  2. Joey Marty Lee
    Serie G2 - accesso anonimo via OPC-UA nonostante tutto
    Grazie al tuo consiglio ho fatto un passo avanti, il client iniziava a vedere la Security Policy selezionata (Basic256Sha256 - Firma e crittografia), ma avevo ancora problemi di comunicazione. Alla fine ho risolto e funziona sia la comunicazione OPC UA con un client tipo UA Expert e la comunicazione con un pannello Operatore con i driver Siemens. Di seguito le istruzioni che mi hanno portato al risultato desiderato: 1. Protezione del progetto Dall’ albero di progetto selezionare Impostazioni Security > impostazioni. Nella pagina Impostazioni selezionare Proteggi questo progetto. Assegnare un nome ed una password. 2. Utenti e Ruoli Dall’ albero di progetto selezionare Impostazioni Security > Utenti e ruoli. Nella pagina Utenti e ruoli selezionare la cartella Utenti, selezionare l’utente creato e dalla pagina sottostante selezionare la cartella ruoli assegnati e qui selezionare Amministratore PLC oltre all’ Amministratore di engineering. Nella pagina Utenti e ruoli selezionare la cartella Ruoli, in fondo alla lista dei ruoli predefiniti selezionare Aggiungi nuovo ruolo, assegnare un nome per il ruolo di accesso ad OPC UA. Selezionato il ruolo creato si passa alla pagina sottostante, selezionare la cartella Diritti di runtime poi selezionare la voce Accesso al server OPC UA. Nella pagina Utenti e ruoli selezionare la cartella Ruoli, in fondo alla lista dei ruoli predefiniti selezionare Aggiungi nuovo ruolo, assegnare un nome per il ruolo di accesso ad HMI. Selezionato il ruolo creato si passa alla pagina sottostante, selezionare la cartella Diritti di runtime poi selezionare la voce Accesso HMI. Nella pagina Utenti e ruoli selezionare la cartella Utenti, selezionare Aggiungi nuovo utente da utilizzare come utente Client OPC. Selezionato l’utente creato si passa alla pagina sottostante, selezionare la cartella Ruoli assegnati e selezionare il ruolo creato per il Client OPC UA. Nella pagina Utenti selezionare l’utente Anonymous e assegnare il ruolo creato per l’accesso HMI sempre dalla pagina sottostante alla cartella Ruoli assegnati. 3. Importazione Certificato del Client OPC Dall’ albero di progetto selezionare Impostazioni Security > Funzioni Security > Manager Certificati, nella relativa pagina sullo spazio bianco selezionare con il tasto destro la voce importa e selezionare il file del certificato del Client. Selezionare la cartella Certificati apparecchio e verificare la presenza del certificato appena importato. 4. Impostazioni di Protezione e Security Selezionare le Proprietà della CPU > Protezione e Security, nella sezione Protezione dei dati di configurazione PLC riservati selezionare il pulsante imposta per impostare una password. Nella sezione Controllo degli accessi selezionare Attiva controllo degli accessi. Nella sezione Configurazione della gestione utenti selezionare Utilizza gestione utenti locale. Da Proprietà della CPU > Protezione e Security > Meccanismi di collegamento selezionare Consenti solo la comunicazione sicura PG/PC e HMI. Selezionare Consenti accesso tramite la comunicazione PUT/GET tramite partner remoto. Da Proprietà della CPU > Protezione e Security > Gestione certificato selezionare Utilizza impostazioni di sicurezza globali per la Gestione certificato Nella sezione Certificati dei dispositivi selezionare nello spazio bianco aggiungi nuovo > crea e selezionare il tipo TLS Client/Server e confermare con OK. Nella sezione Certificati dei dispositivi selezionare nello spazio bianco aggiungi nuovo > crea e selezionare il tipo OpcUa Server e confermare con OK. Da Proprietà della CPU > Protezione e Security > Meccanismi di collegamento alla voce Certificato per la comunicazione PLC selezionare il certificato di tipo TLS creato. 5. Impostazioni OPC UA Selezionare le Proprietà della CPU > OPC UA e selezionare attiva server OPC UA. Da Proprietà della CPU > OPC UA > Server > Security > Security Channel selezionare il tipo di Security Policy desiderato (Basic256Sha256 – Firma e crittografia). Da Proprietà della CPU > OPC UA > Server > Security > Certificati nella sezione Certificato Server selezionare il certificato OPC Server creato, nella sezione Client affidabili selezionare aggiungi nuovo e selezionare il certificato importato dal Client. 6. Impostazione Licenza Selezionare le Proprietà della CPU > Licene di runtime > OPC UA, nel campo Tipo di licenza acquisita selezionare SIMATIC OPC UA S7-1200 basic. 7. Compilazione e Download Effettuare la compilazione Hardware completa. Effettuare la compilazione Software completa. Caricare nel dispositivo la configurazione Hardware ed avviare il dispositivo. Spegnere il dispositivo, attendere 20 secondi, riaccendere il dispositivo. Caricare nel dispositivo il Software (caricamento completo) ed avviare il dispositivo.
