Lenovo IdeaCentre AIO 3 24AR06 scheda madre FOC60 LA-J751P pc non si avvia
Alberto57 ha risposto a niv29492 alla discussione in Schede madri e alimentatori PC
Salve, leggo solo ora perchè sono nuovo del forum. Immagino che avrai certamente risolto il problema. In casi del genere, facendo attenzione a scaricarmi dalle cariche elettrostatiche, io avrei tolta la CPU, la RAM e la batteria tampone, se c'è il solito jumper per il reset del Bios, avrei provveduto a resettare il Bios. In mancanza del jumper, sempre con i suddetti componenti tolti, avrei messo in corto i terminali su cui si connette la batteria tampone Cr2032. Dopo avrei rimontato La CPU (mettendo della pasta termica nuova es. ARCTIC MX-4), la RAM e per ultima la batteria tampone. Spesso questa procedura mi ha risolto situazioni complicate, magari dovute ad impostazioni errate nel Bios e/o a tentativi di overclock etc... Salve -
Imparare a disegnare schemi elettrici
drn5 ha risposto a roipnol alla discussione in Didattica elettrotecnica
Nelle sei case che ho ristrutturato e abitato ho usato le foto, prima su carta e poi digitali..Servono più che altro per i corrugati nei muri e nei pavimenti. I giri di fili me li sono sempre giocati con i colori degli stessi. Solo in una occasione ho usato le etichette colorate. A meno che tu stia progettando una centrale atomica... -
nazzica71 ha iniziato a seguire Sostituzione urmet 1130/3D
nazzica71 ha risposto a Urahara003 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
ho lo stesso problema ! il vecchio funziona, due nuovi non funzionano. la cosa provata in due appartamenti diversi. sto cambiando un 1133/16 della vicina con uno identico nuovo (amazon), che dice di averlo avuto funzionante fino a un po' di tempo fa'. ho fatto la prova anche la controprova sostituendolo al mio 1133/1 che funziona, ed anche da me quel 1133/16 non va'. ne abbiamo provati due nuovi di 1133/16. funziona tutto tranne il mic. con cornetta agganciata, tra 1 e 6 ho 6,2volt continui, tra 2 e 6 ho 0,75v continui. con cornetta sganciata, tra 1 e 6 ho una 3,90/3,40 ballerina (anche nell'altoparlante sento ronzio alternata), tra 2 e 6 ho 0,74v continui. regolando il potenziometro del volume altoparlante, mi sparisce il ronzio, sento meglio, e a cornetta sganciata tra 1 e 6 misuro 2,22v. regolando il potenziometro del volume microfono, non cambia assolutamente nulla, tra 2 e 6 misuro sempre i 0,74v. non saprei come verificare ulteriormente. ciao. Norb. -
azionamento storico nastro trasportatore
plfrmcmp83 ha risposto a plfrmcmp83 alla discussione in Inverter AC
Quali sono i vantaggi del motore ad elevato scorrimento ? In quali applicazioni attualmente è la scelta più calzante ? Oppure è un retaggio del passato ? - Oggi
Miele Super Automatic W733 si ferma
techno99 ha risposto a techno99 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno, ieri sera ho fatto un ciclo a 95 e lo ha portato a termine senza problemi. La macchina scalda regolarmente quindi non saprei cosa controllare. Proverò a smontare il gruppo spazzole per vederne le condizioni. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Rumore di sfregamento metallico durante centrifuga Lavatrice Electrolux EW6FZBG215
Stefano Dalmo ha risposto a alessandrus96 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Io farei una chiamata al CAT sento rumori strani che andrebbe approfondito da cosa sono generati , sento pure come se il bordo del cestello strofini sulla guarnizione . Magari ascolta altri pareri e poi decidi -
Maurizio Colombi ha risposto a roipnol alla discussione in Didattica elettrotecnica
Sai chi guarderà quel disegno che farai dettagliatamente? Sai come sarà attendibile quel disegno una volta realizzato il lavoro? Sai cosa possa cautelarti la realizzazione di quel disegno? -
elettromega ha risposto a roipnol alla discussione in Didattica elettrotecnica
Maurizio , cautelarsi disegnando almeno i componenti sulle pareti mi sembra il minimo sindacale.roipnol ,comprati la guida blu impianti civili Tuttonormel li è spiegato bene cosa fare. -
