  2. drn5
    Consigli carriera.
    Sarà l'età, ma adesso sono io a non capire... L'anno scorso scrivevi di voler cambiare lavoro, ora ne hai un altro che però sembra non ti piaccia perchè non vedi un futuro. Vorresti programmare, cosa che non sai fare, ma per farlo vorresti trovare un lavoro dove te lo insegnino. Posso sbagliarmi, ma vedo solo due strade: te lo cerchi questo lavoro dove ti insegnino a programmare oppure studi tu (corsi o autodidatta) per impararlo. Il resto sono chiacchere e sogni. Con entrambe vai da nessuna parte. Intanto il tempo passa... P.S. Confermo quanto scrive @Livio Orsini questo campo richiede un costante aggiornamento. Se ti fermi duri 2/3 anni poi resti a piedi o fai altro. Le aziende tendono a formare i giovani (18-23) per quello che serve a loro, quando lo fanno.
  3. Livio Orsini
    Scheda di ricarica batterie 18650
    Questa scheda non può gestire il parallelo, va bene per la serie delle 4 batterie. Ti troveresti con 4 batterie controllate e altre 4 no. Meglio se paralleli una a una le 4 batterie, anche se ame è una circuitazione che non pioace.
  4. rigoales
    Sostituzione amplificatore TV Fracarro MBJ2510
    Salve a tutti, premetto di essere un competo profano in materia e avrei bisogno del vostro aiuto. La mia TV non vede più i canali e immagino possa essere l'amplificatore guasto. Essendo un vecchio modello (da interno), vorrei provare a cambiarlo da solo. Vorrei chiedervi se va bene qualsiasi modello o bisogna che abbia determinate caratteristiche? Su Amazon ho visto che ci sono amplificatori per pochi soldi, quello nella foto allegata potrebbe andare bene? Allego una foto anche del vecchio modello Grazie.
  5. Esatto! L'argomento compatibilità elòettromagnetica è molto complesso e articolato, impossibile da trattare nelle poche righe di un messaggio sul forum. Nel caso in oggetto, probabilmente il cliente è molto ignorante in materia ed ha solo orecchiato alcune direttive principali, e, da quello che leggo, è quello che da noi si direbbe un "risiatt" (piantagrane per il gusto di piantrle)😠. Il guaio è che formalmente ha ragione (cfr. Direttiva 2014/30/UE) inoltre è anche il cliente che paga, quindi ha il coltello dalla parte del manico. Io ho sempre adottato non far viaggiare i cavi schermati di potenza, quelli che dall'inverter vanno al motore, esterni da canaline, così da poter sfruttare al massimo la possibilità di mettere a terra in più punti lo schermo, tramite collarini fissati alla piastra di fondo, secondo quanto consigliato sempre dalle direttive sulla compatibilità elettromagnetica. Con questo accorgimento ho sempre avuto ottimi risultati.
  6. Oggi
  7. walter longo
    Salve a tutti, avrei bisogno cortesemente di qualche delucidazione riguardo all'uso di questa scheda; possiedo un avvitatore , 14,4 volt, senza pacco batteria , e vorrei farne uno applicando questa scheda, mettendo 8 batterie 18650 in parallelo, quattro e quattro, e quindi vorrei essere certo che ai punti contrassegnati dalla lettera P+ e P- va collegato l'avvitatore. Mentre ai punti con le lettere B+ e B - , il positivo e il negativo del pacco batteria. Ai punti con B1 4,2volt; B2 8,4volt; B3 12,6 volt e B4 16,8 volt. Grazie, saluti
  8. Buongiorno, non so se per questa discussione sono nel settore del forum giusto. Lo smartphone samsung galaxy A40 si è danneggiato dopo una violenta botta non dando più segnali. Su suggerimento di un negoziante ho sostituito personalmente lo schermo già assemblato e dopo vari tentativi di accensione funziona, però quando si spegne non riparte più. Se lo smonto stacco il cavetto della batteria e lo rimonto nuovamente riparte, e poi nuovamente non si accende più. Toccando il tasto di accensione si sente la vibrazione che significa che il cellulare è in stand-by. Quale potrebbe essere il problema? Inoltre, lo schermo ha una bassisima luminosità.
