  2. Ciccio 27
    Lavatrice carica dall'alto per persona anziana
    Quel marchio è di loro proprietà, ma ora mi pare inutilizzato, perlomeno dalle nostre parti, dove oltre AEG non vedo più altro di loro. 🤷🏻‍♂️
  3. indi69
    frigo Bosch KGN49H70
    Qui in zona da me non c'è nessuno che fa queste riparazioni, ed io oltre ad essere incompetente ci vedo poco.. se qualcuno la trova nuova batta un colpo e ancora grazie!
  4. indi69
    Si, pure quelle ...
  5. patatino59
    Perchè si comporta così un orologio sportivo? Cosa fare?
    Potrebbe essere da pulire il gommino conduttivo millerighe tra il display e il circuito stampato. Il problema è che aprendolo non tornerà più come prima...
  6. Alessio Menditto
    Problema pompa di calore Mitsubishi
    Eh ma allora non devi dire devi fare le prove, non supporre.
  7. Alessio Menditto
    Devi prendere il cellulare, accendi la torcia, ti metti di fronte alla macchina esterna, guardi attraverso il foro del ventolone, allunghi il braccio dietro tra la macchina e il muro e fai scorrere il telefonino con la torcia attraverso tutta la superficie del radiatore e vedi se passa la luce attraverso.
  8. enri88
    Ma assolutamente valuto qualsiasi supposizione. Per controllare lamelle da dove posso accedere??? Per l’app cerco di utilizzare solo telecomando. E vi faccio sapere anche cosa mi dicono domani.
  9. Livio Orsini
    PID in cascata per impianto di sterilizzazione
    La velocità di risposta non dipende dal PID che, tra l'altro da come lo hai descritto, è un proporzionale puro. La velocità di risposta dipende dalle costanti fisiche del processo. Per elevare una quantità x di liquido di y gradi, è necessaria una ben determinata quantità di calore. Quindi per aumentare la velocità con cui il liquido raggiunge la temperatura voluta, o si accrece la temperatura delll'elemento riscaldante o si diminuisce la quantità di liquido da riscaldare. Questa è una legge fisica ben precisa e non c'è possibiità di fare altrimenti.
  10. michpao
    Lavatrice Samsung non si accende più
    Dovresti far vedere con delle foto quale scheda monta, per individuare lo stadio di alimentazione.
  11. marco1278
    Ciao, grazie per le risposte. L’impianto riscalda il prodotto, lo mantiene alla temperatura per un tempo di sosta 10 secondi (facendolo scorrere in un tubo di lunghezza definita) e poi lo raffredda con un sistema uguale a quello di riscaldo ma con acqua gelida. La portata del prodotto è 150kg/h e deve rimanere costante altrimenti cambia il tempo di sosta. La differenza di temperatura dell’acqua di riscaldo è circa 5 gradi. Entra a 140 e esce a 135. Ho provato a variare la portata e chiaramente varia anche la tramissione del calore e il delta T. L’impianto prima di processare il prodotto viene messo a regime con acqua che continua a circolare ad anello (riscaldo, sosta, raffreddamento). C’è proprio questa fase di ASSESTAMENTO di 20 minuti che serve per far stabilizzare i PID. Poi al momento della produzione viene pompato dentro il prodotto, che è alla stessa temperatura dell’acqua prima del trattamento termico, e il prodotto stesso spinge fuori l’acqua. Il mio dubbio sono i due PID in cascata. Volevo provare a comandare la valvola del vapore direttamente dall’uscita del PID1 per vedere se si riesce a velocizzare la risposta. Con acqua l’impianto riesci a raggiungere la condizione di regime, ma quando arriva il prodotto, che è più viscoso, inizia a perdere temperatura e non raggiunge più la temperatura di progetto.
  12. Oggi
  13. Con poca fantasia e il minimo sforzo, posare tutto a terra?
  14. Grazie Livio ho acquistato questo UPS PC Back-UPS Connect 12Vdc 36W - CP12036LI -, lithium-ion, mini network ups to protect internet routers, IP cameras and more quindi è poco sicuro? potrei sempre restituirlo e prendere un altro modello, se gentilmente potresti indicarmi il modello più sicuro grazie mille. Invece che ne pensi se mettessi un pannello di metallo( preso da un vecchio scaffale che avevo nel ripostiglio) e appoggiassi sopra i dispositivi ( in modo da non metterli direttamente sulla cassapanca) e quindi appoggiassi il pannello di metallo sulla cassapanca? Grazie mille buona giornata
  15. Dipende dal tipo di batteria. Se usa batterie piombo - gel, il rischio è minimo, mentre diventa elevato se usa batterie al litio.
