Consiglio su kit videocitofono abitazione unifamiliare 2 posti interni + 1 esterno
Maurizio Colombi ha risposto a CrasHBoneS alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Così chi ha suonato è già in macchina che se ne sta andando... -
reperire schemi hp 8116A pulse/function generator
rfabri ha risposto a rfabri alla discussione in Elettronica generica
Sandro68 ha aderito alla comunità
Interruttore on/off citofono
Ggiovanni ha risposto a Fezzew alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Indagherei più a fondo sulla compatibilità del ring (eventualmente con l'assistenza): il sistema 2 fili BTicino è generalmente compatibile, indipendentemente dal modello del posto interno. -
Combinato Frigorifero congelatore hotpoint ENTMH192A1FW
Iris63 ha risposto a Iris63 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Buongiorno. La scheda si trova sopra il congelatore. Potrebbe spiegare in maniera più semplice per favore. Buona giornata -
- Oggi
Maurizio Colombi ha risposto a Fezzew alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
E chi l'ha detto? In ogni modo ci sono tante possibilità da prendere in esame: . accendere o spegnere il citofono da remoto, tagliando un filo del BUS, anche con un dispositivo di terze parti, magari con il WiFi. Non credo che l'apparecchio ne sia molto contento e non ne vedo l'utilità finale. . utilizzare un dispositivo WiFi per aprire il portone, utilizzando l'apposito attuatore del sistema, . fare aspettare qualche secondo gli ospiti fuori dalla porta mentre si apre la serratura, con il tasto chiave e dopo che hanno suonato (almeno si sa chi entra). -
Livio Orsini ha iniziato a seguire reperire schemi hp 8116A pulse/function generator
Livio Orsini ha risposto a rfabri alla discussione in Elettronica generica
Se tu pubblicassi la foto del frontale dello strumento forse aumenteresti le possibilità di risposte positive. -
Progetto cancelli e l'irrigazione
Livio Orsini ha risposto a radel73 alla discussione in Domotica HomePLC
In linea di massima credo di si. -
Tv lg 32lf580v con retroilluminazione bassa
Leone2285 ha risposto a mizio1309 alla discussione in LG - Goldstar
Probabilmente hai le lampade esauste. Se togli il pannello posteriore è noti una luce che tende al blu ne hai la conferma. In questo caso per risolvere dovrai cambiare le barre led. In un caso simile è sempre su un LG il problema erano proprio i led. Sicuramente qualche esperto del forum se legge il post può confermare o meno quanto ti ho detto. A quel punto avrai la certezza di cosa fare. Saluti. - Ieri
mart-an ha iniziato a seguire fumo da lavatrice
salve a tutti, scrivo per un piccolo consiglio. ho una lavatrice ariston (11 anni quasi) ed ultimamente durante la centrifuga fa un forte rumore ed una volta aperta esce del lieve fumo. potrei chiamare un tecnico ma non so se conviene dato poi i possibili costi per ripararla. grazie in anticipo per l'aiuto
mart-an ha aderito alla comunità
Problema apertura Beninca DA.93AM
ROBY 73 ha risposto a Jerod alla discussione in Cancelli elettrici
Quando succede "il fattaccio", verifica bene se il lampeggiante smette di lampeggiare ed il motore continua a ronzare, oppure rimane completamente fermo / spento -
https://rautaportti.eu/files/2013/09/DU350-maaalune-õlis.pdf No, non ci sono, il DU.350 non ha finecorsa elettrici e se guardi bene in centrale sono ponticellati (dal 21 al 25) verso il comune (morsetto 19). Allora potrebbe essere il Tempo di Lavoro da aumentare leggermente, molto probabilmente "va in tilt" la centrale, anche se: Accipicchia!! Cambialo all'istante e molto probabilmente risolvi il problema, dovrebbe essere da 12,5microFarad / 400V, verifica quello che hai ora se ha questa capacità, dalla foto non si vede l'etichetta. A mali estremi, aumentala fino al massimo, ma prima di tutto cambia il condensatore. Già che ci sei, dai anche una ingrassata ai cardini e parti meccaniche di movimento in genere Per curiosità, cos'è la "scatoletta" nera sopra il condensatore nell'angolo destro? Per caso è una scheda ricevente per i radiocomandi? -
rfabri ha inserito una discussione in Elettronica generica
ciao a tutti, mi hanno regalato un hp 8116A che ha qualche problema, vorrei sistemarlo ma senza schemi la vedo dura, tipo eletrotanya spesso si trova qualcosa ma solo istruzioni d'uso ma niente schemi, provato altre ricerche tutte con esito negativo,qualcuno può aiutarmi? grazie -
mizio1309 ha risposto a mizio1309 alla discussione in LG - Goldstar
Gia provato Risparmio energetico escluso -
Fezzew ha iniziato a seguire Interruttore on/off citofono
Fezzew ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buonasera, premetto di avere poca esperienza con i sistemi citofonici e avrei bisogno di un chiarimento. Nel mio condominio è stato recentemente installato un impianto BTicino a due fili (bus), con citofono Classe 100 A16M. In precedenza utilizzavo Ring per l’apertura del portone, ma questo nuovo sistema non risulta compatibile. Ho visto che è possibile attivare la modalità “studio professionale”, che consente l’apertura automatica del portone quando qualcuno suona. Tuttavia, questa soluzione permetterebbe l’accesso a chiunque in qualsiasi momento, mentre a me servirebbe limitarla solo a determinati periodi, ad esempio quando sono attesi degli ospiti. Vorrei quindi sapere se esiste la possibilità di installare un interruttore, preferibilmente Wi-Fi, per spegnere e accendere il citofono. Grazie mille -
Il telecomando ha 5 input tutti su HDMI. Fino a ieri se accedevo il VCR partiva in automatico. Ho provato 3 Scart e tutte lo stesso risultato. Ho provato a fare ripristino di fabbrica ma almeno online mi dice di tenere premuto il pulsante display e quel tasto nemmeno esiste.
