  2. distefanom
    Comportamento strano del cursore del mouse.
    Ho trovato questo (i numeri cambiano in continuazione, anche se poco): Considera che ho fatto la scansione con Malwarebytese non ha trovato nulla. Dopo l'ho disinstallato.
  3. Geppetto57
    generatore di segnale 4 20 ma
    Tanto per cominciare bisogna sapere che tipo di collegamento 4-20mA ha il sensore. 2 o 4 fili. In soldoni, con 2 fili, la corrente che attraversa il sensore viene utilizzata anche per alimentarlo, a 4 fili, l'alimentazione proviene dall'esterno. Poi, in funzione.del sensore è necessario che il PLC abbia degli ingressi compatibili. Diciamo che non è come collegare un finecorsa ...
  4. Dipende anche da quanti siete in famiglia e quante doccie, una dietro l'altra vi fate. Il boiler ha una sua capacità, esaurita quella niente acqua calda per ore. Lo scaldabagno a gas fornisce acqua calda senza fine, la manutenzione è zero, non c'è obbligo di controlli annuali, però un contatore del gas si prende senza consumi circa 50 euro a bimestre.
  5. ROBY 73
    Cancello non funzionante BX-A CAME
    Attenzione che non ci siano fase e neutro della linea di alimentazione invertiti, fai una verifica. Devi caricarlo in una piattaforma esterna tipo YouTube, Google Drive, o quello che preferisci e poi incollare il link del video stesso, qui nel post che stai scrivendo.
  6. ROBY 73
    RELE' 12 VOLT
    Ciao alexcri1971, Se realmente il deviatore è un vecchio VIMAR 8004 (o nuovo 08004 che sia), e il tutto è collegato esattamente così, hai, hai semplicemente sbagliato il collegamento, il comune a cui deve arrivare la fase è il morsetto rettangolare, in pratica deve andare così: Faccio sapere
  7. A pompa di calore consumano 1/5 confronto a quelli elettrici e non sono rumorosi come dicono e la manutenzione su apparecchi produzione acqua calda sanitaria non e' obbligatoria.Al massimo ogni 2-3 anni una pulizia al condensatore( radiatore)
  8. Gianni Casabona
    Centralina Genius Faac GB300
    Come collegare senza fotocellul?
  9. Oggi
  10. aniellos
    voglio sapere per cortesia come si collega ad un ingresso del plc
  11. Ecco , CVD , 👍
  12. aniellos
    buonasera a tutti volevo un aiuto voglio acquistare un generatore di segnale 4 20 ma da amazon economico costa sui 38 euri mi serve per testare ingressi analogici del plc volevo sapere come s collega elettricamente per cortesia grazie. il componente e della dewin su amzon
  13. Stefano Dalmo
    Rex Rl12CX-svascata cesto non esce
    Fai un foro nel tondo in modo che non batta sul perno . e la botta deve essere forte e precisa . Con decisione , non ti preoccupare non si fa male attenzione a non far allargare il bordo esterno dell’asse ,
  14. Joele1965
    collegamento cavi presa elettrica
    Mi scuso ma è solo pura curiosità di cosa possa accadere nel caso di un collegamento del genere.
  15. Oggi ho provato un lavaggio di indumenti sportivi con ciclo sintetico 40 gradi. centrifuga a 1000 giri, carico 2-3 kg max. temperetura max raggiunta 33 gradi da pannello. potrebbe anche essere per la famosa storia che se non si imposta la centrifuga massima le LG non arrivano a temperatura?
  16. DarioRFI
    Picchiando con un tondo di alluminio sull'albero e mazzetta.. Non volevo danneggiare la sede plastica.. Comunque andrò avanti
  17. drn5
    Probabilmente col task manager potresti trovare qualche indizio. Ci sarà una applicazione o un servizio che impegna costantemente la cpu magari con degli accessi al disco o del traffico internet... Avvia taskmgr e dai una occhiata alle varie applicazioni e servizi che impegnano cpu o disco o rete con la frequenza che ti fa "ballare" il puntatore in quel modo... poi se ne riparla quando hai trovato qualcosa.
  18. Alberto57
    Salve, sembrerebbe un processo in esecuzione che rapidamente viene riavviato, proverei: disconnettere il cavo del mouse e verificare, poi eventualmente ricollegarlo: andrei a monitorare lo stato delle attività in esecuzione e starei attento se compare nella lista dei processi, anche solo per poco, qualche applicativo; se ha a disposizione una live di linux, la avvierei per verificare un possibile problema hardware. Se con la live il mouse si comporta normalmente, c'è da pensare ad un problema di Windows, altrimenti bisognerà dare uno sguardo al mouse o sostituirlo. Sarò curioso di conoscere l'esito dei test. Saluti
  19. Arrivata e subito montata la serratura di ricambio. La lavatrice è tornata a funzionare senza problemi. Ora attendo gli ammortizzatori per completare il lavoro.
  20. distefanom
    Buonasera a tutti| Il mio pc con windows10, da qualche giorno presenta il mouse che contnuamente fa così (vedi qui sotto). Questo lo fa per tutto il tempo che ho il pc acceso e windows attivo e ovunque vi sia la classica freccina. Pensando a qualche sorta di virus, ho anche fatto una scansione con avast, Malwarebytes, Defender, ma non hanno trovato nulla. Anche windows Defender dice che non c'è nulla. Qualcuno che ne sa più di me, mi sa dire se è normale, visto che non ho mai visto questo comportamento prima? Grazie a chi mi potrà rispondere. Mario
  21. Ciccio 27
    Lavatrice Whirlpool - Durata programma lavaggio
    Eco 40-60 è la nuova frontiera, unificata, adatta sia per chiari che per colorati.
  22. Ciccio 27
    Buttala. 😛 (Lascia agire col tempo lo svitol, può avere bisogno di più applicazioni.)
  23. Se l'obbiettivo è che le luci devono passare sotto il contatore di un altro condomino, fase e neutro devono provenire solo dal contatore di quel condomino. questo è esattamente uno degli inconvenienti a cui accennavo. Se poi la fase viene da un contatore e il neutro da un altro, potrebbe intervenire anche un differenziale in casa di uno dei due. Tutto per non avere un contatore condominiale ? E per il citofono e le luci esterne come vi regolate?
  24. Ciccio 27
    Franke FDW612 - Fuoriuscita acqua air break
    Se funziona, non porti problemi. 😉🤪
  25. Roberto Garoscio
    Apriporta si attiva da solo impianto Urmet 2VOICE
    Si non succede nulla.
  26. Maurizio Colombi
    collegamento pulsanti rele luce scala
    Se attualmente c'è un relè e questo relè funziona da tutti i pulsanti ed accende e spegne le lampade, non credo che ci sia un miscuglio di fasi e di neutri come la racconti. Ti basta sostituire il relè interruttore con il relè temporizzato, cercare il neutro che va alla lampada (che presumibilmente passerà in quella cassetta) ed utilizzarlo per alimentare anche il temporizzatore. Tutto qui.
