  2. patatino59
    Sostituzione pulsante per faretti dimmerabili con Bticino Smart
    Io lascerei tutto come sta, dimmerando col pulsante. Puoi considerare l'uso di un Sonoff o Shelly con Alexa se la lampada parte accesa dando alimentazione. (cioè se NON ricorda l'ultimo stato di dimmerazione ma riparte al massimo) In questo modo, puoi spegnere la luce se accesa o se è a bassa luminosità, e accenderla togliendo e ridando l'alimentazione con Sonoff/Shelly, come con una lampadina qualsiasi. A questo punto lo puoi fare anche con un interruttore connesso BTicino (dal costo superiore) ma sempre NON DIMMER Il comando Push a impulso lo trovo estremamente poco pratico con Sonoff/Shelly
  3. thinking
    Negativo ingresso analogico
    ciao, immagino che il negativo dell'alimentatore è collegato a terra, io farei due prove: 1) Staccare momentaneamente il negativo dalla terra (se si può, potrebbe essere difficile). 2) Verificare che ci sia una buona terra di tutta la macchina.
  4. Alessio Menditto
    Dimensionamento addolcitore Roma e verifica parametri
    Ho capito quello che vuoi dire, ma lui non sa a quanto la misceli. Le linee guida danno una durezza da 8 a 15 gradi, allora seguendo il tuo ragionamento se la miscelassi per averne 8, ne avresti ancora di più di litri disponibili (mentre a 15 ne avresti di meno), evidentemente non c’è nessuna impostazione nella macchina che permetta il tuo calcolo. Lui sa che per avere durezza zero le resine devono fare il lavaggio ogni tot litri, è un compromesso.
  5. Elettro19
    Salvataggio File CSV data Log su server aziendale
    Grazie mille Danilo. AL momento non ho ancora provato. Il Cliente non ha ancora collegato l'impianto al dominio aziendale. Grazie mille ancora,molto gentile!
  6. Buongiorno a tutti, vi descrivo un problema relativo ad un motore che ho installato nel 2021. Dopo circa 2 anni e mezzo si è resa necessaria la sostituzione della scheda di comando Merak 600, a causa di continui allarmi sui finecorsa. Non era chiaro quale componente fosse guasto (nessun segno di bruciature o anomalie), quindi ho optato per l’acquisto di una nuova Merak 600. Ora, a distanza di poco più di due anni, il problema si è ripresentato con un comportamento differente: nelle ultime settimane l’automazione andava sporadicamente in blocco, fino a fermarsi del tutto. All’apertura del motore sul display compariva l’errore PHOT, relativo all’intervento delle fotocellule. Per escludere la causa ho temporaneamente ponticellato i PIN 70–72 (bypass fotocellule) e il motore ha ripreso a funzionare, rimandando l’approfondimento. Circa una settimana dopo l’automazione ha smesso completamente di funzionare: nessun LED acceso, nessun display, tutto “morto”. Da notare che il guasto definitivo è avvenuto dopo alcune notti molto fredde (circa -8°C). Aperto il motore ho trovato uno dei due fusibili bruciato, precisamente F1 (230V). Sostituito il fusibile, la scheda è tornata a funzionare. A quel punto ho approfondito la questione fotocellule: erano alimentate tra i PIN 50 e 52 (V+safe ). Ho verificato con tester e non è più presente tensione 24Vac tra 50 e 52. Collegando invece le fotocellule tra il PIN 50 e 51 l’automazione torna a funzionare regolarmente. Quindi ad oggi rimane da capire perché sul PIN 52 non sia più presente la tensione V+safe e se esista qualche componente sostituibile (regolatore, fusibile interno, resistenze, ecc.). A vista non noto bruciature o componenti deteriorati (rimetto foto in allegato). Spero di non essere costretto a breve di cambiare nuovamente una Merak 600… Ringrazio in anticipo chi potrà darmi indicazioni. P.S. Qualcuno dispone dello schema elettrico completo della Merak 600 (non il semplice schema di collegamento del manuale BFT, ma proprio schema elettronico con indicazione di resistenze, capacità, componenti, ecc.)? Grazie!
  7. Oggi
  8. Bellesia Tommaso
    Ok, pero l'acqua che io ho effettivamente a disposizione tra una rigenerazione e l'altra sono 2 o 3 mc? In considerazione che poi la miscelo facendola uscire a 10°?