  3. Alex7504
    electrolux EDH3898SDE errore E70
    Alessio Forse non ha capito i miei post o non mi sono spiegato male, me ne scuso per questo . Ho fatto due discorsi nello stesso post allora andiamo per ordine altrimenti io penso una cosa e tu un altra ecc Riferito alla macchina in questione il riferimento è ad un centro della mia zona, macchina dichiarata non riparabile o meglio con un preventivo che ne compravi 2 nuove. Quello che ho voluto sottolineare "parlo per esperienza e non per sentito dire" ultimamente e forse anche da parecchio i centri ass. fanno preventivi per cambiare schede o pezzi che alle volte non servono assolutamente vedi esempio sonda da scarsi 3 € e la macchina riparte, cliente contento ecc. Il mio discorso di leggera polemica su alcune risposte che vengono date, sono sullo stesso stile, basta che cerchi es. Il difetto è noto ma non posso dirlo se non è questo o altro a questo punto devi affidarti a me ecc Non serve che vado oltre ripeto se uno risponde in un forum a MIO avviso non lo fa per dimostrare che lo ha più grosso ma semplicemente lo fa perchè ha il PIACERE di aiutare il prossimo, se cosi vogliamo dire, poi chiaramente è tutto lecito o in parte. Quello che forse non ho capito e chiedo a questo punto il tuo primo intervento: Stefano penso sempre alla questione che con due euro il fai da te risolve mentre il tecnico o ti dice di buttarla o te la fa pagare una follia. È una storia vecchia, nella quale non si capisce chi (il tecnico?) e perché dovrebbe far beneficenza per far risparmiare i soldi all utente. Forse ho frainteso il tuo messaggio se cosi fosse ok se cosi non fosse ti ho ampiamente risposto, per me è chiusa qui. Senza polemica assolutamente Saluti Alex
  4. michpao
    Modello lavastoviglie?
    Dal numero di prod. risulta : DIF14R
  5. per dividere luci e prese ti servono 5 fili, 2 del 1,5 e 3 del 2,5. se passano ok sennò devi fare una linea unica, oppure provare a dividere per zone ma dipende da come sono distibuite le derivazioni
  6. reka
    Che modello è?
    ok, quella della lavastoviglie è consumata ma questa si legge benissimo sotto indesit la scritta MOD. ...
  7. Ciao @ROBY 73, confermo che funziona tutto. Grazie mille per l'aiuto
  8. basta che non sia pù sottile di fase e neutro, più grossa non fa male. Poi quando sistemerai tutto la metterai della stessa sezione dei fili. L'importante è che ci sia la terra condominiale che ti entra in casa.
  9. Stefano Dalmo
    rifacimento bagno
    Si vede che allora non sa saldare . altrimenti non direbbe una cosa del genere . in questo caso è il male minore . se non si fida di una saldatura , come fa a fidarsi di un raccordo biconato!!
  10. Oggi
  11. Stefano Dalmo
    Bosch errore lampeggia spia rubinetto+ sale
    Magari dirò una cavolata , non è che spingendo la lavastoviglie sotto ai mobili si è piegato il tubo di scarico e strozzandolo gli impedisce lo scarico ? Tira la lavastoviglie in avanti e prova a farla scaricare
  12. Maurizio Colombi
    Concetti di base
    Non penso proprio. Quei giocattolini hanno bisogno di un'alimentazione e di una connessione di rete, tutto il resto non li riguarda.
  13. Si esatto quei tubicini, la terra arriva solo in cucina, mentre nel resto della casa no, volevo portarcela però mi chiedevo se andava bene un solo cavo da 2.5 sia per prese che per lampadari oppure separati?
  14. Grazie, ma a quanto pare tutti moduli video da me elencati sono a colori. L'impianto, sì che non è afatto perfetto. Anche in altri appartamenti con unità vecchie l'immaggine è sempre sgranata.
  15. Livio Orsini
    Corto circuito
    ma io ho scritto: Avendo letto solo l'ultimo intervento, ho pensato che stesse misurando l'isolamento, visto che si parla di cortocircuiti.