roipnol ha risposto a roipnol alla discussione in Didattica elettrotecnica
A me non serve creare uno schema da allegare in una qualche documentazione ufficiale, semplicemente un promemoria mio di come ho fatto io o è stata fatta in precedenza una certa cosa. Quindi, da quello che ho letto, il tipo di formato a me congeniale dovrebbe essere lo schema di montaggio; rimane pertanto il dubbio di come si proceda da zero per fare un lavoro ordinato. Grazie anche a te per la risposta. -
climatizzatore inutilizzato
Alessio Menditto ha risposto a sergio1289 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
No non è detto, io avevo uno Zoppas di più di 40 anni che andava da Ognissanti, qui si legge di frigo di 5 anni già scaricati, non si può prevedere in anticipo. -
Ciao per la dichiarazione di conformità e cautelarsi su modiche non tue, ti serve sapere dove di preciso sono posizionati i componenti.Il tubo corrugato è flessibile per scansare gli ostacoli quindi è impossibile presentarlo su un disegno specialmente la parte a pavimento.Per questo servono delle fotografie.Se segui le normative i tubi sulle pareti non possono correre in diagonale ma sempre orizzontali o verticali.Puoi fare uno schema a blocchi che ti indica il collegamento che segue il flusso .partendo dal contatore ,quadro sotto contatore quadro principale e passaggio tra scatola e scatola di derivazione ma non le singole 503. -
Partiamo già con il piede sbagliato. Il disegno di un impianto civile DEVE essere limitato al quadro di distribuzione, fare lo schema della disposizione degli apparecchi sarebbe inutile e così anche "disegnare" la deviata o l'invertita o il relè, o il passaggio dei conduttori. Ma per le giovani leve, questo sembra importantissimo. -
sostituzione di un URMET 1130/1 con un 1130/16, non funziona il microfono.
nazzica71 ha risposto a nazzica71 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno Rob, mi domandavo se il problema potesse essere nella postazione esterna, qualche alimentatore che non fa il suo, che magari col mio vecchio completamente analogico funziona per miracolo, ma che con questi piu' nuovi la tensione non sia sufficiente per farli funzionare. mi sembra strano che due su due non vadano, e sopratutto due su due appartamenti diversi. come posso verificare che l'alimentazione che arriva e' sufficiente ? che alimentazioni dovrei trovare e dove dovrei trovarla ? ciao grazie. Norb. -
Innazitutto ringrazio per le risposte, nello specifico parliamo di bassa tensione ed impianti residenziali, la necessità è quella di mappare un impianto già esistente, o schematizzare una modifica o una nuova implementazione sullo stesso. Dare una rappresentazione di come partendo dal quadro generale, le linee corrano e si dividano lungo le cassette di derivazione, mostrando i dettagli tipici dello schema di montaggio, oltre ovviamente le caratteristiche dei vari elementi (conduttori, interruttori etc...), l'aspetto topografico non è importante, ma maggiormente mi servirebbe la rappresentazione di come ad esempio le linee si distribuiscano alle cassette di una stanza e di come sono effettuati i collegamenti. Grazie -
Ciccio 27 ha risposto a tempoperso alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Certo, perché dentro deve esserci il grasso. Altrimenti è tutto inutile. -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Rumore di sfregamento metallico durante centrifuga Lavatrice Electrolux EW6FZBG215
Ciccio 27 ha risposto a alessandrus96 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
A me sembra il paraacqua. Aspetta un po', ma evita il più possibile: detersivo liquido carichi ridotti temperature basse sui bianchi, chiari e resistenti. -
chiarimenti su temperatura di lavaggio anomala LG F2DV9S8H2E
