  2. causicurti
    indesit DIF66T9 dea 700 lampeggiano tutti i led dopo un pò.
    anche se il segnale è PWM non dovrei trovare una variazione?
  3. Ciccio 27
    Smontaggio cestello
    Perché lo tiene il frenafiletti.
  4. piergius
    Collegamenti con morsetti
    Puoi intestare meglio anche gli altri 2 fili, applicando i Puntalini ( esistono varie misure "1× Sez. mmq" o "2× Sez mmq" ) tipo questi : - Se vuoi essere più sicuro , aspetta qualche ora, che il tutto si assesti, poi torna a stringere . - Buona serata !
  5. specyenduro12
    Allora L'oblò è rimasto "aperto" nel senso che è sbloccato, posso aprirlo e chiuderlo. Non acqua in vasca niente infatti ha finito il lavaggio normalmente. Alla fine però ha iniziato a suonare e dare gli errori che ho detto. Probabilmente a furia di fare prove si è rotto il blocco elettrico dell'oblò. In ogni caso per 15€ l'ho ordinato. Spero poi dopo questo problema che vada a funzionare tutto! In realtà devo cambiare ancora gli ammortizzatori perche sono completamente andati
  6. pasderasis72
    Automazione Allmatic
    Ciao giugn76 provo a vedere anche se l avevo portata in centro assistenza proprio per questo problema .domani vado a vedere e faccio anche la prova di attaccare un cavetto diretto con un portalampada all uscita dedicata lamp
  7. michpao
    Errore F22 su lavatrice Whirlpool TDLR 6252BS
    Non risulta questo modello! Allega foto etichetta! Stacca il connettore dei 3 fili che arrivano al motore e misuri in Ohm.
  8. ETR
    Blocco CPU da FB32775
    Risposta servizio tecnico Siemens : - "Se il risultato RLC del segmento dove è inserito il BOOL gestito dall'HMI, non assume il valore TRUE, è possibile che COMUNQUE vi possa essere una corruzione della safety ?" RISPOSTA: Si, è possibile che si verifichi una corruzione del safety anche se RLC=0 perchè il safety compiler genera codice a doppio canale per ogni accesso a standard data (TEMP inclusa), anche in rami non eseguiti (es. OR/AND). Se l'HMI scrive sulla TEMP durante il confronto interno che fa il safety program, va in discrepanza e attiva lo STOP della CPU con la diagnostica che ha già riscontrato. - "Ulteriore segnalazione : un impianto con una CPU1510F, pannello BASIC (a differenza di questo impianto citato che ha un CONFORT), è in funzione da 30 mesi, senza aver MAI manifestato fermi, con il MEDESIMO BLOCCO safety (con BOOL da HMI e memoria temp)." RISPOSTA: Se il codice è il medesimo, il rischio permane, anche su pannelli Basic. La differenza è che il comfort fa accesso in Write asincrono multi-tag, invece il Basic fa accesso in Write sincrono singola-tag. Il rischio potenziale rimane identico, semplicemente il basic si sta ritrovando in una situazione fortunata per una questione di "timing", ma sarebbe opportuno intervenire anche su quell'impianto per evitare situazioni spiacevoli future. Ho imparato qualcosa anche stamane. Buona giornata Ennio
  9. Oggi
  10. Dumah Brazorf
    stai confondendo due cose diverse. i terminali a crimpare come quelli hanno delle alette fatte apposta per bloccarsi alla guaina in modo da aumentare la resistenza alla trazione, c'è tutta l'altra parte che crimpa il conduttore e che non deve andare a prendere dentro la guaina. invece quando infili un cavo spellato in un morsetto (a vite o di un interruttore/comando o un dispositivo qualsiasi) devi far attenzione a non prendere dentro la guaina.
