  2. Ganimede77
    Consiglio acquisto asciugatrice 10Kg
    Che marca/modello? Installata all'esterno o interno?
  3. Ganimede77
    Ammorbidente? Si/No?
    Può essere che sia sufficiente, non conosco la composizione. Qualcuno ne ho, si asciugato... non ricordo di particolari problemi. Però non sono un assiduo utilizzatore di microfibra.
  4. Ganimede77
    Scheda lavastoviglie smeg st65120
    Nella porta, proprio sotto la pulsantiera. Spesso è il relè che comanda la resistenza in queste macchine. Se si accende ancora, con la combinazione di led, accesi, spenti e lampeggianti puoi sapere quale è il codice d'errore e risalire al problema.
  5. pinco2
    Errore F22 su lavatrice Whirlpool TDLR 6252BS
    Soprattutto per evitare di fare lavori inutili: ritieni che il condensatore sia probabilmente buono o i valori del nuovo che ha consigliato l'IA non siano corretti?
  6. Maurizio Colombi
    Videocitofono 344782
    Nulla, non succederebbe nulla sono praticamente identici, ma è consigliabile collegare gli accessori al PI.
  7. Oggi
  8. Amalox1980
    Franke FDW612 - Fuoriuscita acqua air break
    Si, l'idea è proprio quella di sostituirlo, la mia era più una curiosità. Capire come mai sfilata da quel foro quando non mi sembra ci sia niente di otturato se non forse dove c'è la parte del sale.
  9. Ciao Roby, scusa il ritardo, ti ringrazio per la risposta, lo chiedevo anche se immaginavo fosse da 220v, non avendo trovato trasformatori nel quadro elettrico. Buona serata 😊
  10. Ciao s4lv0ct, I collegamenti sono giusti, ma hai provato a tarare i due trimmer dei volumi MIC e SPK? Probabilmente collegando il ronzatore esterno e anche quello interno al citofono in parallelo, c'è una caduta di tensione per il troppo assorbimento, prova a collegare solo quello esterno e vedi se lo senti più forte. Altrimenti invece del ronzatore esterno, collega un relè monostabile a due scambi tipo il Finder 40.52.8.012.0000 (o anche un altro simile) in parallelo al ronzatore interno e dagli scambi COM-NO di questo ci colleghi quello che vuoi, però dovrai usare un dispositivo a 230V (per non usare un ulteriore trasformatore) e magari anche un lampeggiante a 230V. Scusami @Roberto Garoscio, ma nel vecchio citofono, mi sembra di vedere che la fonica è separata dalla chiamata e dall'apri cancello, giusto?
  11. drn5
    MASSIMO NUMERO RICETTE TP1200
    Dipende dal pannello.. guarda qui o qui Se poi il pannello è in rete aziendale, potresti crearti un database sql sul server aziendale o altrove per scrivere e leggere le tue "ricette". Non è così immediato, specialmente per il debug, ma con uno script potresti farcela.
  12. Ggiovanni
    Sostituzione citofono
    Forse anche il tasto interno dell'urmet 1144 può essere utilizzato con una massa separata e quindi come se fosse un pulsante indipendente, senza che acquisti nulla. Per caso hai fatto il ponte tra 6 e 10? Oppure cosa hai collegato al 10?
  13. Ggiovanni
    Preciso che non ho idea di come hai riportato i collegamenti sul nuovo e perché non ce lo hai detto e perché i cavi della foto hanno quasi tutti lo stesso colore. Ad ogni modo, il 600WS si trova ancora abbastanza facilmente in giro se vuoi fare una trasposizione 1:1 dei collegamenti, altrimenti ti basta un qualunque citofono con tasti esterni come anche quello che hai già acquistato solo che devi comprare il tasto aggiuntivo
  14. Metti il 7 su CA e fai il ponte tra 6 e 10
  15. Roberto Garoscio
    Programmazione Urmet 1083/80
    https://www.urmet.com/it-it/Professionista/Prodotti/Videocitofonia/Dispositivi-e-accessori-di-sistema/Scheda?code=1083/80
  16. Ciccio 27
    Se vuoi risparmiare e passare un po' di tempo, fagli un bel bagno in tutti i condotti con l'acido muriatico. (È una Smeg)
  17. Leone2285
    Lavatrice rex lb 400 inox
    Difatti come ti ha detto Diomede va cambiato il sottomanopola svitando il dadino. Lavoro pulito e facile. Comunque avevo fatto le foto del lavoretto che avevo fatto e te le posto. Foro passante e dadino fissato posteriormente.
  18. Roberto Garoscio
    Problema Urmet 1704/10
    Sul retro del monitor
  19. Roberto Garoscio
    Apertura elettroserratura comandata da Urmet 1083/48
    Prego
  20. Diomede Corso
    Nel cruscotto in alto, a sx su quella mi pare
  21. Diomede Corso
    Cambialo quell'air-break
  22. Amalox1980
    Buonasera, da oggi sto avendo un problema con l'air break della mia lavastoviglie Franke. Praticamente esce acqua da un piccolo forellino. Ho provato, per quanto sono riuscito, a pulire l'air break ma continua ad esserci il problema. Quale potrebbe essere il problema? Vi allego modello lavastoviglie e il foto del foro. GRAZIE!!!
  23. Diomede Corso
    Lasciate perdere AI... che in questo mestiere ci tocca riparare pure quella
  24. Diomede Corso
    http://mlservice.it io avrei delle scatole da controllare ma non ho mai tempo, vai su Montaruli ce l'hanno eviterei modifiche, rimetti la sottomanopola originale, se non c'è bianca anche marrone va bene
  25. Sei proprio disperato con sta lavatrice, portala qui, la rimettiamo a nuovo
  26. Mauro7
    Pardon...in parallelo! Non mi è chiaro se a questo punto li possa collegare tutti a "cascata" uno dietro all'altro dal bus PI. E a questo punto a cosa serve SCS? Se collegassi in parallelo al PE per comodità, cosa succede?
  27. simuffa
    Luce corridoio
    Intendi una spia luminosa che indica quando la luce è accesa o un led per l'illuminazione del pulsante? Se è il secondo basta metterlo in parallelo ai pulsanti, i led consumano talmente poco che non dovrebbero creare ronzii nel relè, se invece lo fa basta aggiungere questo
