  2. snipermosin
    Problemi con canali 8, 9, 26 ed in alcuni casi i Mediaset
    Si ho visto. Comunque, sono curioso di vedere il modello di questo filtro solo 5G e non LTE
  3. Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta. Nonostante ricerche su Google, non ho trovato la soluzione al mio problema. Desidero salvare delle chat whatsapp del mio telefono Android nel PC (o chiavetta USB); ma le chat devono essere trasferite complete come sono, con immagini e video. E non in formato ".txt" Cosciente del discorso crittografia, spero ci siano dei programmi esterni (anche a pagamento), dove poter visualizzare la chat così come la vedo su whatapp. In modo tale posso liberare spazio, e tenere prova di alcune cose del passato. Marco
  4. giorgio17
    Logica di funzionamento condizionatori Daikin
    Se come dici non dovrebbe neanche raffreddare.Impostando la temperatura a 27 gradi l'evaporatore e quindi il gas non deve scendete sotto i 16 gradi.Con queste temperature mi spieghi come fa a lavorare?
  5. ALLUMY
    Infatti, non ci avevo fatto caso. Adesso dovrei riceverli.
  6. Oggi
  7. Il Cek
    ricevente esterna scs sentinel x centralina sommer pro+
    come nello schema che hai messo te, rosso e nero
  8. giugn76
    L’alimentazione da dove l’hai presa?
  9. Non è quello che ho scritto. Quando scrivo "cose così" intendo che non è un interruttore da 3€ per accendere la luce nel rispostiglio, ma qualcosa utilizzato con l'idea di salvare 200/300€ di alimenti. Ti affidi a questo apparecchio da 50€ quando, se proprio lo vuoi installare, sarebbe meglio metterne uno di marca conosciuta di maggiore affidabilità che però ti costerebbe 120/150€. L'utilizzo di un ATS alla fin fine non ti salva dalle improbabili mancanze di rete elettrica che sicuramente, nel caso accadesse, riguarderebbe tutte le utenze dello stabile. Per questo parlavo di utilizzare un approccio più mirato. Poi comunque, ognuno è padrone a casa sua.
  10. mistertv
    Forse hai pieno il centro messaggi e devi svuotarlo.
  11. secondo me, e mi sembra anche secondo altri, è un "ufficio complicazione affari semplici" esistono vie più semplici, funzionali e stabili perché si rischia di non avere alimentazione al congelatore? manca alimentazione dal fornitore? chi ti garantisce che il secondo punto di consegna ce l'abbia?! interviene il limitatore del fornitore? >> si aumenta la potenza contrattuale / si fa in modo da non eccedere la potenza contrattuale ti intervengono le protezioni? >> si modifica la distribuzione
  12. Grazie per la spiegazione. Provo a chiarire meglio le mie esigenze. L'impianto servirà a distribuire sia i canali satellitari sia quelli ricevuti dall'antenna terrestre, motivo per cui prevedo prese demiscelate. L'obiettivo è avere 6 televisori indipendenti, ciascuno libero di vedere qualsiasi canale disponibile (Sky o gratuito) senza dipendere dagli altri. Ad esempio: TV 1 guarda Sky Sport TV 2 guarda Rai 1 HD TV 3 guarda Sky Cinema TV 4 guarda un altro canale ecc. Non mi interessa la registrazione multipla: ogni televisore visualizzerà semplicemente un canale alla volta. Non ho quindi previsto ricevitori multituner né la necessità di guardare un canale mentre se ne registra un altro. Al momento non ho ancora acquistato né televisori né decoder. Vorrei realizzare un impianto il più possibile universale e compatibile anche con futuri ricevitori satellitari, Sky compreso, senza dover modificare l'impianto in seguito. In quest’ottica, l’idea è che se predispondo l’impianto per Sky devo poter mettere vicino ad ogni TV un decoder Sky e farlo funzionare senza dover intervenire nel sottotetto o modificare la distribuzione. Detto questo, se questa “predisposizione Sky” mi porta a dover scegliere un multiswitch tipo Fracarro SCD2-5816W con PSU1430F invece di un più semplice SWP508TS, e quindi a un costo sensibilmente più alto, allora non sono disposto a seguire questa strada a prescindere. Preferisco anche “sbagliare” oggi scegliendo un SWP508TS più semplice e, se un domani servirà davvero, sostituirlo con un SCD2-5816W con PSU1430F. In generale sono favorevole alle predisposizioni, ma solo se hanno senso tecnico ed economico: devono essere fatte bene, non sovradimensionate senza motivo. In ogni caso non mi interessa una soluzione “a metà”: non mi basta vedere Sky solo in sala o solo in una stanza. O Sky è disponibile in tutte le 6 postazioni in modo coerente e indipendente, oppure non ha senso per la mia configurazione domestica. In quest’ottica, consigliate comunque un multiswitch Legacy oppure ritenete preferibile un modello ibrido Legacy + SCR/dCSS per avere la massima compatibilità futura?
