  2. hoja
    Cancello non funzionante BX-A CAME
    Si sentono scattare
  3. Ale_23
    Puoi spiegarmi come si smonta la ghiera e la manopola ?
  4. michy1990
    Luce corridoio
    Grazie per la risposta, deve alimentare una striscia led a 24Volt, quindi le potenze in gioco non sono elevate. Ma non mi spiego come sia possibile che un progettato per funzionare per la 220Volt,possa funzionare con una tesione di 24V in DC Ps: Ora ho capito, lo switching è come se fosse un carico , quindi ogni qualvolta viene eccitato il rele viene alimentato o disalimentato . Secondo me è una ca...., i continuii spegnimenti non gli fanno bene
  5. michy1990
    Luce corridoio
    Capito lo schema,ma mi chiedo come è possibile che un rele funzioni anche a 24Volt in Dc, considerato che deve è progettato per funzionare a 220Volt
  6. simuffa
    Luce corridoio
    Ciao, quello montato è questo? https://www.perry.it/it/prodotto/1ri-01230aci-1.aspx Finder equivalente dovrebbe essere questo: Tipo 26.01 - Relè ad impulsi (passo-passo) EMR 1 NO 10 A Di che potenze stiamo parlando?
  7. Nik-nak
    Scheda esterna Fujitzu
    Da service manual, la scheda della foto ha queste connessioni: Bisognerebbe alimentare la scheda sui morsetti W100 e W101 con la tensione di rete, e verificare se il convertitore AC-DC, genera le tensioni continue necessarie all'elettronica. Naturalmente prova che deve fare un tecnico competente.
  8. Alessio Menditto
    Sostituzione vecchia caldaia a gas
    Beh certo il tecnico dovrà fare tutto il necessario per montarla a regola d’arte, ma non c’entra con
  9. adamo
    Motore auto frenante con Inverter
    Rieccomi, manco a farlo apposta sto avendo problemi su di un carroponte dove qualche tempo fa montammo un inverter sul motore della salita/discesa. Prima che mi aggredite, abbiamo con l'ausilio di una società esterna ri certificato il tutto. Ebbene anche qui sto avendo il problema con la gestione del freno, che non ho fatto fare all'inverter. In questo caso l'inverter è un Nitec Commander C300, non credo sia un giocattolo da quattro soldi. Secondo voi potrei procedere per vedere di gestire il freno anche con quest'ultimo?. Grazie
  10. acquaman
    Opta Codesys Finder
    Dai un'occhiata a questa discussione, quelli non Codesis non ne escono bene.
  11. Oggi
  12. Ganimede77
    Frontale lavastoviglie in acciaio inox: SMEG-->Miele
    Se parliamo dell'accessorio ufficiale SMEG, no. E' preforato per e adattabile solo alle porte Smeg. Se fosse uno generico o fatto dal produttore del mobile, si.
  13. Dominioni
    Questo era più o meno il calcolo che mi sto facendo. Per cui passerei alla caldaia a condensazione, che già potrebbe comportare costi abbastanza significativi perché, anche se non ne sono certo, penso che si debbano fare dei lavori di adeguamento della canna fumaria
  14. simuffa
    Ciao, quando parte senti i relè che scattano?
