  2. Livio Orsini
    Caricabatteria auto non parte la ricarica
    Se la discussione sarà letta da chi ha conoscenze sui circuiti di questo carica batterie potrai, forse, avere qaulche indicazione su cosa controllare.
  3. Sterling
    Ha ragione Sig. Orsini, trattasi di un caricabatterie cinese, intanto inserisco un paio di foto
  4. marcos2023
    Tv non si accende più e led stand by morto
    https://it.scribd.com/document/508220160/Sharp-PW-168W2-801-PSU#page=5
  5. marcos2023
    ho controllato in modalità diodo e non suonano nei due estremi
  6. Buongiorno a tutti . ho lo stesso problema con la scheda di un asciugatrice Samsung dv90t5240aw , già in discussione qui : https://www.plcforum.it/f/topic/258916-lavatrice-samsung-wf90f5e5p4w-con-cestello-che-si-blocca/page/2/ Purtroppo togliendo la resina dalla parte superiore ho rimosso due micro componenti, uno dei due sono riuscito a trovarlo .riuscire a darmi una mano ? Allego la foto . Grazie mille in anticipo.
  7. Oggi
  8. Pergius controlla le date. Rispondere ad una discussione inattiva da oltre due anni (quasi 3) ha poco senso.
  9. fisica
    Siemens iQ700 fault no communication
    Io proverei a ripulire del tutto la scheda, usando un pennellino intriso abbondantemente di trielina (io proverei, la trielina è tossica, il mio non è un suggerimento perchè lo faccia anche tu...) appoggiandomi su un giornale e tenendo la mia scheda in modo verticale. l'alcool (salvo non sia isopropilico) scioglie ma non pulisce. Poi dopo la pulizia io controllerei con attenzione le saldature, perchè dalle foto mi pare di vederle ossidate e pure cerchiate, vedi foto come esempio di cosa cercare
  10. Peccato che non ci sia la versione in acciaio inox, altrimenti la proverei. Oramai, da decenni, io bevo solo caffè fatto con moka in acciaio inox, perchè l'alluminio comunque cede parti al caffè.
  11. si, verifica la lunghezza ma anche il buon scorrimento nella sede, se la lunghezza è ancora appropriata. La pressione sul collettore è fondamentale, ed ovviamente si riduce quando i carboncini sono piu' corti
  12. Alessio Menditto
    Lavatrice Samsung WF90F5E5P4W con cestello che si blocca...
    Monfa apri una nuova discussione per favore e vedrai avrai aiuto.
  13. Grazie, provo a controllarle.
  14. Buongiorno a tutti . In merito a questa scheda ho lo stesso problema in discussione. Purtroppo togliendo la resina dalla parte superiore ho rimosso due micro componenti, uno dei due sono riuscito a trovarlo .riuscire a darmi una mano ? Allego la foto . Grazie mille in anticipo.
  15. Chiedo scusa a tutti se ho sbagliato sezione o l'argomento sia stupido per voi esperti, ma da tempo ho questo dubbio perchè trovo una situazione strana. A casa mia ho i computer con tutti i vari accessori , casse audio e altro collegati su due ciabatte di cui una marchiata APC filtrata con presa normale a tre denti e una semplice acquistata presso un negozio di materiale elettrico , non la solita cinesata. Avevano il grosso difetto di essere collegate a due prese tramite prolunga e che ora ho voluto togliere per evitare questo ammassamento che un domani potrebbe essere rischioso, considerando che la ciabatta ha una portata dichiarata di W superiore a una tripla o prolunga. Sono andato su Amazon , ma anche altrove, cercando una ciabatta nuova per sostituire quella normale ma ho notato che, rispetto a tanti anni fa quando comprai la ciabatta APC, non si trovano più ciabatte filtrate se non qualche modello che è più una ciabatta da cantiere (Sapete quelle robuste di alluminio, pesanti e ingombranti) che da mettere a casa (L'unica trovata e al momento acquistata è una Belkin che non solo ha la presa shuko ma ahimè presenta prese tutte shuko, con ovvie conseguenze che dovrò sostituire la presa a muro). Ora mi sorge la domanda del topico: ma nel 2026 non occorrono più questo tipo di ciabatte per caso o mi sto creando troppe pippe mentali? Spero che qualcuno mi illumini al riguardo eprchè il computer per me è importante con tutto l'insieme collegato, hdd esterni ecc dove ho dati importanti. (Uso anche hdd di backup per ogni evenienza) X filtrata, prima che mi mangiate, intendo resistente alle sovratensioni ecc...
