freddysoft ha aderito alla comunità
Magnetotermico 2P vs 1P+N
reka ha risposto a Rudy 62 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
il motivo per cui ha smesso di saltare è probabilmente che quello precedente fosse più sensibile (anche a parità di sensibilità nominale ci possono essere differenze) oppure avete invertito qualche spina nella presa, a volte basta per modificare i mA che passano per i filtri e vanno a terra. -
Interruttore bipolare cucina bruciato
Leone2285 ha risposto a trash491 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Io collegherei il carico più importante direttamente al 4mm2. Onestamente non rifarei tutti i ponticelli, andrei a sostituire il ponticello bruciato con il Zippo join e controllerei il serraggio degli altri. Personalmente non ho mai usato questi ponticelli sperando che reggano veramente come un 4mm. -
pulizia batterie unità interne split
giorgio17 ha risposto a Simone Baldini alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Non era per fare polemica o per dire che tu non sai fare il tuo lavoro,e che ho visto tanti lavori fatti alla carlona. Per ultimo come detto prima non vorrei che qualcuno segua quello che fai e che sai fare facendo solo danni visto che le batterie sono molto delicate e basta poco per bucarle ... -
Manuale Centralina Albano Elettronica Sb93
Marco AL ha risposto a Ynguiz alla discussione in Cancelli elettrici
Rudy 62 ha risposto a Rudy 62 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Il quadro l'ho trovato così e al momento di entrare in casa non ho avuto il tempo di ristrutturarlo (giustamente) mettendo un differenziale per linea. La decisione di mettere un restart la presi perché di punto in bianco il differenziale ha cominciato a scattare senza preavviso e senza nessuna regola più o meno una volta al giorno, qualche volta ogni due giorni. L'unica cosa che ho notato che scattava di solito sempre a cavallo tra le 12,00 e le 14,00. Siccome all'epoca avevo esigenza di stare per qualche giorno fuori casa optai per questa soluzione. C'è da dire che da quando ho messo il restart il differenziale è saltato una sola volta (ormai sono parecchi mesi). - Oggi
trash491 ha risposto a trash491 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Sì, ne dubito anche io, infatti sto cambiando idea. Non mi resta che rifare tutte le connessioni assicurandomi che i serraggi siano ben stretti (e senza rame a vista), e magari potrei usare gli Zippo Join come ponticelli: sono più compatti, non si rischiano danni meccanici ai trefoli, e sono equivalenti ad una sezione di 4 mm2. Inoltre, hanno anche una buona resa estetica: il lavoro viene bello pulito. Li ho già utilizzati in passato, e mi sono trovato bene. -
drn5 ha risposto a trash491 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
I Wago vanno bene dove ci sono correnti basse, segnali di automazione, roba da poche decine di mA. Usa i cari e sempre buoni: ma non credo che in quella super affollata scatola ci stiano. -
Perché? Il produttore li garantisce fino a 32A, e vengono usati comunemente in tutta Europa. -
Urmet 1131 elettronico - tensione sui morsetti di chiamata (CA - 6)
Roberto Garoscio ha risposto a Fabio Petrucci alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Prego, hai messo l’interfaccia o gli altoparlanti? -
Maurizio Colombi ha risposto a trash491 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
No Wago, per l'amor di Dio! -
Per rendere più stabili e sicure le connessioni, stavo pensando di unire tutti i fili di fase e neutro in ingresso ai bipolari in due punti equipotenziali (morsetti a cappuccio, wago, o qualsiasi altra cosa) in modo da non creare troppo stress su quell'ultimo ponticello, che si becca la somma delle correnti di tutti gli utilizzatori. Può avere senso? -
Fabio Petrucci ha risposto a Fabio Petrucci alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Funziona tutto come descritto da Roberto. Grazie ancora per il supporto. -
mc1988 ha iniziato a seguire Magnetotermico 2P vs 1P+N
mc1988 ha risposto a Rudy 62 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Anch'io non credo che il differente tipo utilizzato sia frutto di una scelta precisa o valutazione tecnica. Per la protezione di una linea 230V (non importa se luci o forza motrice, semmai varierà la taglia del MT) se monofase va benissimo 1P+N ma non sbagli se usi il 2P, invece se bifase (alcune zone di Roma e poco altro) allora va utilizzato necessariamente il 2P. -
JOLLY PUMP12 è in grado di svolgere in completa autonomia le funzioni di accensione, spegnimento e controllo della marcia a secco, in impianti dotati di serbatoio di accumulo con adduzione a caduta .
