  2. pasderasis72
    Scheda bft zara but 2
    Ciao a tutti volevo chiedere se su questa scheda è fattibile far accendere una luce di cortesia. quando do il comando di apertura si deve accendere anche la luce e poi una volta richiuso il cancello si deve spegnere .
  3. Oggi
  4. Livio Orsini
    Salvamotore + Fusibili ?
    Al contattore del link devi aggiungere un modulo per il contatto ausiliario per l'autoritenuta. È veramente sovradimensionato, ti basta un contattore che possa commutare 10A in AC3, ed è già sovradimensionato. Poi devi sceglierlo con tensione bobina 230V o 400V
  5. Leone2285
    LG Flatron M227WDL
    Fatte entrambe le prove, purtroppo non accende. Con ciò penso ti riferisca alla parte che accende le lampade e non all'alimentatore nel suo complesso. Difatti le tensioni che vanno alla main di 5V e 12V sono presenti e stabili. In una passata discussione avevo letto che un annerimento del bulbo della lampada può essere segno di guasto della lampada. Nel mio caso effettivamente sono annerite. Per tua esperienza cosa potrebbe essere la causa? A questo punto mi piacerebbe più capire qualche cosa anche se non riesco a ripararla.
  6. Ieri
  7. ROBY 73
    TELECOMANDO CANCELLO + GARAGE
    Ciao Simo771, non li ho mai usati, ma dovrebbero fare al caso tuo, prova a dare un'occhiata QUI.
  8. ROBY 73
    Basculante che si chiude da sola
    Ottimo, l'importante è questo. Ciao prego
  9. ROBY 73
    Cancello non funzionante BX-A CAME
    Ciao hoja, https://www.toolshopitalia.it/uploads/files/Automazione-cancelli-scorrevoli-serie-BX.pdf?srsltid=AfmBOoqa_jPdQmATHdZW6RCwHiQOZrGmYfKUdKRFbh8S3yHL5oPHYJaB Quindi vedi i trattini rossi che girano in entrambi i sensi, giusto? Nel collegamento originale, c'è il filo arancione che parte dal del trasformatore, va al micro-switch dello sportello di sblocco, esce e va al morsetto "0" della morsettiera, ma se dici che vedi i digit girare e in qualche modo la scheda funziona, significa appunto che il micro stesso è stato escluso e non è di certo quello il problema, anche perché altrimenti in condizioni normali, a sportello aperto, il display indicherebbe l'errore "E8". C'è il lampeggiante? Se sì, questo funziona? Ma quindi il motore funziona, oppure no? Oppure cosa intendi di precioso?
  10. Nik-nak
    Scheda esterna Fujitzu
    Da service manual che puoi scaricarti QUI, sembra di si
  11. Stefano Dalmo
    Forno Samsung BF1N4T013 tensione resistenza
    Apri una tua discussione , il regolamento vieta accodarsi .
  12. pissibubi
    Per curiosità ,la scheda sembra uguale per tutti i tipi di potenza ?7 9 12 14 btu?
  13. astaart
    Buona sera , potete specificare quale scheda e dove si può comprare? Grazie!
  14. pissibubi
  15. simuffa
    Luce corridoio
    La mia affermazione ovviamente era limitata al Finder indicato sopra (o al Perry che sembra la sua copia) e allo schema che ho disegnato...
  16. Maurizio Colombi
    Luce corridoio
    Cambia ecome! Prova a pensarci Il relè a quattro fili ha il contatto separato dalla bobina, quello a tre fili no. Con il relè a quattro fili si può comandare la bobina alla tensione di rete (o bassissima tensione in base ai modelli) ed usare il contatto per fare qualsiasi cosa, con quello a tre fili no. Pensa ad un alimentatore integrato in un apparecchio illuminante, come faresti a mettere in pratica la tua strana teoria? Certo che è possibile, ma per quale motivo?
  17. pissibubi
    Si sono macchine diverse
  18. LorenzoI
    Dubbio su corretto funzionamento valvola termostatica
    Sì ho notato ora di aver scritto male, intendevo una volta che è stata raggiunta la temperatura desiderata.
  19. Sì i risciacqui sono ad acqua fredda
  20. Ale_23
    @Diomede Corso ti lascio il mio contatto WhatsApp così ci sentiamo per il pezzo, (3334812272) grazie infinite.
  21. Stefano Dalmo
    FBT salta il fusibile
    Ecco , grazie per l’aggiornamento 👍
  22. Ok, ma la mia prima domanda è stata se non dovessi tirare una linea nuova, quella che c'è già del 2,5, con quello che c'è già attaccato può andar bene comunque?
  23. simuffa
    Luce corridoio
    Ho preso uno schema a 3 fili per il relè, magari il tuo già fatto è a 4 fili ma non cambia il risultato:
  24. Ale_23
    Perfetto grazie davvero, intanto oggi è arrivata la cravatta e la guarnizione (santo montaruli)🙏
  25. Quindi anche il bipolare non avrebbe senso/effetto?
  26. Stefano Dalmo
    Se la valvola è chiusa il termo deve essere freddo , se non lo è la valvola non funziona .
  27. Ganimede77
    Ammorbidente? Si/No?
    Questa è una cosa che non ho visto nelle mie.
  28. Ragazzi da 2 settimane sto andando a tentativi per capire se devo cambiare o meno l'asciugatrice.in pratica parte ma dopo a caso o dopo 1 minuto o dopo 20 si spegne l'oblò.Il timer continua ad andare ma non gira. Oggi ho scoperto che l'unico programma che non dà problemi è il babyprotect. Cosa diavolo può essere?
