  2. Metropolis
    KENWOOD BASIC-M1 consiglio
    Ciao Eccomi, allora ti allego tutti i diodi rotti sulla scheda, la sigla sui diodi è H. D38,D10,D18,D14,D8,D16,D2,D28
  3. piergius
    Estrattori d'aria - Timer spegnimento.
    Nel commento precedente consideravo di comandare luce ventola tramite unico Interruttore.. - Conservando i Comandi separati esistenti, uscendo dall' Interruttore Bipolare, arrivi a " IO33H01" , (che non ha un filo dove collegare il Pulsante ! ) : . con Fase al filo Rosso e Neutro al Verde .. tra filo Giallo e filo Verde colleghi il Motore dell' Estrattore . Per avviare ogni nuovo ciclo, l' Interruttore deve essere OFF e va portato ON.. - Buona serata !
  4. Oggi
  5. cippa lippa
    Trasformatore di riga Best2 15 Pc 023!
    Aggiorno per futura memoria. Trafo 7553-00 arrivato, funziona come un orologio Ringrazio molto anche come spesso mi capita mister tv
  6. Ale_23
    Va bene grazie per l’informazione non sapevo la differenza
  7. dalesdavide
    trasferimento dati
    Salve a tutti. Ho un quesito da porre al quale non ho trovato soluzione consultando il forum . Devo trasferire dei dati da ( tre o quattro immagini x 7-8 volte al giorno) da uno strumento che funziona con sistema operativo windows al quale non posso accedere(al sistema operativo) Attualmente uso una chivetta usb , scarico le immagini e le carico sul pc . Vorrei riuscire a fare questo trasferimento senza spostare fisicamente la chiavetta . Sarebbe possibile , tenendo conto che non è possibile apportare modifiche al sistema operativo che scarica le immagini. Grazie a chi saprà darmi indicazioni
  8. Matteo 88
    Perdita IGNIS K PIÙ AWL 394/1
    Proverò... Grazie mille del consiglio, ti farò sapere!
  9. Alessio Menditto
    Ale per favore limita l’uso del “quote”, non serve quotare ogni volta la risposta precedente, l’abbiamo letta tutti.
  10. Prima cosa da fare, verificare che a relè eccitato il contatto sia elettricamente chiuso (un corto circuito, insomma). Per farlo, io staccherei tutto il relè, oppure la sola bobina e alimentandola esternamente verificherei i contatti
  11. Leone2285
    Cappa vecchiotta da sistemare.
    Ciao reka, dovrebbe essere un motore asincrono monofase con rotore a gabbia di scoiattolo e tre avvolgimenti. Negli asincroni solitamente viene sfruttata la frequenza e cambiando il numero di poli si cambia il numero di giri. Credo però che questi motori sfruttano un principio diverso che forse aumenta lo scorrimento nelle velocità ridotte. Se non erro sono motori che non necessitano di coppie elevate altrimenti penso non sia un sistema molto efficace per cambiare le velocità. Sperando di non aver detto castronerie mi auguro che qualche esperto del forum possa darci una risposta più corretta della mia.
  12. Enzojimmy82
    Problema sintoamplificatore pioneer
    Io oggi ho aperto il coperchio, è ho notato che ci sono 4 relè, il primo è a monte dell'alimentazione, poi tre sono prima dell'uscita audio. Come se fossero suddivisi uno per il front, uno per il surround e uno per il sub woofer. Se fosse il relè, potrei capire che non dovrebbe funzionare un canale, ma il una delle tre coppie di canali dovrebbe partire. Comunque è un pioneer htp 072 Io oggi ho aperto il coperchio, è ho notato che ci sono 4 relè, il primo è a monte dell'alimentazione, poi tre sono prima dell'uscita audio. Come se fossero suddivisi uno per il front, uno per il surround e uno per il sub woofer. Se fosse il relè, potrei capire che non dovrebbe funzionare un canale, ma il una delle tre coppie di canali dovrebbe partire. Comunque è un pioneer htp 072
  13. Ale_23
    Questa che ho io penso sia una delle prime fine anni 80 -90 ; perché poi è stata cambiata per cambio di necessità agli inizii del 2000 con un ariston margherita ( ancora viva ) .
