RiccardoS ha iniziato a seguire Quadro generale e tre quadretti sottostanti: controllo consumi.
RiccardoS ha risposto a esco alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Non sarebbe molto più semplice e meno costoso utilizzare dei banalissimi ShellyEM? -
Sostituzione Urmet artico 1705
Roberto Garoscio ha risposto a robertoelverdadero alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Il 2Go non è un digitale puro, lavora sulla portante video come il televideo in tv. -
da citofono standard a video citofono Marca Elvox
sugar57 ha risposto a sugar57 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
ok appena mi arriva ti aggiorno ciao grazie e buona giornata - Oggi
acquaman ha iniziato a seguire raddrizzare tubo in polietilene
zio_mangrovia ha iniziato a seguire raddrizzare tubo in polietilene
Buongiorno, devo installare un tratto dritto di circa 1,5 m di tubo 32 mm in polietilene per irrigazione ma dispongo di un rotolo dove ormai ha preso la curvatura, sapete come procedere per raddrizzarlo? Prima taglio la quantità occorrente cioè 1,5 m e poi come procedo ? Grazie
PWM per motore CC con optoisolatore 12V cc 320Vcc
Livio Orsini ha risposto a NerioTercon alla discussione in Elettronica generica
Che funzioni è quasi certo; il problema potrebbe essere la durata. L'ho letto subito, quando ha messo il link al prodotto. Direi che c'è il minimo sindacale. -
ROBY 73 ha risposto a sugar57 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sì esatto, lascialo pure così in "B", anche per il nuovo 7558 -
ROBY 73 ha risposto a robertoelverdadero alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ecco appunto, come non detto allora: 🤐😞 Ero convinto che funzionasse già con due fili, ho anche cercato un po' uno schema, ma non l'ho trovato, forse mi confondo con il sistema 2GO sempre di Urmet -
Facile che io non abbia mai avuto questa necessità perché se ricordo bene ho sempre letto e mai scritto (ma è passato del tempo e il mio buffer di memoria è limitato). Di sicuro coi Sentron leggevo e basta, con altre diavolerie tipo regolatori di temperatura boh....
- Ieri
NerioTercon ha risposto a NerioTercon alla discussione in Elettronica generica
Sicuramente la soddisfazione di costruirsi qualcosa e vederlo funzionare è un'altra cosa, ma per 61,5€ trovare l'oggetto già pronto ci si lascia tentare. Tra 15 giorni vi farò sapere se funziona. -
Ho fatto svariate prove ma non ho trovato la quadra. Intanto ho risolto temporaneamente usando due blocchi db master della stessa istanza e attivandoli in maniera sequenziale. Uno per la lettura e uno per la scrittura. Ci sono molti video su internet che usano questa configurazione.
