Siemens 1511f + G120c controllo coppia
Mister_X_ ha risposto a Mister_X_ alla discussione in S7-1500
Alla fine ho aggiunto i due parametri p1523 e p1106 e ho fatto con quelli. Non sarà bellissima come soluzione ma funziona. Grazie. -
Mautpk ha aderito alla comunità
- Oggi
Senso rotazione giusto
Livio Orsini ha risposto a pedersen alla discussione in Altro su impianti elettrici industriali
Io avevo un collega che sosteneva che fosse il metodo giusto per collegare le tachimetriche. DIceva: "Fai tutti i ragionamenti e colleghi la tachimetrica secondo logica. Chiudi il coperchio, vai a prendere il caffè, torni e apri il coperchio, inverti i 2 fili, richiudi e sicuramente la tachimetrica sarà collegata per il verso giusto." Io insisto che l'unico modo per essesere sicuri che il motore giri per il verso giusto sia verificare prima di connetterlo meccanicamente alla macchina. -
pedersen ha risposto a pedersen alla discussione in Altro su impianti elettrici industriali
Questo come fa? Ho provato a far ruotare un 4 poli a circa 2000 giri e sui l'orsetto ottenevo circa 6 volt trifase ma erano troppo pochi per far funzionare il mio rilevatore di senso ciclico.. -
richiesta consiglio su prolungamento sintonia vecchio ricevitore FM
Livio Orsini ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
beonardo, la modifica che ti ha suggerito Patatino considerala un prova veloce che però non ha dato risultati sperati. Per ottenere l'allargamento della gamma bisogna intervenire un po' sulla capacità ed un po' sull'induttanza. In pratica c'è da rivedere tutto lo stadio di AF del ricevitore. La via più veloce e lasciare in compensatore attuale ed inserirlo solo quando vuoi estendere la gamma in alto. Potresti vedere di usare un piccolo commutatore 2 vie, 2 posizioni, montato in loco, ovvero molto vicino al compensatore, Se lo monti lontano devi usare fili lunghi, con conseguenti problemi di capacità e induttanze parassite. Scordati poi di avere la scala parlante che segue le indicazioni. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Tastiera acl875su-s
Sul retro non c'è alcuna scritta? A cosa è abbinata?
Cambio velocità in piccoli motori asincroni monofase
Livio Orsini ha risposto a Leone2285 alla discussione in Didattica elettrotecnica
Dipende, solitamente sono messi nell'alloggiamento del dispositivo; esempio nei ventilatori da tavolo sono nella base in prossimità dei comandi. I resistori non li mettono più proprio per i problemi di dissipazione, Facendo riferimento all'esempio precedente si dovrebbe usare un resistore da 50W, che è già una discreta stufa. -
giugn76 ha iniziato a seguire Relè cancello BFT
Controlla le caratteristiche del tuo e trovi un sostituto Per caratteristiche intendo di controllare il tipo di contatti interni Redo sia compatibile con un Finder 40.61 con bobina 12vdc Oppure porti il relè in un negozio di elettronica e ti trovano il sostituto
Ammodernamento Termostato
Leone2285 ha risposto a frostmoon69 alla discussione in Componenti Riscaldamento
A me quell'N1 sa tanto di essere il COM o comune. Non capisco che senso abbia avere un estensione del neutro. Solitamente si lancia la fase difatti nel primo termostato avevi il ponticello con L. Come dice frost sarebbe a lancio di neutro e quindi al relè andrebbe collegata la fase. Prendi un tester e se N1 e collegato ad N quando alimenti il termostato tra L ed N1 devi avere 230V. -
Philco Norma 30x
Nadine 82 ha risposto a Nadine 82 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Nelle foto si vede il blocca sportello, la pulsantiera da dentro e la zona della cinghia. Se il guasto fosse ancora presente, un controllo sarebbe più facile, ma non essendoci più, almeno per ora, il non avvio, come potrei verificare la pulsantiera e il blocco dello sportello? E come manutenzione di queste due parti, cosa sarebbe raccomandato? Grazie 😉 - Ieri
Stufa a pellet Montegrappa 6000 AV
EPYONE ha risposto a EPYONE alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Buona sera, ho cambiato il condensatore come tue indicazioni, ma all'inizio dava ancora problemi quindi ho tolto la scatola che contiene la scheda di alimentazione dove arrivavano i cavi dell'encoder e della alimentazione del motore per vedere di capirci qualcosa, ho pulito i contatti con del disossidante e ho rimontato il tutto e dopo vari tentativi la stufa è ripartita e sono due giorni che funziona correttamente nonostante qualche cigolio al motore che in occasione della pulizia annuale vedrò di sostituire i cuscinetti. 🤞 🤷♂️ Grazie mille per l'interessamento e per i consigli. -
Adolfo62 ha risposto a pedersen alla discussione in Altro su impianti elettrici industriali
