  2. Alessio Menditto
    Deumidificatore
    Ah ovviamente da Moderatore ti ricordo che per la legge Fgas non si può armeggiare con impianti contenenti gas refrigeranti florurati. Poi tu puoi fare quello che vuoi.
  3. Oggi
  4. Alessio Menditto
    Deumidificatore
    Ah questo non lo so, comincia a fare foto della ventola, dei fili, e magari con un tester misurare le resistenze per cercare di capire qual’è il comune, la fase, se c’è un condensatore che fa partire la ventola ecc ecc.
  5. merlino64
    Deumidificatore
    ok Alessio ,innanzitutto devo risolvere questo problema;dalla ventola escono 3 fili,a quali 2 devo dare la scossa?😂😂😂 non voglio fare collegamenti a caso rischiando di bruciare la ventola,c'e'un modo per capire quali fili alimentare?
  6. Stefano Dalmo
    rowenta dg8421
    Prova a risaldare i connettori , facendo rimanere al suo posto centrale il sensore ntc. Altrimenti devi sostituire la caldaia.
  7. Col mio lavoro, inciampare fallimenti di clienti e contestazioni, ovvero essere chiamato a verificare il lavoro degli altri era una cosa abbastanza abituale. Quando ci ho rimesso, di fatto io sono stato in buone fede (quindi co****ne), il fornitore di quanto non funzionava e altri sono spariti o/e si sono appellati che sui cantieri e i progetti loro non hanno competenza, sorvoliamo. Però su quelle applicazioni in quei contesti di fatto un perito di parte non lo trovi da nessua parte sul pianeta. Ho giusto recentemente rinunciato ad una consulenza, anche econimicamenete e deisamente valida, appunto perché il fabbricante lo Hw mi ha fregato una volta e adesso non si capisce più che cosa stia combinando (e non è uno dei blasonati), infatti chi sta facendo il lavoro (utente in proprio) stà avendo i problemi che gli avevo già preannunciato, pure nero su bianco.
  8. snipermosin
    Collegare un decoder TivùSAT senza usare cavo coassiale
    Forse con un disegno della situazione attuale si capisce meglio, io onestamente non ho compreso bene. Devi portare il segnale di una parabola ad una sola tv, oppure a piu' tv? Il cavo c'è già? Dove arriva questo cavo? Forse in un'altra stanza, oppure non c'è proprio il cavo della parabola? Spiegati meglio perchè magari abbiamo una soluzione piu' semplice
  9. Alessio Menditto
    Deumidificatore
    Non facciamone una questione di Stato, ma è ovvio che anche noi se ci togliamo un rene, un polmone, un occhio viviamo lo stesso, male ma viviamo, eliminare la scheda che solo adesso abbiamo saputo comanda anche una resistenza e chissà cos’altro, sicuramente non lo farà funzionare come prima, è anche lapalissiana la faccenda. Vedendo la foto, c’è semplicemente un compressore, la ventola che spara il flusso contemporaneamente all evaporatore e al condensatore, che è lo schema tipo del deumidificatore. E quello funziona indipendentemente dalle resistenze aggiuntive, della pompa dí condensa, dei sensori di umidità ecc ecc. È come il funzionamento in “modalità sicura” dei pc, vanno solo le cose essenziali.
  10. Marco Fornaciari
    Differenziale a monte di Autotrasformatore
    Un momento spegati meglio: hai dimenticato di scrivere qualcosa? A comandare è sempre il sistema di distribuzione, e Enel ha già provveduto negli anni a modificarlo aggiungendo tante cabine MT/BT, almeno nei centri urbani, giusto per avere brevi distanze tra il centro stella a terra (che poi diventa il neutro) e le puntazze di terra degli impianti da loro alimentati in BT. In campagna c'è ancora il neutro a terra ogni tot metri/pali a prescindere che ci siano 4 fili in rame nudo o le corde trefolate. Anzi ultimamente ho visto anche piccoli trasformatori MT/BT che alimentano singole fattorie a pochi metri.
  11. merlino64
    Deumidificatore
    nessun pressostato,c'e'solo una sonda di temperatura(penso)
  12. merlino64
    Deumidificatore
    innanzitutto scusate se la prima domanda era molto sintetica e priva di informazioni ma era solo per capire se escludendo la scheda il deumidificatore avrebbe funzionato ugualmente ben conscio che non avrebbe nessuna impostazione regolabile e nessun controllo.la scheda l'ho gia'portata nell'unico laboratorio rimasto nella mia zona che aggiusta tv e simili e non e'riusciuto a trovare il difetto che si verifica nel pannellino di controllo,io non ho le competenze per questo tipo riparazioni quindi a questo punto o butto il tutto subito o (anche solo per didattica)vorrei provare a farlo funzionare in maniera molto spartana collegando ventola e compressore in maniere diretta.il deumidificatoer e'un olimpia slpendid seccosuper con anche funzione riscaldamento tramite resistenza elettrica posta all'ingresso dell'aspirazione dell'aria. provo a dare qualche informzione: i dati della ventola come da targa e'alimentata a 230 volt,6/ 42 watt e 1300/ 1550 giri min.ed escono 3 fili visibili in foto il rele'porta i fili alla resistenza di riscaldamento e anche alla ventola,come si puo vedere dalla prima foto il filo rosso della ventola e'collegato a quello arancione proveniente dalla scheda quando il rele non e'alimentato mentre i fili nero e bianco della ventola sono collegati quando il rele' viene alimentato. ho misurato le resistenze della ventola fra i vari fili: nero/ bianco220 ohm bianco/ rosso 250 ohm nero/ rosso 330 ohm. ovviamente tutto il discorso resistenza di riscaldamento viene eliminato la prima domanda ;perche 'la ventola ha 3fili? (2 velocita?modulazione della velocita?altro?) seconda domanda;a quali fili devi dare l'alimentazone della ventola? terza domanda;meglio buttare tutto o vale la pena provare ? grazie
  13. PhantomEVO1
    FAAC E045: stacca la luce quando deve aprire!
