  2. ROBY 73
    Ricevente BFT Clonix 1 e reset telecomandi
    Ciao giuautogate, Sì, devi cancellare l'intera memoria e poi riprogrammare i radiocomandi ancora presenti come da manuale: https://bft.lt/Manuals/BFT_Clonix_EN_DE_IT_FR_SP_NL.pdf
  3. Roberto Garoscio
    Apriporta si attiva da solo impianto Urmet 2VOICE
    Dubito, ma nel digitale mai dire mai.
  4. Buonasera a tutti. Chiedo il vostro aiuto e assistenza in merito ad un problema con la mia stampante multifunzione laser a colori di casa Samsung, serie Xpress e modello C480W (VEDI FOTO 1). Premetto che la stampante ha sempre funzionato perfettamente con i normali cambiamenti di cartucce toner quando venivano segnalate in esaurimento, la macchina avrà 4 anni neanche ed ha sempre lavorato poco e senza problemi. Allo stato attuale tutti i toner sono sopra il 50% di contenuto (salvo uno, di poco sotto). Da un paio di mesi a questa parte stampava malino i colori, tipo con delle barre verticali gialline e leggere lungo tutto il foglio (VEDI FOTO 2), così un paio di giorni fa ho smontato il tamburo e l'ho pulito con un panno, soffiandolo bene con un compressore, credendolo responsabile del problema, ma rimontandolo il difetto era praticamente uguale (SEMPRE FOTO 2, E' CAMBIATO POCO / NIENTE). Allora ho pensato di pulire la cinghia di trasferimento, e utilizzando sempre la stessa procedura l'ho smontata correttamente ed ho provveduto a pulire bene con un panno tutta la superficie nera lucida, girandola lungo tutto il percorso, e soffiando fuori bene col compressore (ovviamente all'aperto!) tutte le tracce di polvere toner dentro di essa. Ho poi pulito bene con un cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico il piccolo sensore CTD posto sotto la cinghia, poichè era pieno di polvere di toner. Ho infine soffiato bene sempre con leggera aria compressa tutto l'interno della macchina, compreso il sensore CTD. Una volta rimontato tutto e rimesso tutto al posto corretto nelle varie sedi, con i vari spinotti, ho inizializzato un paio di stampe test / prova in bianco e nero, stampate ABBASTANZA bene, ma con un alone di stampa di parole a caso sotto il testo originale, nell'ultimo terzo di foglio (VEDI FOTO 4) Provando poi con la stampa a colori, e qui veniamo al PROBLEMONE PIU' GRAVE, LA STAMPANTE NON STAMPA PIU ASSOLUTAMENTE NESSUN COLORE, SOLO UNA BARRA AZZURRA ALLE VOLTE (VEDI FOTO 3, DOVE SULLA SINISTRA VI E' LA PAGINA PROVA A COLORI COME DOVREBBE ESSERE STAMPATA NORMALMENTE, E SULLA DESTRA LA STAMPA DELLA MIA MACCHINA, DOVE SI VEDE CHIARAMENTE CHE STAMPA SOLO LE PARTI IN NERO, E COMUNQUE MALE, E CON LE BARRE AZZURRE IN VERTICALE). Ovviamente le impostazione e i settaggi sono sempre corretti, come anche i driver i quali hanno sempre comunicato correttamente col dispositivo; anche lo scanner funziona perfettamente, ma purtroppo i colori non vengono più stampati. I toner vengono comunque rilevati in fase di pre-stampa con le varie percentuali / livelli di carica, che sono tutti buoni (ripeto, hanno sempre funzionato perfettamente). Allego infine l'ultima foto dei vari parametri della stampante, che ho stampato in bianco e nero ed ho poi scannerizzato, dove, come nella FOTO 4, si nota uno strascico di stampa che non c'entra nulla sempre e solo nella parte bassa del foglio. Mi appello quindi al Vostro prezioso aiuto per cercare di capire cosa sia successo, e come cercare di intervenire, cosa sostituire per riparare il problema. Ringrazio tutti di cuore in anticipo. 🙂
  5. click0
    termoregolazione impianto tutt'aria
    può funzionare (provare è l'unica) magari anche aiutandoti riducendo di un poco la temperatura dell'acqua del post
  6. Quindi quei vecchi rele di una volta che facevano quel rumore forte sono roba del passato?
  7. Matteo 88
    RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
    Riesci ad assistermi virtualmente? Magari su whatsapp che qua vedo che hai un mare di discussioni in corso... Diciamo che volevo finirla questo finesettimana... Io purtoppo non conosco nulla di lavatrici, apparte questa che ormai la sto restaurando🤣... Se ti va il mio numero è 3489593380...
