TV Haier LE32C800C non funziona telecomando
mistertv ha risposto a alexcanadair alla discussione in Altre marche TV
Il rame costa e risparmiano pure sul PCB, non ti dico alcune schede cancello da 200 euro di una nota marca che nemmeno loro riparano in servizio assistenza e che invece ho scoperto l'arcano che sta proprio nelle piste del PCB. Adesso le riparo io a posto loro. -
Se proprio devi toglierlo allora ti conviene sfilarlo dal lato trasformatore se c'è la clip di tenuta.
scheda stufa a pellet in corto causa sbalzo di tensione
ALLUMY ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica generica
Sicuramente... ma almeno hai meno elementi che potrebbero darti ulteriori risultati fasulli. Io non so cosa c'è dopo a quel varistore. La miglior cosa è ovviamente scollegare lui e poi rimisurarlo. E' sufficiente staccare un terminale. -
Serratura Elettrica Comandata Da Tre o più Citofoni Diversi
ALLUMY ha risposto a Andrea1989- alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Nel dubbio ho fatto una prova sulla mia elettroserratura da 12VAC della CISA e, con un alimentatore da 12VDC 1,5A + 2 diodi in serie, funziona. -
Lavastoviglie Bosch non scarica più dopo averla spostata
Lele78c ha risposto a Lele78c alla discussione in Lavastoviglie
Ho risolto, c'era il bocchettone dello scarico del lavello che era da aprire. Errore mio a non aver controllato prima Grazie del supporto E. - Oggi
Michele1Michele ha aderito alla comunità
Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
FabioBL ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Giovedì ho attivato la mia assicurazione tutela legale per valutare le mie possibilità. Non ho ancora un appuntamento con il tecnico e i giorni passano. Questa situazione è da incubo. -
Sostituzione termostato Honeywell CM901
Frft ha risposto a Frft alla discussione in Componenti Riscaldamento
Confermo il funzionamento con i collegamenti suggeriti. Grazie ancora -
Dumah Brazorf ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica generica
La bobina del relè è un filo avvolto, un corto netto se misuri. Una valvola motorizzata a 3 vie può avere uno o più relè internamente. Devi però essere sicuro di come sono collegati i componenti. -
gb13301 ha iniziato a seguire Nice A6F non chiude....
Buongorno a tutti, ho un problemino con questa scheda Nice A6F. Cancello a due ante con motori esterni a braccio. Ho fatto sistemare il motore di un'anta perche le connessioni all'interno dello statore erano saltate, i cablaggi interni muovendosi avanti indietro erano interrotte per cui non arrivava tensione allo statore. Ora testati a banco con condensatore ed entrambi funzionano. Montati e collegati alla scheda di controllo lui funziona solo alla prima apertura,poi non chiude. Ho anche tentato di abbassare il TempoChiusuraAutomatico ma nulla, non vuol chiudersi. Ora vorrei ESSERE certo di ponticellare le fotocellule per bypassarle. Se ponticello 23, 26 e 27 secondo voi è corretto il bypass? Vi ringrazio fin d'ora e vi auguro una buona giornata.
alexcanadair ha risposto a alexcanadair alla discussione in Altre marche TV
Buongiorno Mistertv, allora effettivamente seguendo il segnale infrarosso dal sensore fino al connettore MB non arrivava nulla, guardando attentamente non ho notato nessuna interruzione pista, ma dal multimetro non c'era continuità alla fine ho trovato sulla PCB del ricevitore IR la pista era interrotta, saldato un filo dal pin ricevitore IR fino al connettore pin numero 3 della pcb la tv ha ripreso a funzionare pure da telecomando. Il mio verdetto e che con questi tv economici spesso le piste della pcb sono estremamente fine e delicate da interrompersi senza causa. quando capitano questi difetti da telecomando primo passo e controllare continuità dal pin ricevitore fino al pin pettine che va alla MB -
Urmet 1802/20 non riparte
Bitcraze26 ha risposto a Bitcraze26 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
L'integrato UC è nuovo ma staccando i pin 15 e 16, ai capi di C32 ho 30V che arrivano dalle resistenze di potenza. E' difettoso anche il nuovo integrato?? -
valeinvan ha iniziato a seguire NICE RBA3
Stesso problema su centrale WL1024C.Uscita Bluebus senza voltaggio. Hai risolto?
