  2. Livio Orsini
    Desolfatatore batteria AGM
    Su Amazon e altri trove dei desofatatori ottimi, che non fanno da caricabatteria, che costano tra i 10€ e 20€; io ne comprai uno circa 4 anni fa e funziona ottimamente.
  3. Cioe vorresti dire che 120 / 24 fa 20? Ma questa è una notiziona, allora possiamo riscrivere la storia dei manuali di matematica, champagne! È un gran giorno..
  4. Allora per precisare; la pulsantiera non é 725 ma é 925/14 come ho riportato all'inizio e monta le lampadine a led che si trovano come ricambio con la sigla UTD725/758A e non sono a filamento; comunque una si é bruciata proprio nel momento che hanno aperto l'apriporta
  5. Ciao, fatemi capire, la legge di ohm si è andata a farsi …… Se ho un carico di 120 W a 12 V giustamente assorbirà 10 A ma se ho lo stesso carico e lo alimento a 24 V di amper ne assorbo 20. A meno che sul carico non ci sia una circuito ad hoc che limita l’assorbimento, cioè tiene conto della potenza cioè la potenza è fissa e si adeguano gli altri parametri. Grazie
  6. Oggi
  7. Però non l'aveva specificato che parlava di stripled a tensione fissa. Vabbè, considerate pure nullo il mio post.
  8. Sul condizionatore Toshiba inverter modello RAS-B07, la presenza contemporanea delle spie rossa e verde sempre accese (fisse, non lampeggianti) indica solitamente che l'unità è in una modalità specifica di attesa (standby) o in una condizione di pre-allarme/blocco preventivo, diversa dal normale funzionamento o dagli errori da lampeggiamento. Ecco le interpretazioni più comuni per questo stato: Modalità Standby con alimentazione attiva: La spia verde fissa indica spesso che l'unità interna riceve correttamente l'alimentazione elettrica ed è pronta. La spia rossa fissa (spesso indicata come "Timer" o "Operation" a seconda del modello esatto del pannello) può segnalare che il sistema è bloccato in attesa di un reset o che una funzione di protezione è attiva. In alcuni modelli Toshiba, questa combinazione appare dopo un'interruzione di corrente o se il telecomando è stato lasciato in una posizione specifica. Funzione "Silent" o "Eco" attiva: Alcune serie Toshiba utilizzano combinazioni di luci fisse per indicare modalità operative speciali (come la modalità silenziosa notturna), anche se solitamente questo è indicato da una singola spia o da un'icona sul display, non da due luci colorate fisse contemporaneamente. Prova anche a staccare l'alimentazione per mezz'ora.
  9. burida62
    Un saluto a tutti. Gentilmente qualcuno sa consigliarmi un caricabatterie con funzione desolfatazione per batterie AGM? La mia Northstar da 100ah dopo un bel po di anni di onorati lavoro non si ricarica più del 40%. Sarebbe da farle una desolfatazione ma non ho un caricabatterie dedicato. Grazie.
  10. lorenzdv78
    Aiuto con lavatrice Hotpoint
    Le tovaglie con il Dash power e gli scuri con il persil color, con la lavatrice Samsung sono sempre usciti perfetti, non credo che il sapone faccia venire le grinze
  11. Manlazza
    Antenna aggiuntiva scheda E034 Faac
    Grazie dell'aiuto adesso ho chiaro il quadro sabato provo a mettere il cavo e farò sapere i risultati,grazie adulti della disponibilità
  12. Le installazioni di strisce lunghe si fanno SEMPRE con strisce alimentate a 24 volt (o meglio a 48 volt, meno comuni, ma esistono) A parità di Watt totali, la corrente è minore per le strisce che lavorano a tensione maggiore. Esempio con 120 watt di stripled: Una da 12 volt richiede 10 Ampere Una da 24 volt richiede 5 Ampere Una da 48 volt richiede 2,5 Ampere Un cavo da 1,5 mmq ha una caduta di tensione generalmente trascurabile, a meno che non ci sia una linea di alimentazione lunga oltre 60/100 metri. In questo caso conviene porre gli alimentatori più vicini, o adottare cavi da 2,5 mmq. Per stripled a tensione fissa, non mi risulta che esistano.
