- Ieri
Problemi con canali 8, 9, 26 ed in alcuni casi i Mediaset
ROBY 73 ha risposto a flavm alla discussione in Impianti TV
Probabilmente un antennista con la strumentazione giusta, potrebbe anche risolverli i problemi, poi vedi tu -
tresdaniel ha iniziato a seguire Informazioni su progettazione e normative.
tresdaniel ha inserito una discussione in Progettazione impianti elettrici industriali
Salve a tutti gli utenti di questo forum, volevo chiedervi delle informazioni: 1) per la progettazione degli impianti elettrici serve un'ottima conoscenza della normativa 64-8 ei suoi aggiornamenti? Oltre a questa normativa quali altre normative servono? Quali attività svolge un progettista con abilitazione di firma su un progetto di impianti elettrici? 2)per quanto riguarda la progettazione nel settore della quadristica prr automazione industriale dove ci sono quindi componenti come PLC, che normativa deve conoscere il progettista? Sempre nel ruolo in tale ambito una persona che vuole intraprendere questa professione in un'azienda deve studiare le normative da solo o deve frequentare dei corsi? Il software di progettazione deve studiarselo da solo? Grazie delle possibili risposte. Distinti Saluti. -
Ricambi lavatrice Indesit 2091
Ciccio 27 ha risposto a Antonio S alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
😱 Immagino ovviamente comunque col Bostik. Ma non si forma un possibile attrito tra le due lamiere, che può far saltare la smaltatura? 🤔 -
Luce di cortesia Serranda basculante Bft con centralina Hydra
ROBY 73 ha risposto a Jack019 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Jack019, Fortunatamente hai lasciato scoperta dai fili che coprono l'etichetta, quella "N" per capire che è appunto una Hydra-N: https://www.roma.com.uy/wp-content/uploads/2016/06/hydra-n.pdf Sì, in effetti funziona a 24V, ma che lampadina hai comprato? Posta una foto Se intendi i morsetti 3 e 4, quelli sono per il lampeggiante e non per la luce di cortesia che invece ha il portalampade saldato direttamente sulla scheda. Ce l'hai un tester e lo sai usare? Se sì, prova a misurare se esce tensione sui poli del portalampada mentre il motore è in funzione, dovresti misurare circa 24-27Vca -
Diomede Corso ha risposto a Antonio S alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Si chiude la vasca anche senza guarnizione! Fatte alcune e sono li che lavano! -
Nuovoutente82 ha iniziato a seguire blocchi elettrici autocad
Nuovoutente82 ha inserito una discussione in Programmi per disegno elettrico
Buongiorno, sto disegnando uno schema elettrico per una quadro di automazione ma non utilizzo un software che ha già incluso dei blocchi elettrici già fatti. Sto utilizzando puramente autocad e mi chiedevo se qualcuno per caso avrebbe da passarmi dei blocchi elettrici tipo portafusibili, bobine relè, contattori ecc. ecc. Grazie a chi è così gentile da potermi aiutare -
Video citofono Urmet 1760/6
ROBY 73 ha risposto a Roberto-271 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Roberto-271, Cioè? Cosa intendi di preciso per "campanello di casa"? Che tipo di campanello hai? Posta un paio di foto, magari anche dell'articolo preciso del campanello, anche per capire a quale tensione funziona Comunque, in teoria ti serve un attuatore, oppure fai prima a comprare un altro citofono solo audio che costa meno e lo puoi usare come secondo apparecchio -
flavm ha risposto a flavm alla discussione in Impianti TV
Faccio il punto della situazione dopo 1 mese e con centralina nuova e filtro aggiuntivo: I problemi su Persidera 2 qualche volta ci sono, spesso verso le 21 di sera. Questa sera mi scrive un amico che abita a 1 km da me e mi dice che non vede Mediaset ( 4, 5 e 6 ), idem la mamma che abita a poca distanza da lui e nello stesso momento anche io avevo gli stessi problemi. A lui è tornato il segnale 2-3 minuti prima di me... Lui ha casa nuova e impianto fatto 5 anni fa con unico cavo che da centralina va alla TV. A questo punto credo che i problemi siano irrisolvibili.... -
pulizia batterie unità interne split
stebar1 ha risposto a Simone Baldini alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Per l'unità interne è perfetta, la uso anche per i gruppi motocondensanti dei frigoriferi con accorgimenti per il deflusso dell'acqua. Tutta un'altra vita (e risultato) rispetto al compressore aria, col dubbio di dover comunque smontare il tutto. un lavoro del genere va fatto sapendo quello che si sta facendo, non guardando istruzioni su internet ... 😒 -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Vaporella Polti Prof 1100