  8. ROBY 73
    Sostituzione vecchio BPT YC 300
    Ciao paoloserra, Assolutamente no, visto che già tu hai scritto che: http://bpt.techfass.cz/obrazky/00004185.pdf Con il modello a cornetta come il tuo AGATA art. AGT A / cod. 840CA-0040, oppure con il vivavoce PLX A / cod. 840CC-0030, entrambi facenti parte del sistema X1 di CAME (ex BPT). Naturalmente sarà da programmare perché poi risponda al pulsante di chiamata dalla pulsantiera esterna
  9. La centrifuga viaggia regolarmente, se fossero le spazzole usurate dovrebbe far fatica?
  10. Riccardo Ottaviucci
    LG Flatron M227WDL
    per disattivare la protezione: OZ 9938 GN Pin 3 ( Timer ) GND ( a massa ) oppure,se non ti funziona,prova quest'altra: OZ9938 = MP1038EY = collegare tra loro i pins 2 e 11 non mi ricordo sono tensioni impulsive di diverse centinaia di Volts ,ci vuole l'oscillocopio con sonda 1:10
  11. Salve da qualche giorno il frigo della Whirlpool ARC 4218 , del 2008 ,va in allarme lampeggia la temperatura del freezer e si visualizzano trattini anzichè la temperatura , premetto che il frigo ed il freezer funzionano bene , ma da qualche giorno sento questo beep allarme che va via con il reset e un ticchettio sembra di rele proveniente dalla scheda comando, credo che sia un problema della scheda comando, magari qualche componente guasto ad esempio i condensatori, chiedo una possibile soluzione ed un eventuale tutorial se disponibile dell'intervento da effettuare sulla scheda e quali componenti sostituire .
  12. Matteo 88
    Infatti ho notato che la ruggine c'è solo lì, posso grattarla via e poi verniciare sopra, oppure zincarla... Per la scocca ci metto del convertiruggine sperando non sia troppo tardi... Comunque sabato pomeriggio la apro anche perché a questo punto voglio vedere come è messa internamente... Speriamo che sono in grado di fare tutto e non fare danni...
  13. Ahi, ahi, ahi. Oggi ho fatto andare la lavatrice con un carico di panni e a differenza di quando, a vuoto, sembrava andare bene, ora sono ricomparsi tutti i difetti: si blocca in alcuni punti; carica e scarica l'acqua più volte anziché una volta sola così consuma subito tutto il detersivo... Allora l'ho capovolta, ho controllato le spazzole e mi sembrano a posto: lunghezza residua circa 15-16mm , consumo uniforme, buona pressione sul rotore. Posto le foto dei due carboncini. Poi ho pulito con una carta vetrata molto sottile (P280) il rotore un po' annerito e pulito gli interstizi dei contatti rotore con la punta di un cacciavite sottile. Posto la foto di prima e dopo la pulizia. Non ho poi riprovato la lavatrice perché ritengo di non aver fatto nulla di risolutivo. Devo controllare qualcos'altro?
  14. Qualsiasi relè "elettronico" è praticamente silenzioso, se non consideriamo un quasi impercettibile clic all'accensione ed allo spegnimento. I vecchi Relco erano completamente silenziosi, ma sembrano introvabili, peccato. se fai due conti, un relè silenzioso ti costa circa altrettanto...
  15. Nik-nak
    ELECTROLUX RDH3685GFE-TC09H64HP Errore E54
    Prova a collegare la lavatrice alla rete elettrica, isolando la connessione di terra, AVENDO CURA DI NON TOCCARE PARTI METALLICHE DELLA MACCHINA DURANTE LA PROVA, e vedi se l'errore persiste.
  16. Matteo 88
    Farò così anche perché nuovo non l'ho trovato...
  17. marcos2023
    Tv non si accende più e led stand by morto
    Buona sera ho tolto il diodo siglato b101 che è in corto, va bene se come ricambio uso fr307?