  13. Alessio Menditto
    Valutazione nuovo frigo
    Le classi e i consumi sono calcolati un po’ come nelle auto, cioè a parità di condizioni di temperatura esterna, carico termico standard ecc ecc, e come nelle auto (strada pianeggiante, assenza di vento, aria condizionata spenta, 1 passeggero di tot chilogrammi a bordo ecc) sono condizioni difficilmente replicabili nella realtà. Non è che “consuma” tot Kwatt all’anno, “li consumerebbe” se fosse nelle condizioni di prova. Quello che possiamo fare noi è metterlo in condizioni non di avvicinarci alle condizioni di prova, ma di usarlo in modo razionale.
  14. panama
    I consumi delle classi non sono mai precisi. Il mio liebherr in classe a dovrebbe fare 104 in 1 anno ma dal 12 dicembre scorso ad oggi fine settembre ha già fatto 113 kw . D'estate se non hai climatizzato la cucina consuma di più e infatti (e che da impostazione non è andato oltre i 7 gradi poi comunque ne fa 3 4 nella parte più bassa) ... Valuta un 60 liebherr in buona classe e lo spazio lo riempirai a fantasia 🤣
  15. giorgio17
    Dichiarazione di conformità a lavoro concluso
    Lo so benissimo che nella realtà non funziona come ho detto,ma vi ricordo che chi compila il libretto si assume tutte le responsabilità e deve anche certificare il buon funzionamento della canna fumaria.Assumersi resposabilità su lavori eseguiti da altri ci vuole coraggio o incoscienza.Tutto va bene finché non succede qualcosa.
  16. Ieri
  17. Ganimede77
    Quale?
  18. Yota la discussione deve seguire il titolo. Se vuoi provare a risolvere il problema, in questa ti rispondono sul problema, se vuoi modelli di lavatrici, per favore apri una nuova discussione e questa la chiudiamo.
  19. Eh ma io cercando l'errore dE1 era relativo all'oblò che risultava aperto e per questo ho cambiato il blocco sperando di risolvere. Se è la scheda madre allora non ho le competenze, mi sa che faccio prima a cambiarla (mi costa meno e sono sicuro di risolvere). Suggerimenti su lavatrici slim che non siano lg?
  20. Le pulsantiere 725 non sono più a listino da tempo, questi gli unici prodotti ancora disponibili, le lampade sono quelle indicate sotto e sono a filamento con tensione nominale di 18V.
  21. ROBY 73
    Però sembra che non sia stato passato il cavo coassiale RG58, quindi dovrai provvedere a quello. Prima di acquistare l'antenna esterna, prova a collegare il cavo coassiale negli appositi morsetti del lampeggiante e vedi se la cosa migliora
  22. Roberto Garoscio
  23. Ageron
    Integrare un Accumulo con resistenza elettrica
    Si, leone mi ha chiesto questione fotovoltaico e gli ho risposto. 🙁
  24. Maurizio Colombi
    Finalmente qualcuno che vede le cose come stanno..
  25. Chiarella88
    Nel mondo dei sogni funziona così.. nella realtà… È una scansione perché l’avranno firmato di pugno, comunque non è un problema Oltre alla visura non si mettono allegati per un semplice cambio caldaia, basta che sia riportato marca modello della caldaia su ristrutturazioni più importanti si mettono disegni elenco materiale schemi ecc
  26. Il blocco porta andava sostituito solo se non funzionava! Controlla i cavi che vanno alla scheda e se sono intatti, purtroppo il problema risiede nella scheda elettronica principale. Se lo fa solo quando é molto calda potrebbe essere una saldatura incrinata, ma quelle schede sono resinate e dovresti indicare se sei in grado …
  27. Maurizio Colombi
    Di cosa parli, di batterie? Se non c'è predisposizione.. la vedo molto dura.
  28. Nuovi Utenti PLC Forum 1 Inserita: 25 minuti fa salve sono nuovo del forum.....mi chiamo danilo e da qualche giorno mi hanno montato questo tipo di unità interna toshiba. Anche io ho un problema di spie che rimangono accese 24 ore su 24,sono riuscito a spegnere tutte quelle riguardante il wi-fi e tutto il resto. Mi rimanngono accese 2 spie di colore rosso e verde . Qualcuno può aiutarmi a spegnerle?Vi ringrazio dell'attenzione e complimenti dell'ottimo forum di cui sicuramente usufruirò in seguito