  15. Ganimede77
    Lavatrice LG slim
    Mhmm.. mi lasci perplesso, fai affermazioni come se fossi uno che ne mastica e poi te ne esci con questa che è una castroneria. Il carico "commerciale" non è il carico reale, quello della vita vera. Non abboccare a tutto. Per prima cosa si riferisce solo ad un carico di cotone nel programma cotone. Nella vita reale, considera il volume del cesto in litri, servono 10 litri per ogni kg di cotone, almeno 20 litri per ogni Kg di sintetico, ecc. I carichi commerciali sono specchietti per le allodole, servono per far aumentare la classe energetica, per poter mettere tanti più dopo la A. Si ottengono con carichi fittizi di laboratorio: ovvero striscioline di garza pulita e pressata con durata del programma maggiorata (nello specifico il classico ECO 40-60). Il test è superato quando tutta la garza è bagnata. Ma un carico reale, non ha un comportamento come la garza. In genere per le lenzuola, si tende a caricare un po' meno della capacità massima reale del cesto, perché è una tipologia di carico che richiede più spazio, le lenzuola sono molto voluminose, assorbenti e tendono ad appallottolarsi. Ad esempio, un cesto da 60 litri, venduto commercialmente su macchine da 8, 9 o 10 kg, avrebbe una capacità reale di 6kg, 6 kg di magliette, calzini, canovacci, ecc. se ci lavi solo lenzuola e federe, in genere non si superano i 4.5Kg, proprio per permettere al capo di aprirsi e di non far sbilanciare troppo il carico. Io di frasi tipo: "ne ho messo poco di detersivo", "no, no, non era carica la lavatrice", "era una carico normale", ecc. mi escono dalle orecchie. mediamente le gente non sa usare la lavatrice, non ha senso della misura nei volumi, pesi, distanze, ecc. In soldoni, non è solo il peso che determina il giusto carico. Un lenzuolo, tre fazzoletti, 3 magliette e tre mutande... saranno sempre un carico sbilanciato. Su queste slim la cosa è più delicata proprio per le ragioni fisiche: maggior raggio e minore profondità. Sono per forza di cose un compromesso. Per nulla, c'è un tecnico ufficiale che dice che è normale e tu dici che non lo è... io non prendo posizioni a priori. Facci vedere cosa metti dentro a questa macchina, programma, detersivo/quantità e comportamento della macchina. Poi possiamo dirti... così sulla fede mi pare troppo.
  16. Dominioni
    Grazie per il consiglio. Diciamo che secondo me arrivata a una certa soglia di età la caldaia andrebbe cambiata comunque, perché il rischio di malfunzionamenti aumenta e personalmente non amo l'idea di scherzare con il gas. Ma è una fissazione mia probabilmente
  17. michy1990
    Luce corridoio
    Ho visto su internet, ma non riesco a reperire lo schema elettrico
  18. Alessio Menditto
    Anche se fosse, stai tranquillo che costituzionalmente nessuno ti può costringere a cambiare nulla, possono renderti la vita complicata ma passeranno anni e anni, sicuramente più della durata della caldaia. C’è gente che col la minaccia che i motori a combustione saranno vietati, vendono le loro auto vecchie che funzionano perfettamente per prendere le nuove che danno solo problemi costosissimi, io giro l’Italia con un camper euro 1, sono entrato a Portofino, Amalfi e a momenti in piazza dei Miracoli senza che nessuno mi dicesse nulla. Certo a Milano mi sono beccato 90 euro di verbale, ma sono rare le città dove fermano, idem per le caldaie o le stufe a pellet o a legna, che minacciano di vietarne l’uso ma tra il dire e il fare passano gli anni…oltretutto per scaldarsi usiamo il fuoco, non un frigorifero come è la pdc, che se si guasta una centralina ti costa quasi come una caldaia.
  19. Ganimede77
    Lavatrice LG slim
    Un po' di placcatura d'argento in qualcuno dei condotti, ekko il rilascio di ioni d'argento
  20. reka
    non so se i prezzi sono ancora drogati dagli incentivi ma si parla di migliaia di euro, diciamo dai quasi 2 in sù per un lavoro fatto bene con una caldaia buona. io onestamente, se non ci sono altri acciacchi, cambierei le due valvole.
  21. hoja
    Buongiorno a tutti, ho un problema con il mio cancello : Il motore è un Came bx-a con montata una scheda ZBX7n, tutto ad un tratto ha smesso di funzionare, quando premo il pulsante sia in apertura che in chiusura sul display della scheda compagliono i led che effettuano il movimento ma il motore non parte.... Ho sostituito il condensatore con uno nuovo come prima prova ma niente, se alimento direttamente il motore con la 220v funziona. Lo sblocco dello sportello è stato escluso (sinceramente non so come, non l'ho fatto io) non c'è nessun filo collegato, ma è sempre andato senza nessun problema ... Se provo con il tester fra W e U o W e V durante la manovra segnata sulla scheda non rilevo tensione ... Al trasformatore trovo la 230v tra LT2 e CT Durante la manovra se premo il finecorsa in apertura o in chiusura si arresta quindi dovrebbero essere apposto .... Non saprei più cosa guardare sinceramente, spero in un vostro aiuto...
