  2. Con poca fantasia e il minimo sforzo, posare tutto a terra?
  3. Grazie Livio ho acquistato questo UPS PC Back-UPS Connect 12Vdc 36W - CP12036LI -, lithium-ion, mini network ups to protect internet routers, IP cameras and more quindi è poco sicuro? potrei sempre restituirlo e prendere un altro modello, se gentilmente potresti indicarmi il modello più sicuro grazie mille. Invece che ne pensi se mettessi un pannello di metallo( preso da un vecchio scaffale che avevo nel ripostiglio) e appoggiassi sopra i dispositivi ( in modo da non metterli direttamente sulla cassapanca) e quindi appoggiassi il pannello di metallo sulla cassapanca? Grazie mille buona giornata
  4. Dipende dal tipo di batteria. Se usa batterie piombo - gel, il rischio è minimo, mentre diventa elevato se usa batterie al litio.
  5. Livio Orsini
    PID in cascata per impianto di sterilizzazione
    Per aumentare la velocità di riscaldo del prodotto bisogna agire sulle due portate: aumentare al massimo la portata dell'acqua di riscaldo, diminuire la portata del prodotto; inoltre cercare di mantenere la temperatura d'ingresso dell'acqua di riscaldo al massimo. Però per un'analisi più precisa e puntuale del sistema mancano tutti dati.
  6. Livio Orsini
    Perchè si comporta così un orologio sportivo? Cosa fare?
    Obsolescenza programmata.
  7. Livio Orsini
    Trasformatore di isolamento
  8. Oggi
  9. dieghetto
    Lavatrice carica dall'alto per persona anziana
    Bene grazie, avete dato conferma a quelle che erano le mie supposizioni. Acquisterò una Electrolux, uno degli ultimi modelli 6 o 7 kg, tanto il cestello è il medesimo. Solo per curiosità, semmai ne abbiate contezza: oltre ad AEG (più cara) sapete se Electrolux rimarca le lavatrici CDA per altri produttori o comunque per altre fasce di mercato? Io anni fa acquistai una NordtoN, in tutto e per tutto uguale ad una Electrolux (addirittura il codice modello era uguale!) ma che pagai sensibilmente meno. Si potrebbero trovare lavatrici ad un prezzo inferiore ma qualità identica. Grazie come sempre
  10. Ieri
  11. Grazie mille veramente stavo pensando di mettere tra i vari dispositivi e la cassapanca una mensola di ferro che ho reperito da dei vecchi scaffali che avevo nel ripostiglio potrebbe andar bene questa soluzione? Essendo spazi piccoli non saprei dove mettere il contenuto della cassapanca. Il mio UPS è un UPS che lavora con 12 Volt ( in entrata e in uscita e max 4 A in entrata) in bassa tensione anche questo è facilmente infiammabile? Grazie mille notte
  12. rimonta
    Consiglio sostituzione lavastoviglie rotta Bosch
    Si avevo verificato quella tabella e mi ritrovo perfettamente. Lo zoccolo è alto 11,5 cm. Il top è a 84 cm da terra e il pannello porta è 71,7. L'attuale lamiera di protezione è un po' rovinata dagli anni, ma credo che potrà fare ancora il suo lavoro.
  13. Ganimede77
    Anche io lascerei quella vecchia. Si ma non immaginarti che esca vapore a 100°, Apre in una fase in cui già il carico si è raffreddato in buona parte. Avevi verificato altezza zoccolo? https://www.bsdspa.it/asko-installazione-porta-lavastoviglie-a-scomparsa-totale/
  14. Buonasera durante normale lavaggio la lavatrice Samsung modello WF70F5E2W2W si è spenta e adesso non dà alcun segno di vita. 10 anni mai alcun malfunzionamento Presa e filo alimentazione ok, filtro anti disturbo ok (provato col tester con valori ok) cosa posso provare a vedere sempre in fai da te? grazie
  15. acquaman
    Che differenza c'è tra la temperatura di ingresso e di uscita dell'acqua? puoi provare a variare la portata, per vedere se cambia qualcosa, alle volte un flusso troppo veloce non permette lo scambio di calore.
