Jonnybis ha iniziato a seguire Scalbagno a gas junkers minima x W 11 KB23
Jonnybis ha inserito una discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Buongiorno a tutto il forum, La mia caldaia non parte più, ho sostituito le batterie ma niente, ho smontato l'entrata dell'acqua e dopo averla pulita e rimontato ancora niente, come posso controllare la scheda o l'elettrovalvola del gas? Grazie anticipatamente. - Oggi
Lavatrice LG slim
fisica ha risposto a Marco Fornaciari alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Media consumo giornaliero in riscaldamento
Andrea1540 ha risposto a Andrea1540 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Con queste giornate più fredde (circa 8 gradi la notte e 13 di giorno) i consumi si sono riportati a 10 kWh. Non ho paragoni da poter fare con metano o altro, grazie -
Ale_23 ha risposto a Ale_23 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Intanto che deve arrivare il materiale e i pezzi per ripristinare la vasca, volevo avvantaggiarmi nello smontare il timer e volevo sapere se è fattibile come cosa o conviene farlo dopo aver sistemato la vasca? - Ieri
Consiglio relè silenzioso da scatola di derivazione
ROBY 73 ha risposto a Blutarsky alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Certo che esistono ancora e sono pressoché eterni, rispetto ad un elettronico attuale -
Ciao Blutarsky, Vedi ad esempio il Finder 13.91.8.230.0000 che emette un flebile "click" alla pressione dei pulsanti, oppure se cerchi in rete, digita su Google "relè passo passo silenzioso" e troverai vari relè di questo tipo, ma attenzione che presumo devono avere il comando del pulsante sulla fase e non sul neutro. Naturalmente dovrai comprare anche tre pulsanti Ma, non ho capito bene la situazione, hai già qualcosa che comanda il lampadario, oppure è un nuovo impianto e devi ancora decidere come fare l'accensione? -
Lavatrice LG slim
Ganimede77 ha risposto a Marco Fornaciari alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Mhmm... in un cestello così, per un buon risultato, mi sa che più di un cambio di letto è meglio non mettercelo. Ma, non riesci a fare video con audio della situazione? -
Lavatrice LG slim
Si, a pieno carico previsto dal programma. Se il programma sintetico prevede 3Kg, il pieno carico è 3Kg. Se il programma lana prevede 1Kg, il pieno carico è 3Kg. -
Collegare telefoni al impulsi a router
Pirpolinik ha risposto a Pirpolinik alla discussione in Telefonia Fissa - Fax
Mi potresti dire che tipo di router utilizzi? Grazie -
motore cancello fadini girri 130 scheda danneggiata da umidita
ROBY 73 ha risposto a martin1984 alla discussione in Cancelli elettrici
Ok, ma visto che lo devi comprare, attenzione che deve essere a pulsante e cioè che torni indietro quando rilasci il dito e NON che rimangano stabili in posizione -
BFT MIZAR 6 - Problema intermittente
ROBY 73 ha risposto a mamo83 alla discussione in Cancelli elettrici
Ecco, per questo mi viene il dubbio e come ti avevo già detto a suo tempo: Il LED3 START deve accendersi solo e soltanto per l'istante in sui dai il comando di apertura e se come presumo rimane acceso anche parzialmente, significa che in qualche modo c'è un comando sempre chiuso, probabilmente da un pulsante interno e/o dal selettore a chiave che ha i contatti ossidati e/o è pieno dei "soliti" insetti. Ti risulta che ci sia il selettore a chiave e/o pulsanti in casa? Per caso c'è qualche filo collegato sul morsetto 8 ST? Se sì, scollegalo/i e usa solo il radiocomando e vedi se il tutto funziona a dovere. Ok, speriamo e come ti avevo già chiesto a suo tempo: NON essere "geloso" del tuo motore, concedici di vedere com'è fatto 🤣 -
Scheda esterna Fujitzu
pissibubi ha risposto a pissibubi alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Adesso ho solo questa nel telefono ma i condensatori non sembrano gonfi,domani ne faccio altre,grazie -