  16. Livio Orsini
    Per aumentare la velocità di riscaldo del prodotto bisogna agire sulle due portate: aumentare al massimo la portata dell'acqua di riscaldo, diminuire la portata del prodotto; inoltre cercare di mantenere la temperatura d'ingresso dell'acqua di riscaldo al massimo. Però per un'analisi più precisa e puntuale del sistema mancano tutti dati.
  17. Livio Orsini
    Obsolescenza programmata.
  18. Livio Orsini
    Trasformatore di isolamento
  19. dieghetto
    Bene grazie, avete dato conferma a quelle che erano le mie supposizioni. Acquisterò una Electrolux, uno degli ultimi modelli 6 o 7 kg, tanto il cestello è il medesimo. Solo per curiosità, semmai ne abbiate contezza: oltre ad AEG (più cara) sapete se Electrolux rimarca le lavatrici CDA per altri produttori o comunque per altre fasce di mercato? Io anni fa acquistai una NordtoN, in tutto e per tutto uguale ad una Electrolux (addirittura il codice modello era uguale!) ma che pagai sensibilmente meno. Si potrebbero trovare lavatrici ad un prezzo inferiore ma qualità identica. Grazie come sempre
  20. Ieri
  21. Grazie mille veramente stavo pensando di mettere tra i vari dispositivi e la cassapanca una mensola di ferro che ho reperito da dei vecchi scaffali che avevo nel ripostiglio potrebbe andar bene questa soluzione? Essendo spazi piccoli non saprei dove mettere il contenuto della cassapanca. Il mio UPS è un UPS che lavora con 12 Volt ( in entrata e in uscita e max 4 A in entrata) in bassa tensione anche questo è facilmente infiammabile? Grazie mille notte
  22. rimonta
    Consiglio sostituzione lavastoviglie rotta Bosch
    Si avevo verificato quella tabella e mi ritrovo perfettamente. Lo zoccolo è alto 11,5 cm. Il top è a 84 cm da terra e il pannello porta è 71,7. L'attuale lamiera di protezione è un po' rovinata dagli anni, ma credo che potrà fare ancora il suo lavoro.
  23. Ganimede77
    Anche io lascerei quella vecchia. Si ma non immaginarti che esca vapore a 100°, Apre in una fase in cui già il carico si è raffreddato in buona parte. Avevi verificato altezza zoccolo? https://www.bsdspa.it/asko-installazione-porta-lavastoviglie-a-scomparsa-totale/
  24. Buonasera durante normale lavaggio la lavatrice Samsung modello WF70F5E2W2W si è spenta e adesso non dà alcun segno di vita. 10 anni mai alcun malfunzionamento Presa e filo alimentazione ok, filtro anti disturbo ok (provato col tester con valori ok) cosa posso provare a vedere sempre in fai da te? grazie
  25. acquaman
    Che differenza c'è tra la temperatura di ingresso e di uscita dell'acqua? puoi provare a variare la portata, per vedere se cambia qualcosa, alle volte un flusso troppo veloce non permette lo scambio di calore.
  26. Provata a casa col wireless direct + password e funziona alla grande!!!🤩 Grazie ancora e a presto!
  27. ROBY 73
    Cancello btf
    Ah però! Ma allora quanto olio ha perso e quanto ce n'è nell'attuatore? Non è che ora bisogna rabboccarne un po'? Con cosa li hai isolati, con del "semplice" nastro isolante? Attenzione che con il tempo e la pioggia e peggio ancora, nel caso uscisse ancora olio, rischi che il nastro si stacchi, sarebbe meglio della guaina termorestringente resinata, casomai posta una foto. Ciao prego
  28. Stefano Dalmo
    Cucina Alpes inox con problemi al forno a gas
    A me non sembra che quella staffa sia parte del piano , ma che il piano vada ad incastrarsi sulla staffa per tenerlo fermo sul posteriore , e la staffa sia saldata sul telaio . alza il lato anteriore e il posteriore uscirà dall’icastro sulle staffe laterali posteriori .