  9. JS3
    Motore tapparelle Jarolift TDEP
    Ciao Grazie dell' indicazione, stasera proverò nuovamente. Mi rimane il dubbio se riesco poi a raggiungere i 50 giri perché non vorrei che ci siano dei blocchi a livello del firmware del dispositivo e come eventualmente possano essere rimossi
  10. Premesso che il cliente fa riferimento alla EN60204 e come dice @Ctec su questa norma non c'è scritto nulla in proposito, ma per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica si deve fare il possibile per ridurre l'effetto dei disturbi. In genere salvo piccoli quadri elettrici dove magari non sono presenti inverter, ma per il resto si mantiene sempre separata la parte di potenza da quella di comando cercando di mantenere separati i cavi dei due circuiti, logicamente a volte non è possibile una separazione netta ma si fa quello che tecnicamente è possibile. Facciamo un esempio; praticamente su qualsiasi inverter, potenza e segnali si trovano molto vicini, in questi casi non si riesce far entrare i relativi cavi immediatamente in canaline separate, allora potrebbe aiutare l'utilizzo di cavi schermati anche per i segnali. Farei notare inoltre che questo argomento è molto più articolato di quanto stiamo dicendo, non è sufficiente limitarlo a questo solo aspetto. p.s. secondo me il cliente non sa molto ma parla solamente di quello che ha sentito.... al bar (diciamo)
  11. Roberto Gioachin
    Treno impulsi FP0R
    Il tuo potrebbe essere un problema di limite di frequenza massima ammissibile dal PLC. Tu stai utilizzando sia ingressi ad impulsi che uscite ad impulsi, non dici se a singolo canale o a doppio canale, e questo fa la differenza sulla massima frequenza ammissibile. Dovresti guardare la tabella dove viene riportata la massima frequenza in base alla configurazione, che per questo PLC anche abbastanza economico potrebbe scendere fino a 10KHz, mentre tu scrivi che arrivi ad utilizzarlo fino a 30KHz
  12. Buongiorno a tutti, vorrei sostituire i miei vecchi Elvox 900-902 che presentano parecchi problemi (audio basso, tasti che non funzionano bene) con dei Comelit 2703u. Allego immagine di come si presentava l'Elvox prima delle sostituzione: Ieri ho provato a sostituirne uno utilizzando il seguente schema sul Comelit 2703u: E - Giallo D - Grigio Chiaro C - Rosa B - Blu A - Bianco C2 - Verde P2 - Marrone SW1 impostato in alto e SW2 impostato su M Il problema è che facendo così si apre solo un cancello e non il secondo. Qualcuno mi sa dire se ho sbagliato qualche collegamento o serve un ponticello da qualche parte? Grazie infinitamente in anticipo,
  13. Normalmente per cercare di tenere il più possibile separati i circuiti di potenza da quelli di comando si considera di passarli il più possibile separati, esempio la potenza tutta dalle canalette sulla sinistra del quadro ed i comandi tutti in quelle di destra. Poi e' chiaro che dovra' essere fatto anche uno studio su come piazzare i componenti all'interno del quadro, le morsettiere di potenza e di comando, inevitabilmente la separazione non sara' totale, ma di sicuro ridotta al minimo indispensabile.
  14. raffaele92
    Sostituzione Elvox 870 con Urmet 1144/15
    Ciao Roby, ho provato a cablare come mi hai consigliato tu prima di andare a lavorare e tu confermo che funziona tutto. Grazie mille davvero. Adesso non resta che collegare il ring
  15. NovellinoXX
    Utilizzo TA7208P
    Ciao, a che tensione stai alimentando il TDA7000 ????.
  16. G.esse
    Consigli carriera.
    @drn5 capisco. Per quello pensavo a un percorso che unisca la parte elettrica a piccoli compiti PLC. Io comprendo che non so progettare assi,comunicare tramite modbus e milioni di altre cose ma per scrivere logiche non si ha una lista di condizioni da rispettare? Non posso iniziare con mansioni semplici? Anche con 50% soft e 50% elettrico per guadagnarmi comunque la paga. Certo continuerò a studiare e formarmi ma è un gran peccato uscire da progettazione e costruzione dopo 10 anni credo. @Livio Orsini grazie per aver condiviso la tua esperienza e passione.
