  2. Maurizio Colombi
    Bticino 366821 kit bifamiliare in parallelo
    La pulsantiera Linea 2000 è sicuramente a prova di acqua, credimi. Per il resto, devi individuare i fili collegati al 1 e al 2 del posto esterno. Andranno direttamente fino ai posti interni. Ti basterà interromperlo nei pressi dell'alimentatore e collegarli ai morsetti BUS. Tutto qui! In alternativo compri una matassa di 2x0,5, sfili tuttora reinfili quello. Tutto qui (un'altra volta 😂)
  3. Purtroppo sto sostituendo il mio vecchio impianto 4+1 BTicino Terraneo quindi il sistema non è stato progettato per i 2 fili,mi sono dimenticato di specificare la cosa,comunque ho identificato tutti i singoli conduttori e fatto un piccolo schema …devo dire che con i 2 fili è molto più rapido-Piuttola pulsantiera esterna non sembra proprio a prova di acqua. Grazie per la pazienza ed ottimo forum : ho scoperto davvero tanto prima di acquistare il tutto !
  4. Ciao Maurizio e grazie per le preziose risposte Nel mio kit mi hanno dato in dotazione il configuratore numero 1 che non utilizzerò nei citofoni interni perché li lasci lì suonare entrambi con un solo tasto..a questo punto lo metto nella pulsantiera esterna nella posizione T così da alimentare la serratura per 1 secondo tramite relè
  5. Stefano Dalmo
    Ariston MTAA 293 V senza riposo
    Soldi buttati
  6. Stefano Dalmo
    Malfunzionamento Congelatore Miele FN 4693 S
    Rimettilo in funzione dopo uno sbrinamento forzato di 24 0re con le porte aperte . se lo hai già fatto , mettilo in moto , se va bene per mesi , non ha un problema di componenti , ma qualcosa strutturale . se lo fa nel giro di qualche settimana allora , va verificato il sistema di sbrinamento .
  7. Oggi
  8. zeratul75
    macchie color marroncino-ruggine
    eccomi. allora è difficile a dirsi perchè ogni singola macchia è piccola, la foto inganna, quindi non è che ti copre tutto il polpastrello per dire. comunque pare viscosa, non acquosa. quando si asciuga dopo che l'ho sfregata con altro dito pare lasci la pelle "lucida" tipo la crema mani, ma poco ovviamente. quello che è certo è che una volta asciugata rimane la zona del dito appiccicosa, collosa, proprio come avessi toccato del nastro isolante. un paio le ho raggiunte con un cotton fioc e poi toccandolo mi portavo dietro i filamenti del cotone per dire. che può essere? leggevo che capita spesso che l'acqua di condensa sia rossastra causa un'alga, può essere quella? l'olio che circola nel impianto è cosi? può fuoriuscire dal circuito?
  9. Nemo1985
    È antieconomico reintegrare il gas? Ha i suoi anni ma è un vecchio classe a+
  10. giugn76
    Basculante Faac con 590MP
    Sì,di solito la ricevente veniva messa dentò al lampeggiante. Di sicuro ci sarà/saranno dei fili staccati. facci sapere
  11. Stefano Dalmo
    Per quanto hai riferito , si .
  12. ALLUMY
    problemi rai
    Se ha fatto qualche misurazione con lo strumento, sì. Quindi sì. Tentar non nuoce. Eventualmente, chiedi al tecnico se secondo lui si può migliorare la tua situazione alzando l'antenna o mettendone un'altra accoppiata per abbattere almeno gli echi.
  13. Nemo1985
    Grazie, quindi non è un problema di termostato, la soluzione è rottamare?
  14. robertice
    Installazione sistema accumulo con autoclave
    Fai il riempimento ad entrambi i serbatoi, l'aspirazione va bene così
  15. Stefano Dalmo
    Sta perdendo gas , non stacca perché la sonda arriva più giù e non rileva la temperatura di evaporazione , a cui reagisce . Quindi il motore va di continuo .
  16. Nemo1985
    Ecco la foto. La parte alta è piena di brina ma si ferma dove c'è il dislivello. È pazzesca la quantità nonostante lo abbia riacceso da poche ore. È un problema di mancanza di gas o termostato?
