Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Molla della porta della lavastoviglie rotta e Presentazione e richiesta di aiuto
Stefano Dalmo ha risposto a tdm alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Modello del frigo e foto del raccoglitore e dell’evaporatore . -
Consiglio acquisto asciugatrice: a resistenza (fondo magazzino) o pompa calore?
Nik-nak ha risposto a guidobras alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Leggi con attenzione questa discussione, di una macchina simile alla tua, dove ci sono diverse info utili, e test da fare: -
Stefano Dalmo ha risposto a leoskipper alla discussione in Lavastoviglie
Devi smontare le fiancate . -
Consiglio acquisto asciugatrice Bosch
Sberta91 ha risposto a Sberta91 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ho acquistato su Amazon il modello CSOE C10DG-S, molto capiente e asciuga bene. Peccato solo che il cestello giri sono in un senso, quindi trovo i panni molto stropicciati e se c'è un lenzuolo si avvolge tutto inevitabilmente. La cosa assurda che è che sul sito Candy è pubblicizzata l'inversione della rotazione "Per questo ha creato la funzione Super Easy Iron: grazie al sensore Smart che fornisce il livello di umidità perfetto e allo speciale movimento alternato del cestello, vengono ridotte le pieghe e i grovigli.". Ma ahimè, mettendola in garage è l'unica asciugatrice possibile. -
adattatore router 4g - antenna esterna
aisenauer ha risposto a aisenauer alla discussione in WAN e Larga Banda (Wi-Fi - GPRS - UMTS)
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Presentazione e richiesta di aiuto
Alessio Menditto ha risposto a tdm alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Tdm benvenuto nel forum e auguri di buon Natale, hai già aperto la discussione, porta pazienza ed avrai aiuto, se non rispondono è perché stanno preparando il cenone della Vigilia. -
leoskipper ha iniziato a seguire Molla della porta della lavastoviglie rotta
Buongiorno e Buon Natale e buone feste a tutti. Mi si è improvvisamente rotta la molla della porta della lavastoviglie. Come posso fare per cambiarla? Grazie
Buongiorno a tutti mi chiamo paolo e vi ringrazio anticipatamente Sono il sfortunato possessore del famigerato frigorifero no frost Lg ..e come molti altri ho il problema del congelamento del tubo dello scarico condensa...sono arrivato a fare un foro posteriore ed estrarre e posizionare all'esterno il tubo della condensa ...ma purtroppo dove sifa la curva di uscita del tubo all'interno si ghiaccia...ho sentito parlare di un kit resistenza che si riscalda e mantiene il tubo libero da inserire nel tubo e collegata alla resistenza interna allo sbrinamento mantiene il tubo libero...mi sapreste indicarmi dove la posso acquistare e magari lo schemino dove devo fare il ponte per farla funzionare ...ringrazio e colgo l'occasione per augurare buone feste a tutti
- Oggi
Leone2285 ha risposto a aisenauer alla discussione in WAN e Larga Banda (Wi-Fi - GPRS - UMTS)
Notato che il link non apre. Prova questo: https://www.aliexpress.com/item/1005004796739671.html -
BFT VIRGO R930130 NON SI APRE UN ANTA
AndreaIT ha risposto a AndreaIT alla discussione in Cancelli elettrici
Livio Orsini ha iniziato a seguire Come sapere COSA viene scaricato in background (e da quale programma)?
