  2. Marco Fornaciari
    Case mobili e climatizzatori
    Siccome hanno: connessione WiFi, App, controlli remoti, controlli centralizzati ecc. chiedere aiuto a Maxa è il minimo da fare, ma in prima istanza a loro direttamemte non attraverso un istallatore. E se per modificare una App per le proprie sigenze chiedono una partecipazione alle spese, direi che sono soldi spesi bene. Ma in base al modello delle macchine installate potrebbero anche propore una modifica hardware alla scheda di comando e controllo, di fatto ci sono un microprocessoer e un collegamento fisico tra la parte logica e quella di potenza, magari con optoisolatore, quindi per loro intervenire è semplice. Sorvolando che magari il tutto è già presente ma non reso pubblico su quel modello che hanno installato. Normalmente quei controlli sono negli split. A livello di logica di funzionamento è sufficiente modificare il set point di temperatura: alzarlo in estate, abbassarlo in inverno. Ma se la macchina è calcolata bene per l'ambiente dovì installata, in assenza di persone all'interno si avvia già da sola meno volte e per meno tempo. A compressore e ventole ferme quelle macchine consumano pochi watt, e i costi si mettono di defaut nelle tariffe giornaliere, e il clienta sarà contento di trovare sempre la giusta temperatura. Da non dimenticare che a quelle macchine è opportuno togliere tensione quando compressore e ventole sono fermi. Ma una domanda, quando il personale di pulizia entra nelle stanze e apre le finestre, le macchine si fermano o cominciano a funzionanrea la massimo climatizzando il pianeta? Se si fermano autonomamente il controllo sul quale intervenire è già presente e funzionante.
  3. drn5
    Curiosità su multimetro
    perchè allora fare 2 boccole? una per mA e una per A? E' come avere 2 strumenti separati nello stesso corpo che condividono lo stesso LCD.
  4. Oggi
  5. Maurizio Colombi
    Sostituzione Bticino Video Citofono
    Se l'apparecchio è stato configurato fisicamente, non importa chi l'abbia fatto, non ci sono ponti o da fare, bisogna solo: scollegare il BUS dal vecchio apparecchio, togliere i configuratori dal vecchio apparecchio, rimettere i configuratori nella stessa identica posizione nel nuovo, ricollegare il BUS. Ti basta sganciare l'apparecchio che hai installato attualmente e guardare se vedi dei segmenti verdi con stampato un numero bianco.
  6. Daniele104
    grazie! si la configurazione del primo citofono non l’ho fatta io… ma i tecnici che lo hanno installato. A parte le configurazioni posteriori BUS e possibili ponti ecc… ecc… Ci saranno codici da inerire suo display o menate simili?
  7. Livio Orsini
    Non è strano, è normale. La boccola da 10A è un circuito a parte, connesso deirettamente con lo strumento di misura, saltando i circuiti selazionati dal commutatore. Questo anche perchè 10A in quel commutartore lo rovinerebbero in pochissimo tempo! Quindi è corretto che ruotando il commutatore non vi sia alcuna variazione.
  8. click0
    in prima cosa, si verifica, se il modello in questione si possa equipaggiare con schede aggiuntive apposite se cosi non fosse, io andrei ad interrompe la linea di comunicazione seriale con un rele che solitamente è la manovra meno deleteria (ma senza nessuna garanzia di durata)
  9. Edron
    Dici che se lo spinotto è in 10A nella boccola giusta e poi sposto la manopola es. su uA non succede niente? strano.
  10. patatino59
    Sistema Audio Multiroom
    Non ho capito le tue risposte... Wiim è un Brand ed ha vari prodotti in catalogo, sia amplificati che non. Sono un installatore Sonos e ho avuto occasione di installare tre player WIIM non amplificati di cui non ricordo il modello, con la loro APP Mi è sembrata una buona alternativa a Sonos, che con S2 e i nuovi aggiornamenti ha avuto molti problemi.
  11. danimel
    Consiglio lavatrice grande capienza
    Ilaria, che tipo di mastice non lo so, l'ha messo il tecnico ma tiene, il taglio che c'era è chiuso
  12. simonegtt77
    Sto valutando l'ipotesi di lasciare alimentato sempre il climatizzatore e valutare quanto mi incide sul costo energia (ho un display per ogni casa che mi indica il consumo totale). Può darsi che il maggiore costo sia inferiore ad una o due riparazioni all'anno che attualmente faccio e vivo più sereno
  13. Leone2285
    Tv lg 32lf580v con retroilluminazione bassa
    Scusami, non avevo letto con attenzione il post dove hai indicato che alimentando esternamente le lampade accendono bene.
