lorypec ha aderito alla comunità
Comunque volendo o non volendo, serve sempre una fonte di energia diretta e immediata, c’è poco da fare, ad esempio l’auto elettrica va benissimo, ma nei viaggi lunghi devi per forza fermarti a caricare le batterie, quindi se si deve fare un viaggio lungo e non ci si può fermare, si deve usare per forza benzina diesel o gpl. Idem per il fotovoltaico, va benissimo se riesci a stare dentro quello che produci, altrimenti il resto lo deve mettere l’energia elettrica, ancora di più i generatori eolici. Bisogna avere il coraggio di affrontare la realtà, perché se si vede solo come “con il fotovoltaico risparmi” è un discorso, ma per essere veramente indipendenti è un altro.
Lascia stare i connettori sulla scheda,il cavo con il suo connettore femmina è gia predisposto. Se fai piano e senza fare danni puoi estrarre la scheda e troverai il cavo.Basta andare con la calma
la politica è che chi produce gas e petrolio non devono rimetterci. Circa 20 anni fa avevano bloccato la vendita del fotovoltaico perchè avevano superato la quota del 30% di produzione elettrica e per la stessa cosa una centrale idroelettrica in maggio l'hanno fermata perchè aveva già raggiunto la produzione annua. Contro i poteri forti cosa vogliamo fare?
modulo wifi aermec
Marco Fornaciari ha risposto a lostpeace alla discussione in Impianti Climatizzazione
Pibicc ha aderito alla comunità
- Oggi
Anche nella zona di Cuccullo, Torre dei Passeri, etc. c'è vento 360 giorni all'anno, come sulle montagne sicule. Le pale ci sono ma sono messe "in bandiera", perchè? Perchè i parchi eolici in (quasi) tutta Europa li hanno fatti per lucrare gli incentivi, come i grossi campi FV. Poi le reti elettriche non sempre sono adatte a ricevere la produzione, quindi si mentto le eliche in bandiera. Se vai in Olandae in Danimarca, dove la produzione di energia eolica è stata fatta seriamente, le pale non le vedi mai ferme o in "in bandiera", ma sempre orientate per la massima produttività.
quel cavetto a fianco del cavo di collegamento ui/ue messo li infilato da chi ha istallato il clima anche nello schema e nelle istruzioni si fa riferimento aun cavetto di prolunga e non a un conettore sulla scheda
beko wux61032w-it selezionando alcuni programmi la lavatrice si spegne
Alb000 ha risposto a Alb000 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
La foto che ho trovato è di uno simile, il mio non ha quel piedino li sotto ma il discorso non cambia. Non saprei non ho mai dissaldato, magari lo faccio fare da qualcuno più pratico di me se ho problemi, o mi faccio aiutare mentre scaldo i pin a tirarlo da sotto. Si vero, ma sono rivolte in basso e va prima dissaldato. Il fatto è che ora bene o male gli altri programmi funzionano, se mi metto ad armeggiare e faccio qualche casino senza avere il ricambio qui con me, mia moglie chi la sente senza più lavatrice.... -
Ma infatti, l'eolico è di fatto un affare per chi produce le macchine. Quando sono stato a Brugge e Zebrugge e in varie zone della Germania di pale ne ho viste tante, anche in mare, ma quasi sempre ferme: e sul mare del nord il vento non manca. Ma dipende a quale quota c'è il vento utile.
scheda 17MB181TC che lampeggia e schermo nero
spisanu ha inserito una discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Buongiorno. ho una scheda 17MB181TC che lampeggia e schermo nero, montata su tv telefunken. Dove posso trovare il file per tentare il ripristino? Vi ringrazio anticipatamente -
modulo wifi aermec
La sede dive fissate il modulo è lì bene evidente davanti alla batteria evaporante dello split, per il resto le istruzioni sono chiare. Sulla scheda ci sono tre connettori, uno dovrebbe essere libero appunto per il modulo wifi, ma si vede un cavo già collegato, come già scritto il alcuni post, segui quel cavo. -
Gruppo Carrier 30RA007-B non parte
frjariello ha risposto a frjariello alla discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
Quello semplice con i led, e il led rosso, dopo qualche secondo dall'avvio, segnala guasto 26 -
Nik-nak ha risposto a Alb000 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Dal dettaglio delle foto dell' encoder che hai pubblicato, si notano due linguette che dovrebbero permettere l' apertura dell'encoder, per accedere ai contatti elettrici striscianti interni.Nel frattempo che arriva il nuovo, prova a dissaldarlo ed aprirlo, per capire lo stato dei contatti, e vedere se ci sono evidenti segni di problemi. Considera che in alcuni casi, è sufficiente agire meccanicamente sui contatti/molle, per ripristinare il corretto funzionamento. -
Alessio Menditto ha risposto a frjariello alla discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
Eh…ma questi lavori sono complicati, non è che queste macchine si mettono in funzione così facilmente, prima bisogna escludere tutti i blocchi delle sicurezze, poi si procede con l’indagine. Quando c’è di mezzo il circuito idraulico è una complicazione in più. -
Sabato rismonto e faccio qualche foto, il pressostato è dietro non semplice da raggiungere, ma provo a verificare, sarebbe utile trovare uno schema dei collegamenti della scheda di controllo che dovrebbe essere C023757H01, per poter fare altre verifiche. Grazie -
vladiand ha aderito alla comunità
Cosa intendi per sportellino morsettiera, rimuovere il ferma cavo? O intendi aprirlo? in emtrambi i casi non ho trovato nessun cavo con connettore
Mimì, sei in piena zona verde, avrei giurato davanti alla legge che ci fosse più vento! Io sono in zona bianca, dove non è riportato nemmeno il valore! ah ah ah
Ti rispondo con una domanda simile a quella di Marco Fornaciari: quali sono le tue conoscenze di elettronica circuitale e quali sono le tue capacità di assemblare semplici circuitini?
Quale sarebbe cavo viola rosa?
Le variazioni di direzione sono ininfluenti per le turbine verticali mentre le orizzontali hanno il timone a vento che le mette sempre in condizione ottimale. Le variazioni di intensità sono il vero problema perchè se cala la forza del vento cala anche l'energia prodotta. Per un impinato domestico la soluzione corretta è usare la turbina per caricare batterie e prelevare da queste l'energia per i carichi, come per un solare off grid.
fonovaligia degli anni 50/60 monta un'unica valvola EF 184.
Livio Orsini ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Scusa, ma perchè se l'hai rilevata non l'hai pubblicata? È forse una informazione riservata?🙂 Usare una ECL80 è una cosa molto verosimile; non ho analizzato in dettaglio lo schema, ma è già più credibile. -
- Ieri
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Alimentatore urmet 9008/14A
Roberto Garoscio ha risposto a gettis alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
786/11 Urmet -
Piccix987 ha aderito alla comunità
Inconguenze programmi lavaggio LBW 62 UE
Angel1950 ha risposto a Angel1950 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
La LBW 62 UE è una Smeg. Stranamente non a catalogo Smeg, ma venduta ovunque. Credo sia l' unica LBW con inverter, salvo novità. Inoltre gli anni evidentemente si fanno sentire e l' alzheimer incombe: 180 minuti due ore, LOOOL. Sono tempi così lunghi per le mie abitudini che il cervello ha resettato una ora. 🤪 E allora correggo: a metà carico invece di tre ore il bucato è durato solo quelle due ore che io ero convinto fossero per l' appunto... 180 minuti!!! Stranamente il display del tempo del programma è rimasto a quei 180 minuti teorici e non è sceso a 120.
