Livio Orsini ha iniziato a seguire Consumo Eccessivo − conta Kwh − rifasamento
Livio Orsini ha risposto a imola alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Con circa 20€ o poco più, acquisti un contatore monofase che ti misura i kW assorbiti da una linea monofase; lo metti sull'alimentazione della cella frigo, così puoi conoiscerne i consumi. Io ho fatto così con il boiler elettrico; oramai son più di 4 anni che ce l'ho ed ha sempre fatto il suo dovere, - Oggi
Consigli acquisto nuova lavatrice slim
lastway ha risposto a lastway alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Cosa intendi con "vapore dalla vaschetta"? Dove avei sbagliato? Giusto per capire se posso correggere il tiro nei prossimi mesi. Oppure è un problema del materiale scadente con cui è fatta la scocca della lavatrice? Se vado di spazzola, in certi punti, per effetto del marcio presente, salterebbero fuori dei crateri sulla lamiera. Non so quanto possa risolvere l'idea del grasso, visto che sicuramente creo un isolamento dall'esterno, ma internamente l'ossidazione continuerà per la sua strada. Però, in effetti, non vedo altra soluzione. Non sono io a volerla sopprimere. E' lei che non vuole più lavorare! 😁 Ad ogni modo, mi pare di capire che lavatrici moderne un po' strette e con alcune caratteristiche non si trovino... - Ieri
Fabicorm ha aderito alla comunità
Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
FabioBL ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
I simboli di lavaggio mi sono chiari, li spiego continuamente anche alle persone. Ma ormai la maggior parte delle t-shirt ha il mastello con 30 e io le lavo senza problemi anche a 50. Per quanto riguarda la pura lana, il lavaggio a freddo è quello consigliato da maglifici storici e lanerie. La mia famiglia produce(va) lana da generazioni - la lavava, filava, rilavava, tingeva, tesseva, etc. e mia nonna ha sempre insegnato a tutti di lavare a freddo e basta. Vuoi ridere? Quando lavava al lavatoio, aveva un grande termometro per misurare la temperatura dell'acqua nel lavatoio e quella della fontana annessa per il risciacquo. -
click0 ha iniziato a seguire Che tipo di split in miniappartamento e Consumo Eccessivo − conta Kwh − rifasamento
click0 ha risposto a imola alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
la potenza reattiva viene fatturata se hai più di 15kw di contratto -
Ganimede77 ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Io mi appello al secondo principio della lavanderia applicata: le etichette dei capi spiegano. L'indicazione è sempre relativa alla temperatura della fase di lavaggio e i risciacqui sono sempre considerati freddi. Quando il simbolo è solo "quello della mano nel mastello" la temperatura è massima 40°. Corrisponde in genere al programma lana. Mastello senza linea sotto = programma cotone o similari (intenso, biancheria da letto, ecc.) Mastello con linea sotto = programma sintetici o similari (sport, scuri, camicie, tende, ecc.) Mastello con due line = programma delicati Mastello con mano = programma lana/seta o "a mano" Nei primi tre case viene indicata anche la temperatura, nell'ultimo si considera 30° o al massimo 40° in maniera implicita. La macchina, raggiunta la temperatura, in genere inizia una fase di raffreddamento nella quale la resistenza non viene più alimentata, per questo anche con una esecuzione a 30° o 40° lo shock termico verrebbe evitato. -
ali elshikh ha aderito alla comunità
Nemmeno io, ma visto che siamo a questo punto... magari è un bug del software. -
Compatibilità bticino classe100 con ring intercom video
Marco6 ha risposto a Marco6 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
É bticino sfera in pratica mi ha spigato chi farà i lavori che ci sarà un unico pulsante ed in base a quale citofono suona l ospite (portone su strada o portone ingresso condominio) si apre il portone. Il mio dubbio è se il ring non apre comunque i due portoni e non mi fa vedere il video tanto vale che acquisto il citofono già con Wi-Fi incorporato anche se costa un bel po’ di più rispetto al solo videocitofono. -
Ho sentito un tonfo appena è partita la centrifuga, che fare? Siltal Linea Bianca 4802 X
Giacomo De Bello ha risposto a Giacomo De Bello alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ho trovato e guardato il video (Y6eab74NtNw), quella Carma 4000XT è molto simile alla mia, tranne apparentemente per la mancanza del filtro davanti e qualche dettaglio estetico. -
Maurizio Colombi ha risposto a Marco6 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
e non vanno d'accordo, o è Come li, o è BTicino. In ogni modo: se hai due porte che si aprono separatamente, il giocattolino non funziona bene. O ne apre una, o apre quell'altra. Puoi sempre chiedere di farti installare, o installare in un secondo tempo, un videocitofono connesso. -
Ho difficoltà a fare questa manovra, mi sa che devo spostare la lavatrice da dove si trova in una sede più idonea ma mi devo fare aiutare per farlo. Ho comunque notato che una delle due sedi per l'aggancio degli ammortizzatori è arruginita. Mi sembra che un po' rimbalzi, in effetti. Non ho idea, ma mo guardo giusto per capire se è come la mia. -
Ciccio 27 ha risposto a Giacomo De Bello alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Una a marchio Carma. È sul mio canale YouTube. Umile, onesta, semplice, essenziale, affidabile... -
Salve, ho questo tv Hisense che all'accensione rimane bloccato sul logo "HISENSE" e non và piu avanti qualcuno può aitarmi?
