  2. Ciccio 27
    Motore
    Vero. 😉
  3. Alessio Menditto
    Nuovo frigorifero incasso (strano rumore)
    Metti la manopola a 1 così ti togli i dubbi, se non fredda nemmeno a 1 c’è un problema.
  4. Ciccio 27
    Potrebbe essere normale. Aspetta che si assesti, specie se c'è caldo, per vedere se raffredda bene. Ovviamente tenendolo chiuso il più possibile.
  5. mauttantotto
    Buongiorno, mi hanno sostituito il frigo vecchio con uno nuovo da incasso marca beko, lasciato riposare 8h prima di accenderlo e andava bene si sentiva solo il motore poi al mattino successivo inizia la musica che ho caricato qui https://app.filemail.com/d/garzcnjloojdhdp Un continuo gorgoglio fintanto il motore resta acceso. Inoltre anche mettendo la manopola sul 3 (su 5) l'acqua non è fredda ma solo fresca. Poiché non è mio vorrei capire se il rumore è normale o se è difettato così da avvisare i proprietari.
  6. Grazie si sto cercando da tempo un progettista ma non so bene come fare a trovarne uno indipendente in modo poi da poter chiedere due preventivi a ditte di impianti elettrici Grazie ad entrambe per gli aiuti
  7. Maurizio Colombi
    Crono termostato immergas
    Puo tranquillamente sostituire il comando remoto di Immergas con il termostato che hai messo in foto, ma l'operazione comporta dei cambiamenti nel cablaggio della caldaia e del termostato stesso che, da come scrivi, non credo tu sia in grado di eseguire. Procurati un CAR Immergas e sostituiscilo, ma non pensare di cavartela con lo stesso prezzo del termostato che hai già di ricambio.
  8. Oggi
  9. Il quadro negli scantinati è moderno e dotato di salvavita per ogni allaccio. La tensione è sempre stata di 220V. Le prese da 16A hanno tutte la terra comunque tutte Bticino. I cavi elettrici sono in rame pieno. Non essendo un tecnico non capisco tutti i rilievi/domande che ponete e mi scuso. Ovviamente vi ringrazio per l'interessamento e a prescindere da ciò che dovrà essere fatto se deciderò di passare ai 6kw chiedevo cosa potrà comportare a livello di nuovi costi in bolletta. La situazione costi di energia è diventata assurda in questo paese .
  10. Concordo. Io comprerei un gruppo che impiega AVR di ultima generazione, magari ad avviamento automatico in assenza di rete.
  11. Livio Orsini
    Motore
    Il motore a spazzolo, o universale, ha una regolazione più semplice ma è più delicato e necessita di manutenzione periodica alle spazzole ed anche al collettore. La soluzione economica e affidabile, con la tecnologia odierna, è quella che impiega un motore BLDC con relativo drive ad inverter.
  12. Livio Orsini
    fonovaligia degli anni 50/60 monta un'unica valvola EF 184.
    Secondo me hai rilevato male lo schema. Ad esempio il piedino 6 è collegato alla metallizzazione che funge da schermo, messo a massa, ed il primario del trasformatore non può essere collegato a quel pin: deve essere collegato tra placca ed il positivo di anodica (tipicamente tra 300V e 400V).
  13. Quello è un inveter ad onda sinusoidale modificata, ovvero non è sinusoidale ma rettangolare. Se va be sono 6 rettangoli che approssimano la sinusoide. Quel trasformatore è in realtà un alimentatore switching e può essere che questa alimentazione non gli faccia per niente bene, perchè alzi troppo il valore della tensione rettificata e filtrata.
  14. Ieri
  15. Marco Fornaciari
    Quello è un comando remoto della caldaia, quindi ben più di un cronotermostato. La comunicazione con la calda avviene su bus seriale, e non dovrebbe avere batterie. Quello che hai postato come sostituto non è idoneo, anche perché non ha un contato pulito, per comandare la caldaia in quel modo. Se almeno indichi il modello esatto del cronotermostato e della caldaia che comanda, riceverai risposte più precise. Il loro manali li hai? Con la stessa forma costuttiva e comandi pare vi siano più modelli. Qusta discussione potrebbe esserti di maggiore informazione
  16. Marco Fornaciari
    vecchio gruppo elettrogeno lombardini
    Per la scelta devi far verificare a una ditta che li tratta le tue reali esigenze e gli spazi dove posizionarlo. Se ti occorrono le tre fasi + il neutro, per non dover modificare il tuo impianto elettrico, il generatore tradizionale è obbligatorio. Se poi oltre ad apparecchiature elettroniche hai dei motori, quelli ad inverter non sono indicati. Ormai quasi tutti i generatori hanno regolazione elettronica, specialmente quelli destinati ad un uso come il tuo, considera che potresti averne bisogno anche per giorni se il negozio ha celle frigorifere, o apparecchiature che necessitano di energia in continuo, e sicuramete inserzione automatica. Fino a 10 kW (13 kVA) non è prevista nessuna formalità amministrativa o fiscale. Esistono per alimentazione: benzina, gasolio, gas metano, gas GPL. Infine se i locali superano e 200 mq o/e i 6 kW di potenza impegnata, ovvero per rispondere alla 81/2008, serve anche il progetto di un professionista. Ma torniamo alla prima riga del post.