  13. lupo alberto
    Progetto ATS per un semplice congelatore
    In ambito elettrico, ATS è l'acronimo di Automatic Transfer Switch (Commutatore di Trasferimento Automatico). È un dispositivo intelligente che commuta il carico di un'abitazione o di un'azienda tra due fonti di energia diverse. Non mi sembra che mi stia inventando nulla
  14. lupo alberto
    Forse mi sono espresso male, mi spaventano le recensioni di questi ATS cinesi, non certo il prezzo. Tu hai riscontri positivi ? Per quanto riguarda gli Schneider, ne sconsigli l'acquisto anche su Amazon?
  15. ALLUMY
    Strano, non ho mai modificato le impostazioni, di solito mi arrivano... @snipermosin per caso ti era arrivato il mio MP?
  16. Esatto, e il multiswitch serve proprio a quello: ogni uscita derivata va a un ricevitore. Se il ricevitore ha un solo sintonizzatore (tuner) è sufficiente una connessione in Legacy, se invece lo stesso ricevitore ha più di un tuner, dovrai per forza dargli una connessione SCR o dcss. E finisco col dirti che il multiswitch ibrido offre su ognuna delle sue uscite sia il Legacy che l' SCR/dcss (Unicable) e funziona con tutti i tipi di ricevitori, mentre il msw Legacy fa solo quello e funziona solo con ricevitori monotuner.
  17. Scusami, stavo andando di fretta. Allora per un impianto monofamiliare in genere è sufficiente una connessione in dcss, o massimo due, perché in una famiglia non ha molto senso mettere più di un decoder Sky Q. Tutti gli altri ricevitori, che siano TV o decoder vari sat possono funzionare tranquillamente con connessione classica, detta Legacy, e come avrai notato i multiswitch che fanno solo Legacy costano molto meno dei msw dcss o ibridi che siano. Pertanto nel tuo caso potresti installare un multiswitch Legacy a 6 uscite + un msw dcss (o anche ibrido) da una o due uscite. Poi dove metterai lo Sky Q ti basta collegare il cavo che va a quella presa sul msw dcss. Se però ci dici che avrai intenzione di installare ricevitori multituner allora sarai costretto alla soluzione unico msw ibrido, come l'SCX516/6-evo o similari, che fa tutto, dal Legacy al SCR e al dcss. Spero di essermi spiegato meglio, comunque se hai domande, sono qui.
  18. snipermosin
    Un filtro 5G include pure la banda LTE. Il filtro 5G inizia a tagliare a partire da 694 MHz e tutto cio' che si trova dopo viene stroncato, compreso LTE che avora oltre i 700 MHz. Quindi ci va obbligatoriamente un filtro 5G. I filtri LTE dovrebbero essere tolti dal mercato perchè appartengono al primo dividendo, e con il secondo dividendo non proteggono da eventuali interferenze 5G che potrebbero essere montate da un momento all'altro. Quindi, se quella BTS non ha ancora il 5G non vuol dire che è inutile mettere un filtro 5G, sarebbe un grave errore tecnico metterne uno solo LTE. Basta che indichi marca e modello senza il negozio Comunque l'antenna è vecchia e vedo il cavo appeso senza nastro. andrebbe sostituita. Per il resto, a volte dubito che molti installatori abbiano attrezzature adeguate, o se le hanno magari non le sanno utilizzare a dovere....
