  2. Allora come posso fare per toglierlo, cioè portare a zero il tempo? Così non si dovrebbe più chiudere da sola.
  3. ALLUMY
    Tester ICE 680 G
    Ottimo! 😀 Tra l'altro su un sito ho trovato il manuale originale delle istruzioni con schemi elettrici, valori e anche le parti ricambio. Il prezzo del solo galvanometro era di 9000 Lire e se non ho interpretato male la sua resistenza dovrebbe aggirarsi sui 1400 o 1600ohm, vi risulta?
  4. Ciccio 27
    Nuova Bosh SMS6ZCI10E perde brillantante
    Dài, che se guardi in altre discussioni, più volte abbiamo raccomandato di non quotare per non appesantire la lettura! 😉 Personalmente ho più esperienza con Smeg ed Hotpoint, più facilmente accessibili nella meccanica, ma è indubbio che Bosch è apprezzata anche oltreoceano. Facci sapere! 👍🏼
  5. Salve non lo puoi fare è già impostato sul valore massimo.
  6. ROBY 73
    Videocitofono Easy kit biticino
    🤔 Non saprei, posta una foto di questo alimentatore che vediamo le caratteristiche, anche perché bisogna vedere la potenza disponibile.
  7. SilvioFerr
    rowenta dg8421
    Salve. Il mio ferro dà problemi di accensione ed aprendolo ho trovato due 2 fili (bianco e verde in foto) scollegati dalla caldaia perché si sono proprio dissaldati i connettori. Che funzione hanno? Ed è possibile ricollegarli in sede? Grazie
  8. Oggi
  9. ALLUMY
    Collegare un decoder TivùSAT senza usare cavo coassiale
    Avevo risposto in un'altra discussione con lo stesso quesito ma non la trovo più. Comunque cerca "ripetitore wireless HDMI + Telecomando IR", ma ti dico subito che non li ho mai testati (ho sempre portato i cavi dove servivano e con quelli mai avuto sorprese). Quello che hai postato non ha le sondine per rimandare al decoder i segnali IR del suo telecomando, quindi non serve a molto, a meno che il decoder sia nella stessa stanza.
  10. armageddon63
    Cerco di illustrare meglio la mia situazione. Tanti anni fa installai la parabola (TeleSystem) per vedere i canali esteri (mia figlia doveva imparare meglio le lingue...🧐) e questi canali potevo vederli avendo sfruttato una calata parallela a quella della tv ( da antenna classica ) però questi canali esteri li vedevo solamente in un TV. Poi è arrivata la digitalizzazione dei canali RAI e mi sono attrezzato (utilizzando sempre il vecchio TV) acquistando TivùSAT. Ora mi sono acquistato una TV Smart e mi sono fatto rifare tutta l'antenna e installato i decoder per i nuovi canali digitali. In questi giorni poi mi son detto: "ma perché non posso vedere sempre nella nuova TV, anche i canali digitali che vedevo prima utilizzando sempre il decoder TivùSAT?" Si lo posso fare ma prelevando con un cavo esterno visibile ad occhio nudo il segnale dal decoder e portarlo all'entrata SAT del nuovo TV. Per cui vi chiedevo se uno di quei prodotti postati in precedenza potevano fare al caso. Spero di aver chiarito meglio la questione. Grazie
  11. Ottimo, l'importante è che funzioni. Ciao prego
  12. armageddon63
    Esatto
  13. Leone2285
    Ciao Domenico, non so come funziona questo sistema. Io penso che @armageddon63 vuole mettere il decoder fin dove gli arriva il cavo e trasmettere via wireless il segnale alla tv. Però non so se questo sia possibile. PS Scusami armageddon63 abbiamo scritto contemporaneamente.