  11. Ciao a tutti, abito in un condominio di 4 appartamenti, abbiamo attualmente un citofono 5 fili (solo per apertura portoncino esterno per salire ai 2 piani) LT terraneo anni 80. Per renderlo smart ho installato Ring, da un pò di giorni però né con ring né con la cornetta mi sentono all'ingresso, ma io sento l'interlocutore invece. Oggi verifico con i condomini se anche loro hanno questo problema o se solo io.. Vorrei mettere il videocitofono (sapete consigliarmi qualcosa di costo contenuto (no Urmet o Vimar ho visto i prezzi proibitivi) ma performante e magari smart? se non smart risolvo col nuovo Ring!) ma non so se verrà accettata la proposta dai condomini quindi nel caso vorrei chiedere, se volessi installarlo a spese mie cambiando unità esterna e i miei cablaggi, è fattibile lasciare i vecchi 5 fili (magari con adattatore ai 2 fili? se per caso fosse fattibile) agli altri inquilini così da far utilizzare a loro solo il vecchio con cornetta? Grazie mille a chi risponderà!😁
  12. jack-vc09
    Smontaggio cestello
    dovresti provare con un avvitatore ad impulsi elettrico o meglio ancora pneumatico, come quelli che usano i gommisti. La vibrazione stessa dell'utensile dovrebbe far svitare il dado
  13. Stefano Dalmo
    Ma l’oblò si apre normalmente ? c’è acqua in vasca , ? Apri il filtro e fai scendere tutta l’acqua . Se non va via l’errore La lavatrice non funzionerà. per cui fai sapere il funzionamento della chiusura oblò come va
  14. F12
    Ok grazie, stringo bene e controllo che non si sposti niente. La parte metallica rimane coperta dalla plastica. Mi preoccupa un po' questa copertura metallica al di sopra della gomma, penso tipo surriscaldamento... ma se la ditta dell'elettrodomestico l'ha messa così. Un elettricista una volta mi aveva detto di fare attenzione a non mettere in contatto la gomma dei fili con la parte metallica interna al morsetto, quindi mi è venuto il dubbio in questo caso, ma spero sia solo un mio scrupolo.
  15. pinco2
    Il modello è italiano, sigla completa ZEN TDLR 6252BS IT, presa in Italia da negozio fisico. All'interno del pannello di controllo c'è un etichetta che riporta una data del gennaio 2023. Cosa intendi per misurare gli avvolgimenti del motore? Sempre la resistenza? Devo smontare ancora qualcosa o è tra quelli visibili in foto? A parte quello all'estrema sinistra della foto, solo parzialmente visibile, non ne vedo altri. Sono relativamente pratico, ma non proprio del campo.
  16. ETR
    Quindi sono sfigato ;-) Buona giornata
  17. specyenduro12
    Allora eccomi rispondo a tutti. L'acqua in vasca chiaramente non era presente a fine lavaggio e aumentava da sola nel corso della notte a lavatrice staccata dalla corrente. Oggi ho cambiato spazzole ed elettrovalvola. Fatto subito un lavaggio rapido a vuoto. Macchina molto silenziosa e zero acqua "extra" in centrifuga. Si è però presentato un errore grave alla fine. A fine lavaggio errore f61. Spento e riacceso e comparso a fine lavaggio errore f36 e ora appena accesa f34 e lavatrice bloccata. Forse avrei fatto meglio a non sistemare niente. Leggevo che dovrebbe essere un problema di oblò. Proprio ora dopo il lavoro si presenta l'errore? Mi sembra strano
  18. click0
    Riattivatore pin-up
    Certo ma lo fanno principalmente per non avere linee elettriche all'interno di proprietà private
  19. SCARDINO CLAUDIO
    Samsung UE55ku6072U immagine che si sdoppia
    e'il pannello a difettare come dice Riccardo puoi provare ad isolare qualche pin del flat del pannello,certo dovrai fare diversi tentativi
  20. SCARDINO CLAUDIO
    SLC1013M
    Ciao su ebay puoi trovarlo solo che ho visto che devono arrivarti dalla Cina quindi ci vorra'qualche giorno,ho visto all'ipertronica ma era esaurito
  21. Ganimede77
    Electrolux EEZ68600W - problema con pentole in acciaio
    Sicuramente non sono le premesse per un uso corretto e per la durata della macchina.
  22. Mircoron
    Problemi con Logo - Ritenzione Merker Analogici
    Ciao, per rendere ritentivo un valore analogico puoi usare l'operazione matematica, ha un ingresso Enable che permette di funzionare come latch. Nelle dotazioni c'è il blocco PI, se vuoi un PID mi sa che te lo devi creare. Anche se vuoi dead-band te lo devi creare.
  23. fisica
    Smontaggio cestello
    ma nella foto frontale sembra già rimosso, forse intendi la foto del retro.
  24. Pippoloneddo
    Smontaggio cestello
    Foto frontale Intendi il dado, quello non si toglie neanche a martellate
  25. Michel11
    problema 2 voice
    Roberto, per curiosità se l'immagine non fosse stata nitida quale sarebbe stato il guasto? l'alimentatore?
  26. Mattia Spoldi
    teoricamente se il valore che arriva da hmi è sempre alto o sempre basso non dovresti avere problemi di corruzione del safety
  27. Ho prevato a fare come mi hai detto ma la batteria si scarica subito, sarà qualche cavetto che scarica a massa , ho inserito il c1 alla apertura del cancello e funziona solo che la batteria dura poco . Quale prova mi consigli di fare grazie