  9. andreacos92
    Scusami per l'inesattezza e grazie per la precisazione. Non sono esperto del settore, quindi ho fatto confusione/semplificato chiamandole lampade. Probabilmente BTicino non ha fatto il pulsante connesso proprio per i motivi da te detti, ovvero non averne il controllo da app. Io volevo qualcosa di connesso per poterlo usare banalmente con Alexa dentro casa. I corpi illuminanti in questione sono in cucina/soggiorno e a volte capita di essere seduti a tavola, di avere le mani in cucina o di essere sul divano e di volerli accendere o spegnere (o modificarne l'intensità). Anche non avendo il controllo preciso da app, li avrei azionati con la voce essendo lì di persona sul posto, cercavo più che altro qualcosa per schiacciare fisicamente il pulsante. Immagino che l'unica soluzione per rimanere nell'ecosistema BTicino sarebbe dunque sostituire i corpi illuminanti attuali con qualcosa che non abbia il driver incorporato, e poi utilizzare l'interruttore/dimmer connesso di cui si parlava prima.
  10. Riccardo Ottaviucci
    TV HISENSE 55" Righe verticali
    90% pannello 10% tcon,prova a isolare i segnali ckv della parte che genera i difetto . Devi staccare uno alla volta i flex che vanno al pannello per sapere qual'è la parte difettosa
  11. El_Mago_Peppins
    Lampeggiante came krx + supporto a parete
    Aggiornamento: dopo la sostituzione della sola scheda interna (ho conservato la copertura nuova), ed aver applicato una guarnizione tonda in epdm da 2mm nel canalino esterno della scocca, dove il coperchio va a premere poi praticamente, è passato un mese di ulteriore acqua abbondante e tempi simili a quelli precedenti, oggi ho controllato e c'è 0 condensa all'interno, l'isolamento ora è completamente stagno. Per fare un servizio migliore, nel coperchio giallo dove c'è il foro di fissaggio con la vite, ne ho praticato un'altro uguale dall'altro lato, in modo tale che con due viti la pressione verso il basso è uniforme.
  12. senza esito favorevole, dopo 5 giorni....
  13. Mauro7
    Videocitofono 344782
    Grazie nuovamente. Faccio una domanda spero non fantascientifica. Se decidessi di collegare la serratura del pedonale insieme a quella della porta se non ho capito male non serviranno attuatori. Ma in tal caso posso impostare che una delle due si apra senza suono del citofono? Quindi se qualcuno suona ed io clicco il tasto chiave, si aprono entrambe. Se invece clicco il tasto SENZA che nessuno suoni, si apra solo il portoncino? Grazie
  14. Alessio Menditto
    Penso perché il conto non lo puoi fare 40-10, perché la miscelazione è calcolata sempre acqua acquedotto+ (che in realtà sarebbe un meno) acqua addolcita a 0 gradi = 10. l’addolcitore toglie tutti i gradi, non ne lascia un po, quindi lui fa sempre il calcolo come se non sapesse a quanti gradi tu misceli.
  15. Nik-nak
    Basculante sommer (anno 2017) NON apre
    Se la cosa può essere di aiuto, allego lo scheda elettrico del sistema della Sommer, rilevato dall'impianto del mio garage, con alcune parti della scheda elettronica:
  16. Salve, Sto tentando di installare il ring intercom nel citofono in oggetto. Il sito della ring indica che il citofono è compatibile, però quando tento la configurazione, dopo aver effettuato i collegamenti C9 e C10, come suggerito dall'applicazione, la configurazione non va a buon fine, suggerendomi di contattare l'assistenza. Qualcuno ha esperienza in merito e può darmi qualche indicazione? Grazie Giuseppe
  17. Bellesia Tommaso
    Buongiorno, ho da poco installato un addolcitore nuovo e volevo capire se sta calcolando bene la disponibilità di acqua che si puo utilizzare tra una rigenerazione ed un altra. Il modello e' il Roma 1.15 della atlas filtri. Ha una capacità ciclica di 90mc per grado F. L'acqua in entrata e' a 40° F e in uscita viene miscelata per arrivare a 10° F. Nel menu dell'addolcitore vi si imposta il valore di entrata (40) ed il valore in uscita (10). Effettuata la rigenerazione delle resine il display mostra la quantità totale di acqua che e' possibile utilizzare prima di una nuova rigenerazione e subito sotto quella rimanente. Il display mostra 2 mc, e ci sta. Infatti dividendo la capacità ciclica dell'addolcitore (90) per la durezza in entrata (40) risulta 2,25 mc. Credo metta due per tenersi un margine di sicurezza. Ma a questo punto mi chiedo. Visto che l'acqua in uscita viene miscelata per raggiungere i 10° F l'acqua che io avrei disponibile dopo la rigenerazione non sarebbe in teoria maggiore. Dovrei dividere la capacita ciclica per la durezza iniziale meno quella residua: 90/ (40-10). Cioe 3mc disponibili subito dopo la rigenerazione. Il mio ragionamento e' corretto o sbaglio qualcosa? In teoria l'addolcitore rigenera quando sono al limite dei 2 mc quando in realtà ne avrei disponibile un altro metro cubo? Potete aiutarmi nel mio ragionamento? Grazie.