  16. Provata a casa col wireless direct + password e funziona alla grande!!!🤩 Grazie ancora e a presto!
  17. ROBY 73
    Cancello btf
    Ah però! Ma allora quanto olio ha perso e quanto ce n'è nell'attuatore? Non è che ora bisogna rabboccarne un po'? Con cosa li hai isolati, con del "semplice" nastro isolante? Attenzione che con il tempo e la pioggia e peggio ancora, nel caso uscisse ancora olio, rischi che il nastro si stacchi, sarebbe meglio della guaina termorestringente resinata, casomai posta una foto. Ciao prego
  18. Stefano Dalmo
    Cucina Alpes inox con problemi al forno a gas
    A me non sembra che quella staffa sia parte del piano , ma che il piano vada ad incastrarsi sulla staffa per tenerlo fermo sul posteriore , e la staffa sia saldata sul telaio . alza il lato anteriore e il posteriore uscirà dall’icastro sulle staffe laterali posteriori .
  19. Stefano Dalmo
    Scusa , ma se non sai vedere da vicino se è saldata tra il piano e il telaio , figurati io , che si vede tutto sfocato . non riesco ad aiutarti mi dispiace .
  20. Ciccio 27
    Candy C124 si blocca durante lavaggio
    A mia memoria, ci dovrebbe essere solo un termostato di massima (90°) e insieme uno di minima (35°) in basso sul posteriore della vasca per stabilizzare la temperatura dell'acqua indipendentemente da quella in ingresso. Quindi il termostop deve durare solo pochissimi minuti. Poi le temperature intermedie si raggiungono solo grossolanamente, e a tempo.
  21. rrriga
    Hai individuato perfettamante la staffa incastrata a baionetta, di cui parlavo sopra. La macchia deve essere sicuamente una saldatura, non saprei cos'altro potrebbe essere. Se provo a sollevare il piano dalla parte anteriore, temo di forzarlo troppo e alla fine si piega qualcosa e non vorrei farlo visto che questa cucina ha un costo tutt'altro che economico.
  22. Provata in wireless con un PC e funziona! Ora la riporto a casa e provo con il mio PC. Speriamo bene! Grazie @Dumah Brazorf 😃
  23. Fabio Dasena
    Ciao, grazie per le risposte: -per il controllo della tensione sul motorino mi sono attrezzato con il tester pronto ma naturalmente non si è ancora ripresentato il problema, comunque appena si blocca di nuovo controllo. -avevo invece già provato ad avanzare manualmente il timer: al primo scatto non succede nulla, insistendo scarica l'acqua (non ricordo però se al secondo o terzo scatto fatto manualmente). Scaricata l'acqua procede con i risciacqui senza più bloccarsi. Se può servire il timer riporta la sigla 912/150
  24. Alessio Menditto
    Problema pompa di calore Mitsubishi
    Enri scusa, stai chiedendo aiuto per un problema che tecnici intervenuti sul posto non hanno risolto, noi siamo qui che stiamo facendo supposizioni che evidentemente ti sembrano strane o stupide, o forse erano stupide quelle dei tecnici venuti e tu hai ancora il problema. Quindi io aspetto la verifica della pulizia delle lamelle, Giorgio fa altre ipotesi, io prima di scartarle perché le ritieni inutili ci rifletterei un po’ sopra… P.s. Finché non avrò escluso la pulizia dei “radiatori”, che spesso causa blocchi improvvisi per intervento di protezioni, non posso fare altre ipotesi.
  25. giorgio17
    Allora non credere
  26. Stefano Dalmo
    Questa è la staffa di cui parli ? e che cos’è questa macchia , una saldatura .? non si definisce . ma se ha un impedimento , tu lo puoi vedere , noi no . per cui ci devi far vedere meglio , magari c’è un incastro che con poco movimento ti permette di scavalcare .
  27. enri88
    Anche se non sono esperto non credo che l’uso dell’app possa determinare questi problemi
  28. A dire il vero non ci avevo nemmeno pensato, sì ce l'ha. Ho però solo un vago ricordo che in wireless non andava bene e da allora l'ho sempre usata con l'USB, anche perchè l'ho sempre accanto al PC. Comunque adesso provo e ti faccio sapere. Grazie intanto. PS: ho aperto l'alimentatore, i condensatori non sono gonfi e su un polo dei tre del connettore di uscita ho 32 Volt puliti, testato a vuoto con l'oscilloscopio. Sull'altro invece ho poco meno di 4Volt. Sull'etichetta dell'alimentatore c'è la dicitura +32V/+12V === 313mA/166mA sul polo che ho testato mentre sul terzo c'è il simbolo della luna. E' giusto che dia +32V con l'uscita a vuoto? Non sarebbe più logico che desse +12V quando è in stand-by ?