Livio Orsini ha risposto a omandar alla discussione in Windows
C'è la gestione risorse. Con windows90 è immediato, con 91 è un po' più laborioso -
Aiuto cambio relè luci scala non vanno piu
briccus2 ha inserito una discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Salve oggi ho chiamato un elettricista perché sotto un vecchio relè friggeva, cambiato ed a posto..ho però notato dopo che da sotto con pulsante tutte le luci della scala vanno regolarmente, quando salgo sopra in casa invece dai 2 pulsanti in due differenti posizioni che ho non sortiscono alcun effetto, posto anche foto di una delle due prese smontate..era tutto BTicino magic ormai sostituiti con tem.. può darsi che devo collegare interruttori invece di pulsanti? Grazie -
AndreaIT ha iniziato a seguire BFT VIRGO R930130 NON SI APRE UN ANTA
Salve, Il mio cancello ad ante battenti ha un BFT Virgo (non è il BT 20) è stato installato nel 2017 e ha sempre funzionato bene ma da qualche giorno un anta si apre e non si chiude e non solo, l'anta in questione ha iniziato ad aprirsi troppo velocemente rispetto all'altra incastrandosi e mandando tutto in in blocco. L'anta in questione è quella del motore che ha la scheda (forse si dice M1? Master?) Ho pensato fosse il condensatore ma io ne vedo solo uno che è saldato sulla scheda elettronica la LINK-MA e qui mi fermo. Premetto che non sono un esperto ma nemmeno un neofita e magari posso provare a risolvere il problema in questi giorni di festa e ringrazio a prescindere chiunque mi dia un aiuto. 2 Attuatori VIRGO 24V (di cui uno con quadro di comando on-board) 2 Gruppi di leve per l'ancoraggio 1 Scheda elettronica LINX I104317 1 Manuale di installazione 1 Coppia di fotocellule DESME A15 1 Lampeggiante RADIUS B LTA 24 R1 Grazie Andrea
tacchuni ha iniziato a seguire File Wave per service mode TV LG
fabio0564 ha iniziato a seguire Motore BLDC lavatrice LG
Centrale modulare guasta
antoniopev ha risposto a sevenhouses alla discussione in Impianti CATV TV via cavo
di solito io uso queste Televes Art. 149222, oppure fracarro serie blu HD 105g ma principalmente antenne uhf perche il filtraggio lo faccio con centralini programmabili oppure centralini larga banda -
Vaporella Polti Simply Vs 2020 smontaggio manico ferro da stiro
Stefano Dalmo ha risposto a Pippotuc alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Già detto -
Ciao aisenauer dai un occhiata a questo Link e poi tramite immagini credo che qualche cosa si trova. https://a.aliexpress.com/_EJ2WcRa Buon Natale. -
lavastoviglie beko DIN 24310 collegamento connettore alimentazione
Ciccio 27 ha risposto a zatarra alla discussione in Lavastoviglie
Chiedo venia: non mi ero soffermato sul testo, ma sulle foto. 🙏🏼 -
AndreaIT ha aderito alla comunità
Valeroo ha aderito alla comunità
profugo ha risposto a Pippotuc alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Ciao @Pippotuc c'è una vite sotto la luce sulla parte anteriore, l'ho scoperto oggi dopo averlo rotto Buone feste -
Schema elettrico Folletto Vk 130 131
cruise ha risposto a cruise alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Riesumo questo post perchè, dopo mesi che il folletto è rimasto smontato in uno scatolone ho trovato il tempo di metterci mano. Gli ho messo un interruttore da 16A e un regolatore di tensione come questo, alimentando direttamente il motore ed eliminando la scheda elettronica. Funziona tutto ma mi è venuta l'idea di far funzionare anche il battitappeto che ho visto viene alimentato da tre fili: due per la tensione e uno di cui ignoro la funzione. Qualcuno ha idea di come funzioni e se faccio danni ad alimentare direttamente anche il battitappeto come ho fatto con il motore ? -
michpao ha iniziato a seguire Miele W1 touchpad non funziona
michpao ha risposto a coals alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Almeno metti foto etichetta codice modello completo -
Buongiorno a tutti e vi ringrazio anticipatamente Sono il sfortunato possessore del famigerato frigorifero no frost Lg ..e come molti altri ho il problema del congelamento del tubo dello scarico condensa...sono arrivato a fare unbporo posteriore e estrarre e posizionare all'esterno il tubo condensa ...ma purtroppo fopo un la curva all'interno si ghiaccia...ho sentito parlare di una resistenza da inserire nel tubo e collegata alla resistenza interna allo sbrinamento mantiene il tubo libero...mi sapreste indicarmi dove la posso acquistare e magari lo schemino dove devo fare il ponte per farlo funzionare ...ringrazio e colgo l'occasione per augurare buone feste a tutti
Sharp LC-32CHE4042E in stand-by e non si accende
Riccardo Ottaviucci ha risposto a Pampero80 alla discussione in Schneider - Sharp
tdm ha aderito alla comunità
sevenhouses ha risposto a sevenhouses alla discussione in Impianti CATV TV via cavo
Ok, grazie tante. Se puoi darmi anche qualche indicazione sulle antenne. Oppure basta che dica antenne della IV e V banda -
Per quanto riguarda le antenne in quella zona qualsiasi antenna va bene tranne quelle del fai da te Nel pomeriggio ti mando l'articolo della televes o Fracarro