  17. Alessio Menditto
    Frigorifero samsung rt60kzrvb non raffredda
    Sì ma attenzione, anche se remotissimo, il reato in flagranza viene punito più che severamente, si farà poca fatica a comprare il gas, ma se si trovasse una forza dell ordine che sa cosa deve fare, si entra in un circolo che è meglio evitare…oltretutto siccome il reato (secondo legge Europea) è “inquinamento ambientale” è ammessa e anzi benvenuta la delazione, cioè se io vedo il mio vicino palesemente autodidatta che si monta il clima oppure usa illegalmente gas florurato, posso e DEVO chiamare quella che una volta era la “Guardia forestale”, ma adesso è il normale carabiniere o poliziotto o guardia di finanza, che appena leggerà cosa deve fare, piomberà sul vicino e lo distruggerà irrimediabilmente.
  18. Riccardo Ottaviucci
    Ricerca schema elettrico TV LG 43LH510V
    gli schemi di alimentatori di solito non sono inclusi nei Service Manual della LG. Che problema ha il TV?
  19. Riccardo Ottaviucci
    Mancanza Sinconismi Videoregistratore JVC HR-J325
    sembrerebbe una delle testine danneggiata o sporca
  20. Leone2285
    Samsung 58H5203AW si sente l'audio ed il video no immagine
    Prima di fare la sostituzione in controluce si vedevano le immagini o no? Hai reinserito tutte le flat correttamente? Non vorrei che nello smontaggio hai danneggiato qualche cosa.
  21. Leone2285
    La famosa autocertificazione in cui uno si impegna a fare ciò che andrebbe fatto. Guardatevi questo video 😂: https://youtu.be/jPziTyw-CHc?si=h_CexeUoQeC77sIX
  22. Ciao a tutti sono di nuovo io con lo stesso problema. A distanza di tempo ho ricollegato il congelatore e ha funzionato per mesi perfettamente; fino a ieri mattina alle 3 quando la temperatura ha iniziato ad aumentare fino a -13 e non è più tornata a -18. ( Anche l'umidità contemporaneamente è scesa a 25%). Ho deciso di metterci le mani e controllare almeno la ventola e la sonda ma non riesco a smontare il carter. Ho tolto le due piccole clips bianche sotto ma non si muove di 1mm. Qualcuno ha qualche suggerimento da darmi? Grazie
  23. Alessio Menditto
    Perché siamo in Italia, il paese dei balocchi, dove le leggi vengono create per aggirarle il giorno dopo. Se vuoi fare una prova, vai in un negozio di ricambi e componenti frigoriferi, senza patentino, e chiedi se ti vendono una bomboletta di R134: immediatamente vedrai nei loro occhi il terrore, se vendono a un privato refrigerante Fgas commettono reato penale, arrivano immediatamente multe di centinaia di migliaia di euro, per non parlare delle conseguenze della ditta, che non saranno buone purtroppo. Fatto questo, vai al Tecnomat, Obi, Leroy Merlin ecc (vale anche per I clima) e loro saranno ben felici di darti tutta questa merce proibita, tu non dovrai fare altro che firmare un certificato dove prometti che farai usare il gas ecc, ad un tecnico in possesso di tutte le certificazioni. Su Amazon o eBay manco chiedono quello. E niente, fa già ridere così.
  24. decten 64
    problemi rai
    impianto costituito da blu 5hd, centralino fr 223616, montante cavo fr, derivatori fr attenuati a secondo dei piani, puntamento mux 30 monte caccia fg, devo convincermi di quello che dice il tecnico ???? problemi vicinato si e no . interrogazione problema alla madre rai ?????
  25. Buonasera. In questa tv Samsung 58H5203AW dopo aver sostituito tutte le strisce led poiché alcune erano guaste adesso la retroilluminazione funziona; il problema sta nel fatto che l'audio funziona mentre il pannello si vede leggermente viola e senza un minimo di immagine. Mi aiutate a capire cosa potrebbe essere. Grazie
  26. Leone2285
    Vedo che sul web si trovano molti gas refrigeranti che credo chiunque possa acquistare. Non capisco perché se devo per legge chiamare un frigorista a cosa serve vendere a chiunque il gas.
  27. Leone2285
    Hai provato su Elektrotanya. Questo dovrebbe essere il link: https://elektrotanya.com/lg_43lf5100_43lf510v_chassis_ld55ab.pdf/download.html