  22. reka
    FBT salta il fusibile
    fa solo le fotocellule o tutti i "servizi"? in ogni caso io prima di sostituire le fotocellule avrei provato con un cablaggio volante esterno
  23. renzo75
    Salve ho un problema con questa scheda di un FBT, salta il fusibile di protezione delle fotocellule,e non riesco a venirne fuori, ho anche provato a sostituire le fotocellule proprio, ma niente, non trovo nessun corto circuito sulla scheda, cosa può essere? Allego foto , non riesco a mandare la foto, ci provo da Pc
  24. Alessio Menditto
    Media consumo giornaliero in riscaldamento
    Ti sei già risposto. Il confronto col metano è difficile da fare perché deve essere omologo, cioè gas che scalda acqua che scalda i termosifoni che scaldano l’aria confrontato con pdc che scalda un accumulo che scalda i termosifoni che scaldano aria, oppure caldaia che scalda dei ventil confrontato con climatizzatore a split ecc ecc, non puoi confrontare termosifoni con split, è verissimo che una casa che richiede X Kwatt sempre quelli gli devi dare in un modo o nell’altro, però variando il “veicolo” del calore, la sensazione è diversa e i consumi possono essere diversi perché puoi spegnere prima la fonte di calore. Insomma la questione è molto complessa.
  25. Dominioni
    Buongiorno, ho una vecchia caldaia Biasi, che ha più di 20 anni. Ogni tanto la pressione scende a zero, e devo riportarla a 1,5 bar. La mia impressione è che succede solo quando va il riscaldamento d'inverno, non d'estate quando va solo l'acqua calda sanitaria dai rubinetti e dalla doccia. Il problema secondo me sono (almeno spero...) le valvole dei caloriferi che probabilmente perdono. Il mio impianto è di fine anni '80 e ha i caloriferi in ghisa a muro (quindi non è riscaldamento a pavimento). Riporto di seguito qualche foto. La caldaia vorrei cambiarla. Nella stessa occasione cambierei anche le valvole dei caloriferi. Ora le domande: 1) quanto può costare una caldaia a condensazione con relativa installazione, personalmente mi orienterei se possibile su marca Vailant? 2) la direttiva dell'Unione Europea sulle case green che è in via di approvazione costringerà tutti a passare alle pompe di calore? Che cosa succede se uno adesso installa la caldaia a condensazione, si rischia che in pochi anni l'impianto non sarà più a norma? 3) passare alle pompe di calore lo vedo molto costoso e inutile (sempre che non diventi obbligatorio in base alla direttiva UE). Quanto può essere il costo di passare alle pompe di calore, considerando impianto installazione e rifacimento di tutto l'impianto di riscaldamento che (credo) sarebbe necessario? Ne vale la pena? Grazie
  26. alighi
    Condizionatore Hisense contatto pulito
    https://shop.aervirdis.it/categoria-prodotto/sensori-porte-finestre/?srsltid=AfmBOorXBzSKGbXKMgbxWtTHDVdfjkcKRln4WlQHjSRRMDeJ_YGFPqZA puoi provare uno di questi togliendo alimentazione allo split si spegne anche unita interna non ricordo bene, e chiedo scusa, ma mi sembrava che con un telecomando a filo. potevi abilitare la funzione on off e poi toglierlo ma non trovo dove lo avevo letto
  27. uccjo
    Opta Codesys Finder
    Premetto che non ho ancora avuto modo di "testare" Finder Opta in nessuna versione, tuttavia se guardo le specifiche noto che nella versione CodeSys la porta USB-C non è utilizzata per salvataggio dati, viceversa la versione Arduino PRO si. Ho letto che Arduino PRO può contenere programmi sia in linguaggio IEC61131-3 con Arduino PLC IDE che con programmi tramite sketch, potendo unire le programmazioni. E' l'unica cosa che ho trovato sul portale Finder.
