  2. marco1278
    controllo PWM con CPU 313C
    Mi da tutto diverso FB, FC, DB, OB. Salvo solo i dati delle DB dei formati andando online, facendo lo snap e caricando come valori di avvio.
  3. Stefano Dalmo
    Electrolux perdita acqua
    Se non vedi tu l’acqua da dove esce , non credo che la possiamo trovare a distanza la perdita . devi seguire la scia , asciuga e vedi da dove arriva mano mano che la perde
  4. Marco Fornaciari
    Rotore generatore mosa
    Pare proprio un modello abbastanza datato: in rete non ho trovato nessun riferimento. Mancando il condensatore difficilmente genera tensione, ovvero non la genera con i giusti sincronismo e valore, pertanto l'uscita in tensione risulta essere zero. Lo schema del generatore è probabile sia molto uguale a quello riportato nel manuale di questo modello. http://www.mosa.it/it/product/gruppi-elettrogeni-3000-giri-min-543b9231a2387c21487b23c7/ge-5000-bbm-58738e5afd6088fc776eeab7 Oppure è questo https://www.mosaenergia.com/assets/manuales/grupos electrogenos/GE_4500_HBS_GE_4500_HBS_AVR_manual_ITA.pdf Ma come ho già scritto, nella stessa cava ci possono essere le bobine di due, o anche tre, avvolgimenti, pertanto essendo bruciati è quasi impossibile risalire alle singole bobine e contarme le spire per rifarle, il diametro dei fili si riesce sempre a misurarlo con un micrometro. L'unica speranza è che ogni avvolgimento abbia fili di diametro diverso. Poi bisogna sapere la capacità del condensatore. Alla fine il costo del riavvolgmento potrebbe costare la metà di un generatore nuovo. Prova a sentire Mosa e chiedere se esiste il solo statore, con tanto di condensatore, come ricambio. Se riesci ad risalire al n° di matricola hai sicuramente risposte esaustive.
  5.  borgo77
    Asciugatrice in cantina
    io ne ho prese usate, electrolux e miele a resistenza e sono imbattibili in qualitè, prestazioni e manutenzione
  6. Ganimede77
  7. Stefano Dalmo
    LAVATRICE INDESIT MOD. BWA71083XWIT, NON SI AVVIA
    Accertati che parta il comando di avvio dal pulsante addetto . se ha un motore a spazzole controlla che non siano consumate La serratura è temporizzata o con eletttomagnete istantanea?
  8. riccardo1185
    Ho notato che sul lato sinistro cena vaschetta con acqua all'interno. A cosa serve? Potrebbe perdere da li?
  9. Oggi
  10. Stefano Dalmo
    Lavatrice Miele WDA200 WPM
    Se imposti scarico o centrifuga . Va in errore già subito o dopo aver dato l’input di avvio?
  11. riccardo1185
  12. Marco Fornaciari
    Mi viene un dubbio. I blocchi hanno variabili localì? Se si, li ha salvati con tanto di stato delle variabili locali? Se li hai salvati con lo stato delle variabili locali è normale che ti dica che il blocco è diverso. Non ho mai salvato i blocci con lo stato, con nessun PLC, appunto per evitare questo tipo di problemi: che fanno perdere solo tempo inutilmente.
  13. marco1278
    A me non funziona il trucco 😅 Vede sempre i blocchi diversi anche se riesco ad andare online e vederli girare se clicco sugli occhialini.
  14. gnesper
    la girante è quella sorta di elica/mulinello che si vede in fondo una volta smontato il tappo del filtro? Se provo a girarla a mano sia in senso orario che antiorario gira normalmente
  15. Stefano Dalmo
    Accertati che la girante della pompa di scarico sia libera , che giri voglio dire . magari si è incastrato qualcosa che gli impedisce di girare
  16. Pisacane
    Buonasera a tutti e scusate se torno sullo stesso argomento, ero riuscito ad ordinare una Candy a resistenza, uno dei due modelli di cui sopra, evidentemente fondo di magazzino ma che alla fine dei conti si vede che non esisteva ed il mio ordine è stato annullato e pagamento rimborsato.. 😒 Ho proseguito la ricerca anche nei negozi fisici ma nessuna traccia di modelli residui a condensazione-resistenza. Adesso guardando ancora mi sono imbattuto in un modello LG ovvero quello con codice RH80V9AVHN, il quale - se non ho capito male - dovrebbe essere dotato della tecnologia "EcoHybrid", ovvero una pompa di calore che però consente di attivare anche una resistenza all'occorrenza, per aiutare in situazioni (come la mia) dove si è costretti ad utilizzarla al freddo. Legg che esisterebbero, o sono esistiti anche prodotti Beko con questa soluzione "ibrida" ma non riesco a trovarli in vendita. Premesso che fosse per me, la trovassi, prenderei una resistenza classica.. qualcuno conosce questa tecnologia? potrebbe essere una soluzione da considerare o è solo fuffa? Grazie mille ancora ed un saluto! 🙂
  17. gnesper
    Buongiorno a Tutti. Ho fatto un lavaggio veloce e poco prima del termine dello stesso ha iniziato a bippare con errore F11 e spia rossa "controllare scarico". Ho aperto lo scarico e il filtro era pulito, ma ho notato presenza di pezzetti di calcare che arrivavano dallo sbocco presente sulla destra, e non dove c'è il mulinello che gira in fondo. Ho avviato un ciclo di scarico/centrifuga col filtro rimosso, in modo da spurgare quanto più possibile i pezzetti di calcare. Alla riaccensione la situazione è peggiorata: subito errore F (senza numeri) e spie rosse sia sulla voce "controllare scarico" e "contr. afflusso (PC)" nonchè avvisi acustici continui. Ho provato a lasciare il tutto scollegato anche per diverse ore con la speranza che si resettasse la scheda o qualche sensore, ma non è cambiato nulla. Mi viene il dubbio di aver peggiorato io la situazione avendo avviato il ciclo di scarico/carico col tappo del filtro rimosso e con le dita che cercavano di aiutare l'espulsione delle incrostazioni. Ho verificato i tubi di carico e scarico acqua ed entrambi non presentano pieghe o ostruzioni, nemmeno sul piccolo filtro (il cilindretto in plasitca) presente dietro l'attacco del tubo di carico. grazie mille a tutti
  18. lambertho
    Grazie Marco, ha tre avvolgimenti, uno uscita 220V, uno 12V, e un'altro che penso vada collegato ad un condensatore che manca. Si legge poco, GE 4500.
