliaraio. I numeri sono gli stessi -
Lavastoviglie Siemens Errore E15 acquastop
twistdh ha risposto a twistdh alla discussione in Lavastoviglie
Purtroppo non ero presente quando il tecnico ha fatto il lavoro, quindi non ho foto dell’intervento. il pezzo sostituito è questo che allego comunque: Guardando una foto del laterale di una lavastoviglie tipo la mia dovrebbe essere il pezzo segnato in rosso…subito avevo capito che fosse nella zona segnata in giallo, ma penso che a sto punto siano collegate quelle zone…solo una mia ipotesi. di sicuro una volta sostituito quel pezzo al momento non sta più perdendo e tutto funziona regolarmente. Mi sono accordo di una perdita in quella zona inserendo il telefono all’interno, proprio di fianco al sensore antiallagamento, puntando la fotocamera verso il lato sinistro della lavastoviglie, sotto al contenitore del sale…questa la foto fatta, dove si vede la goccia che scende. scusate se non sono molto preciso ma tra che non l’ho fatto io, tra che non so i nomi dei vari pezzi… se servisse altro per capire meglio chiedete che ci provo -
Apertura elettroserratura comandata da Urmet 1083/48
cherubino1970 ha risposto a cherubino1970 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Avrei alcune domande: 1) Ma se l'indiziato principale è il cavo, è possibile che un cavo schermato (l'Urmet 1083/94 cavo 2 voice per l'esattezza) ad un certo punto della sua vita perda efficienza? Nel senso che decide di non funzionare più bene? 2) E, visto che dopo il cosiddetto reset che ho fatto ieri (ho staccato l'alimentazione per 10 minuti), l'apriporta scattava tranquillamente per le prime 10 volte in cui ho provato, può succedere che torna ad essere inefficiente? Purtroppo nel tratto che passa sotto la pavimentazione (circa 5 metri) la scorsa estate ho dovuto sostituire l'analogo cavo che consentiva di attivare l'apriporta tramite 2 tastiere CAME che attivano anche il carraio. Grazie -
Logica funzionamento impianto alta temperatura e bassa temperatura
giorgio17 ha risposto a sp64 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Il BAG non ha nessuna elettronica a bordo,come ho già detto funziona con caldaie Riello e schede aggiuntive da montare nel pannello caldaia. -
Combo Hitachi Dv-Pf6E
lovati ha risposto a MARCHIGNO alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
non riesco a scaricare il service manual, puoi mandarmelo per favore a questa mail birillo1951@gmail.com -
lavastoviglie candy cdi1012 prende acqua va in allarme e scarica acqua
adrilupp ha risposto a adrilupp alla discussione in Lavastoviglie
Grazie del consiglio. Ho provato a pulire il pozzetto e effettivamente è venuto fuori della sporcizia grassa... A quanto pare si era intasata la comunicazione con il pozzetto e la trappola dell'aria ... Ho provato e sembra andare avanti....sostiamo bene.. Grazie dei consigli -
luigino dal cin ha aderito alla comunità
WalterMosa ha iniziato a seguire Problema salvataggio regolazioni tv sinudyne nettuno b6540
WalterMosa ha inserito una discussione in Sinudyne - Dumont - Seitech
Salve a tutti! Ho recuperato questo crt sinudyne modello nettuno digi system con telaio b6540, il problema che riscontro è che entrando nel service mode per regolare l’immagine e la geometria premendo sul pulsante apposito e uscendo dal service la tv non salva i parametri e torna a come era prima, cosa potrebbe essere? La scheda monta due itt mda2062 -
Ho iniziato lo smontaggio della vasca, cablaggi vari tutto okay, l’unico problema è la vite che tiene ferma la cravatta si riesce a svitarla ma si muove pure il controdado ho provato a tenerlo fermo ma è in una posizione scomodissima da poter pinzare correttamente, avete qualche consiglio ? -
Carissimi amici del forum ho questo televisore funzionea tutto solamente l'immaggine si vede oscurata e la luminosita più di tanto non si alza una domanda ma posssono essere i led ?? grazie mille a tutti
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Caldaia Riello del 2006: può funzionare ancora?
Stefano Dalmo ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Impianti Riscaldamento
Il vaso di espansione sottodimensionato comporta un aumento della pressione che se raggiunge i 2,6/7 bar iniza a far aprire la valvola di sicurezza .visto che è a 3bar. quella caldaia è fatta così , dopo un prelievo di sanitario , alla chiusura , ha un tempo di stand by . In modo che se ci fossero nuovi prelievi , non deve fare tanti passaggi tra sanitari e riscaldamenti . E non è l’unica -
mario76a ha iniziato a seguire Bticino 334332 Terraneo non funzionante
mario76a ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Salve, ho un videocitofono Bticino 334332 che non funziona correttamente: non sento dalla cornetta e non smette di suonare quando mi citofonano anche se rispondo. L'assistenza Bticino mi ha indicato come sostitutivo compatibile il prodotto 334202, perdendo il video. Facendo una ricerca sul forum però molti di voi hanno scritto che non esistono in realtà prodotti compatibili con il mio. Vorrei quindi evitare di comprarlo e fare un buco nell'acqua. Cosa sapete dirmi? Grazie. -
Stefano Dalmo ha risposto a tempoperso alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ma che legnetto , ci vuole la mazzetta e un ferro tondo pieno , 15 /20 mm e devi colpire in circolo il cuscinetto dall’interno verso esterno così da cacciare entrambi , cuscinetto e paraolio . E non ti preoccupare , non si fa male ! altrimenti non lo cacci -
Una Buonasera a tutti, ho un problema su un impianto 2 voice cosi composto: alimentatore 1083/20, tre posto interni miro, un posto esterno con modulo video 1748/83 e modulo 1083/74 2 pulsanti. Nel momento che rispondo da qualsiasi posto interno la voce risulta gracchiante e a scatti, penso che il problema sia il modulo 1083/74 e non sia da riferirsi all'alimentatore. E già capitato a qualcuno mi potete dare un aiuto? Grazie