  17. raffaele92
    Ma dal sito ufficiale dice che è compatibile con Elvox 870. Visto che però dovevo sostituirlo ho preso questo Urmet 1144/15 che dovrebbe essere compatibile con l'impianto. Oggi che torno da lavoro provo come mi hai consigliato e ti faccio sapere. Grazie mille
  18. Eolox
    Imapianto tv difficolta di passaggio cavo e soluzione
    Allora va bene, abbiamo deciso da poco di mettere l’impalcatura per fissare le grondaie, detto ciò ne approfittiamo, dato che non esistono alternative a mettere un cavo, ma la vedo molto dura comunque, grazie ciao Grazie Ciao
  19. Livio Orsini
    Utilizzo TA7208P
    È l'acronimo delle parole inglesi Total Distorsion Harmonic, ovvero della distorsione armonica totale. Però se senti le voci "scoppiettanti" non si tratta solo di distorsione armonica, ma di veri e propri disturbi quasi certamente dovuti ad autooscillazioni, che sono provocate da giri non corretti di zero volt e di alimentazioni.
  20. orlando76
    sms s7 1200 v17
    Ciao, tranquillo e' tutto legale.... Devo controllare un centinaio di siti che appunto hanno come vettore dei combinatori che inoltrano sms
  21. alessandro583
    dubbi su motore faac
    ok, e questo mi mette il dubbio che ci sia qualcosa che e sbagliato da sempre perché il cancello ha circa25 anni io ho acquistato da 3 questa casa e sull'attuatore mi sono trovato questo condensatore, quindi o a sempre lavorato male o c'è qualcosa che han fatto per cui ci doveva essere quel condensatore, e possibile?
  22. Livio Orsini
    Consigli carriera.
    Quando avevo quasi la tua età, ero un progettista di circuiti analogici e digitali. In quegli anni (1975) entravano in uso i microprocessori. Progettazione circuitale abbastanza semplice e il grosso della progettazione dell'apparecchio era Software. Un po' di conoscensza software ce l'avevo, anche perchè seralmen te freqeuntavo un corso di laurea in fisica ad indirizzo elettronico-informatico all'università. Ma le conoscenze di programmazione erano circoscritte al FORTRAN, per i grandi elabortari, ed al linguaggio basilare della P101 Olivetti, che avevo usato nella mia permanenza in questa azienda. Mi comprai una scheda di sviluppo per un microprocessore e cercai di imparare la programmazione dei micro processori in assembler, anzi in liguaggio macchina perchè con quegli attrezzi rudimentali dovevi scrivere direttamente nella RAM. Dopo qualche mese dominavo abbastanza bene il micro, o così credevo. Quindi mi vendetti ad un'azienda, anzi ad una delle maggiori aziende elettromeccaniche nazionali. All'inizio ebbi qualche difficoltà nel maneggiare il sistema di sviluppo Intel ma, studiando anche nel tempo libero, supoerai le difficoltà in breve tempo. Il vero problema del nostro lavoro è che non puoi mai smettere di studiare. Anche oggi, dove fra qualche mese festeggerò, a Dio piacendo, il mio 82 compleanno e dove la professione è tornata ad essere pura passione, continuo a studiare. Certamente con un ritmo moltom più blando e solo per il mio piacere, ma questo è un mestiere che non ti permette mai di dormire sulle conoscenze acquisite. Pensaci bene. PS Ho spostato la discussione nella sezione più adatta all'argomento.
  23. Io ho sembre usato inverter di buona qualità e non ho mai avuto problemi ad avere la separazione dei percorsi cavi. Ovviamente i cavi di uscita inverter - motore erano sempre schermati, con PE esterno. Forse perchè ho sempre fatto automazioni di una certa complessità, con quadri di lunghezza quasi sempre maggiore di 180cm, ma spesso la lunghezza raggiungeva e superava i 600cm, quindi con parecchi azionamenti.
  24. simuffa
    Problema strano con cancello Faac 746er
    Hai provato con un altro interruttore differenziale? Quindi è saltato senza che nessuno lo utilizzasse?
  25. Ieri
  26. beonardo
    Utilizzo TA7208P
    Fatto cambia pochissimi voci scoppiettanti e scariche continue. Il potenziometro ne ho provati da 10, 20, 50K potenziometro verso zero diminuisce l'intensità del suono a zero non si ode nulla. Inserendo resitori in serie all'ingresso diminuisce l'intensità del suono ,ma le voci scoppiettanti rimangono. PS: mi spieghi per favore il significato di TDH ? Grazie
  27. simuffa
    Ciao, nel manuale, al punto 7, c'è scritto che in caso di modifica devi semplicemente rifare la procedura dal punto 2..
  28. Grazie per lo schema. Su youtube (https://youtu.be/liij-Sb3jfY) ho trovato un altro schema con un altro tipo di relè (Finder 40.31.9.012.0000). Puoi dirmi se le due soluzioni sono analoghe o se una è migliore dell'altra? Allego lo schema che propongono loro:
