Installazione errata split: condizionatore attaccato al soffitto e foro errato nel muro (foto)
ALLUMY ha risposto a Joeyye1 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Se viene citata in giudizio, può sempre fare domanda riconvenzionale (almeno 70gg prima della data della prima udienza, se non erro). Verrà fuori che il lavoro è stato fatto male, non funzionale, invalidante la garanzia. -
Alessio Menditto ha risposto a Joeyye1 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
E se il tecnico fa causa per non essere stato pagato? Qui giriamo sempre attorno alla questione, il lavoro è stato fatto male, è contro il manuale di installazione ecc ecc, ma questo lo deve stabilire un terzo, non le due parti in causa. La nostra amica se la sente di non pagare? Perchè alla fine è lei che rischia una ingiunzione di pagamento dalla ditta, e deve affidarsi ad un avvocato per difendersi. Come ho detto farebbe benissimo a fare una prova di forza, l’alternativa per la ditta è smontare tutto, rifare i buchi nel famoso cemento armato dove non può fare…e rimontare. Lo farà o non lo farà ? Dobbiamo chiedere a lei, anche se ho già chiesto e ha risposto con un risolino. -
Lavatrice Miele W1611 rumori battenti/struscianti
Jamie ha risposto a Jamie alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Le ho mandato anche il video postato più su, spero abbia capito. La Bosch di cui ti ho parlato pensi abbia la funzione di mantenere in memoria il lavaggio a seguito di uno spegnimento? -
kemi ha iniziato a seguire Inverter Serie V8 Eei - Driver Serie V8 EEI Spa
kemi ha risposto a LaRocca alla discussione in Inverter AC
Hi LaRocca, I’m contacting you regarding your old post about the EEI V8 inverter and driver. Were you ever able to find the manual, software, or any documentation for the EEI V8? I’m currently working with one of these drives and really need the commissioning/parameter settings. If you found anything, I would really appreciate it if you could share it with me. Thank you very much! -
Alla luce di ciò, per me l'impianto è da considerarsi fuori norma, con garanzia invalidata e quindi non deve essere pagato (almeno l'ultima rata) finché non viene sistemato. Eh sennò sono capace anch'io di fare i soldi col cu*o degli altri! 😏 -
Leone2285 ha risposto a Jamie alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non so lo stropicciamento, però gli esperti del forum hanno sempre consigliato far lavorare la lavatrice a pieno carico. Non farlo, nel tempo, potrebbe essere deleterio per i cuscinetti. -
Acqua mista ad olio per 8315 ppm...
Marco Fornaciari ha risposto a Pappardella alla discussione in Pompe (Oleodinamica)
Potrebbe essere condensa. Ma quando è stato sostituito l'olio, se è avvenuto, è stato controllato il serbatoio e tutto l'impianto idrauilco ed eventualmete lavato, e quindi sostituiti i filtri? Il colore giallo chiaro o bianco latte sporco è quello dell'olio emulsionabile per raffreddare gli utensili. Normalmente l'olio idraulico per uso industrale generico ha un colore ambrato, altri colori indicano che è contaminato o sporco. -
Sostituzione antenna rotta o spostata causa temporale
ALLUMY ha risposto a sevenhouses alla discussione in Impianti TV
kemi ha aderito alla comunità
- Oggi
Seconda elettroserratura su contatto pulito comelit quadra
ROBY 73 ha risposto a Massimiliano Palla alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Mannaggia, ma ti stai "tirando la zappa sui piedi", dai un po' di ottimismo nella vita. Comunque di solito sì, non credo ci siano problemi. Te l'ho chiesto anche ieri, ma che serrature sono? Se proprio non scatta, bisognerà eventualmente mettere un temporizzatore ritardato alla diseccitazione al posto del relè. Facci sapere gli sviluppi del caso -
puma87 ha risposto a Jamie alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Per evitare pieghe, i programmi Capi scuri e il programma Camicie sono veramente eccezionali. Anche la funzione Stiro facile lo è (il principio di funzionamento è lo stesso: centrifuga intermittente con velocità man mano crescente e rimescolamento carico tra le varie fasi). Cosa che fa già adesso la miele dei tuoi, tranne nel programma lana. Quindi scegli modelli Bosch che abbiano quei programmi e/o quella funzione separata. Beh allora hai risolto, le regali una fornitura di fustini e lei userà quelli ahaha. In realtà occhio, dipende pure dalle temperature (bisogna lavare spesso a 60 e, almeno ogni tanto, a 90). A fine ciclo, oblò e cassetto detersivo sempre aperti per ricircolo aria e per asciugare l'interno! Se tua madre ha dubbi su ciò, falle leggere quello che si discute qui sul forum a riguardo -
Arturo001 ha aderito alla comunità
snipermosin ha risposto a sevenhouses alla discussione in Impianti TV
Ti servono due antenne perchè è stata mantenuta sempre la stessa configurazione. La foto non rende, vedi di capire se le antenne dei vicini hanno lo stesso puntamento rispetto alle tue, serve a capire se intanto il puntamento è corretto. Fatto questo stacca le antenne dal centralino e vedi di salirti una tv in mansarda collegandola direttamente prima in una e poi all'altra antenna annotando cosa ricevono entrambe dopo la sintonia. Nel frattempo dicci quanti anni ha l'installazione; se oltre i 15 ti conviene svecchiare. Quelle sembrano delle vecchie BLU Fracarro, antenne in voga negli anni 90/2.000 e secondo me non sono proprio nuove.... Se non corri percicolo sali sul tetto e verifica o stato dei cavi e dei collegamenti -
Lavatrice Aeg rumorosa in centrifuga
puma87 ha risposto a matteobrus alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Beh ammetto che come ore di lavoro non sono male. Considera che Miele dichiara di testarle per 10.000 ore, che considera equivalenti a 20 anni di servizio (5 lavaggi a settimana da 2 ore l'uno). Per curiosità, la macchina è made in Italy? Ero curioso di sapere se effettivamente le AEG e Electrolux di alta gamma, come probabilmente è la tua, sono fatte qui. E, se si, se hanno veramente cuscinetti più robusti della polacche (forse SFK?) -
Guarda, se la lavatrice fosse mia ci proverei senz'altro a ripararla (cioè, lo farei fare al 'tecnico' di casa!), purtroppo qui è impossibile. Lo stropicciamento del carico è un fatto abbastanza fastidioso ma loro sono in 2 e raramente fa lavatrici molto piene, questo potrebbe mitigare la cosa? In alternativa, cos'altro potrei valutare? Sì, posso regalarle una fornitura di fustini NB: non capisco perché sono venuti fuori 3 messaggi consecutivi, io ho fatto solo delle modifiche al post iniziale. -
A tutte le mie racchetta ho fatto una piccola modifica. Levi le batterie nimh, levi la spina 220V, inserisci una cella al litio e una schedina tp4056 o tp4057 per caricarla. La racchetta a quel punto farà letteralmente esplodere le zanzare funzionando dai 3,5 ai 4,2V. Funziona, non si brucia SE hai l'accortezza di dosare l'accensione a pochi secondi alla volta.
Capisco perfettamente che non si vogliano spendere 700-800 euro per riparare una macchina, quindi evito di insistere anch'io sul discorso della riparazione, che sarebbe economicamente sostenibile più che altro per chi ha una certa dimestichezza con questo tipo di riparazioni. Le Bosch non sono male, lo dico per esperienza diretta. Ma considera che le Bosch che trovi oggi sul mercato hanno un difetto essenziale rispetto alla miele di tua mamma: stropicciano il carico. A meno che non si usi il programma Camicie o il programma Capi scuri oppure, ma non tutti i modelli ce l'hanno, si seleziona il tasto "Stiro facile". Ciò detto, ho un'idea che probabilmente può funzionare per far cambiare abitudine a tua madre: regalale una scorta di fustini, se per lei sono gratis vedrai che li usa 😅. E falle capire che il problema della melma e, di conseguenza, della rottura di crociera e cuscinetti, è il detersivo liquido. Tra l'altro una buona polvere smacchia e igienizza, lascia i bianchi veramente bianchi e si risciacqua più facilmente. E, cosa non da poco considerando le abitudini di tua mamma, una buona polvere con programma lungo non necessita di ammollo;) -
comunque è sempre una soluzione posticcia senza alcuna garanzia di durata,alla "finchè dura"
Anche io avevo una di queste con spina e carica a 220V. Al momento uso una con due pile da 1,5V e l'intensità del led di segnalazione non cala quando premo. Quindi le pile potrebbero essere le imputate. A quel punto credo che si potessero togliere quelle vecchie e metterne due in serie da 1,5 ed eliminando la parte a 220V. Quel mezzo volt in più non dovrebbe creare problemi anzi sarebbe più potente. Però per l'efficacia e l'applicabilita di questa modifica aspetta un parere più autorevole del mio. Nel frattempo buona caccia, prima le stordisci e poi le finisci😂. PS Il tasto, nel normale funzionamento, non va tenuto premuto costantemente. Basta qualche secondo e la pistola è carica. È poi la zanzara che toccando i due diversi potenziali fa scattare il grilletto.
Non ho verificato il voltaggio durante la scarica ma ti aggiorno su questo dato, dopo un breve uso noto che quando premo il tasto di scarica il LED comincia ad affievolirsi! Adesso le zanzare non le stecchisce come da nuova, alcune volte le stordisce e poi si rialzano in volo. Presuppongo che le batterie essendo di scarsa qualità non riescono a caricare il condensatore di scarica.
click0 ha iniziato a seguire Acqua mista ad olio per 8315 ppm...
click0 ha risposto a Pappardella alla discussione in Pompe (Oleodinamica)
mah... da dove può arrivare l'acqua? -
Andrebbe misurata anche mentre premi il pulsante per vedere se c'è un sensibile calo di tensione. Hai visto se mentre premi il pulsante il led di segnalazione cala di intensità? Comunque a vuoto la tensione sembra essere in un giusto range . Cercando sul web ho trovato uno schema che dovrebbe corrispondere alla tua racchetta.
Leone2285 ha risposto a sevenhouses alla discussione in Impianti TV
Niente, guardando meglio erano dei canali provvisori. -
Non ho capito cosa intendi. Devo girare la guarnizione a mano, dopo averla opportunamente lubrificata con la spugna e il sapone? O parli del cesto? Comunque ho fatto delle prove, guidata dall'AI (lo so, lo so...): ho riscontrato che se faccio girare il cesto a mano molto, molto lentamente, il rumore quasi non lo fa; altrimenti, fa esattamente il rumore che fa nella fase antipiega, è come il lamento di un cigno morente o un magari quel cigolio che fanno le porte quando le apri squeeek squeeek, piuttosto forte; se provo a sollevare leggermente il cesto verso l'alto non riesco, non si muove quasi per nulla, lo stesso verso il basso, mentre avanti&indietro fa un po' più di gioco, ma non sento alcun rumore. Infine, un responso dell'AI: La mia ipotesi principale adesso Potrebbe essere la tenuta para-acqua (paraolio) dell'albero del cestello che sta iniziando a lavorare male, oppure il sistema tenuta + cuscinetto. In pratica, dietro al cestello c'è l'albero che entra nella zona dei cuscinetti. La tenuta impedisce all'acqua di raggiungere il cuscinetto. Se la tenuta invecchia, può cominciare a produrre proprio un cigolio acuto durante la rotazione, anche quando il cuscinetto non ha ancora sviluppato un gioco percepibile. Questo spiegherebbe bene perché: a mano il cestello gira liberamente; non senti gioco verticale; il rumore compare comunque durante la rotazione; è presente nei due sensi; aumentando la velocità diventa più evidente; in centrifuga diventa più "aggressivo". E soprattutto spiegherebbe perché non sembra il classico rumore di cuscinetto "maciullato". C'è una prova che farei prima di pensare a smontare qualcosa Fai girare il cestello a mano abbastanza rapidamente da ottenere il rumore e cerca di capire da dove sembra provenire. Avvicina l'orecchio, senza ovviamente mettere mani vicino a parti in movimento, alternativamente: alla zona bassa dell'oblò; alla zona laterale; alla zona posteriore del cestello, per quanto possibile. Se il rumore sembra provenire dal centro/posteriore del cestello, e non dalla circonferenza dell'oblò, il sospetto su cuscinetto/tenuta aumenta parecchio. Una cosa importante Non mi preoccuperei troppo del fatto che non ci sia gioco. Un cuscinetto può essere rumoroso molto prima di arrivare al punto in cui il cestello "balla". Quindi il test che hai fatto esclude abbastanza bene un guasto avanzato, ma non un problema iniziale. E proprio perché la tua Miele lo fa anche girando a mano, secondo me vale la pena indagare adesso: se fosse effettivamente la tenuta che sta iniziando a deteriorarsi, intervenire prima che l'acqua raggiunga e rovini il cuscinetto potrebbe fare una differenza notevole nel costo della riparazione. Se vuoi, il prossimo passo può essere molto concreto: possiamo cercare lo schema/ricambi della Miele W1611 e capire esattamente come è fatto il gruppo cestello–albero–cuscinetti di questo modello, e quindi quali componenti potrebbero produrre quel particolare squeeek. In questo caso userei documentazione tecnica/ricambi specifici della W1611, anziché andare per ipotesi generiche. Cosa ne pensate? NB: Questo è il rumore del cesto mentre lo faccio girare a mano: https://we.tl/t-K1Qpk3nDCpbuYXpG Aggiungo che nell'acqua di scarico mia mamma dice di trovare tipo dei sassolini, il che secondo chatGpt potrebbe indicare proprio quel problema di crociera lesionata Pertanto, penso che la sostituzione sia la cosa più saggia da fare. Cosa ne pensate della Bosch WAN28228IT? -
Ciao ALLUMY, il comune è quello di Landriano. Scusami, se prima del temporale funzionava tutto e ad oggi prende i canali Rai, a cui punta l'antenna integra, mi fa pensare che la mancata ricezione possa essere dovuta allo spostamento dell'antenna più in alto che al momento punta, se così vogliamo dire, in posizione opposta a quella corretta. Non so se mi sbaglio, visto che l'antenna superiore va comunque cambiata io cambierei quella. Se poi non va andrei a svecchiare l'impianto. PS Noto che verso nord l'altra Valcava ha i canali Rai. Visto che punta in direzione quasi uguale a Valcava prato della costa secondo voi può con una sola antenna prendere tutti i canali? -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire [aiuto]urmet 1030/2 non si sente
Roberto Garoscio ha risposto a PhantomEVO1 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Confermo la presenza di un centralino dí portineria, solo tu hai il problema o anche altri?
