Tensione linea fluttuante alimentatore 1082/20 2GO URMET
Nik-nak ha risposto a topolo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Secondo me l' alimentatore funziona in quanto: Funzione dei DIP-switch I quattro DIP-switch non regolano la tensione di uscita: gestiscono le terminazioni delle quattro linee dell'alimentatore. La configurazione corretta è: DIP-switch Linea collegata Linea non collegata 1 OFF ON 2 OFF ON 3 OFF ON 4 OFF ON In pratica: OFF: linea utilizzata, terminazione interna disattivata. ON: linea non utilizzata, terminazione interna attivata. Per conferma provalo sull' impianto, e vedi il tutto funziona correttamente. -
Alessandro26 ha iniziato a seguire Asciugatrice Electrolux modello RDH 3676 GDE
Alessandro26 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buonasera, L'asciugabiancheria in oggetto è morta e non da segni di vita . per puro caso era presente il proprietario quando : asciugatrice spenta, improvvisamente il display si è illuminato per circa un secondo per poi spegnersi, da quel momento la macchina è morta . ho fatto alcune ricerche online , qui ho trovato alcuni consigli per provare i componenti che saltano più di frequente sulla scheda principale ed in particolare il piccolo circuito integrato a 7 piedini che pilota l'alimentatore switching oltre ad alcune resistenze. Sembra tutto ok, le basse tensioni a valle dell'alimentatore switching sono presenti quindi l'alimentatore è funzionante. provate pure le resistenze critiche e di diodi accessibili. Ho smontato pure la schedina piccola esattamente quella dove c’è la manopola dei programmi per provare il piccolo pulsante di accensione posto al di sotto della stessa, è risultato perfettamente funzionante. Ringrazio in anticipo chiunque potrà darmi una mano a venirne a capo. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Nuos split 150 wh
Nuos split 150 wh
Alessio Menditto ha risposto a MATTEOM17 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ma no, la ventola gira squilibrata scassa i cuscinetti e il motore, devi cambiarla. -
Dopo essere impazzito perché ho smarrito il mio account eccomi per una richiesta d'aiuto..Non so se è la sezione giusta. purtroppo per colpa della mia pigrizia è successo un casino.. in pratica un pezzo dell'elica dell'unità esterna si è spezzata. Domani prendo la scala per prendere le misure e capire se posso trovarne online per sostituirla. Secondo voi è fattibile? Poi da tempo l'unità esterna vivrà tantissimo tanto che sembra un mini aereo talmente vibra... basterà comprare nuovi piedini anti vibrazione ?
MATTEOM17 ha aderito alla comunità
Pompa di calore con radiatori: dubbio senza risposta
giorgio17 ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
A 40 gradi di mandata si avvia il ventilatore,sotto i 40 effetto camino. -
Avviare motore frigo
Stefano Dalmo ha risposto a Bigboss80 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
E perché vuoi eliminarlo , per far bruciare il motore , non ho capito . se non lo sai , fanne tesoro , le protezioni non vanno mai by passate per nessun motivo . - Oggi
Forno inox 380; limitazione potenza e conversione 220v monofase
filippo 99 ha risposto a filippo 99 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Grazie a tutti; alla fine ho optato per il gas; Ho chiesto e troppe spese accesorie che non avevano senso -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Bosch SD6P1B non arriva acqua agli irroratori di lavaggio
Ciccio 27 ha risposto a techno99 alla discussione in Lavastoviglie
In una Siemens di 19 anni fa si erano scollate le palette dal piattello interno che le teneva insieme, quindi il motore girava ma spruzzava appena senza pressione sufficiente. -
Bigboss80 ha risposto a Bigboss80 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ok ti ringrazio, se volessi eliminare il klixon , posso collegare il centrale del motore direttamente al marrone ? -
topolo ha risposto a topolo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Con entrambi. -
Alessio Menditto ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Si ma non ho ancora capito come funziona. Nel 2008 o 2009, nei begli anni quando i Moderatori mi sospendevano il permesso di scrittura per eccesso di polemiche, io andavo alla fiera della refrigerazione a Milano a farmi spiegare dai tecnici Mitsubishi come cavolo potesse lavorare il loro nuovo modello “Zubadan”, che poteva lavorare anche a -20/-30 senza necessità di fare sbrinamento (!!). Qui in forum dicevano era impossibile, un imbroglio, poi andando sul posto e facendomi spiegare il perché, ho capito che era possibile, era un trucco brevettato dalla Mitsubishi perché fosse possibile, è tornato in Forum spiegavo io il funzionamento. È questo che intendo dire, come fa un ventil ad avere temperature di mandata come quelle di un pavimento radiante e scaldare, quando se da uno split esce aria a 40 gradi è come se funzionasse. Immagino che pure lì ci sia un trucco, altrimenti nessuno farebbe impianti di riscaldamento a split. -
Ho già scritto un esempio:Aermec con casette laboratorio,impianto pavimento,impianto radiatori e impianto ventilconvettori con velocità ventola 1-2-3 non c'era ancora il modello con inverter.Come consumi impianto pavimento e dopo impianto ventilconvettori di poco.Per benefici impianto ventilconvettori per pulizia aria(filtri).Come benessere per il caldo pavimento e ventilconvettori equivalente.Radiatori lasciamo perdere. -
Consiglio acquisto lavatrice: Asko o Miele?