  19. Non ti seguo, non capisco. Ognuno dei 6 televisori dovrebbe essere indipendente e poter scegliere quale canale guardare. Puoi spiegare in modo più semplice la soluzione che hai in mente? Grazie
  20. Non so a cosa ti riferisci, ci sono diversi utenti che ho scelto di non leggere. Segui i consigli che ritieni utili a risolvere il tuo guasto da chiunque provengano, è la filosofia del forum. L'importante è essere seguiti fino in fondo.
  21. Aumenti se serve la potenza contrattuale di casa, la linea in garage l'hai già, la separi e ci metti un MTD suo che servirà solo il congelatore. Finisce lì. Comprare marchi sconosciuti di apparecchi usati per "scopi così" mi pare di andarsela a cercare.
  22. mistertv
    Ti mando un paio di esempi in privato, anche se il web ne è pieno, per evitare di fare pubblicità al rivenditore e trasgredire alle regole del forum. Comunque per la maggior parte dei casi il filtro 5G oramai è combinato con il 4G, anzi ormai limitano il passaggio ai canali 21-48 altri alle frequenze 5-694 laddove sussista ancora il bisogno, raro, di usare la VHF. Ho visto che non puoi ricevere messaggi. Cerca in rete filtri 21-48 e filtri 5-694.
  23. Alessio Menditto
    Aiutoooo ...dopo 33 anni la IT560N vuole abbandonarci !!!
    Certo, avrai come sempre preziosi consigli.
  24. Maurizio Colombi
    Due contatori energia unico pozzo
    Come un normalissimo quadro elettrico con due alimentazioni.
  25. Marco Fornaciari
    Se ti spaventa il costo del CNC YCQ1B-63, lascia perdere le altre soluzioni che prevedono la costruzione di un quadro con tutte le apparecchiature necesarie a: - riconiscimento della corretta presenza delle tensioni provenienti dalle due linee - apparecchiature di protezione - apparecchiature di commutazione - apparecchiature per la gestione della logica di commutazione. Il totale è un attimo arrivi a 10 volte tanto (attenzione che i prezzi che trovi in rete sono spesso IVA esclusa). Sorvolando sul fatto che se manca la corrente proveniente da un contatore, nel 99% dei casi manca anche all'alto dato che non arriva dal distributore. Per le mancanze di corrente a valle del tuo contatore fai prima e spendi meno a fare una linea dedicata al congelatore, sorvolando sul fatto che un congelatore non si apre ogni 5 minuti e una mancanza di corrente di anche 10 ore non compromette nulla. In ogni caso il tuo problema non lo risolvi con il commutatore di alimentazione. Se il problema è l'apertura dell'interruttore del contatore per supero assorbimento contrattuale, aumenta il contratto che spendi parecchio meno ed è per sempre: la fornitura contrattuale prevede un assorbimento del 30% in più rispetto al contratto per 3 ore. Se la corrente manca per intervento dei differenziali, o dei magnetotermici, signfica che bisogna rivedere lo schema di cablaggio della distribuzione del tuo impianto elettrico. Infine, da addetto ai lavori da 50 anni, lascia perdere l'acquisto di materiale dei marchi più importanti sui siti in rete: e in fatto di contattori Schneider è il n° 1 come qualità.
  26. gianni1961
    Lavastoviglie Candy va in pausa e rumoreggia
    Aggiornamento lavoro. Arrivata la pompa di lavaggio compatibile. Il tubo sottile è una predisposizione. È tappato. Montata, tutto ok, la lavastoviglie ha ripreso a funzionare . Grazie a tutti per avermi supportato.
  27. Carcarlo
    Mi piacerebbe ripararla ma purtroppo se non sei del settore è difficile recuperare il timer ed eventuali ricambi,poi non ho schemi ci vuole tempo e spazio per smontare/provare ecc quindi la gloriosa purtroppo donerà gli organi . Grazie di esistere, questo forum è una risorsa tra le più utili...magari scrivo l'ennesimo post su consiglio d'acquisto 😁 Ciao
