  2. Altri pareri per quanto riguarda l'utilizzo?
  3. Stefano Dalmo
    Vecchia lavatrice cestello esce dalle molle
    Il fermo acqua in vasca era per la lana O sintetici , uno degli ultimi programmi sulla manopola del programmatore , dove bisogna fare uno scatto per attivare lo scarico e magari la centrifuga breve .
  4. bellastoria84
    Non ho le istruzioni ahimè ho solo un foglio con la descrizione sommaria di programmi.
  5. Tra il filo nero e il neutro che tensione misura quando è tutto acceso? Sempre tra filo nero e neutro con spina staccata che resistenza misuri girando il potenziometro? Inverti anche i puntali. Comunque io darei una controllata alla schedina sul ferro e a quei condensatori. Vorrei dare per scontato che la scheda nuova sia funzionante. Nel frattempo speriamo sempre nell'intervento di qualcuno che conosce il dispositivo e magari lo ha riparato. Onestamente di ferri con termostato elettronico ne ho sistemato solo uno a cui era saltato il termofusibile e quindi non ho approfondito il funzionamento. Vedo comunque che non si trova tanto materiale sul web su questo argomento.
  6. Oggi
  7. lucc
    Impianto sat + DDT
    Buonasera, l'alimentatore posso collegarlo anche sull'ingresso DCin oppure deve essere collegato sulla linea VL? Le linee VL-HL-VH-HH le chiudo con relative resistenze 75ohm. Grazie mille e buona serata.
  8. si,il rele' della scheda nuova
  9. prova a vedere ProAir di Tecnosystemi non voglio fare pubblicita "Basta motorizzare le serrande + una centralina di controllo? Non voglio un telecomando/ricevitore per ogni stanza, ma mi serve avere 5 zone indipendenti" se non vuoi un telecomando in ogni stanza cosa ti servono le serrande motorizzate
  10. Stefano Dalmo
    Lavatrice Whirlpool DLC8012 errore F08
    Devi aprire una tua discussione nella sezione frigoriferi . È vietato accodarsi ad altre discussioni e nelle sezioni sbagliate . Ciao e a presto.
  11. bellastoria84
    Riprendo questo topic (e non è un accodamento) ma proprio lo stesso argomento perchè sono riuscito finalmente a mettere una sonda di temperatura con letture frequenti e vorrei sapere se secondo voi il grafico qi allegato è compatibile con una funzione normale della lavastoviglie. Effettivamente non vedo una fase finale in cui la temperatura sale nuovamente per asciugare come si diceva... é forse questo il motivo? (questo è il ciclo Intensivo) farò anche quello normale e rapido se può aiutare la diagnosi. grazie molte
  12.  borgo77
    magari hai fatto un programma con il fermo con acqua in vasca tra l'altro se non ricordo male, ma potrei sbagliare, questa dovrebbe avere il motore ad induzione, quindi in centrifuga parte senza fase di bilanciamento motivo per il quale un solo capo può essere deleterio
  13. bellastoria84
    Caro Ciccio27, sfondi una porta apertissima. non sai che lotte per avere e tenerla. I motivi di mia moglie sono i più disparati: 1) la temporizzazione (ma poi io ho risolto mettendoci a monte un sonoff e un relè quindi questo lo bypasso perchè se volesse potrebbe programmare) 2) i Cicli: non ha cicli brevi, e non ha cicli con una vera centrifuga delicati che userebbe per i tappeti ad esempio.. Ma anche quei cicli per ad esempio le magliette sportive che qui vanno per la maggiore.. 3) al contrario non ha la centrifuga forte per quando vuoi asciugare velocemente la roba.. 4) ogni tanto si inchioda prima del ciclo di centrifuga bisogna andare li e girare la rotellina a meno.. or questo non lo fa più ma non ho mai capito bene il perchè. Ma cosa vuoi che ti dico fino ad ora sono riuscito rappezzandola a farla tenere in vita con la scusa anche che è una semi incasso molto rara ed è in cucina. se dovessi cambiarla dovrei o spendere un disastro per avere un prodotto qualitativamente inferiore. Ma se questo argomento dovesse diventare un argomento di scontro... Vuoi non dare ragione alla moglie.. se sei sposato sai cosa voglio dire. Ma giuro mi piange il cuore quindi tento pur da inesperto a dargli sempre una nuova vita. Tutto è cominciato in questo forum ormai una decina di anni fa quindi se è ancora in vita posso dire che è sicuramnete merito vostro! e grazie.
