Acqua mista ad olio per 8315 ppm...
Adelino Rossi ha risposto a Pappardella alla discussione in Pompe (Oleodinamica)
La mia esperienza è di grandi ambienti industriali e di grandi macchine, di molti anni fa, forse il dato specifico va cercato presso i costruttori che conoscono le azioni e i materiali a contatto con l'olio. per quanto riguarda quanto ho già scritto ho fatto una ricerca adesso con l'AI di Google sotto la dicitura "valore della componente acqua nell'olio per uso industriale", la descrizione della AI, conferma sia nella descrizione che nei valori "500" valore limite quanto ho già scritto. Cambia solo il metodo, nel mio laboratorio aziendale di allora si usava il metodo di separazione per centrifuga, mentre il metodo descritto nella ricerca è per evaporazione. -
Cerco dump MCU (Flash + EEPROM) per lavatrice Candy RapidÓ RO 1486DWMCE/1-S (S/N: 3101036022111406)
Lockeid ha risposto a vpupkin393 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Salve. Questo genere di richieste sono già pervenute ma ad oggi poco o nulla abbiamo potuto fare. Al contrario di quello che alcuni hanno affermato in precedenti discussioni, i dati da una scheda funzionante pari modello, sono spesso difficili da leggere e quindi da riscrivere. Quando si riesce, spesso, si riscontrano strani comportamenti o errori Le case madri dotano i tecnici autorizzati di piattaforme che permettono la programmazione delle schede ma nulla che possa essere manipolato al di fuori delle volontà dei costruttori; capisci da te il perchè. Hai fatto una buona descrizione e quindi attendi anche altri pareri. Se la macchina serve, quindi non un esperimento, meglio acquistare una scheda nuova o usata specifica per il tuo modello. Oppure contattare il Tecnico ufficiale e chiedere s'è possibile programmare la scheda per la tua macchina. Ci sono casi nei quali le schede vengono fornite già programmate specificatamente per quel modello ed i tecnici ufficiali non devono fare altro che installare. Saluti - Oggi
Non è che per caso avevi la telealimentazione 13/18V attiva e stavi inviando tensione verso l'impianto e lo strumento giustamente ha visto un corto?
Pulsantiera Esterna (Art. 343062) BTicino
Maurizio Colombi ha risposto a Fiorenzo59 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
C'è un po' di confusione .. -
Ciao, ho trovato in rete questo esploso. Il componente che cerchi dovrebbe essere questo: https://www.crericambi.it/product/32588429/ingranaggio-per-pulse-xn250-xn260-xn410-xn411-xn600-xn601 Purtroppo non ho trovato il video specifico dello smontaggio. Comunque guardandoti qualche video che spiega la prima parte dello smontaggio della macchinetta dovresti farcela.
Questo può essere causato da due fattori. Il più probabile è un guasto al circuito di limitazione di corrente; l'altro potrebbe essere un problema sul circuito di controreazione.