nonno teco ha iniziato a seguire TV eckovision TX 275
Chiedo aiuto per poter riperire o una sostituzione compatibile Il trasformatore di riga di un ECKOVISION TX 275- da 9 pollici Il trasformatore monta le seguenti Valvole EY81 El81 EY51. GRAZIE
Lampadine a siluro a led che si bruciano nella pulsantiera urmet 925/214
Roberto Garoscio ha risposto a gettis alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se hai due monitor collegati alla stessa chiamata, devono essere per forza collegati in serie i 2 fili del VOP(VPU versoVPI), mentre i 2 fili del Line sono collegati in parallelo, puoi provare a scollegare il secondo monitor e alternare i due monitor sulla prima staffa collegata per capire se il video è l’audio funziona almeno su uno. Bibus con video utilizza 4 fili, solo audio con 2. -
in base al manuale e pagina 4 che mi hai linkato si evince che l'I.A. mi ha scritto una minchiata è io ho il Jumper in posizione che equivale a B -
Livio Migliaresi ha iniziato a seguire Ciao , sono un nuovo utente 😁
Livio Migliaresi ha risposto a luigi69 alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Benvenuto!! -
luigi69 ha inserito una discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Un caro saluto a voi Non sono un nuovo utente, sono solo stato un po ' assente....in un film , ricordo che il protagonista diceva : cosa hai fatto negli ultimi anni ? Sono andato a letto presto . Io non sono andato a letto presto...la salute non ha remoto dalla mia parte , adesso riprovo ! -
Attraverso camera tubi metano
Marco Fornaciari ha risposto a sertor185 alla discussione in Impianti Gas
Per modificare la posa devi chiedere a un tecnico/idraulico abilitato che valuta dopo un sopralluogo. Devi solo stare attento di passare in tue proprietà esclusive oppure crare una servitù di passaggio: servitù che è meglio evitare. -
Rudy69 ha iniziato a seguire Rilevatore gas metano
Lavatrice LG
Stefano Dalmo ha risposto a daniele gorlin alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Vai sul web e digita test sensore di Hall LG . C'è un video che ti descrive tutto . -
ciao Roby73 e grazie anche per quanto concerne la voce jumper il tecnico mi ha detto di non fare nulla perchè gliene avevo parlato delle posizioni A B C comunque quando ho smontato il citofono avevo notato il jumperino (tipo mother board) e lo avevo tolto e ho visto che ci sono 4 piedini e il jumper sopra i 2 centrali che a quanto pare dovrebbe essere tipo un entra e esci (lameno così mi dice l' I.A. ma ci vado con i piedi di piombo) ma ripeto il tecnico mi ha detto di non toccare nulla ti allego screen shot di quanto chiesto Posizione centrale del jumper A B C il cavo è un cavo in guaina blù con 2 cavi uno rosso e uno nero (vedi foto citofono intero) -
Ciao sugar57, Ti sembrerà anche strano, eppure è proprio così, basta che tu legga un po' tutto il manuale del 7558 e in particolare a pag. 7: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401463C0_01_7558_M1619.108678.pdf Eventualmente l'unico accorgimento che devi verificare è la TABELLA SWITCH per la tipologia del cavo che hai, se originale VIMAR twistato a due fili, o altro tipo Nel citofono 40540 c'è un jumper da spostare ABC, vedi pag. 4: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401591A0_05_40542_40540.109933.pdf mentre nel videocitofono 7558 ci sono due dipswitch, sempre come da pag. 4. Se vuoi posta una foto del cavo e dell'impostazione del jumper attuale, perché in caso di apparecchio solo audio non ci sono problemi, mentre per il videocitofono ci potrebbero essere dei "buchi" di dati durante il collegamento interno / esterno. Facci sapere i risultati -
Elvox 838 e Urmet 1130/16
ROBY 73 ha risposto a Freddydomina88 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ottimo, l'importante è questo!!! Ciao prego -
Controlla che ci siano anche i conduttori per comandare la valvola generale, altrimenti avrai solo un fastidioso rumore quando l'apparecchio rileva la presenza del gas. Non ho installato molti rilevatori per gas, ma non sono convinto che i comuni rilevatori abbiano tutti quella funzione. Un sensore del gas dura, generalmente, 5 anni dalla messa in funzione.
LG problema led alimentatore EAX64427101(1.4)
3kek1 ha risposto a smoking_bianco alla discussione in LG - Goldstar
Io lascierei stare i colori delle resistenze, sono delle resistenze con colori fasulli, gia viste in passato, messe per depistare la riparazione, oramai l' elettronica di consumo ha assunto delle tinte da delinquenza legalizzata, il problema risiede quasi sicuramente nelle barre led che hanno le saldature vecchie, se sei interessato nelle indagini forensi o nel maltrattamento degli organi riproduttivi ovali potresti provare a risaldare led per led con una piastra scaldante e vedi che dopo funziona tutto, questa è la mia previsione, quindi funziona dei secondi finche non scalda la barra, poi si abbassa la corrente ed interviene la protezione