Stefano Dalmo ha risposto a elettrogl alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Su subito si trovano a 45/50 € usati ovviamente -
giorgio17 ha risposto a Simone Baldini alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ti è sempre andata bene e facilmente hai spruzzato nel verso giusto. -
Telecomando clima “TREZETA”
giorgio17 ha risposto a Maxfrence alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Intendevo macchina interna come foto intera. Con pulsante emergenza di solito dovrebbe impostarsi a 26 gradi -
Roberto-271 ha iniziato a seguire Video citofono Urmet 1760/6
Roberto-271 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buona sera a tutti, qualcuno sa dirmi se è possibile collegare il campanello di casa al video citofono urmet 1760/6 Grazie -
Roberto-271 ha aderito alla comunità
Maxfrence ha risposto a Maxfrence alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Questo è il massimo la macchina esterna non è facilmente raggiungibile è in una " nicchia" di una finestra murata non ho una scala così lunga. Se continuassi con il pulsadi emergenza c'è una temperatura di default? Grazie -
Se vuoi rimuovere i 4 switch in cascata puoi sostituirli con uno dello stesso modello con più porte (16) sempre QoS. Questo ti garantisce se non vuoi usare uno switch managed vero e proprio di essere compatibile con il protocollo EtherNet/IP, senza doverti smazzare le tabelle di routing. Lo monti, abiliti i QoS e muore li, se vuoi di meglio guardati per esempio i prodotti Qubix o gli AllenBradly Stratix Le due camere Keyance non scrivi come sono gestite e ogni quanto debbano essere intervistate, mi concentrerei comunque più sugli inverter e sulla comunicazione tra le due cpu. Il modulo Ewon non lo metterei assieme agli inverter, ma alle camere e agli HMI, il loro scopo ha tipicamente una bassa priorità, di solito serve ai MES o alla diagnostica remota. Concordo col non usare wireless, ma collegarlo alla rete aziendale in rame, se possibile.
Consiglio autoclave silenzioso
Marco Fornaciari ha risposto a Matt21 alla discussione in Pompe (Idraulica)
Se metti l'autoclave il serbastoio è la soluzione migliore, per non dire obbligatoria, l'idrauico o/e l'ente fornitore dell'acqua non sono in grado, e lo saranno mai, di stravolgere le leggi della fisica. Mettere una pompa aspirate, o anche solo di circolazione, in presa sull'acquedotto rischi di creare problemi alla rete di distribuzione e agli altri utenti, e ancora peggio fare girare la pompa a vuoto e che ti riempi l'impianto dia aria: dopi si che i tubi zincati si offendono, e chi ti vende i rubinetti e i sanitari festeggia. Altrimento dovreti avere in ingresso un tuno da 1,5 " poi tutto il tuo impianto con tubi da 1/2" e pompa di bassa portata, quindi di sola pressione: direi che casa tua non è un pulivapor! Se sei in una casa singola e indipendente il serbatoio (almeno 1000 l, meglio 2000 l) puoi sempre metterlo nel cortile o in giardino, sia interrato che in una casetta di legno piuttosto che in muratura, forse ti serve la pratica edilizia, ma l'alternativa è essere senza acqua. Se sei in condominio il problema è del condominio e li deve essere risolto. Ma poi la pressione della rete quant'è effettivamente? Per legge al contatore deve essere minimo 2 BAR, quindi fino a 10 metri di altezza ha pressione sufficiente, dopo va bene per i rubinetti ma non per lavatrici e lavastoviglie. Ricordo 10 metri di colonna d'acqua verso l'alto si mangia un BAR. -
Problema Rete Ethernet/IP - CPU Omron
Marco Fornaciari ha risposto a Andrea Vetro alla discussione in PLC Omron
Un industriale di marca, magri reperibile dai tuoi fornitori abituali. Quegli errori dicano mancata comunicazione con stazione remota: chiarli errorini e da incorreggibile ottimista: non ci devo essere per nessuna ragione. Si lo HMI va bene sulla porta della CPU. Ma se eviti la WiFi ti togli tanti di problemi, specialmente se le masse matalliche nel raggio di 50 m sono tante, e magari ci sono anche vasche piene di acqua. Qui devi conoscere discretamente le particolarità delle reti ethernet in generale e delle varie apparecchiature, ma contestualizzate nel campo dell'automazione, dove le norme sull'uso delle reti ethernet è ben preciso e diverso dalle reti gestionali: le carriole di manuali Siemens sono molto utili, sorvolando sulla