michpao ha iniziato a seguire Magnetotermico 2P vs 1P+N
michpao ha risposto a Rudy 62 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Concordo! No, non c’è un motivo se non quello che ha disponibile o allo spazio. La fornitura di quanti KW è? -
a meno che non sei sotto distribuzione bifase non è necessario il 2 poli. anche io, visto che le linee già ci sono, metterei tutti MTD sotto un magnetotermico che fa da generale quadro. -
drn5 ha risposto a Rudy 62 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Chi l'ha messo ha usato quello che aveva nel furgone. Il restart è la solita stupidata per correre dietro alle dispersioni "normali" quando non metti 2 o più differenziali sulle singole linee. Condivido quello suggerito da @Maurizio Colombi -
Maurizio Colombi ha risposto a Rudy 62 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Credo che l'installatore abbia ripulito la scatola degli automatici, installando quello che ha trovato, oppure, che qualcuno abbia diviso ulteriormente le due linee protette da automatico ad un modulo. Personalmente caccerei via il restart ed il trasformatore e metterei tutti MTD. -
Arriverà anche il 4mmq, ma poi quei ponticelli sono da 2,5mmq La curva di intervento di un MT da 16A non è che lo fa scattare 1" dopo che ci transitano 16,1 A, ci vogliono minuti e molta più corrente. Va bene mettere un paio di interruttori ponticellati, ma li ce ne sono 5 e una presa! Se poi un morsetto non è stretto bene, si mette a sfiammare e il gioco è fatto. -
Il morsetto a cui era attestato il cavo in arrivo, non era serrato bene. Questa è la sola causa dell'accaduto. Non penso che tutti gli elettrodomestici funzionino contemporaneamente e tanto a lungo da causare un surriscaldamento del genere e, anche se la soluzione impiantistica del collega non è delle migliori, non vedo nessun difetto se, come dici, la linea è protetta in partenza da un C16. P.S. l'interruttore in partenza non è intervenuto perché non si è superato l'assorbimento di corrente massimo riportato sulle caratteristiche, o non c'è stato un corto circuito netto nel punto di guasto. -
Buongiorno, da qualche giorno il motore della mia saracinesca del garage si comporta in modo strano. Premesso che non è esposta al sole e che si usa poche volte al giorno (4/5 volte), succede che si alza correttamente ma nel momento di abbassarla si ferma a metà. Rialzando e riabbassando si ferma sempre allo stesso punto. Per sbloccarla, la rialzo solo di 40 cm circa dal punto in cui si ferma e la riabbasso. Era bene ingrassata, per sicurezza ho aggiunto altro grasso, ma non ho risolto. Cosa dovrei controllare? Grazie
trash491 ha inserito una discussione in Altro su impianti elettrici civili
Salve a tutti, scrivo qui sperando di trovare qualche suggerimento o indicazione utile da chi ha più esperienza di me sull'argomento. Ringrazio fin da ora chiunque vorrà dedicarmi anche solo qualche minuto per leggere il post: ogni contributo è davvero molto apprezzato! Ieri pomeriggio, all'improvviso, mia moglie si accorge che tutti gli elettrodomestici della cucina sono spenti. Il magnetotermico della cucina non è scattato. Mi avvicino, sento forte puzza di bruciato nella zona dei bipolari, apro la scatola e trovo la seguente situazione: In pratica, in questa scatola arriva dritta dal quadro elettrico la linea da 4mm2 della cucina, che entra nella presa a destra. Da lì, in parallelo con dei ponticelli, l'elettricista ha collegato tutti i bipolari. Ogni bipolare comanda un elettrodomestico diverso (forno, microonde, frigo, lavastoviglie, etc.). Come si può vedere dalla foto, l'ultimo ponticello (che è ovviamente un punto debole, perché lì passa la somma delle correnti di tutti gli elettrodomestici) si è bruciato al punto da disintegrarsi, letteralmente. Ora, io avrei principalmente due domande: 1) per mettere una pezza immediata al danno, ho sostituito il ponticello distrutto con uno nuovo, e sostituito il relativo bipolare, anch'esso molto danneggiato. Tuttavia, so benissimo di aver agito solo sull'effetto, e non sulla causa, e che il problema si ripresenterà. Come posso migliorare queste connessioni in modo da non dovermi più preoccupare di eventi del genere? 2) questa mi spaventa ancora di più; perché non è scattato il MT da 16A della cucina? Dovrebbe proprio proteggere le linee da sovraccarico! Se quel ponticello si è ridotto così, evidentemente in quel punto sono transitate correnti molto alte, quindi non mi spiego come sia possibile. -
Ricambi lavatrice Indesit 2091
Ciccio 27 ha risposto a Antonio S alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Credo che per la massima economia di produzione, le varianti abbiano poche differenze tra di loro. Però qualche foto ci potrebbe aiutare... -
Problema Schedina RS485 TO TTL
Dumah Brazorf ha risposto a fabioarione alla discussione in Elettronica generica
Ma visto che costano 2 spicci farsi la scorta delle schedine buone? https://it.aliexpress.com/item/1005011865647421.html -
Antonio S ha risposto a Antonio S alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Alle brutte si posso mettere un sigillante, immagino tipo silicone rosso o simili, intanto cercavo di vedere se riuscivo a trovarla. Comunque ne ho vista una, codice C00103637, che mi da abbastanza fiducia, anche perché su un sito di vendita ricambi (ora non metto il link perché non so se è consentito) da' come lavatrici compatibili la Indesit 2091 AOD. Ora io non so nello specifico il modello esatto della mia perché non ha più la targhetta...so solo che è una 2091 perché è stampigliato sul cruscotto. Ad ogni modo non credo che AOD o qualcos'altro cambi la faccenda. Cosa ne pensate?