  16. Nik-nak
    Hai provato a scollegare la terra dalla lavastoviglie, avendo cura di non toccare parti metalliche durante il funzionamento, per vedere se l'errore persiste?
  17. Attenzione⚠️ ! Questa Manomissione è Pericolosa ⚡ ! ! . I Carichi Domestici starebbero sotto il Differenziale del Fotovoltaico, tipicamente da 0,3A ! ! E questo è vietato ! .. Inoltre il M. T. D. farebbe da collo di bottiglia per gli Sbilanci di Corrente Fisiologici del Fotovoltaico, che possono superare la Soglia di 30mA . - Ritengo doveroso chiarire, anche se in ritardo, questo aspetto importante che non era stato citato nelle precedenti risposte.. - Buona giornata !
  18. marcos2023
    La scheda è la pw 168w2801, i condensatori non li vedo esplosi o liquido che esce
  19. E' arrivata! Non so se Alfonso Bialetti avrebbe apprezzato questa turbo-moka a circa 100 anni dalla sua straordinaria moka venduta, secondo alcuni, per oltre 300 milioni in tutto il "globo terraqueo". Ci sono 3 scritte stampate sui componenti di metallo: "made in Italy" sull'imbuto dove si mette il caffè, "made in Italy" sul coperchio del raccoglitore e "made in Italy", con altro codice sulla valvola della caldaia. Farò qualche test ed altre foto da condividere.
  20. non è pensabile un percorso alternativo alla parte murata?
  21. mistertv
    E' un Bolva. Sigla delle schede?
  22. digitel
    Fili ossidati, recupero.
    La parte "a vista" sono 4 metri , devo interrompere e inserire un magnetotermico/differenziale ma spellando in diversi punti il rame e' sempre nero.....
  23. Pippoloneddo
    Smontaggio cestello
    Ho visto il video, molto istruttivo, quindi quella coroncina fa parte del secondo cuscinettoche non ho trovato, giusto? Quindi, uno dei due cuscinetti è rimasto dentro integro e l'altro si è frantumato, praticamente la situazione ora è questa (v.di immagine), però dalle immagini che ho scattato, mi sta venendo il dubbio che l'altro cuscinetto sia rimasto dentro e che si sia tolta solo la coroncina, secondo voi guardando le immagini, l'altro cuscinetto sta dentro o si è disintegrato fuori? Quello che voglio capire, è possibile che si stacchi la coroncina, ma il cuscinetto rimane dentro? Grazie
  24. La mia risposta era riferita alla domanda ultima, non a tutto, quindi non posso concordare con la domanda. Certo che un controllo alle spazzole va sempre fatto dopo un bel periodo d'uso, scarso contatto può causare ogni tipo di comportamento.
  25. Livio Orsini
    WIC reset stampanti epson con tamponi inchiostri esauriti
    Ottimo! La descrizione di questo tua esperienza di riparazione penso potrà aiutare molto coloro che si trovano alle prese con problemi similari.
  26. Livio Orsini
    Mg5750 allarme B203
    Riparare una testina di stampa non è una cosa fattibile. L'unica indicazione che hai è il costo della testina contro il costo di acquisto di una nuova stampante.
  27. Livio Orsini
    Grip Dip
    Le bobine sono induttori che hanno un'induttanza, una capacità parassita ed una resistenza. Se prese come elementi a se stanti hanno, teoricamente, 2 freqeunze di risonanza: quella con la capacità parassita serie e quella con la capacità parassita parallela. Se vuoi esaminare il comportamento della bobina devi collegarla con un apposito Jig al generatore dell'analizzatore e verificare dove sono i picchi di risonanza. Usare un induttore per creare un circuito accoppiato ti darebbe delle indicazioni non corrette, perchè influjenzate dalla mutua influenza dei 2 circuiti.
