  2. Buongiorno a tutti. Ho un frigo Bosch da incasso con un mese di vita. Da un po' ho cominciato a sentire un rumore anomalo, mi pare non lo facesse durante la prima/seconda settimana di attivazione. Si può sentire al terzo secondo di questo video: https://www.dropbox.com/scl/fi/d06kmmzl4fdw2mso97wie/frigo.mp4?rlkey=re8rrpo2ejlnhqncol07n5rif&dl=0 Lo fa ad ogni avvio del compressore e mi pare anche periodicamente durante il funzionamento del compressore stesso. Mi pare troppo forte per essere normale. E' una specie di breve rumore di vibrazione metallica. Qualche idea sulla causa?
  3. giorgio17
    Pensilina su unita esterna
    Piuttosto modifico il camino caldaia,anche se metti la pensilina la condensa della caldaia arriva sempre per terra .
  4. Alessio Menditto
    Ma questa pensilina sporge dalle dimensioni della macchina esterna? Ad esempio, sporge molto avanti oltre la ventola? Se si non va bene, cioè questa pensilina deve avere le dimensioni dell’unità, fai 5 cm in più giusto per coprire dalle gocce che non finiscono dentro il buco del ventolone ma non di più, stessa cosa dietro dove c’è il radiatore.
  5. Posta delle foto dello split e dello scarico lavello
  6. Oggi
  7. ALLUMY
    PRMC42401 Gruppo Trasformatore Nice
    Allora il fusibile non saltava a causa del trasformatore, ma per un sovraccarico sulla scheda, il crollo di tensione sul nuovo trafo te lo fa capire, quindi devi cercare il guasto sulla scheda. E poi scusa, il trasformatore che hai messo è uguale identico all'originale? Il vecchio trafo l'hai misurato a vuoto?
  8. pitagoras
    immagina una lastra di policarbonato trasparente, fissata alla parete, che copre l'unità, come questa: https://www.leroymerlin.it/prodotti/pensilina-in-policarbonato-trasparente-l-120-x-p-50-cm-struttura-in-policarbonato-grigio-90112005.html l'unità è sotto la pensilina, ma proprio attaccata, ma senza essere appoggiata
  9. Alessio Menditto
    Problema con condizionatore in modalità raffreddamento
    Si, ma noi dobbiamo capire COME il tubo di scarico dello split è unito al tubo che scarica sotto il lavello, che giunzione hanno fatto, se quella si è rotta o allentata di solito bisogna spaccare per arrivare appunto a questa giunzione, ripararla e chiudere il muro con intonaco, ma non è così grave come sembra.
  10. Alessio Menditto
    Ci sono sempre problemi se non si rispettano gli schemi di montaggio indicati esattamente sul libretto di montaggio. Io non ho capito questa pensilina come è fatta, ho capito che appoggia direttamente sulla lamiera del clima, ma questo non è un problema, però se sporge davanti o di dietro (dipende di quanto, è questo che non è chiaro) lo diventa, l’aria deve essere libera di entrare ed uscire senza ostacoli. Se riuscissi a fare un disegno per spiegare meglio sarebbe utile.
  11. Mi spiego meglio il tubo di scarico non si vede e' in un intercapedine del muro e scarica sotto il lavello
  12. Leone2285
    alimentatore stabolizzato Zetagi mod.147
    Ciao Sergio, ho trovato questo schema: Ecco anche link: https://share.google/2sQCqbhZsAhB7IPrp
  13. pitagoras
    Buon pomeriggio, nelle settimane scorse ho installato un climatizzatore Midea A+++ da 9000 BTU. Abitando al piano terra, l'unica soluzione pratica è stata posizionare l'unità esterna sopra la finestra del bagno. Questa installazione "sconfina" parzialmente in altezza verso il piano superiore, superando il livello del mio appartamento. Il problema principale è che, esattamente in corrispondenza perpendicolare sopra la mia unità esterna, sporge il tubo di scarico dei fumi della caldaia a metano dell'appartamento di sopra. In passato, prima di montare il condizionatore, le gocce di condensa della caldaia cadevano direttamente sulla mia pavimentazione, macchiandola nel tempo (mattonelle che ho da poco dovuto sostituire). Per evitare danni sia al nuovo climatizzatore sia alla pavimentazione sottostante, vorrei installare una pensilina protettiva sopra l'unità esterna. Tuttavia, essendo l'impianto già posizionato molto in alto, non ho lo spazio per distanziare la pensilina di almeno 20 cm dall'unità stessa, ma dovrei installarla praticamente a ridosso (quasi poggiata su di essa). Considerando che l'unità esterna non è mai esposta al sole in nessuna stagione, rispetta la distanza corretta dalla parete posteriore, è completamente libera sul lato sinistro e dispone di circa 40 cm di spazio sul lato destro, vi sono controindicazioni tecniche o di aerazione nel posizionare la pensilina così vicina alla parte superiore del motore?