  14. reka
    Curiosità su telecomando IR
    si ma l'ho già rimontato senza, non sapevo nemmeno l'avesse, lo tenevamo appeso col velcro già da anni 😀
  15. Metti foto di entrambi le schede, per verificare che siano identiche. Solitamente il contatto reed azionato dalla porta freeze, serve a fermare la ventola interna! Ricontrolla tutti i collegamenti (se hai fatto foto) o te li sei segnati prima di scollegare l’originale.
  16. ALLUMY
    Oppure puoi mettere i magneti in gomma, come quelli dei frigo, non sono conduttivi.
  17. reka
    mammamia che fesso che sono!! il magnete era li solo perchè attirato! Credevo fosse la sua posizione ma in origine era incollato in corrispondenza sull'altro coperchio e quindi viene tenuto staccato di poco ma staccato! credo proprio sia un magnete che serve ad appenderlo 😁 adesso che mi si è sbloccata una sinapsi credo anch'io sia andata così, infatti lo rimonto senza magnete che faccio prima, tanto avevamo già messo il velcro per trattenerlo.
  18. ALLUMY
    Dopo essersi scollato è finito proprio nel punto sbagliato: ha fatto il corto e la plastica sciolta ha dimostrato il calore sviluppato dal corto.
  19. La TV si vede benissimo ma non si sente, cosa potrebbe essere. Grazie
  20. UABC80
    fumo da lavatrice
    Mi accodo solo per dire che in quelle condizioni, continuare a farla funzionare non è una buona idea
  21. Stefano Dalmo
    Combinato Frigorifero congelatore hotpoint ENTMH192A1FW
    Su questa scheda in genere si rompe il condensatore in poliestere grigio da 1 uF .
  22. drn5
    Non si capisce come sia fatta la basetta dal'altro lato, ma quella "pastglia" di ferro sembdra unire il + di una pila col - dell'altra quindi le mette in serie per realizzare i 3 V. Non fa un corto. Se è un magnete magari serve per "appendere" il telecomando a qualche supporto di ferro o forse per farlo più pesante sennò sembra una ciofeca da 2 soldi....mah....bel dubbio.
  23. Stefano Dalmo
    Quell’ampolla azzurra nella parte sinistra in foto , è un interruttore magnetico si chiama reed . serve a far accendere la luce nel vano frigo . Ma visto che il congelatore non ha la luce , la sua presenza , non ha senso , lì , magari con un frigo con le zone contrapposte si . quindi la domanda . Il frigo sottostante ha un interruttore per la luce sulla parete ?. Le due schede sono uguali ? questa in foto è la vecchia ?
  24. Maurizio Colombi
    Interruttore on/off citofono
    Anche l'apparecchio che vuoi installare tu ha la chiamata al piano, ma non serve a "far andar bene" il Ring. Il Sistema2Fili di BTicino supporta tranquillamente l'apparecchio Ring, (fili 9 e 10... credo) e la riuscita dell'associazione non dipende in nessun modo dall'apparecchio, ma dal sistema. L'unico inconveniente, come in tutti i sistemi, sarà che se hai due serrature che si aprono separatamente, ne aprirai solo una. Spero che sia compresa anche la fornitura del nuovo citofono e del pulsante campanello con una placca...
  25. Jerod
    Problema apertura Beninca DA.93AM
    Ehi, molto grato delle dritte, appena il problema si verifica rivedo il tutto alla luce dei tuoi consigli, confermo però che il lampeggiante e il motore sono fermi. La scatoletta nera la devo verificare... ed anche il tempo di lavoro, comunque ho già del materiale su cui lavorare. Di nuovo grazie.
  26. Ilaria07
    La mia Ariston ha la peculiarità di avere la vasca fissata su 4 ammortizzatori e due molle superiori ,cosa che le permette di arrivare a 1400 giri anche a pieno carico . Sicuramente è un indice di robustezza. Spulciando in rete vedo che la Asko sposa lo stesso tipo di struttura (e grazie ,con quello che costa !) ma ora il gruppo Candy Hoover tira fuori la serie Pro che definisce “progettata per durare 20 anni” con i 4 ammortizzatori ,14 kg di carico ,83 litri di cestello ,1400 giri di centrifuga e programmi adeguati . Al prezzo della Asko da 12 kg compro 5 Hoover /Candy. Dite che sia una porcheria colossale o potrebbe fare il suo lavoro per qualche anno? Ovviamente avrà la vasca in plastica saldata come il 90% delle attuali lavatrici anche blasonate
  27. Ilaria07
    Quale tipo di mastice? Si,niente da fare
