  2. 1 lenzuolo ... in centrifuga...ancora grazie solo un tonfo... 🙆🏻‍♂️🙆🏻‍♂️🙆🏻‍♂️
  3. Se le cose non sono cambiate, lascerei lì dove si trovano Candy e sorelle perché hanno il pannello rimovibile solo da un lato e quindi l'accessibilità alle parti interne è un po' più difficile (ma se non si vuole metterci mano non costituisce un problema). Whirlpool e sorelle invece hanno il vizio di arrugginire sulla lamiera del coperchio se non si asciuga l'interno dopo ogni lavaggio…
  4. Diomede Corso
    Suggerimento acquisto Lavatrice carica dall’alto
    Allora, inox non ne ho piu, erano le prime serie 62-64. Poi smaltate. Comunque valide Inox c'era poi solo piu la kpiu 94-97 L'alternativa era Zanussi ma a trovarle...io ho una RT228X inox a 800 giri .... ma sono meteore
  5. Diomede Corso
    Carica dall'alto ... elettrromeccaniche con vasca inox ... oggi non c'è piu nulla. Tutte caratteristiche estinte negli anni 90 purtroppo
  6. Diomede Corso
    Lavaggio cestello + curiosità ammortizzatori
    Usarla regolarmente con detersivo in polvere a temperature da 30 a 60 gradi, non ce bisogno di altro Importante è che la forza (in N che significa Newton) sia uguale ai vecchi... normalmente 80 o 100 o 120 dipende dal numero che monta (2 o 3).
  7. Diomede Corso
    Consigli acquisto nuova lavatrice slim
    Li ci vuole un restauro
  8. Ciccio 27
    Ad ogni modo, io conosco ed apprezzo le "Ardolux" (Electrolux ucraine su base Ardo).
  9. Ciccio 27
    Cigolio anta lavastoviglie smeg ST514
    Beh, ingrassate si consumano meno.
  10. Lockeid
    Asciugatrice in cantina
    Salve. Nel mio caso specifico, quella avevo e quella dovevo usare. L'unico posto era la cantina. Conoscevo le difficoltà delle asciugatrici a pompa di calore a bassa temperatura ambiente ma ho provato e funziona bene. Oggi ennesima asciugatura a 7° circa di temperatura; tutto ok. Naturalmente ascolta anche gli altri pareri. Ciao
  11. Oggi
  12. MikeC
    Ho provato a spruzzare sopra una buona quantità di spray sbloccante ma niente, alche, anche dopo aver sentito pareri di tecnici e rivenditori di ricambi che hanno detto che le cerniere si "consumano" e che vanno sostituite mi sono deciso a cambiarle. Vedremo se risolvo
  13. ale-75-BW
    algol 11" (prima serie?) aiuto per riparazione/ammodernamento
    Che era poi l'idea originale dell'accrocchio cinese che però ai tempi non funzionò, ma probabilmente avevo acquistato l'oggetto sbagliato e/o mi ero affidato ad un riparatore che non aveva voglia di dedicarcisi e farmelo funzionare.... Ammesso e non concesso di trovare un riparatore in zona che me lo sistemi senza farmi spendere un capitale, volendo tornare al piano di inviargli dall'esterno (senza modificarlo) un segnale compatibile, preferirei una cosa così: Così facendo, ammesso che il coso funzioni, mi eviterei di avere una scatola di fianco al televisore, con un suo cavo di alimentazione e cavi che vanno al televisore. Questo lo renderebbe assolutamente "non portabile". Penso, nel caso funzioni, per capire se e dove posizionarlo in casa. Per utilizzarlo... forse... Il discorso del wifi, kodi e del raspberry, non è voler snaturare l'algol, ma è un tentativo di dargli una nuova vita in qualche modo, al passo con i tempi. La televisione ormai le mie figlie non sanno più cosa sia... Mia moglie quando guarda la TV se la guarda su un tablet a letto (tramite appunto kodi e wifi)... e anch'io per la verità, la guardo in una finestra sul monitor del PC intanto che faccio altro. Difficile in casa (e anche per me) pensare ad un Algol che non sia un soprammobile. Per ora mi hanno concesso con grosse riserve di rimetterlo in casa: Ciao, Alessandro
  14. Un nuovo saluto a Michpao e a tutti gli altri professionisti ed esperti. Avrei un paio di domande ai veri competenti, dopo che da una ricerca in internet trovi - come sempre - risposte e pareri di ogni tipo. Anzitutto come lavare il cestello della lavatrice, efficacemente ma senza arrecare danni ad alcun componente della lavatrice. Ho trovato: aceto, aceto bianco, acido citrico; un bicchiere, più bicchieri, 1 litro; T ambiente, T bollente; minuti, mezz'ora, un'ora, ecc. ***Voi che mi suggerite? ***E poi scusate, dopo aver inserito l'aceto o l'acido o altro che sia, come faccio visto che ogni volta che accendo la lavatrice se lei "sente" la presenza di liquido nella vasca scarica tutto con la pompa prima di iniziare il lavaggio? L'altra domanda è la seguente curiosità. L'anno scorso cambiai gli ammortizzatori, dopo 11 anni di onorato lavoro di quelli originali. Dopo una breve ricerca di quelli originali Samsung che non ho trovato (non so neanche se la Samsung li rende disponibili), ne acquistai un paio, via Amazon, previsti per il modello della mia Samsung. E montati. Già all'inizio ebbi la sensazione che in fase di centrifuga la macchina emettesse più rumore di quelli originali al tempo di quando la lavatrice era giovane. Ora dopo un anno di uso di questi ammortizzatori posso dire con certezza che in fase di centrifuga la lavatrice emette rumori di intensità decisamente superiore a quanto ne emetteva nei primi anni, con gli ammortizzatori di fabbrica. Inoltre noto che - sempre in centrifuga - il movimento del cestello è decisamente più disassato rispetto al suo asse di rotazione, di quanto lo fosse con gli ammortizzatori originali quando erano nuovi. Secondo voi è normale? Possono influire sul logoramento dei cuscinetti? Conviene sostituirli fra un po'? Conviene/esistono quelli originali Samsung? In caso dove trovarli? Grazie a tutti e ciao
  15. candido9
    Richiesta firmware Hitachi 32HAE2250.
