adeptosat ha iniziato a seguire Rete mesh
Ricapitolando Ho già una rete cablata che copre 1 casa di 3 piani e quella a fianco di 2 piani. Su questa rete ho messo 5 ap per avere 5 reti WiFi x uso telefoni, tablet, firestick. Vorrei eliminare le 5 reti WiFi e farne 1 unica mesh, con gli ap mesh collegati via cavo, questo per avere un unico nome e un unica password è non perdere il segnale, spostandomi sa un ap all'altro. Alcuni ap slave non arriverebbero a vedere l'ap master, ma essendo collegati sugli switch lan, spero non ci siano problemi. Dalle risposte non ho capito se il mio sistema può funzionare o se il mesh lavora esclusivamente in WiFi.
brottollo ha iniziato a seguire 'lavaggio' a vapore
Ciao a tutti, volevo capire meglio l' utilizzo del vapore , a parte le nomenclature del tipo di vapore in generale puo' essere utile e in quali condizioni ? non mi chiaro se si puo' usare deterivo e se una volta finito il ciclo necessita di asciugatrice grazie
Errore F22 su lavatrice Whirlpool TDLR 6252BS
pinco2 ha risposto a pinco2 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
A guardare la foto mi è venuto il dubbio anche a me, anche prima di caricarla qui. A vederlo dal vivo sembra di no. Anche toccandolo con il cacciavite sembra piatto. Ma è talmente difficile arrivarci... 😠 Ho provato a togliere l'etichetta ma senza riuscirci per adesso. -
toni1973 ha aderito alla comunità
Apertura elettroserratura comandata da Urmet 1083/48
cherubino1970 ha risposto a cherubino1970 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Perfetto, grazie -
Manopola bidet impossibile da svitare
Ggiovanni ha risposto a Ggiovanni alla discussione in Impianti (Idraulica)
Missione fallita: nello svitare la manopola ho rovinato anche la guarnizione che la serra al sanitario. Non trovando il ricambio ho smontato entrambe le manopole e le ho sostituite con un unico miscelatore. Grazie comunque del supporto! -
Roberto Garoscio ha risposto a cherubino1970 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok, il guasto è lì, il cavo è rotto propio nel punto dove entra nel cancello. Il tipo di cavo conta poco, il problema è il punto di ingresso nel cancello, quando apre sicuramente il cavo subisce un piegamento troppo accentuato, dovresti secondo me spostare il punto più distante e più alto o più basso rispetto al foro di uscita dal muro. - Oggi
steve ray ha aderito alla comunità
Connettori a cappuccio
ROBY 73 ha risposto a TheUser alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Da quello che so, non sono vietati, come non lo sono i "cari vecchi" mammut. Poi che siano porcherie, questo è vero per quanto riguarda l'uso con i nostri cavi flessibili, mentre negli USA sono usati perché usano cavi rigidi e queste porcherie per quanto poco, rispetto ai "nostri" cappucci / forbox, morsetti a mantello (vedi CEMBRE) forse sono più veloci da installare. Fatto sta comunque, che quando li trovo in qualche scatola / giunzione, di circa trent'anni fa, li elimino subito -
Electrolux EEZ68600W - problema con pentole in acciaio
pinco2 ha risposto a AdeptusAstartes alla discussione in Lavastoviglie
Io consiglio di provare le pastiglie Svelto Tabs Classico, non sono "Tutto in 1". Le uniche che mi garantiscono ottimi risultati e costanti, con qualsiasi programma, dall'eco a bassa temperatura al più intensivo. Se non ricordo male, anche le Svelto all in one, sono decenti, ma meno da "puristi della lavastoviglie" e leggermente più costose. Tutte le altre pastiglie o polveri che ho provato, con innumerevoli configurazioni tra brillante e addolcitore, non mi hanno soddisfatto: ho provato Nuncas polvere, McBride polvere a marchio di un supermercato, McBride tabs all in one a marchio di un altro supermercato, Pril pastiglie all in one. I gel mai provati, perché li ho sempre visti sconsigliati per la salute della macchina. Per smaltire i tentativi di detersivi in polvere, li uso per il prelavaggio, quando necessario, e lo Svelto come detersivo per il lavaggio. Nessun alone. Forse ci sarà pure qualche configurazione che mi permetterebbe di ottenere buoni risultati con altri detersivi (mi è venuto il dubbio che non ho provato Nuncas non a sufficienza...), ma Svelto mi ha permesso di non impazzire. Per sapere i gradi dell'acqua si possono leggere anche i dati delle analisi del vostro acquedotto. -
TheUser ha inserito una discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Cosa dice la normativa italiana in merito queste porcherie molto in uso negli USA?? -
Fili ossidati, recupero.
