Saluto a tutti
Riccardo Ottaviucci ha risposto a Bustrello alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
benvenuto! -
Problema condizionatore daikin
Luca Nanni ha risposto a Luca Nanni alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Prova fatta, lo split diciamo buono in modalità powerful mi segna da termometro 23 gradi, quella incriminata 26,5 gradi, entrambi accesi, spegnendo l'altro recupero mezzo grado... quindi diciamo che c'è una differenza di circa 4 gradi, ascoltando il rumore le ventole dello split sembrano girare più piano - Oggi
Lavatrice Aeg rumorosa in centrifuga
borgo77 ha risposto a matteobrus alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
cuscinetti andati il gruppo electrolux è noto per i cuscinetti deboli -
Videocitofono Easy kit biticino
grogiu ha risposto a grogiu alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Quindi se i vicini vogliono usare i pulsanti wifi con un loro alimentatore, io posso usare un trasformatore che mi hai consigliato collegandolo cone nello schema? Poiché da quello che ho capito non vogliono creare tracce perche dovrebbero tagliare il cortile. Esisterebbe una soluzione in quanto io potrei usare il contatto esterno e loro i pulsanti wifi? -
Collegare un decoder TivùSAT senza usare cavo coassiale
snipermosin ha risposto a armageddon63 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Prima aveva detto che non ci sono passaggi tra i 2, per non vedere cavi volanti occorre sfruttare la presa tv dove arriva già il segnale miscelato se si capisce va bene -
matteobrus ha risposto a matteobrus alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
https://youtube.com/shorts/igk5GkjDuJk?is=9Cm-sCCQuB3dlhQ5 -
Lavastoviglie REX TT08E che non scalda l'acqua
Shork ha risposto a Shork alla discussione in Lavastoviglie
Ho trovato una scheda usata a 40€ da un utente che vende pezzi smontati dalla sua lavastoviglie, mi consigliate di provare a prenderla? Diversamente si riesce a capire se questo problema deriva dalla scheda o da altre parti? La resistenza? Magari mi faccio mandare qualche pezzo in più così ho più probabilità di risolvere -
piergius ha iniziato a seguire Catis nuova scarica pianissimo
piergius ha risposto a Boom32 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Anche dove abito, una cassetta, con il tubo da 32mm, scaricava lentamente.. L' Idraulico ha portato una tanica di acido, con cui ha riempito la cassetta e fatto scaricare più volte . Così ha eliminato il maggior attrito provocato dall' incrostazione ruvida, accumulata negli anni, sulle pareti interne del tubo . Dopo questo trattamento, se il difetto dovesse ripresentarsi, conviene sostituire il relativo tubo di discesa con la misura diametro 40 mm.. - Buona giornata ! -
Consiglio per nuova lavatrice.
borgo77 ha risposto a massi73 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
io andrei di bosch o lg -
ciao ciccio, nono questa lavatrice non ha mai visto temperature sotto i 40 gradi e con i capi bianchi chiari ho sempre fatto lavaggi lunghi a 95 gradi sempre al massimo dei giri ovvero 1400. Come detersivo alterno polvere che uso per i capi bianchi e pods che uso invece per i capi colorati/scuri… ma ho sempre utilizzato cicli che minimo durano 2 ore e mezza fino ad un massimo di 3 ore e mezza a volte anche 4 ore -
peraz77 ha aderito alla comunità
Ho fatto installare un nuovo climattizzatore Mitsubishi in pompa di calore circa due mesi fa quando il portale ENEA per l'inserimento della pratica era bloccato. Adesso ho inserito i dati ma ho subito una domanda: devo spuntare la voce comma 347/A "sostituzione integrale o parziale di un climatizzatore.." poi alla voce "tipo di generatore sostituito" devo mettere i dati del vecchio o del nuovo climatizzatore? Compilando per prova il Bonus Casa 2026 mi pare di aver inserito solo i dati del vecchio. Ringrazio
Aiuto per frigorifero tradizionale
UABC80 ha risposto a mauttantotto alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Sottoscrivo! 👍 -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Saluto a tutti
Saluto a tutti
Livio Orsini ha risposto a Bustrello alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Benvenuto nel forum -
Saluto a tutti
Bustrello ha inserito una discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Buongiorno a tutti seguo il forum da anni come osservatore esterno e adesso mi sono iscitto perchè ho un quesito -
Buongiorno a tutti!