    Buongiorno a tutti, ho bisogno di un firmware originale per questo televisore Hitachi 32HAE2250 (produttore Vestel scheda 17MB171). Si è bloccato e ho provato un firmware simile, ma ora lo schermo è pixelato e non e' piu' nitido. Chiedo gentilmente a chiunque ne abbia uno di inviarmelo. Grazie.
  16. Stefano Dalmo
    Magari andavano semplicemente ingrassate .
  17. marcello401
    resa evaporatore
    HDN 51 N2 Serie 9810
  18. Stefano Dalmo
    Lavatrice Candy e ammortizzatore inferiore
    Fai come credi meglio .
  19. lastway
    Io la voglio tenere, ma mi sto predisponendo per il futuro per non farmi cogliere impreparato e sapere già in anticipato verso quale modello/marca di lavatrice orientarmi. Non mi piace fare l'acquisto in fretta e prendere la prima che capita a tiro. Ma, purtroppo, non sono arrivate molte risposte e ne deduco che la scelta tra i nuovi modelli sia praticamente assente. Al momento, intanto, sto avendo problemi nella sostituzione del pezzo vecchio (v. post "Lavatrice Candy e ammortizzatore inferiore ").
  20. Giucra
    Centrale came ZR22 programmazione
    Grazie per avermi risposto e di avermi dato forse una soluzione, proverò a mettere un ricevitore 2 canali, un canale con NO lo collegherò al 2 e 7 della centralina e il NC dell’altro canale lo collegherò ai morsetti 1 e 2 che sono lo stop. In questo modo avrei un pulsante del radiocomando dedicato a interrompere il collegamento e dunque spot del motore. Penso possa funzionare. grazie.
  21. Tutte le carica dall'alto, nessuna esclusa, hanno controllo elettronico, cestello in acciaio e vasca in plastica. Puoi scegliere tra le Electrolux (a marchio sia Electrolux che AEG), Whirlpool (a marchio Whirlpool, Hotpoint, Indesit, Ignis, Beko), Candy (a marchio Candy, Hoover, Haier, Zerowatt) o Midea (a marchio Midea o SanGiorgio). Se non sbaglio sono rimasti solo questi 4 produttori
  22. Fossi nei tuoi panni, prenderei una Electroux ad occhi chiusi, anche se i cuscinetti "Indesit" (in realtà la base è Uirpul) si cambiano con attrezzi cha hanno tutti, e sempre quest'ultima ha la vasca apribile. (Comunque non ci hai detto che problemi ha la vecchia.)
  23. lastway
    Si, ho pensato anche io a smontare la staffa e fare come dici tu, ma la vedo comunque difficile per via del freno. Comunque è una strada che tenterò. In alternativa, pensavo anche a questo divaricatore. Pensi possa tornare utile? O le alette potrebbero spezzarsi?
  24. Vasca (parte fissa) in plastica, cesto o cestello che dir si voglia (parte mobile dove si mettono i capi a lavare) in acciaio
  25. MikeC
    Si in effetti ho smontato le pareti laterali e forse, causa fermo di oltre 1 anno quasi due causa ristrutturazione, sembra che le cerniere siano da sostituire, sperando che siano quelle. Già ordinate su ebay aggiornerò eventualmente chi interessato. Grazie!
  26. Daniele ho cercato i video sul tubo ma non li trovo... 🤔
  27. Stefano Dalmo
    Errore F6 Whirlpool ADP 81 PC
    Questa è una cosa importantissima , sapere se ad un certo punto parte la pompa del lavaggio , ma continua a caricare fino a quando si presenta l’errore . L’errore riconduce ad un mancato carico , ma il carico viene controllato da due componenti , il pressostato ed il flussimetro . se uno dei due fallisce , si presenta l’errore . il primo a dover dare l’imput è il pressostato . Per cui quando è entrato il primo litro di acqua e questo non cambia di stato , anche se il flussimetro funziona , continua il carico per un tot e poi va in errore . se il pressostato da il cambio di stato e il flussimetro non da più di 10 impulsi in dieci secondi , si presenta comunque l’errore . penso che sia chiaro che devi principalmente provare se il pressostato cambia di stato nel primo litro di acqua caricata , magari un po di più ma deve cambiare di stato , altrimenti devi pulire la camera di compressione . fai sapere