Fezzew ha aderito alla comunità
Nemmeno se selezioni l'input corretto con il telecomando ?? Le vecchie scart avevano il vizio di rientrare dentro al guscio e quindi non far contatto nella presa della TV o del VCR il fatto che non commuti da sola ha un piedino che porta il 12V per fare la commutazione de quello non tocca.. la TV non commuta..
Grazie dell'input.. questo ha uscita per 2 casse locali e le altre in WIFI .. bisogna che crei una rete un po più ad hoc.. questo ha tutti repeater da 30 euro .. mi sa che sarà meglio rivedere la rete.. lo hai provato per caso ??
matthewpcox ha iniziato a seguire Pioneer kuro PDP 508XD
Ho questo plasma (come da titolo) che dopo uno spostamento di videoregistratori e averli reinseriti nelle loro prese scart, non mi fa più lo switch e non riconosce più il videoregistratore (il videoregistratore è funzionante già provato su un altra TV e già cambiato più prese scart). Sostanzialmente funzionano solo le HDMI.
Grazie della disponibilità. Una precisazione: il problema non sempre si presenta. Prima di tutto che motori ci sono? Marca e modello / articolo preciso, grazie Presente un solo motore cancello a una sola anta (vedi foto allegata) Ci sono i finecorsa elettrici nei motori? Veramente se ci sono non so dove sono posizionati. I lampeggiante continua a funzionare quando si fermano i motori, oppure si spegne anche quello? A quanto pare il lampeggiante resta spento Come si presentano i led sulla scheda quando succede il problema? Per il momento non ho ancora verificato I condensatori di spunto dei motori, quanti anni hanno? Il condensatore di spunto (quello all'interno del pannello/scheda) ha 24 anni!!!! Com'è tarata la slitta SW1 della potenza / forza motori? Penultima scelta prima del MAX.
numero di dispositivi wifi su Tim Hub+
spippolone ha risposto a piterpan alla discussione in Domotica HomePLC
Tutti sullo stesso router non ce la fa a gestirli.. pensavo avessi più access point.. ma io come ti ho scritto ho svariati access point in giro per la casa.. ti serve qualcosa di più serio .. tipo Ubiquiti che gestiscono molte connessioni simultanee .. io ne ho montato uno mi pare fosse Ubiquiti UniFi U6 Pro che gestisce mi pare 300 accessi simultanei.. -
Intanto quel motore alimentato in monofase ha perso almeno il 50% della sua coppia. Ma la poma è a pistone? Se si bisogna verificare che le valvole e le guarnixzioni di tenuta siano regolarmente funzionanti, sorvolando sul fatto che il cilindro sia rigato. Poi è facile che quella pompa vada bene per il museo.
Ma tu vuoi togliere i 300 litri di acqua sanitaria o l'acqua che dai pannelli va al serbatoio? Nel primo caso chiudi il generale acqua della casa e sviti i tubi di acqua fredda e calda e lasci scolare a terra, li il glicole non c'è. Nel secondo caso togli i 2 tubi che vengono dai pannelli e cerchi di recuperare quello che esce per rimettercelo poi dopo. Se l'impianto è fatto bene però dovresti avere dei rubinetti che puoi chiudere per non perdere l'acqua e glicole.
Se il televisore ha la porta ethernet direi di usare un AP wireless con una porta ethernet tipo il tplink AC750. Chiavette usb-wireless in commercio le trovi oltre che per Windowz o Linuz compatibili solo per Android Auto.