  16. Tabs78
    Ciao sapete aiutarmi a capire il modello?
  17. I "corrugati" saranno i tubini lisci che andavano all'epoca. Io mi accerterei solo che la terra arrivi in tutte le prese e a tutti i lampadari e che sia collegata alla terra in entrata dell'appartamento.. Se non puoi sezionare le linee metti un differenziale e un magnetotermico nuovi. Quando poi avrai la possibilità farai i lavori di muratura rifacendo tutto.
  18. Tabs78
    Che modello è?
    Ciao sapete aiutarmi a trovare il modello?
  19. Tabs78
    Concetti di base
    Appena sono nella casa faccio foto. Speravo di aver scampato il pericolo e invece sono nella m. Ho messo shelly su tutti i punti luce ma mi vanno offline, non è un problema software o di rete. Credo proprio che il problema è che sia perché l'impianto non è sezionato. È veramente una "tragedia" per me.
  20. Tabs78
    Corto circuito
    Se l'ho fatto bene. Comunque non avendo una tv da provare e non volendo rischiare il 65" ho mess un decoder, non è saltato nulla e il decoder è acceso regolarmente. Sarò a posto?
  21. Buongiorno, impianto elettrico anni 60, volevo sistemarlo un po' senza rompere tutto quindi riutilizzando i "corrugati" già presenti, sono grigi, lisci e di dimensione direi 16mm ma non sono sicuro, i fili presenti sono quelli rigidi di 2 sezioni ma non so se già all'epoca usavano 1.5 e 2.5 oppure più piccoli, nei corrugati passano agevolmente 2 di quelli più grandi e 2 di quelli più piccoli. Volevo chiedervi se secondo voi è fattibile cambiare i fili dimensionandoli in modo corretto e portare la terra presente solo in cuina? In più per la terra posso portare un solo cavo da 2.5 e collegare anche impianto luci, cioè senza portare 1 cavo da 1.5 per le luci 1 uno da 2.5 per le prese. Poi ho visto che ci sono 4 scatole di derivazione e che alcune "derivazioni" sonl fatte dietro agli interruttori è consentito? Preciso che volevo fare un rinnovamento, so che buttar giù e mettere corrugati nuovi con più scatole di derivazione e in punti migliori sarebbe meglio però per ora pensavo di far così, potrebbe andar bene? Grazie
  22. Maurizio Colombi
    Bticino Classe 100X + Sfera Immagine Sgranata
    Perchè la telecamera sarà in bianco-nero. L'apparecchio nuovo è un pochino più sofisticato del precedente e, se l'impianto non è realizzato come si deve, potrebbe non funzionare alla perfezione.
  23. Lele.MI
    Grazie stasera ci provo, non ci ho pensato perchè li non ci ho piu messo mano e il problema si è poi verificato dopo il cambio guarnizione. Mi spiacerebbe perchè ero a un passo dalla riparazione, mi gira cambiarla anche se ha 13 anni
  24. Buongiorno, ho sostituito la mia vecchia unità interna con Classe X 344682 Connesso. Come modulo audio/video dell'unità interna c'è la Sfera, non so però quale modello in quanto è un impianto condominiale, sarà credo uno di questi quattro: 351200, 351300, 351500, 352400. L'unità interna è configurata e funzionante compreso WiFi (ricevo le notifiche e vedo il video anche sul telefono). Il problema che il video non è a colori ma solo B/N ed è sgranato. Prima della sostituzione dell'unità esterna (fatta dall'elettricista incaricato dall'amministratore) il video era B/N ma limpito. Adesso è sgranato e sempre B/N. Tutti i modelli elencati sono a colori. Come mai non vedo i colori sullo schermo del Citofono e quale potrebbe essere la causa dell'immagine sgranata?
  25. Riccardo Ottaviucci
    Cassa FBT Jolly 15RA brucia tweeter
    se U5 è l'IC del tweeter,secondo me è lui in corto
  26. tuttorotto
    Lavatrice carica e scarica allo stesso tempo
    Buon giorno, prove fatte: -Posto la foto della bobina con i dati di targa -La tensione ai capi della bobina rimane sempre 220V -La corrente rimane sempre a 3.3A anche con problema in corso. Una cosa ho notato con questa prova, il pacco lamellare fa un brusio non costante, possono essere perdite nel traferro che causano il problema?
  27. michpao
    No, se non scarica c’è la pompa bloccata. Togli l’acqua a mano, togli il filtro ed asciughi il pozzetto con una spugna fino a sfilare quel pezzo di plastica che copre la girante della pompa e prova a farla girare (potrebbe esserci qualcosa che la blocca).