  19. ALLUMY
    Multimetro non legge il voltaggio
    Secondo me non manca nessuna lamella. Basta che conti i cerchi sul circuito stampato dove scorre il selettore e dividi per 2, dovrebbe saltare fuori il numero delle lamelle. Edit: i cerchi sono 12, le lamelle sono 7. E vabbè... 🤣
  20. Alessio Menditto
    Agostino per carità NON scrivere in maiuscolo.
  21. BUONASERA, LA LAVATRICE IN OGGETTO NON SI AVVIA PERCHE' NON SI BLOCCA LA PORTA E RESTA LA SPIA LUCCHETTO ACCESA. LA PRIMA COSA HO SOSTIUITO IL BLOCCOPORTA MA FA LO STESSO PROBLEMA. POTREBBE ESSERE QUALCHE MOSFET SULLA SCHEDA? . VOLEVO SAPERE SE E' CAPITATO A QUALCUNO E COSA FARE. GRAZIE
  22. Ciao. Una prima cosa che mi salta all'occhio sono le alimentazioni (pin 4 e 7) che invece di +-18V hai +-14V. Già lì c'è qualcosa che non quadra. Poi, se la differenza di potenziale tra i pin 2 e 3 (ingressi) è 0V (come sembra, ma occhio anche ai mV, quell'operazionale non ha retroazione locale...), anche l'uscita sarà a 0V. Averne 13.5 in continua manda sicuramente in blocco di sicurezza lo IC101-B. Lo schema è disegnato da cani, considera che, se togli lo IC102 (o ne stacchi il pin 6 dallo stampato) e stacchi momentaneamente magari anche la R161, sul TP100 dovresti avere pochi mV, se tutto è bilanciato bene. Se non è così, la colpa è nella zona Q102-IC100-Q104-Q105 e componenti passivi
  23. madaniela
    firmware smart-tech
    salve a tutti ho un tv marca smart-tech mod.32hv02v bloccato sul logo,non riesco a trovare il firmware sul loro sito ci sono i manuali ma niente di piu' grazie
  24. scalzomen
    Installazione autoclave - consigli
    ho trovato questo schema proposto sul forum da @robertice stesso qualche anno fa...non potrebbe essere valido? E la pompa si potrebbe mettere sommersa nel serbatoio lasciando il press control fuori?
  25. boo86
    Philips 32PW9551
    Buonasera a tutti, dopo altri tre anni di pausa (quando si dice le riparazioni tempestive) ce l'ho fatta. Aggiorno questo thread antico giusto per dovere di cronaca, e per mettere in guardia possibili lettori su un fenomeno purtroppo molto comune: i componenti tarocchi. In poche parole, dopo varie peripezie ho trovato un EAT compatibile (serie JF, cinesissima). Montato, non funzionava, come da ultimo messaggio sopra. Dopo diverse prove mi sono accorto che il finale di riga che avevo acquistato online e montato era fasullo. La sigla era corretta, ma due su due si sono bruciati all'istante. Ho provato a rimontare per puro scrupolo il finale originale ed il TV è partito. Morale n.1: attenzione ai componenti (specie transistor) tarocchi, se ne trovano molti online, mi è già capitato almeno tre volte. Unica cosa, non riuscivo a regolare in modo ottimale il fuoco ai bordi, e, oltretutto, mi sono accorto che l'EAT nuovo (compatibile) dava piccolissimi segni di scarica (piccoli rumori statici) intorno allo zoccolo. Al che, avendo poco da perdere, ho rimesso l'EAT originale Eldor. Morale della favola: il TV è come nuovo, il fuoco è ottimo, tutto funziona correttamente, immagini perfette. Come aveva correttamente notato @Riccardo Ottaviucci qualche anno fa, l'unico componente danneggiato era il condensatore pasticchino blu esploso. Se avessi cambiato solo quello senza avventurarmi in sostituzioni di componenti e di EAT "sulla carta", il TV sarebbe ripartito subito, già all'epoca. Grande lezione! Quindi, grazie Riccardo per il supporto e per i consigli! Ah, se qualcuno dovesse avere un EAT compatibile (Eldor 1372.7077D - HR80137 - FBT41226) come fondo di magazzino me lo faccia sapere, ve lo compro volentieri, visto che sono diventati irreperibili. Grazie ancora Lorenzo
  26. Dumah Brazorf
    Riduttore di tensione
    O al limite orientarsi su una cella al lifepo4 che da carica arriva a 3.6V. Epperò serve anche il caricatore adatto.