@drn5 Certo,il suo ragionamento non fa' una piega e non posso che trovarmi d'accordo e non ho nulla da obbiettare. Ho semplicemente fatto ciò che ho potuto ma il tempo se ne va e lei ha ragione.
Daniele.A88 ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ho sempre lavato pura lana a 30 o 40 gradi e con centrifuga a 1200 soprattutto con quei maglioni che devono essere stesi in orizzontale per asciugare e mai avuto problemi alcuno di infeltrimenti -
Collegamento nuovo citofono urmet 1144/15 universale.
dcocco ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Salve a tutti sto provando a collegare un nuovo citofono universale urmet 1144/15 su un vecchio impianto con servizio di portineria. Il citofono di prima era molto vecchio e i morsetti collegati erano 1, 2, 6, 7 e 8. Li ho collegati così sul nuovo citofono: 1 su 1, 2 su 2, 6 su 6, 7 su CA, e 8 su 9. Ho anche fatto il ponticello da 6 a 10. C’è un problema. In portineria il citofono risulta sempre fuori posto quando il morsetto CA è collegato. La chiamata non arriva e sono sicuro di non aver invertito i fili. Riesco comunque a sentire e parlare ma con un forte ronzio di fondo. I jumper sono settati tutti correttamente con chiamata su ronzatore ( jpa su R). Ho provato anche ad eliminare il ponticello da 6 a 10 ma niente. Appena tocco il morsetto CA risulta fuori posto. Il vecchio citofono aveva la cornetta collegata a tre morsetti, 1, 2 e 7. Come posso risolvere ? -
30 gradi -
Congelatore Ignis non parte
Stefano Dalmo ha risposto a pinotto67 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ho parlato della scheda di controllo , non schema . Dove la regoli la temperatura -
DanBrown ha aderito alla comunità
Info Scarico condensa
Alessio Menditto ha risposto a spippolone alla discussione in Impianti Climatizzazione
Molto bene! avrai perso molte ore ma ti sei tolto problemi futuri. -
Ricezione di canali che vanno e vengono.
remo rigamonti ha risposto a remo rigamonti alla discussione in Impianti TV
@snipermosin @ALLUMY Vi ringrazio, la tele è fuori garanzia oramai. Dato che le problematiche sono più di una e risolverle non è alla mia portata, sia per mancanza di strumenti e competenza, tenendo conto che i canali che non si vedono sono pochi e non certo eccezionali opterei per rimanere in standby fino a che subentreranno altri problemi più gravi oppure mi deciderò a chiamare un antennista competente. Grazie ancora per le dritte e suggerimenti. Questo forum è veramente di livello. -
click0 ha risposto a Domenico Maschio alla discussione in Impianti Climatizzazione
due 9k bastano a livello di potenza... ma duo mono? un dual? non sono la stessa cosa... lasci porte aperte mentre cucini? la vivi la zona giorno o è solo pro forma?! -
danimel ha risposto a Giacomo De Bello alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Per verificare gli ammortizzatori metti una mano dentro il cestello e lo spingi in giù. Se fa resistenza che quasi non riesci allora tutto ok. Se rimbalza hai gli ammortizzatori scarichi. Con poco li cambi -
Stefano Dalmo ha risposto a Giacomo De Bello alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Stacca uno dei due ancoraggi e fai scorrere lo stelo interno , deve risultare duro nella corsa , tale da richiedere una certa forza , sia in entrata che in uscita. Se non lo fosse vanno sostituiti. -
pinotto67 ha risposto a pinotto67 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Non ho schema di questo tipo , ha due fili che entrano sullo sportello superiore collegati sulla sceda comamandi, penso che siano loro che vadana al controllo della temperatura . Grazie -
spippolone ha risposto a spippolone alla discussione in Impianti Climatizzazione
Ecco fatto presa d'aria in alto sulla curva in modo che scarichi senza considerare il principio dei vasi comunicanti, caduta di 2 metri tratto in orizzontale di circa 4 mt con lieve discesa Entrata nella grondaia forata con punta prolungata 60 cm perchè l'anta a sinistra è fissa Ce l'ho fatta...