Concordo sulla difficoltà nel riconoscere la sequenza delle fasi in un determinato punto dell' 'impianto. Ma quando ti troverai a sostituire un motore guasto, ma originale (non riavvolto) prova a segnare i fili come sono collegati, Poi ricollega sul motore nuovo alla stessa maniera, vedrai che gira nel verso giusto subito. Poi lo so anche io che si fa prima ed e' più comodo collegare e cambiare dopo le fasi se serve. E non penserai mica che ogni volta mi segno i fili 😂 e' tutto frutto di un esperimento di qualche anno fa' nato da una discussione con un rappresentante. -
Dimensione scatole di derivazione
Mark25 ha risposto a Mark25 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ok, ma ci sono regole empiriche e spannometriche che si usano per indirizzarsi? -
Problema sonoro su postazione esterna
ROBY 73 ha risposto a mithe alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Credo che sia proprio così e non ci dovrebbe essere nessuna regolazione. Se passa di qua @Maurizio Colombi o qualcun altro che conosce i prodotti molto meglio di me, potrà confermarlo o smentirlo, di più non saprei cosa dirti. Ciao prego -
Aumento potenza da 6 kw a 7-8 kw in monofase
spippolone ha risposto a Cydella alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Alla fine se tutte le utenze partono dal quadro.. non è così difficile vanno solo ripartite le utenze sulle 3 fasi ma si fa tutto nel quadro.. Ovvio questo riguarda solo lavoro manuale, poi c'è da vedere appunto le dichiarazioni... tutta la burocrazia e se la tratta contatore quadro è sufficente.. ma il limite del monofase non era 6 KW ?? -
Salvavita che scatta a causa di disturbi esterni
spippolone ha risposto a Dario GDM alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Effettivamente si noterebbe di più.. ma sai condensa umidità .. sono sensibili bisognerebbe sapere da vode prende corrente l'unità esterna e staccare i due fili per provare.. -
F18 errore Aqualtis asciugatrice ariston
cpcermaz ha risposto a cpcermaz alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
salve stefano, il motore e' a inverter, c'e' un innesto con 2 fili (ritengo alimentazione) e un innesto con 4 o 5 fili che vengono anche loro dalla scheda (serve per pilotarlo?) provando sui due fili quando l'asciugatrice e' alimentata gli arrivano 150 volt in alternata , come faccio a controllare i tre capi? -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire F18 errore Aqualtis asciugatrice ariston
Stefano Dalmo ha risposto a cpcermaz alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Controlla se sui tre capi del motore misuri la stessa resistenza -
Stefano Dalmo ha risposto a frostmoon69 alla discussione in Componenti Riscaldamento
Se con il vecchio termostato il sistema funziona , può essere solo che non esiste collegamento interno tra N e N1 come avevi ipotizzato e quindi va fatto il ponte tra questi -
Rifacimento impianto elettrico appartamento
cimaz ha risposto a cimaz alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Cordicella da 6 mmq da contatore a centralino contatore non serve protetta da guaina? Passa in canala comune -
No, 10A e il carico che sopporta il relè. Con i 3A del termostato dovrebbe attivarlo tranquillamente. -
cimaz ha iniziato a seguire Rifacimento impianto elettrico appartamento
Per il centralino dell'appartamento pensavo di fare: Sezionatore 40A (generale quadro) Diff 16A, 30mA, tipo AC, 4500 (generale luce) con a valle: MT 10A (linea luce) MT 10A (linea suonerie) Diff 25A, 30mA, tipo A, 4500 (Generale FM) con a valle: MT 16A (linea prese) MT 16A (linea prese cucina) MT 16A (presa boiler) MT 16A (presa scaldasalviette) MTD 16A, 30mA, tipo A, 4500 (linea condizionatore) MTD 25A, 30mA, tipo F, 4500 (linea piano induzione) I differenziali per luce e FM puri o MTD? Grazie -
frostmoon69 ha risposto a frostmoon69 alla discussione in Componenti Riscaldamento
Buonasera, arrivato il termostato e montato come da suggerimento di Stefano Dalmo. Purtroppo il termostato non attiva il relè che fa azionare la valvola. Di seguito metto una foto del relè. E pongo una domanda. Il relè è a 10A mentre il termostato alla sua uscita NO fa solo 3A, sarà questo il problema? Come risolvere? -
nessuno ha idea? -
Maurizio Colombi ha risposto a cimaz alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
A meno che non sia lontano qualche centinaio di metri dal centralino, potrebbe andare bene anche un 2,5 Perchè vuoi complicarti l'esistenza? -
Videocitofono 344782
Mauro7 ha risposto a Mauro7 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ho acquistato il 346210. Per fare si che con il tasto "extra" si apra l'elettroserratura del portoncino, devo impostare qualche configuratore sul 346210 o da altre parti?