  18. Dumah Brazorf
    Estrattori d'aria - Timer spegnimento.
    Quello che hai linkato non è completamente appropriato ma a pensarci si comporta come hai sempre fatto tu fin'ora ed è più semplice da installare rispetto al funzionamento con la luce. Come dai corrente alimenta il carico e parte a contare. Raggiunto il tempo settato spegne il carico che tu lo voglia o meno quindi se ti serve ancora la ventola dovrai spegnere e riaccendere il bipolare. Se invece hai finito le tue cose spegni il bipolare per cui carico e temporizzatore sono disalimentati. Se ti dimentichi il bipolare acceso il temporizzatore rimarrà alimentato ma l'estrattore sarà spento raggiunto il tempo impostato. probabilmente è questo qui scatolato...
  19. ALLUMY
    EON 615 JBL
    L'alimentazione arriva ai Tda?
  20. patatino59
    Infatti, tu parli di lampade, ma sono corpi illuminanti a Led con apposito Driver Push. Anche a me sembra normale, non si avrebbe lo stato sulla App, a meno che non ci sia un "pulsante campanello" con uscita temporanea. Ci sarebbero Sonoff e Shelly, ma a che scopo ? La dimmerazione a pulsante manuale non richiede connessione, è affidabile e pratica. Con tale soluzione, per esempio, potresti dare un impulso alla tua lampada, ma il suo effetto non sarebbe prevedibile o pianificabile. Non puoi fare uno scenario "off" se non sai in che stato è la lampada. (se è spenta si accende !)
  21. robi73
    Molto interessante Dumas, grazie, posso chiederti cosa ne pensi di questi tre timer che vanno da 1 a 480 minuti, trovati su eBay ? Secondo te, sono a relais? Inoltre mi veniva un dubbio, tenuto conto che gli estrattori hanno i loro interruttori bipolari (non si avviano con la luce bagno), una volta installati i timer, dovrò inserire dei pulsani o potrò usare gli l'interruttori? Se così fosse (interruttori), quando accenderò l'estrattore, si attiverà il timer che, dopo un certo tempo lo spegnerà, ma l'interruttore rimarrà nella medesima posizione, dunque, alla successiva accensione lavorerà in modo inverso (ciò pogiandolo dalla parte opposta) o servirà ualcosa di specifico? https://www.ebay.it/itm/376645860084
  22. Che tipo di motore è? Metti una foto del motore e della sua targhetta dati.
  23. Livio Orsini
    Cambiare Codici Telecomandi Came
    Non puoi, il regolamento lo vieta tassativamente. Bisogna sempre aprire una nuova discussione. Inoltre accodarsi ad una discussione inattiva da oltre 12 anni è anche un po' esagerato.😛
  24. ame301184
    EON 615 JBL
    Gli integrati TDA sono TDA8954T. credo che prima di arrivare agli ingressi dei 2 tda il segnale audio passa da un pre-amplificatore. però. credo che quelli funzionano visto che i led di indicazione dei canali funzionano.
  25. ALLUMY
    EON 615 JBL
    Segui il segnale audio. Arriva all' ingresso degli integrati? Che Tda sono di preciso?
  26. Marco_SS81
    Electrolux ESL 94200 - sportello non si apre a fine ciclo
    Non credo di averlo disabilitato. qualcuno che conosca il funzionamento delle Electrolux e gli sia capitato questo problema? grazie ancora
  27. Ganimede77
    Giusto grado di schiuma
    Malissimo, mediamente su Amazon è sui 40 più spedizione. Anche per me, il giusto mix tra zolite, percarbonato, tensioattivi, profumo, ecc.