Riccardo Ottaviucci ha risposto a matteo1508 alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
benvenuto! -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Aiuto per frigorifero tradizionale
Alessio Menditto ha risposto a mauttantotto alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
I frigoriferi a incasso andrebbero vietati per legge, maltrattamento elettrodomestici. -
Circeo ha aderito alla comunità
Bustrello ha aderito alla comunità
Dopo aver letto tutto (se si è certi che le porte chiudano bene) sono dell'idea di lasciare il termostato al minimo e lasciarlo funzionare così; almeno riuscirà a fare i suoi cicli in tempi ragionevoli non stressando troppo il compressore. Non si può fare altro. Sarebbe meglio dare anche una bella pulita al condensatore, ma siccome il frigo è nel mobile (che magari non ha nemmeno uno straccio di feritoia di ventilazione 🤐) la vedo dura -
Lavatrice Miele W1611 rumori battenti/struscianti
Lockeid ha risposto a Jamie alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sembra il soffietto oblò sfregare contro il cestello -
Simone Baldini ha risposto a mauttantotto alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Con queste temperature e con i frigoriferi ad incasso ci possono essere dei problemi. Quello che puoi fare, se si puo', è facilitare la ventilazione del condensatore che c'è dietro al frigorifero. Solitamente i mobili seri, hanno delle aperture in basso e delle uscite in alto, in modo da far girare l'aria. Controlla che siano libere, non ti dico di metterci delle ventole ma sarebbe il top (ventole tipo PC). Poi sicuramente le guarnizioni non hanno piu' la tenuta di una volta, l'ideale è sostituirle potresti cercare on line, se ne trovano compatibili, prima devi guardare il profilo. Poi come ultimo ci sarebbe la carica del freon, ma questi modelli essendo ermetici, non vale la pena metterci mano. -
ALLUMY ha risposto a armageddon63 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Se le due scatole (uscita TV e uscita sat) sono comunicanti e dentro il corrugato passa il cavo TV, ti basta aggiungere i mix demix, non devi aggiungere altri cavi. Ovviamente bisogna vedere se hai spazio nelle scatole per nascondere i miscelatori. EDIT: ci sono anche miscelatori con i tre connettori su un lato, ingombrano un po' meno rispetto a quelli con i connettori contrapposti . -
Buongiorno a tutti!
Simone Baldini ha risposto a matteo1508 alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Ben arrivato! -
Buongiorno a tutti!
matteo1508 ha inserito una discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Buongiorno a tutti, sono Matteo Gaspari e nella vita lavoro in banca. Vivo con mia moglie, nostro figlio e i nostri due cani. Mi sono iscritto perché credo che molti argomenti trattati in questo forum potranno essermi utili nella vita di tutti i giorni. Spero, nel mio piccolo, di poter contribuire anche io ad aiutare qualcuno. Vi auguro una buona giornata. Matteo -
matteo1508 ha iniziato a seguire Sostituzione citofono Elvox 1/019
matteo1508 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno a tutti, avrei gentilmente bisogno del vostro aiuto. Premetto che non sono molto pratico di sostituzione citofono per cui vi chiedo la cortesia di portare pazienza e spiegarmi le cose come se le spiegaste a un bambino di 6 anni. Il mio cane, in un momento di paura e delirio, ha ben pensato di prendersela con il nostro citofono Elvox 1/019. Considerando l’età e lo stato pietoso in cui è ridotto lo devo cambiare (parlo del citofono, non del cane 😁). Ho già letto qualche post in questo forum riguardo modelli compatibili e sarei orientato verso un Vimar 887U. Come detto sono poco esperto per cui chiederei una mano per replicare i collegamenti sul nuovo citofono. Vi riporto qualche foto dell’attuale. Grazie mille a chi avrà pazienza e vorrà aiutarmi, vi auguro una buona giornata. Matteo -
michpao ha iniziato a seguire Lavatrice Miele W1611 rumori battenti/struscianti
michpao ha risposto a Jamie alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Confermo, se cambi la crociera ti forniscono anche le altre parti (anello scorrimento e viti) ma devi andare in un centro loro. -
UABC80 ha risposto a Jamie alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Senz'altro all'inizio una lavatrice nuova non avrà questo problema; ma poi, con queste abitudini d'uso sarete a punto e a capo, con una macchina meno robusta di quella che avete ora Se proprio proprio hai deciso per l'acquisto di una lavatrice nuova, cerca di fare capire a tua madre che se non vuole cambiare abitudini (tipo di detersivo e temperatura dell'acqua) avrà ancora gli stessi problemi