skyhell ha iniziato a seguire Alimentatore instabile
li ho testati smontati e sono buoni , quelli ceramici ancora no . provo con le resistenze e vi aggiorno. grazie
chiedo scusa per il ritardo
Scusate il ritardo, chiedo umilmente scusa avevo un paio di giorni di ferie ed ho approfittato... tornando al problema ho testato l'uscita con una lampadina 12v 5w ed ho misurato una tensione di 14,15v stabile sui primi 2. sul secondo e terzo una tensione di 13,5v ma se metto il carico li non succede nulla, la lampadina non accende la tensione scende a 0v. Purtroppo non ho trovato nessuno schema su internet . grazie a tutti per l'aiuto
Grazie @sae, ho già fatto qualche ricerca in rete, però preferisco "parlarne a tu per tu" con chi ne sa più di me e con cui posso confrontarmi ☺️ Ah ok, erano queste che mi sfuggivano principalmente, adesso ho capito che riguardano il segnale DVBT2. Forse ti confondi con qualcun'altro, ho sempre avuto questo H30 FLEX che è ancora la prima versione per il digitale DVB-S1, DVB-T1, però fa ancora "il suo sporco lavoro" e per quello che serve a me, per il momento mi è sufficiente, anche perché come puoi vedere probabilmente con l'ultimo aggiornamento fatto, riesce a leggere anche il digitale DVB-S2, DVB-T2. __________________________________________________________________________________ Per il discorso del segnale in "CORTOCIRCUITO" invece, secondo te quale potrebbe essere il problema? Anche perché, dalla foto non si vede bene, ma i parametri me li dava tutti corretti (colore verde per quanto poco possa significare), a parte la potenza (pallino giallo), che comunque è pressoché corretta direttamente sotto l'antenna Considera che mi dava lo stesso risultato anche sugli altri MUX. Grazie
rubinettini-filtro per miscelatore cucina
gattoverde ha risposto a gattoverde alla discussione in Tubazioni
I rubinettini-filtro in cucina, si possono mettere soltanto al miscelatore che sporge fuori dal piano del lavello o anche al miscelatore a parete? Da me c'è il miscelatore a parete. -
click0 ha risposto a Fiorenzo59 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
? sul 351200 ... 😥 -
Condizionatori dual hisense
giorgio17 ha risposto a Santino Trimarchi alla discussione in Componenti Climatizzazione
Questo modello non risulta abbia dei contatti tipo finestra aperta o badge. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Alimentatore instabile
Forse scrive solo di lunedì.😇 Certo che un nick come skyhell (inferno celeste o anche inferno nel cielo) può favorire pensieri malevoli.😉
Ciao Roby. Quei valori dovrebbero corrispondere a: Power = livello di segnale, vabbè questo si capisce. C/N = Rapporto segale disturbo (Signal Noise) MER (lo conosciamo bene) LKM = Link margin, sarebbe il Nois MAR nei nostri Rover (margine di rumore) LDPcBer = Pre Viterbi misurato in DVBT2 " " " " BCH Ber = Post Viterbi misurato in DVBT2 CBER = Pre Viterbi in DVBT1 VBER = Post Viterbi in DVBT1 Ma l'hai preso adesso? Ricordo che avevi un Rover come il mio o ricordo male?
Fiorenzo59 ha risposto a Fiorenzo59 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Non c'è la 343062 🙄😄 è quella il problema, nella vecchia c'è lo switch monofamiliare/ bifamiliare...... In questo no 🙂↔️ -
Ciao a tutti. Ho un problema con app inim p2p dalla tastiera mi segnala la zona giusta che non è pronta, mentre sul app mi segnala ad esempio la zona non pronta e la t3 mi dice t4 e cosi anche le altre zone mi dice sempre la zona succesiva che non è pronta. Anche sulle espansioni lo stesso problema il mio impianto smartliving 1050l 2 espansioni flex5 sirena ivy-bf 2 isolatori ib200/a smartlan/g se qualcuno ha avuto lo stesso problema mi potesse aiutare grazie
I configuratori ovviamente -
Rumore anomalo - Frigorifero Bosch da incasso
Stefano Dalmo ha risposto a -fly- alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Perfetto 👌 -
Santino Trimarchi ha risposto a Santino Trimarchi alla discussione in Componenti Climatizzazione
Peccato che non ci sia ancora compresa la 343062.. -
Certo, dovrai: spegnere l'impianto, configurare in N ogni posto interno (nel tuo caso solo N0 e N1 a piacere), mettere la pulsantiera in S9, riaccendere l'impianto. Quello che si fa normalmente per richieste come la tua. -
bravo! ti lascio il manuale https://professionisti.bticino.it/sites/default/files/2025-03/Guida videocitofonia 2025.pdf cosi lo configuri è una cosa banale -
Può essere, anzi, da come la racconta l'amico è senz'altro così! A dire il vero non ho ancora installato quella pulsantiera, sarà pochissimo tempo che è stata presentata e gli inconvenienti saltano fuori strada facendo; in ogni modo la rivoluzione della numerazione dei tasti dimostra che il Sistema2Fili stà perdendo le sue caratteristiche. -