    ho isolato il braccio che fa staccare la luce....l'ho collegato volante senza la carcassa (sto leggendo ora la uta gentilissima risposta), ma continua a staccarsi la luce...proverò come dici tu grazie
  14. giovanni1946
    Da dove arriva quest'acqua?
    Come detto, non ci sono perdite, è solo un problema di condensa che si deposita su tutto il pavimento. Poi, visto che la griglia l'hanno fatta (giustamente) con una leggera depressione rispetto al piano della stanza, è normale che poi in quella zona si formi la pozza. Però, come già detto all'inizio, non può essere solo la trasudazione del pavimento circostante che si riversa in quella zona, perché appena spazzata dentro il pozzetto poi si riforma troppo velocemente. Comunque, tanto per non lasciare niente di intentato, oggi ho lasciato aperte tutte le porte del seminterrato per consentire il ricircolo dell'aria. Ma non sono certo di aver fatto bene: difatti, così, allora sì che c'entra il caldo... e non abbiano risolto niente. Anzi... forse è anche peggio. Ma poco male: se non funziona, vorrà dire che richiudo tutto. Magari, invece, potrebbe far comodo metterci un bel ventilatore e lasciare la porta chiusa?
  15. giovanni1946
    Lo scarico della griglia, durante i lavaggi delle resine, avviene ogni 3 giorni. Quindi, anche se dovessi schizzare fuori dell'acqua, poi la cosa finisce lì... e prima del nuovo lavaggio si asciuga tutto.
  16. giovanni1946
    Il pozzetto tutto in plastica, è chiuso sotto e va scaricare su un pozzetto molto più grande posto all'interno del corridoio dei garage, che si trova a circa 6mt di distanza. No, il bombolone è asciuttissimo.
  17. giovanni1946
    No no, tutto libero. Il pozzetto è sempre semipiano perché ha luscita nella parte superiore.
  18. ROBY 73
    Problema su fotocellule bft la scheda non le rileva
    Ciao fabiofabiofabiooooo, Se le fotocellule sono sempre BFT, allora devi mettere in corto tra loro i fili che sono collegati tra i morsetti 3 e 5, prima una e poi l'altra e vedi quale ti dà problemi. Che poi, se passi la mano davanti alle fotocellule, lo senti il relè all'interno della ricevente (quella a quattro fili) che scatta? Circa 24-27Vca (Tensione Alternata), nei morsetti 1 e 2 delle fotocellule (sempre se sono BFT). Naturalmente, la stessa tensione deve anche uscire dai morsetti 15-15 della Alcor Altrimenti posta le foto dei collegamenti di tutto
  19. Allora come posso fare per toglierlo, cioè portare a zero il tempo? Così non si dovrebbe più chiudere da sola.
  20. ALLUMY
    Tester ICE 680 G
    Ottimo! 😀 Tra l'altro su un sito ho trovato il manuale originale delle istruzioni con schemi elettrici, valori e anche le parti ricambio. Il prezzo del solo galvanometro era di 9000 Lire e se non ho interpretato male la sua resistenza dovrebbe aggirarsi sui 1400 o 1600ohm, vi risulta?
  21. Ciccio 27
    Nuova Bosh SMS6ZCI10E perde brillantante
    Dài, che se guardi in altre discussioni, più volte abbiamo raccomandato di non quotare per non appesantire la lettura! 😉 Personalmente ho più esperienza con Smeg ed Hotpoint, più facilmente accessibili nella meccanica, ma è indubbio che Bosch è apprezzata anche oltreoceano. Facci sapere! 👍🏼
  22. Salve non lo puoi fare è già impostato sul valore massimo.
  23. ROBY 73
    Videocitofono Easy kit biticino
    🤔 Non saprei, posta una foto di questo alimentatore che vediamo le caratteristiche, anche perché bisogna vedere la potenza disponibile.
  24. SilvioFerr
    rowenta dg8421
    Salve. Il mio ferro dà problemi di accensione ed aprendolo ho trovato due 2 fili (bianco e verde in foto) scollegati dalla caldaia perché si sono proprio dissaldati i connettori. Che funzione hanno? Ed è possibile ricollegarli in sede? Grazie
  25. ALLUMY
    Avevo risposto in un'altra discussione con lo stesso quesito ma non la trovo più. Comunque cerca "ripetitore wireless HDMI + Telecomando IR", ma ti dico subito che non li ho mai testati (ho sempre portato i cavi dove servivano e con quelli mai avuto sorprese). Quello che hai postato non ha le sondine per rimandare al decoder i segnali IR del suo telecomando, quindi non serve a molto, a meno che il decoder sia nella stessa stanza.