  14. bellastoria84
  15. Ciccio 27
    Non capisco questa voglia di cambiare un fedele prodotto che lavora bene. Oggi te la sogni una durevolezza del genere. A meno di non prendere un'altra Smeg dello stesso tipo, se è della serie ancora fatta in Italia.
  16. Stefano Dalmo
    Ricambi interruttori cappa
    Tutti non funzionano ? il sistema non faceva in modo che inserendo uno faceva uscire l’altro ? riguardo alla velocità , ricordo male ?
  17. bellastoria84
  18. Ciccio 27
    Consiglio acquisto "urgente" lavatrice.
    Ha anche la vasca apribile, cosa non comune al giorno d'oggi. E poi è una Robotline, fatta per essere facilmente riparata! Conta anche che un cestello sempre ben riempito fa durare molto di più tutta la meccanica. Quindi una maxivasca a carico ridotto non ti dura certo 20 anni. 😉
  19. Leone2285
    Invertire marcia motore 24v con ricevente + pulsante
    Ciao Maurizio, più o meno è quello che ho suggerito. Nel mio caso sono in serie nel tuo sarebbero in parallelo i pulsanti e il relè del controllo radio. Nel mio caso se si premono entrambi il contatto rimane aperto.
  20. Ciccio 27
    Hisense RB434N4BCB vs Smeg RC20XNC
    Mi pare ancora Beko, che a sua volta si può appoggiare ad una ditta rumena.
  21. Non è consigliato usare plenum con uscite di misure differenti,se vuoi un sistema funzionante il fai da te non è il sistema migliore.La canalizzazione non è semplice da fare.
  22. Maurizio Colombi
    Ma.. prendere due relè, uno apre e l'altro chiude, alimentare i contatti diretti e pilotare le bobine con i due pulsanti, uno apre e l'altro chiude, con in parallelo i due contatti della ricevente, uno apre e l'altro chiude, è chiedere troppo? 🤷
  23.  borgo77
    qualunque asciugatrice a pdc andrebbe disaccoppiata dalla lavatrice, anche la più stabile è deleteria per il circuito frigo La pompa la sostituisci tranquillamente e sul sito electrolux puoi ordinare i ricambi, e hanno prezzi davvero competitivi rispetto ad altri Secondo me con un po di manutenzione ti da ancora tante soddisfazioni, è una buona macchina
  24. jonnyciclista
    Macchina da caffe didiesse
    Grazie. Li o comprati, si potrebbe anche costruire
  25.  borgo77
    innanzitutto cambia gli ammortizzatori poi se proprio devi lavare i tappeti, che poi dipende dal tipo , comunque mettili assieme a stracci, pezze, moci in modo da rendere almeno in parte equilibrato il carico mai lavare capi estremamente pesanti da soli, compresi gli accappatoi
  26. Marcellik75
    Ciao, si l'ultimo problema è la pompa di scarico che ho anche smontato e notato che la ventolina non stà piu in sede oltre l'asse ballerino, Il fatto è che ogni tanto (vista l'età) devo sostituire un pezzo. Aggiungi che è una slim da 4,5 kg ed ora mi farebbe comodo anche qualcosa di piu capiente. Questo è il motivo della sostituzione. Grazie
  27. Marcellik75
    Aggiungo che un domani metterei in colonna l'asciugatrice samsung....ma ho visto che le LG tendono a vibrare molto rendendo poco affidabile la sovrapposizione.