valeinvan ha aderito alla comunità
Asciugatrice in cantina
Pisacane ha risposto a Pisacane alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie mille ancora Ganimede...delle due provo a vedere se spediscono! -
Interruttore luce strano
burida62 ha risposto a burida62 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Volevo ringraziare Domenico e tutti gli altri. In effetti ho fatto come è stato detto e con l’interruttore funziona tutto come prima. Ma sapete non essendo elettricista e vedendo su due capi dell’interruttore una tensione mi sono detto…non è che se li unisco scoppia qualcosa?…👏👏👏 -
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica generica
no non ho scollegato la scheda .ma anche scollegando la scheda da tutti i connettori, non mi darebbe misure falsare ugualmente con tutti quei componenti in giro? comunque quel varistore evidenziato va a un relè e mi segna un corto netto, mentre l'altro vicino sia a questo che al relè non mi segna niente. -
Marantz cd problema display
insomniasat ha risposto a insomniasat alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
E' un lettore del 2000, preso a buon prezzo perche comunque i cd si sentono benissimo ma ha il problema al display. -
thinking ha risposto a burida62 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Perché il cavo non è molto lungo e tende a rimanere teso , non vorrei rischiare di strappare il cavo dal trasformatore.
Marco Fornaciari ha risposto a burida62 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Il fatto dell'immondizie è perchè ci si chiude e limita in un solo mondo. Sorvoliamo sul progetto, ma un cablatore/installatore di impianti industriali deve avere, e ha, conoscenze e manualità che un civilta manco si sogna: per il civilista passare all'industriale è dura, viceversa è semplice. Che poi nell'industiale è un conto costruire solo quadri di distribuzione, di fatto sei più carpentiere assemblatore che elettricista, tutta altra cosa essere cablatore di quadri e impianti di automazione: le conoscenze che servono stanno in rapporto 1:50, sorvolando sulle norme. In ogni caso gli impianti di "tipo civile" ho sempre continuato a farli, solo che si tratta di sale controllo e uffici facenti parte di impianti di produzione, quindi cambia la destinazione d'uso ma non la forma, se vogliamo pignolare e che sui miei impianti bisogna fare considerazioni diverse per le protezioni e pure evitare l'assenza di corrente ovvero limitarla all'accensione di un generatore. Anzi poi c'è una parte che un progettista di mera distribuzione, anche MT, non arriva mai a capire, dato che il suo mondo è il 20% della materia elettrica, il connubbio nello stesso locale/scrivania di 64-8 e direttiva macchine. Poi per quanto riguarda l'elettronica un civilista, rispetto all'industriale, gioca con le lampadine accese con la pila a 4,5 V attraverso un transistor. E anche nel civile se non impari gli schemi, che per prese e luci in totale sono 4, per tutto il resto i manuali bisogna leggerli e impararli. Da noi in compagna i civilisti li chiamavano lucini (e forse accanto al Po li chiamano ancora così), ma in tanti con l'invertita o il relè passo-passo vanno in crisi, e la 64-8 si limita al MTD tipo AC subito dopo il contatore. In ogni caso se un impianto elettrico con conduttori murati è a regola d'arte, a beh allora ... -
Quello è un altro varistore. Però hai scollegato la scheda da tutto il resto? sennò hai falsi riscontri. Penso che una lampada a incandescenza da 60W sia più che sufficiente. -
mistertv ha iniziato a seguire TV Haier LE32C800C non funziona telecomando
La eeprom? Il firmware sta nella SPI a meno che tu abbia confuso i termini. Se hai agito sulla SPI quale firmware hai caricato? Il suo che hai provveduto a leggere? Magari era buggato e lo hai ricaricato con il bug. Se sei certo che il firmware sia a posto segui il segnale in uscita dal ricevitore IR con l'oscilloscopio e vedi se assume forme strane, a volte i condensatori smd fanno brutti scherzi. -
Ed hai verificato che fosse una versione successiva a quella che c'era? Non vorrei tu avessi rimesso lo stesso firmware. Comunque prova un reset alle impostazioni di fabbrica dalla modalità di servizio.
all'ingresso alimentatore ho controllato il ponte raddrizzatore e non ho trovato corto , poi cosa altro posso controllare oltre al ponte raddrizzatore? ho misurato la catena dei varistore in kohm alcuni mi segnano intorno ai 138 kohm, altri niente, l'ultimo evidenziato in colore rosa nello schema mi dà in corto . dimenticavo la prova lampada con che wataggio lampadina è preferibile farlo? -
Perchè mai dovresti staccare la ventosa per cambiare i condensatori? Devi ribaltare il telaio su un fianco dopo che è uscito dalla slitta. La ventosa si toglie nella maggior parte dei casi solo per sostituire il trasformatore EAT o per altre operazioni ma non per sostituire componenti.
giugn76 ha iniziato a seguire Apertura tramite pulsante