Fabrizio_C ha risposto a Fabrizio_C alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie puma87 per le tue osservazioni da utilizzatore. Il TwinDos per me pesa poco: uso detersivo in polvere dosato a mano, quindi al massimo resterebbe inutilizzato, o al più (se possibile) lo userei per il solo ammorbidente in combinazione con il contenitore ricaricabile, così da poter usare un ammorbidente qualsiasi. Per il resto, se qualcun altro vuole dire la sua, mi interessano soprattutto i punti del primo messaggio: tra Asko e Miele, su questi modelli, quale preferireste per solidità e affidabilità nel tempo; come sono messe in Italia l'assistenza e la reperibilità dei ricambi, e quanto costano le riparazioni, anche per qualche piccolo intervento fatto da me; se tra le due Miele il Waterproof (WPS) basta a giustificare il passaggio alla fascia superiore. @Ganimede77 , @borgo77 , e in generale chi lavora nel settore o queste macchine le ha riparate: se passate di qui mi farebbe piacere sapere la vostra. Grazie ancora -
C’entrano perché più il tubo è grande più disperde. Le cose devono essere omogenee, per quello è indispensabile il calcolo di un termotecnico, e se lui stabilisce che serve il tubo X, ma tu hai il tubo Y e non ti va di sostituirlo, lo puoi usare ma non puoi aspettarti che poi la resa finale sia come calcolata dal termotecnico.
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Avviare motore frigo
Prendi il filo nero del klixon /salvamotore e collegalo insieme al marrone sulla morsettiera -
Si, ma il far freddo è l’equivalente del far caldo, quando parlo di riscaldamento è esattamente come quando parlo di refrigerare, per me non c’è nessuna differenza. La vecchia unità di misura del freddo, la Frigoria, valeva esattamente -1 Cal, cioè era l’opposto della caloria, e questo dice tutto. -
Ma guarda che se c’è uno aperto alle tecnologie sono io, io voglio sempre mettere dei dubbi e scavare a fondo, non sto dicendo che non funziona, anche perché ripeto quello che dici non l’ho mai visto (cioè il ventil che lavora a 40 gradi), non metto assolutamente in dubbio la tua parola ma non capisco come possa funzionare termodinamicamente (cioè lo split deve buttare aria a 55 gradi e questo lavora bene a 40). Io cerco solo di capire, probabilmente questo ventil a 40 gradi ha una grande superficie, sono curioso di saperne di più, anche perché c’entra con la discussione, avremo risolto con una mandata equivalente al pannello radiante. Però il pannello radiante ha la superficie dell’intero appartamento, un ventil no. Io voglio solo capire quello che non mi spiego. -
Stazione meteo e sensore esterno
Leone2285 ha risposto a Joesatriani alla discussione in Domotica e Building
Penso che usano la stessa frequenza. Il sensore esterno è ancora fuori o non c'è più? -
Buongiorno, qualcuno ha il firmware per questa tv zephir tag42-9000 AGL3900980787 pannello JE415D3HAOL, grazie mille per l'attenzione
Per la polvere ne fa di più l'impianto a pavimento.Ventilconvettori con filtro aria e per quello che funziona ionizzatore e ventilazione regolata con inverter. Chiedo scusa Alessio, ma tu dici sempre che sei un frigorista, io ho sempre lavorato nel freddo-caldo e cercato di accontentare i clienti per farli stare bene e guardando anche ai costi.E cercando sempre soluzioni innovative. I ventilconvettori sono macchine ottime e puoi adoperarli per la climatizzazione ambienti( caldo-freddo) e in caldo con temperature di mandata basse. -
Mai vista una impostazione a 45/47 gradi, aspettiamo riscontri. Per i ventilconvettori siamo sempre lì, sono l’equivalente (non lo stesso) degli split in quanto muovono aria calda, con tutte le conseguenze di aria sparata e non che gira per convezione. Polvere in giro che il riscaldamento a pavimento non ha. 40 gradi mi sembra poco, ma siccome non ne ho viste e non le ho provate, non posso giudicare, vorrei saperne di più perché i conti non mi tornano. -
Joesatriani ha iniziato a seguire Stazione meteo e sensore esterno
Ciao a tutti, ho una curiosita' da chiedervi. Avevo preso tanti anni fa presso LIDL un termoigrometro con sensore esterno. Il sensore esterno dopo tanti anni alle intemperie si e' rotto e la sto usando solo per controllare temperatura e umidita' in casa. A volte nel campo dove mi appariva la temperatura del sensore esterno mi compaiono dei dati corretti, adesso ad esempio appare la temperatura esterna corretta...secondo voi proviene da qualche sensore di qualche vicino? hanno tutti la stessa frequenza questi sensori?
Grazie Alessio, ma mi confermi che il diametro dei tubi che ho dal muro alla stufa c'entrano? O relativamente? Non vorrei che proprio per quelli cambi il dimensionamento della macchina mettendone una molto più grossa per il diametro dei tubi e non per la dimensione della casa. Faccio un esempio e scusate l'ignoranza. Per i miei caloriferi in alluminio sovradimensionati e per i 120mq circa ci vuole una 6kw come da calcoli già fatti. Per i tubi presenti non idonei alla pdc da 6kw ci vuole invece una 8kw, quindi maggiore costo per l'acquisto, maggiore consumo etc etc
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Bosch SD6P1B non arriva acqua agli irroratori di lavaggio
Stefano Dalmo ha risposto a techno99 alla discussione in Lavastoviglie
Be , hai fatto già la diagnosi , controlla . -
Lavatrice IGNIS LTE7155 - Va in blocco + Spia service dopo partenza programma
Stefano Dalmo ha risposto a .:Matrix:. alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Dovrebbe essere codice 23 , legato al carico dell’acqua . controlla se cerca di caricare e non carica , magari qualche elettrovalvola che non si apre a dovere o il circuito pressostato e trappola .