direttiva macchine. Come scegliere e configurare tutto l'hardware di un impianto dipende da appunto dal tipo di impianto e dalla sua costruzione fisica: - in un impianto di processo non importa la velocità di comunicazione, ma la sicurezza della comunicazione - in un impianto di assemblaggio pezzi o/e dove ci sono movimenti con motori brushless è importante la velocita di comunicazione, la sicurezza può stare un gradino più in basso, se c'è errore il sistema provvede i ritentativi - se ci sono telecamere esse occupano tanta banda, quindi serve che le porte siano disponibili per lungo tempo, ricordarsi che in ethernet 1 mS è una ethernità Quindi la scelta di una configurazione dipende appunto dall'impianto e dalle sue esigenze, ma ci vuole anche buona esperienza e usare cavi e conettori di qualità, e se necessario usare tubi metallici solo per i cavi ethenet, attenzione a come si collegano le scermature e tutte le terre dell'impianto, e collegare come da loro manuali gli inverter. I manuali descrivono situazioni ideali o quasi, e test fatti in ambienti creatti appositamente, gli impianti reali sono una cosa ben diversa. Importante è anche, anzi, l'esperienza dei cablatori: in troppi arrivano dal civile o dal terziario e di fatto sanno solo usare, non sempre bene, la pinza per gli RJ45. In ultimo, non sempre le ricerche e le prove strumentali sulle reti ethernet riescono a trovare la giusta soluzione ai problemi: è più fastidioso un motore da 0,5 kW sotto inverter di uno da 350 kW sempre sotto inverter. Oggi dove cè tanta elettronica di potenza è ora di utilizzare la trifase a 690 V, si dimezza quasi la corrente circolante e si ridono di 4 volte i problemi dovuti alle dispersioni elettromagnatiche (sia sta lavoranto per arrivare a 1000 V); gli ultimi impienti che ho progettato e scostruito prima della pensione sono appunto a 690 V e ci son MW instalati con motori anche a 6 kV da alcuni MW, e qualche MW sotto inverter. E pensa riducendo il rame gli impianto costano pure meno. P.S. Da non confondere i problemi della Profinet con i problemi della Ethernet/IP, sono due rogne diverse. -
Scalda acqua a gas beretta
giorgio17 ha risposto a falco1965 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Per avere acqua alla temperatura che vuoi (36) devi montare qualcosa con accumulo.Le caldaie o scalda acqua istantanee non funzionano bene a quelle temperature. Probabilmente quel tecnico non sa certe cose e sarebbe stato meglio non avesse fatto niente. -
Whirlpool ADP 7570 IX – aloni bianchi su stoviglie, spia brillantante sempre accesa
Ciccio 27 ha risposto a sedano132 alla discussione in Lavastoviglie
Credo che ti troverai bene. So che si rischia di finire fuori discussione, ma se ci scrivi delle impressioni sulla nuova, ci facciamo una cultura. Grazie! -
Comunque non credo che all'epoca avessero dei codici numerici di ricambio, che oggi si possono trovare con facilità. Penso che comunque qualcosa di adattabile da altre marche si possa trovare, tanto alla fine credo che non siano tanto diverse fra di loro. 🤷🏻♂️ -
reka ha risposto a Maxfrence alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
assomiglia a una sigla midea. dovresti confrontarli, oppure se è accessibile prova anche a vedere sull'unità esterna -
Simone Baldini ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ciao, per la pulizia delle batterie unità interne con idropulitrice ho visto che vi sono idropulitrici a 5/10 bar. Non è un po' poco come pressione? Io adesso uso una idropulitrice a batteria da 56 bar come pressione massima, e devo dire che non ho mai avuto problemi, cioè non mi ha mai stortato le alette. Devo dire che in alcuni casi mi ha salvato perchè la batteria era completamente otturata e non so se con 10 bar si sarebbe "disotturata". -
filtro disidratatore
Simone Baldini ha risposto a Simone Baldini alla discussione in Componenti Climatizzazione
Vedro' di ritravasare il tutto con un separatore d'olio, anche se il recuperatore lo ha gia' credo. -
Alessio Menditto ha risposto a falco1965 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Ah e non riesci a sforzarti un pò per evitarlo? -
Problema Schedina RS485 TO TTL
Dumah Brazorf ha risposto a fabioarione alla discussione in Elettronica generica
il connettore da 4 pin si vede chiaramente che è intestato diversamente ma anche per l'altro connettore non date per scontato che a e b siano equivalenti tra le schede, provate eventualmente a invertirli.