  17. No ATTENZIONE, forse non mi sono spiegato bene. Esistono motori (anzi meglio chiamarli con il proprio nome e cioè ATTUATORI), Reversibili e Irreversibili, dove i primi sono liberi di girare in qualsiasi modo sia alimentandoli normalmente in tensione (230Vca o 24Vcc che sia), oppure spingendoli in entrambi i versi manualmente senza prima girare nessuna chiave sbloccare alcun sistema di blocco meccanico. Mentre quelli di tipo Irreversibile quando devi muovere l'anta manualmente (come presumo sia il tuo attualmente), prima devi inserire una chiave in un apposito cilindro o perno che sia e poi una volta girata la chiave stessa, allora puoi muovere l'anta manualmente. Per questo ti ho chiesto se avessi avuto un altro ingresso pedonale, appunto per non correre il rischio in caso di un unico ingresso, di rimanere con il cancello bloccato e quindi usare la serratura come unico sistema di blocco dell'anta e muoverla liberamente in caso di bisogno, ma a questo punto non ce n'è bisogno. Ok
  18. Come scrive Maurizio, dai morsetti di uscita del contatore l'impianto è tutto del condomino. Nel 1990 però l'amministratore avrebbe dovuto indire un assemblea per fare presente la situazione, poi ogni condomino si regolava.
  19. Coppia di interruttori di metà anni '60. Un bipolare + neuto non interrotto e un unipolare + neuto non interrotto. Quindi al tempo di prima costruzione impianto forse in zona con doppia tensione 220 V motrice e 110 V illuminazione? Praticamente, se ancora tutto così, in quel palazzo gli impianti elettrici sono tutti da rifare da zero, a prescindere che vicino al contatore ci sia un quadro con i differenziali. Ma poi, così per curiosità, interruttori e prese che tipo/modello sono? Meglio far fare un soppraluaogo a un tecnico che conosce quegli impianti.
  20. ALLUMY
    Controller alimentazione HDD
    Io eviterei, quando l'interruttore comincia a fare i capricci rischi di rovinare l'harddisk. Meglio un commutatore a stato solido, esistono già pronti dei moduli a MOSFET.
  21. che fanno parte dei locali comuni allo stabile. Purtroppo, per i locali privati e quindi anche per gli impianti installati negli stessi, l'amministratore non c'entra nulla. Preciso, inoltre, che l'impianto privato parte dal punto di consegna.
  22. Ciao mturco84, Infila un cacciavite a taglio nella feritoia che dovrebbe essere più o meno nella posizione nella foto, comunque la vedi che è diverso dal resto del profilo del citofono stesso. Poi una volta sbloccato il fermo, dai una bottarella con la mano dal basso verso l'alto al videocitofono stesso e poi lo tiri all'infuori verso di te. Dopo di che per richiuderlo, lo riagganci sui 4 ganci della staffa a muro e al contrario di prima gli dai una bottarella con la mano dall'alto verso il basso, dovresti sentire un leggero click del blocco che è tornato in sede. Attenzione che una volta che lo togli, c'è il connettore che esce dall'apparecchio e va a infilarsi nel connettore della staffa di fissaggio / collegamento che è estraibile, ma non è molto lungo, quindi attenzione a non tirare troppo forte. Facci sapere i risultati e casomai posta una foto della base / staffa di fissaggio con i relativi collegamenti
  23. Ma non avete un amministratore lui è obbligato alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e per legge...correva l'anno 1992 divenne obbligatorio il differenziale chiamato comunente salvavita. L'amministratore doveva avvertire tutti i condomini dell'obbligo di installazione e fare l'adeguamento alle parti comuni. Penso che i cavi che arrivano dal contatore Enel se va bene sono da 4mm magari in filo rigido, io eviterei il passaggio se non dopo un sopralluogo di un elettricista che possa verificare se c'è la presa di terra se è efficace il tipo e la portata dei cavi. Non escludo che le giunzioni siano in nostrane, questo comporterebbe la revisione completa dell'impianto e la verifica del diametro dei tubi in cui passano i cavi. Con 6Kw si può arrivare a 40 ampere per brevissimo periodo prima dell'intervento Enel. I due che vedo hanno degli sunt a fusione non credo abbiano le bobine. Molti incidenti avvengono per sotto dimensione dei cavi e linedeguatezza del diametro delle tubazioni aumentando la perdita di isolamento la temperatura e infine la possibilità di incendio.
  24. Ciccio 27
    SMEG LVS Perdita e blocco antiallagamento
    Certo, è usura. Che viene accelerata quando si prerisciacqua il carico prima di metterlo a lavare...
  25. Ciccio 27
    Motore
    Si dice che il motore a spazzole è più robusto, e forse anche la relativa scheda. Ma ormai sembra comunque essere una tecnologia in via di estinzione...
  26. Ciccio 27
    Lavatrice che continua a caricare acqua
    Leva il pannello laterale (dalle viti posteriori e forse da un anteriore presente sotto lo zoccolo, se c'è) più vicino all'ingresso dell'acqua. All'interno troverai i quattro cavetti che le alimentano e i due tubi che vanno verso l'alto. Una volta staccati tutti, credo che basti ruotare tutto il blocco, oppure dall'esterno troverai una vite da svitare per staccare tutto il pezzo dal telaio.
  27. Eolox
    Andrei ad operare solo solo 12 e 5 volt, mentre GND passa.
  28. ROBY 73
    Problema apertura portone
    Ma hai cambiato il cavo e dipinto la parete del citofono nel frattempo? Comunque confermo la necessità del ponte tra 6 e 10. Inoltre ti chiedo, ma il ronzatore o comunque il campanello suona bene? Te lo chiedo perché il vecchio citofono aveva il ronzatore e quindi la chiamata in Corrente Alternata, mentre tu hai spostato il jumper JPA su "E" di chiamata Elettronica, quindi in teoria le cose non dovrebbero "tornare" tra loro