  14. Possono essere anche i tubi isolati male e il tecnico doveva verificare
  15. Sergio Blascovich
    Buongiorno a tutti, non so se sono nel posto giusto per postare questo quesito, chiedon ammenda! ho un alimentatore zetagi ed ho inavertitamente combinato un corto tra negativo e positivo in uscita. Ora all'accensione si accende solo la spia rossa, posto le foto del disastro che ho fatto, chiedo agli esperti se si puo' rimediare sostituendo le resistenze bruciate e con quali valori, perche' non vedo bene causa cataratta. se devo cambiare altri componenti e se per caso qualcuno mi puo' dare una dritta per avere lo schema elettrico grazie a chi mi rispondera'.
  16. Livio Orsini
    SSD Corsair Force 3 lentissimo
    Concordo.
  17. NovellinoXX
    40 secondi per aprire un file sono dovuti chiaramente ad un problema, tutto il resto non c'entra nulla. Secondo me il problema di armageddon è l'SSD da 120GB che è troppo "risicato". Con il sistema operativo e qualche programma installato è già pieno, se poi c'è anche il "file di paging" da gestire..... buonanotte!
  18. Livio Orsini
    No non esageriamo! Io ho installato Windows11 pro su un laptop con Core I7, 32M Ram, 500 Giga SSD e secondo monitor da 27" e uso il PC per sviluppare Sw in Visual C, C++ e altri compilatori senza lacun problema di tempo di attesa.
  19. Marco Fornaciari
    Trasformatore di isolamento
    Scusa, ma cosa intendi per trasformatore ok? Sai esattamente cosa si intende per sistema di distibuzione elettrica diverso?
  20. VincenzoSan
    Fatte le prove. Trasformatore ok. Grazie
  21. VincenzoSan
    Fatte le dovute prove. Il trasformatore è ok. Grazie
  22. VincenzoSan
  23. Marco Fornaciari
    Si certo funziona, ma se ci devi lavorare a modo, il 50% del tempo dedicato al lavoro non te lo paga nessuno. Certo se lo usi per gli hobby o navigare per passare il tempo, 40 secondi per aprire un file sono nulla. Win 10 pro e win 11 pro è bene installarli su work station, poi a casa sua ognuno è Re. Sorvoliamo su trucchi per instalalre win 11, dopo che i mie ex clienti hanno mandato a quel paese i programmi degli impianti, sono dovuto intervenire con i mie PC a ripristinare il tutto e loro hanno comprato PC nuovi. Ormai sono abituato allo stipendio dell'Inps!😉
  24. VincenzoSan
    E' un trasformatore di isolamento
  25. Alessio Menditto
    Dipende come funziona lo scarico nel tuo split, il tecnico doveva verificare meglio quando era sul posto. Ci sono diversi modi in cui l’uscita dal tubo di scarico condensa si attacca al tubo di scarico nel muro, così è impossibile rispondere.
  26. NovellinoXX
    Non so dove prendi queste informazioni, ma sembra che vuoi ingenerare disfattismo. Sotto riporto le caratteristiche del mio PC che, per alcune risorse è anche inferiore a quello di armageddon63 e ti assicuro che con Windows 10pro funziona benissimo anche con programmi tipo CAD SolidWork. A piè pagina c'è riportata anche la risposta alle "Domande frequenti" dirimente alla problematica. Inoltre non è vero che Windows 11 non è installabile: con un trucchetto si riesce, il problema è che non riconosce i driver di molte periferiche antecedenti ad una certa data. Sembra che Bill Gates lo faccia apposta per farci cambiare PC, stampanti, scanner, etc. ogni 3/4 anni, poi se ti ci metti anche tu.... Io fin quando funzionano mi tengo Windows 10, PC, stampanti , scanner, etc. .
  27. Buonasera ho un condizionatore funzionante della Sharp da qualche settimana dopo qualche ora dall accensione incominciano a presentarsi delle macchie sulla parete sotto a circa 15/20 centimetri dallo split , ho chiamato il tecnico che ha pulito lo scarico ma i problema si presenta lo stesso e possibile che debba necessariamente rompere la parete sotto lo split? Grazie a chi mi può consigliare ulteriormente