Frontale lavastoviglie in acciaio inox: SMEG-->Miele
Diomede Corso ha risposto a Lava-asciuga alla discussione in Lavastoviglie
Comunque NO, a meno che non siano entrambi modelli a scomparsa totale ma non credo che Smeg faccia pannelli che montano su Miele.... -
Ciao Rena73, Vedi Pag. 37: https://www.tiesseelettronica.com/materiali/667-AUTOMAZIONI/Manuali/CAME/SCHEMARIO_GATES0517.pdf?srsltid=AfmBOopzdz4cBN2wEoqJAua8ZRwDPSGaT-7dWuTUYSfnvfn_aqSMW51f Vedi Pag. 16 del pdf / 14 del fascicolo: https://manuals.easygates.co.uk/PDF/misc/All-control-panels1.pdf Sì, da quello che so, dovrebbe rilevare l'assorbimento, ma il condensatore di spunto del motore com'è messo e quanti anni ha? E poi il faston con il filo nero sull'autotrasformatore, su quale posizione si trova da 1 a 4? Hai provato a grattarli / pulirli con un po' di carta vetrata? Naturalmente se lo fai, dovrai pulire / soffiare i residui dai relè stessi, altrimenti il "contatto incerto" (perdona il gioco di parole 😁) ..... è certo In effetti la cosa è un po' insolita
Nik-nak ha risposto a pissibubi alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Per curiosità, inserisci nella discussione, una foto della scheda ben a fuoco eventualmente, più foto macro delle varie parti della scheda. Per esperienza diretta mi è capitato di riparare due schede di unità esterne della Haier, con lo stesso problema(errore di comunicazione con l'unità interna). Macchine con pochi anni di vita, guastate quasi contemporaneamente, e riparate entrambe, sostituendo un semplice condensatore elettrolitico. Prova eventualmente presso un laboratorio di riparazione tv e vedi cosa ti dicono. -
Smontaggio cestello
Diomede Corso ha risposto a Pippoloneddo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Vuoi cambiare sta semivasca? -
Lavatrice LG slim
Diomede Corso ha risposto a Marco Fornaciari alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Marco allora: Non abbiamo accesso al firmware tranne che lo spin-off dura 45 minuti. Se non restituisce errori e termina il ciclo, rientra nel normale funzionamento Se invece fa UE è un problema dovuto al carico. È una funzione di sicurezza e non si può escludere Gli ammortizzatori se il locale molto freddo, possono diventare più duri ma si cambiano solo se fanno il caratteristico tac-tac Il controllo sbilanciamento è gestito dal motore, non tutti i modelli hanno il reeed su vasca -
Lavatrice LG slim
Siamo su una discussione di una lavatrice LG, non c'è nessun ione d'argento -
Si ho la scheda rotta,non si vede ad occhio niente di guasto,vorrei poter trovare un centro dove poter provare a farla riparare, magari in toscana,hai qualche suggerimento? Poi, niente problemi su nessun altro apparato elettronico.Grazie per il tempo che mi stai dedicando. -
RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
Diomede Corso ha risposto a Matteo 88 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Mitico Montaruli -
Ti sei fatto lasciare la scheda rotta? Se fosse un problema di impianto elettrico(sovratensioni?), anche altri dispositivi con elettronica a bordo, dovrebbero essersi guastati. Hai avuto problemi con tv/modem/lavatrice/asciugatrice/lavastoviglie/etc presenti in casa? -
Si,per due ho avuto il rimborso dell'assicurazione ma la terza mi hanno fatto reclami,io vorrei poter fare qualcosa per evitare il problema sulla quarta,che poi, da sempre lo stesso problema,errore di comunicazione ,mi si dice di avere sbalzi di tensione,ma ho tv PC caldaie a metano stufe pellet vari elettrodomestici non si è mai guastato niente,solo schede esterne Fujitzu.Non so' che pensare se possa essere una mandata di schede difettose o problemi di sovratensioni. Pensavo ai dispositivi Spd, ma se ho capito bene servono tipo 2 a monte e tipo 3 in finale,una bella spesa,e se poi non risolvo?Non so che fare. -