  14. armageddon63
    La parabola è già alimentata (se ho ben inteso la domanda) Eh...purtroppo no. 😌
  15. drn5
    Deumidificatore
    La scheda probabilmente servirà ad avviare/fermare il compressore in funzione dell'umidità impostata (se esiste), gestire eventuali spie di segnalazione, fermare tutto se la vasca di raccolta è piena (sempre che esista), avviare/fermare la ventola. Avrà magari una protezione tipo fusibile o similare. Magari la ventola non è una 230V nel qualcaso amen... Però giusto per rompere un pò, poi ognuno la pensa a modo suo, quando chi risponde chiede delle informazioni di solito lo fa per mirare il consiglio e non per farsi i fatti di chi ha iniziato la discussione. Non credo di sbagliare a dire che rispondere fornendo più informazioni sia nell'interesse di tutti. Capisco anche che preso dalla "fretta" di sistemare si voglia arrivare a "quagliare", ma non è proprio un atteggiamento collaborativo..
  16. snipermosin
    Giusta considerazione 😁 Non puoi mettere una canalina per nascondere il cavo?
  17. il buco della seconda foto è semplicemente troppo a sinistra o c'è una differenza tra le due pareti della casa o sono andati a prendere un punto più morbido dove forare non è minimamente strutturale e semplicemente la parte finale della lastra della muratura
  18. il muro può essere di cemento come certe case difatti non si vedono ferri "perché ha incontrato una parte di cemento" ecco quello e un pilastro sicuramente e difatti hanno smesso subito. per il montaggio obrobioso aspetto risposte come clik o reka anche se non giustificano
  19. La corrente circolante sulla via di terra anziché sul neutro forma una "corrente vagante", può instradarsi su una qualsiasi conduttura metallica interrata, acqua, gas etc. e costituire pericolo anche a centinaia di metri di distanza. E' per questo motivo che il neutro non va mai messo a terra. E non solo per un autotrasformatore.
  20. Allora quando vieni ti consiglio di avere sottomano il manuale di installazione, leggi bene tutte le misure e le distanze degli split dalle pareti vicine, in modo di poter discutere di cose concrete. Gli errori succedono a tutti, dici che così non può funzionare bene perché non è montato come da prescrizioni di fabbrica.
  21. ma la posizione, altezza a parte, l'hai scelta tu? gli hai detto di stare in angolo per fare meno canala possibile? dal prezzo direi che hai fatto acquisto e installazione, almeno questa è una cosa buona. Sono installatori segnalati nel sito del produttore?
  22. Ho chiamata stamattina il responsabile. Che deve venire a vedere lavoro fatto settimana prossima. Gli ho detto che non accetto un lavoro fatto così. Per il buco fatto per sbaglio mi devo preoccupare? Hanno chiuso con cemento e non so nemmeno se hanno chiuso bene.
  23. No, i tubi non erano predisposti, hanno fatto tutto loro.
  24. Ecco, manco hanno quella scusante allora. Ma tu li hai chiamati e detto che da libretto di installazione hai visto che quello non va bene? Insomma dicci a che punto sei arrivato con i colloqui con loro.
  25. C’è’ la possibilità di controllare? Ha chiuso il buco con cemento e non so nemmeno se hanno chiuso bene.
  26. alighi
    Circuito dual che perde gas
    i clima di quella marca arrivano con gli split sotto pressione di azoto quando togli i tappi vedi subito se uno split non tiene, le unita esterne arrivano con il gas dentro precaricato per un tot mt in base al modello o marchio se scarico non funzionava da subito;se le cartelle sono state controllate effettivamente bene facile un tubo che perda evento raro ma non impossibile. soluzione si mettono in pressione le due linee e quella che perde si elmina e si rifa nuova o in canalina o rompendo i muri. come ti è gia stato suggerito cosa inutile il cicuito è unico una perdita svuota tutto il circuito a meno che non siano stati chiusi i rubinetti nel caso sapresti gia che perde la linea rimasta aperta il circuito è tubo piccolo con il suo tubo grande quasi impossibile a meno che non siano stati curvati e radrizzati piu volte o piegati proprio con i piedi metti una foto per curiosita