TheUser ha risposto a digitel alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Gira qualche supermercato o negozio di bricolage, corsia detergenti/smacchiatori per la casa e vedi se trovi un flaconcino di rimuovi ruggine a base di acido fluoridrico diluito. Se ad esempio hai qualche OBI vicino casa, li lo trovi. Diluisci un po' di gocce in poca acqua ossigenata, spella qualcosina in più, intingi, e lascia agire. Se la cosa va per le lunghe aumenta le goccie di acido. L'acido fluoridrico è un acido debole, molto attivo sugli ossidi ma molto poco sul metallo, di conseguenza non corri il rischio che ti mangi il rame. In più è un gas disciolto in acqua, risciacqui, lasci asciugare completamente e non resta nulla di dannoso. Non usare altri acidi ad cazzum. L'acido cloridrico ad esempio, lascia residui di cloruro di rame che in ambiente umido intacca gli ossidi protettivi causando corrosione distruttiva. -
motore cancello fadini girri 130 scheda danneggiata da umidita
ROBY 73 ha risposto a martin1984 alla discussione in Cancelli elettrici
Quindi la scheda è questa: https://elettromeccanicanucciarelli.it/wp-content/uploads/2016/09/istruzioni_elpro_15_plus.pdf Quindi pulisci bene le parti carbonizzate, eventualmente ricostruisci le piste e sostituisci i relè con dei Finder 40.62.9.024.4000, oppure 40.62.9.024.0000: https://cdn.findernet.com/app/uploads/S40IT.pdf Già che ci sei, controlla anche le parti che ho cerchiato in giallo, di cui non so se siano effettivamente sfiammate, oppure delle "impressioni fotografiche": -
RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
Matteo 88 ha risposto a Matteo 88 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Praticamente é il tubo in gomma che va dalla vasca al pressostato... Se lo trovo lo cambio sennò in qualche modo attappo la perdita... -
UABC80 ha risposto a pinco2 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Se non è l'effetto dell'etichetta, quel grosso elettrolitico è gonfio -
La riparazione è cominciata con l'elettrovalvola che mi era rimasta aperta e non chiudeva più... Sostituita quella mi ha sfiammato l'elettroserratura dell'oblo... Poi ho notato una perdita dalla resistenza e l'ho sostituita, cambiata quella mi ha cominciato a perdere dal tubo che collega la vasca con la pompa... Sostituito quello ora mi perde dal pressostato... Sennò ha sempre funzionato a dovere! Ma credo che me la porto a casa e controllo tutto dalla A alla Z... Anche se è la prima volta che metto mano su una lavatrice però credo che a sto punto vale la pena prenderla e rigenerarla tutta perché sennò vado avanti a cambiare e cambiare pezzi senza arrivare mai alla fine, diciamo che la mia è una storia un po' del caiser!!... Unica paura ho notato alcuni punti intaccati da ruggine sulla vasca ma non mi sembrano troppo preoccupanti... Allego foto della ruggine e dello sportello in plastica da cui esce qualche goccia... Praticamente si sta sfarinando la plastica... -
UABC80 ha risposto a Matteo 88 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Quello non è il pressostato, che invece si trova dall'altra parte del tubicino 😛. Attendiamo foto; magari è facilmente risolvibile -
Perde dall'attacco che sta nel basso della vasca... Domani ti allego qualche foto... -
Ale_23 ha risposto a Ale_23 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
@Diomede Corso putroppo è così corrosa che si sbriciola a pezzi…🥲 è più ruggine che ferro buono e rimontandola secondo me anche grattandola non regge più -
Diomede Corso ha risposto a tempoperso alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Metti 2 cuscinetti schermati (sigla finale 2RS) e una tenuta semplice ma in Viton.. -
Smontaggio cestello
Diomede Corso ha risposto a Pippoloneddo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
In quei casi ho avuto persino difficoltà io a sistemare il disastro ed ho gli attrezzi drl mestiere. Sentiammè lì cambi crocera cestello e semivasca posteriore, qualche soldino in più, qualche santo in meno da tirare giù, e rimonti tutto -
difetto nel senso di pannello guasto
L'avevo notata. L'ho aperta, in loco, ma praticamente è inaccessibile: è legata da molti cavi da una parte e dai cavi che vanno alla pompa dall'altra. Non posso tirarla fuori. Nessuno spinotto "facile" da staccare, anche perché credo siano isolati dall'acqua. Anche lato motore, 2 cavi si inseriscono direttamente, senza poterli testare, quelli rosso e nero, si vedono in foto. -
Smontaggio cestello
La crocera non è saldata (quelli erano i cestelli degli anni 60!) All'estremità di ciascuno dei tre bracci trovi le viti ... e lì ci vuole l'arte! I cuscinetti sono praticamente disintegrato... da quanti mesi sentiate un rumorino ?? -
Marco595 ha aderito alla comunità
Diomede Corso ha risposto a Matteo 88 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Uh... l'anno prossimo sono vent'anni Era il 15 settembre 2007. Dopo che abbiamo migrato il forum molti contenuti sono stati archiviati. Tu stai vivendo esattamente la differenza tra riparazione e restauro. Tu stai facendo una somma di ripatazioni: non va bene! Un restauro prescindere dal funzionamento di una lavatrice! Si prende, si fa a pezzi e si rimonta così pezzo dopo pezzi vedi quelli da sostituire, rigenerare o no. Io negli anni sono arrivato al punto che nemmeno ci penso... prendo smonto e poi si vedrà. Cmq, sullacciaio inox devi togliere tutto, grattare via il vecchio mastice, MAI usare silicone (si stacca) sgranare bene con solvente (basta un po di acquaragia) e rimontare SOLO con bostick -
Diomede Corso ha risposto a Ale_23 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Perché la vuoi cambiare? Si spazzola e si vernicia -
Collegamento fotocellule cancello scorrevole vevor
BlackSkye ha risposto a BlackSkye alla discussione in Cancelli elettrici
Grazie, questi giorni se ho tempo riprovo a mettere il jumper su NC e collegare in serie , come avevo già fatto prima seguendo questa schema, e poi provo a cambiare direzione motore