Ciccio 27 ha risposto a LorenzoI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Il modo migliore per ridurre la vita di tutto il gruppo lavante. Aumenta il guardaroba. 🙏🏼 Tornando in argomento: ma se voglio un ciclo sintetico a 40°, perché devo rischiare con un picco imposto a 60? -
Sostituzione Elvox 900-902 con Elvox 887u
Ggiovanni ha risposto a Francesco1604 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
E 4 e 7 dove li hai collegati? Probabilmente ti serve un 620R per collegare i pulsanti di apertura così come sono attualmente -
Livio Orsini ha risposto a plfrmcmp83 alla discussione in Inverter AC
Si sembra proprio il classico azionamento ad alto scorrimento, specialità della casa. Alimentare quel motore con un inveter attuale, si rischia che il motore perda l'isolamento solo dopo poche ore di funzionamento. Dipende dalla qualità dell'isolante dei fili dell'avvolgimento. Visto la potenza del motore conviene sostituire in blocco il tutto con un moderno azionamento ad inverter. Se quel nastro trasportatore non deve essere sincronizzato con altri dispositivi basta un controllo ad anello aperto con un moderno inverter. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
Livio Orsini ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Non si innescano le oscillazioni dell'oscillatore necessario per creare un segnale impulsivo che poi verrà elevato alla tensione necessaria. Toccando il negativo crei un disturbo suffciente ad innescare l'oscillatore. Bisogna verificare il circuito dell'oscillatore; probabilmente c'è un condensatore che è degradato. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Errore CF su Whirlpool ART863/A+/NF dopo riparazione scheda – richiesta aiuto tecnico
Alessio Menditto ha risposto a argo63 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Innanzitutto bisogna capire come mai non penso sia un problema di scheda ma di funzionamento, hai controllato che non si sia formato del ghiaccio nell evaporatore? Perché se c’è ghiaccio, il frigo innanzitutto non raffredda e poi siccome il compressore è raffreddato dal gas di ritorno, se non raffredda non si raffredda neppure lui. - Ieri
Ok grazie potreste inviarmi il link di qualche video esplicativo su youtube
67Sirio ha iniziato a seguire Quesito
Buongiorno, ho un problema. Vorrei capire se è possibile installare una lampada per non utenti su un kit videocitofono Vimar K 40910. Vi ringrazio in anticipo.
Salve a tutti, ho comprato di recente una casa con un cancello battente con avente installato un motore Came con scheda Za2, e da un po di tempo quando viene premuto il pulsante di apertura sul telecomando il cancello lampeggia e non si apre fino a che non passo una mano davanti alla fotocellula (lo fa sia con le fotocellule interne che con quelle esterne). Come se avesse bisogno di un input per poter partire. Oltretutto domenica scorsa dopo un temporale il cancello ha smesso di funzionare, e ho sostituito i fusibili, i condensatori e due elementi sulla scheda Za2 che vi mostro in foto cerchiati. E poi ho acquistato un antenna per amplificare il segnale ma vorrei sapere di preciso dove va installata(scusate la mia ignoranza in materia) Sapete aiutarmi ad indiduare il problema? Grazie mille in anticipo a tutti quanti
67Sirio ha aderito alla comunità
Enzo otta ha aderito alla comunità
Lavastoviglie Whirlpool adg 957/1 - si blocca
Diomede Corso ha risposto a Harumi0225 alla discussione in Lavastoviglie
Abbiamo avuto quella lavastoviglie dal 97 al 2011 - sostituita per la disperazione Quando va in blocco non restituisce errori-utente ma bisogna andare in diagnostica - non me la ricordo a memoria Cmq potrebbe essere - perdita interna --》 attiva l'antiallagamento --》 apri lo zoccolino e verifica - se no scalda l'acqua di è fuso il connettore resistenza o c'è la sonda interrotta - anche l'airbreak davanti problemi In 14 anni di onorato servizio abbiamo sostituite - bracci - vaschetta - elettrovalvola - motore - 2 schede L'ho cestinata l'anno scorso, non avrei comunque avuto tempo di sistemarla, aveva anche il decalcificatore andato (faceva sabbia dappertutto)