  14. ALLUMY
    I relè 😄 Modello del prodotto?
  15. Salve a tutti, avrei un problema con un sintoamplificatore dolby 5.1 pioneer. Il problema in questione, è il seguente ; Praticamente lo accendo, dopo aver premuto il tasto accensione, si avvertono 2 tic da relè. Qui avviene il problema ieri dopo il tic a volte suonava a volte no. Siccome non lo usavo da tempo, pensavo che per colpa dell'umidità qualche componente si fosse corroso, quindi ho pensato di tenerlo accesso un pó. Oggi ho riprovato ad accenderlo ed è peggiorato, il più delle volte dopo i tic del relè non suona. Rarissime volte invece parte e suona. Cosa potrei controllare?
  16. drn5
    Piastra per capelli GHD S7N261
    Controllate visivamente o col multimetro seguendo la 220V , fase e neutro, passo per passo fino ad arrivare alle piastre ? P.S. 180 euro ????!!!!! dovrebbe essere autoriparante !!!!! 🤪 e comunque su yutub va alla grande...
  17. Se spieghi come magari può essere di aiuto per altri in futuro.
  18. Buongiorno, mi ritrovo con dei condensatori ceramici SMD dello stesso valore ma di tensione massima ignota. Esiste qualche strumento o un barbatrucco per capire di che tensione massima sono (senza rovinarli)? Grazie
  19. Ma per questo codice il produttore indica: Trattasi di una segnalazione di temperatura eccessiva. Staccare l'elettrodomestico dalla corrente elettrica per dieci minuti, ricollegarlo Se non risolvi controlla: che temperature raggiunge, se il termostato interviene ……
  20. Loresan
    Cancello bft non si apre con il freddo
    Grazie per la risposta, posto le foto.
  21. Loresan
    Buongiorno, Scusami se non ho risposto prima. Le batterie sono state cambiate, sono nuove.
  22. PIETRO.CANDEL
    LG F1047TD
    Quindi pensi sia crociera e cuscinetti? Il cestello non dovrebbe essere rovinato?
  23. anarchico
    Connessione profinet Tra due CPU
    Innanzitutto grazie mille. No non sono disperso nel nulla fortunatamente. Uno strumento è collegato solo su CPU1 ma è condiviso da due macchine.Ecco perchè è stato utilizzato un device tra le due macchine. La CPU 1 lavora bene con lo strumento mentre chiaramente la CPU2 no mancando il collegamento. Tecnicamente la linea costituita dalle due macchine funziona con il controllo escluso(per via di mancanza di watchdog) sulla CPU2. La qualità vuole per forza il ctrl giustamente. Quando parli di reset delle due cpu in online ti riferisci al reset alle impostazioni di fabbrica?Mi viene da piangere... Nel frattempo ancora grazie mille.
  24. michpao
    LG F1047TD
    Per cambiare la crociera (< ai 100€) bisogna aprire la vasca, vedrai se il cestello é rovinato (solitamente no) e sostuisci para olio, guarnizioni o cuscinetti se usurati.
  25. ALLUMY
    Collegamento collettore complanare - flussi
    Direi il primo in alto, ci sono anche le frecce che indicano i flussi.
  26. michpao
    lavastoviglie FRANKE modello FDW 612 E59 A+
    La scheda non fa rumore! Se lo fa appena parte, ci potrebbe essere qualcosa nella pompa di scarico, ma se lo fa durante il lavaggio … bisogna smontare e controllare
  27. drn5
    Il reset delle cpu interessate in Online\Funzioni l'hai fatto ? Non mi pare ci sai molto altro da fare... Visto che quel gsd non è relativo ad una apparecchiatura fisica, dopo i blackout si è incasinato qualcosa nelle cpu... se già sei mezzo fermo il ricreare il progetto ex novo penso sia l'ultima spiaggia..dopo restano solo le cpu da sostituire... e l'acqua santa spero tu non sia disperso nel nulla.