  18. Leone2285
    LG Flatron M227WDL
    Ciao @Riccardo Ottaviucci, nel frattempo avevo smontato lo schermo, un lavoraccio, confermo che sono 4 lampade ccfl. La scheda è identica a quella postata in questo link: https://www.plcforum.it/f/topic/285723-lg-m227wdp-pz/#findComment-2099563 L'integrato dovrebbe essere OZ9938GN. Collegando solo le lampade alla scheda di alimentazione queste dovrebbero accendere o è necessario il consenso della scheda madre? Che tensione danno in uscita questi inverter?
  19. Oggi
  20. pierino321
    ciao a tutti/e, volevo chiedere un consiglio: ho un impianto di condizionamento a tutt'aria a servizio di un pronto soccorso ospedaliero, 2 uta che lavorano con curva climatica e batterie di post-riscaldamento in ambiente. Limite min/max temperatura esterna 20-32°C, limite min/max setpoint 21-26°C, umidificazione adiabatica con setpoint 50%rH in ripresa. Le uta lavorano correttamente, nelle varie stanze le temperature girano tra i 23-25°C (termostati regolabili) e fin qui tutto bene...il problema si presenta quando gli ambienti arrivano in set e di conseguenza le valvole dei post chiudono, lasciando percepire agli utenti uno "spiffero freddo" (aria primaria a 21°C) proveniente dai diffusori. I ricambi sono alti (7-10 o in certe stanze anche 15 vol/h) ed i diffusori sono di tipo elicoidale ad alta induzione con deflettori regolati x direzionare l'aria orizzonatalmente a filo soffitto, ma i soffitti non sono altissimi (2.5-2.7 mt) e si rileva una velocità dell'aria ad altezza spalle di 0.6-0.8 mt/sec, decisamente fastidiosa. Potrebbe cambiare qualcosa se regolassi il setpoint della mandata uta + basso (tipo 16-18°C) x far lavorare di + le batterie di post (sempre tenendo conto del salto termico)? Oppure cambiare il tipo di diffusore o aggiungere diffusori in maniera da "dividere" la portata richiesta riducendo la velocità dell'aria? grazie x l'attenzione
  21. Paolo981
    Tubo del gas
    Buongiorno, sono alle prese con una ristrutturazione, premetto che non sono un tecnico di alcun tipo, mi sto limitando a imbiancare e ho notato un particolare che mi ha lasciato perplesso. Nella foto c'è un tubo del gas posto in un vano cottura, non credo sia in rame, forse acciaio zincato o qualche lega risalente a trent'anni fa. Leggendo le norme UNI 7129 quel tubo non dovrebbe essere a contatto con fonti di calore, ma i fornelli saranno posizionati proprio lì. Dubito che un idraulico mi rilascerà una certificazione di conformità, chiedo quindi il parere di un esperto per sapere se si corrono rischi a lasciarlo in quella posizione o è preferibile farlo passare dietro al muro di destra.
  22. Alessio Menditto
    Scheda esterna Fujitzu
    Scusa non ho capito bene: su 4 macchine, 3 si sono rotte? Per ognuna hai speso 600 euro di scheda? Quindi immagini che ti si rompa pure la quarta e vuoi capire cosa non va nell’alimentazione?
  23. Mi potete consigliare un relè per comandar accensione di una lampadina da 3 interruttori che sia silenzioso? Giusto per evitare di dover comprare due deviatori e un invertitore bticino che costa 35€
  24. Domenico Maschio
    Collegare telefoni al impulsi a router
    Si,confermo che con alcuni router funziona ,non so se con questo Tplink va
  25. saltimbanco
    fotocellule desme e compacta
    Buonasera apro un post per una semplice domanda: le due fotocellule bft in titolo si possono usare assieme? cioè con trasm. di un tipo e rice. dell'altro e viceversa? Grazie a tutti
  26. pissibubi
    Avete da consigliare un centro di riparazione schede elettroniche di condizionatori in Toscana?Grazie.
  27. Bns Roberto purtroppo non ho fatto la prova, visto che non mi sono più incontrato con il difetto (la tengo sempre in evidenza). Siamo arrivati a 48 ore dall'ultimo intervento e va tutto bene. Considera che oggi qui ha piovuto tutto il giorno e posso escludere problemi di umidità... Che dire.....Forse il download della configurazione è risolutivo? (in pratica l'ho sovrascritta senza fare il reset...) Resto vigile e ti aggiorno. Grazie Veneziano