Ricevente BFT Clonix 1 e reset telecomandi
ROBY 73 ha risposto a giuautogate alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao giuautogate, Sì, devi cancellare l'intera memoria e poi riprogrammare i radiocomandi ancora presenti come da manuale: https://bft.lt/Manuals/BFT_Clonix_EN_DE_IT_FR_SP_NL.pdf -
Apriporta si attiva da solo impianto Urmet 2VOICE
Roberto Garoscio ha risposto a veneziano alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Dubito, ma nel digitale mai dire mai. -
PROBLEMA STAMPANTE LASER SAMSUNG XPRESS C480W
greg291987 ha inserito una discussione in Stampanti, Scanner, Multifunzione
Buonasera a tutti. Chiedo il vostro aiuto e assistenza in merito ad un problema con la mia stampante multifunzione laser a colori di casa Samsung, serie Xpress e modello C480W (VEDI FOTO 1). Premetto che la stampante ha sempre funzionato perfettamente con i normali cambiamenti di cartucce toner quando venivano segnalate in esaurimento, la macchina avrà 4 anni neanche ed ha sempre lavorato poco e senza problemi. Allo stato attuale tutti i toner sono sopra il 50% di contenuto (salvo uno, di poco sotto). Da un paio di mesi a questa parte stampava malino i colori, tipo con delle barre verticali gialline e leggere lungo tutto il foglio (VEDI FOTO 2), così un paio di giorni fa ho smontato il tamburo e l'ho pulito con un panno, soffiandolo bene con un compressore, credendolo responsabile del problema, ma rimontandolo il difetto era praticamente uguale (SEMPRE FOTO 2, E' CAMBIATO POCO / NIENTE). Allora ho pensato di pulire la cinghia di trasferimento, e utilizzando sempre la stessa procedura l'ho smontata correttamente ed ho provveduto a pulire bene con un panno tutta la superficie nera lucida, girandola lungo tutto il percorso, e soffiando fuori bene col compressore (ovviamente all'aperto!) tutte le tracce di polvere toner dentro di essa. Ho poi pulito bene con un cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico il piccolo sensore CTD posto sotto la cinghia, poichè era pieno di polvere di toner. Ho infine soffiato bene sempre con leggera aria compressa tutto l'interno della macchina, compreso il sensore CTD. Una volta rimontato tutto e rimesso tutto al posto corretto nelle varie sedi, con i vari spinotti, ho inizializzato un paio di stampe test / prova in bianco e nero, stampate ABBASTANZA bene, ma con un alone di stampa di parole a caso sotto il testo originale, nell'ultimo terzo di foglio (VEDI FOTO 4) Provando poi con la stampa a colori, e qui veniamo al PROBLEMONE PIU' GRAVE, LA STAMPANTE NON STAMPA PIU ASSOLUTAMENTE NESSUN COLORE, SOLO UNA BARRA AZZURRA ALLE VOLTE (VEDI FOTO 3, DOVE SULLA SINISTRA VI E' LA PAGINA PROVA A COLORI COME DOVREBBE ESSERE STAMPATA NORMALMENTE, E SULLA DESTRA LA STAMPA DELLA MIA MACCHINA, DOVE SI VEDE CHIARAMENTE CHE STAMPA SOLO LE PARTI IN NERO, E COMUNQUE MALE, E CON LE BARRE AZZURRE IN VERTICALE). Ovviamente le impostazione e i settaggi sono sempre corretti, come anche i driver i quali hanno sempre comunicato correttamente col dispositivo; anche lo scanner funziona perfettamente, ma purtroppo i colori non vengono più stampati. I toner vengono comunque rilevati in fase di pre-stampa con le varie percentuali / livelli di carica, che sono tutti buoni (ripeto, hanno sempre funzionato perfettamente). Allego infine l'ultima foto dei vari parametri della stampante, che ho stampato in bianco e nero ed ho poi scannerizzato, dove, come nella FOTO 4, si nota uno strascico di stampa che non c'entra nulla sempre e solo nella parte bassa del foglio. Mi appello quindi al Vostro prezioso aiuto per cercare di capire cosa sia successo, e come cercare di intervenire, cosa sostituire per riparare il problema. Ringrazio tutti di cuore in anticipo. 🙂
