Protettore di Sovratensione e Sottotensione
Leone2285 ha risposto a giorgio17 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Ciao Giorgio, se ti interessa approfondire guarda questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/336485-adattatore-di-corrente-con-protezione-da-sovratensione/ -
robertice ha iniziato a seguire Catis nuova scarica pianissimo
robertice ha risposto a Boom32 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Se vuoi essere sicuro togli il wc e fai scaricare la cassetta in un secchio così vedi come scende Nell'occasione controlla nel wc se ci sono ostruzioni -
Nuova Bosh SMS6ZCI10E perde brillantante
sedano132 ha risposto a sedano132 alla discussione in Lavastoviglie
Grazie di tutto. Tolgo il disturbo. - Oggi
come vuoi fare te, vai rinunciare a qualche "funzione" e forse a qualche sicurezza
Differenziale a monte di Autotrasformatore
click0 ha risposto a Carcereri alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Sulla punta di terra scorre una corrente tanto più vicina a quella del neutro tanto più il carico è monofase Diciamo 10A sulla punta di terra ???!!! (un ipotesi come un'altra) ipotizza tu un valore di terra e fatti i conti di che valore possono assumere le masse dell'impianto -
Maurizio Colombi ha risposto a Carcereri alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Beh.. adesso non esageriamo, se un condominio con amministratore e con organismo di controllo, non ha una buona terra, bisogna fare del male all'amministratore. E se c'è una buona terra, quelli ipotesi è impossibile . -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Deumidificatore
Deumidificatore
Alessio Menditto ha risposto a merlino64 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ma si, compressore parte e assieme a lui parte la ventola che come si vede attraversa sia l’evaporatore che il condensatore. Se parte sia il compressore che la ventola non c’è problema. -
Deumidificatore
merlino64 ha risposto a merlino64 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
intanto grazie per l'interesse ma vorrei prima una risposta a questa domanda,poi dopo eventualmente valutare le altre considerazioni -
Da dove arriva quest'acqua?
Dumah Brazorf ha risposto a giovanni1946 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
magari non scarica più così velocemente per cui quando l'addolcitore rigenera fuoriesce. puoi provare a scaricare dell'acqua o a forzare una rigenerazione se sai farlo. -
Installazione errata split: condizionatore attaccato al soffitto e foro errato nel muro (foto)
Alessio Menditto ha risposto a Joeyye1 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Sicuramente, ma te è capitato un caso simile? Questo è un caso relativamente piccolo, parlo solo del clima, la faccenda strutturale è diversa e non c’entra con l’installazione. Comunque questo è il mio punto di vista, l’ho sempre ripetuto negli anni, e pensare ogni volta c’è un conflitto “facciamo causa” continua (sempre per me) ad essere una cosa terrorizzante. -
Marco Fornaciari ha risposto a Joeyye1 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Esperienze e opinioni diverse, quando è stato necesario andare, o mi hanno chiamato, in causa a me hanno pagato tutto. Anzi in un caso il giudice se l'è pure presa a male parole con la parte avveresa perché ha aperto una causa inutile e persa ancora prima di partire. -
vero peccato che ciò che è stato fatto rischia seriamente di mettere in tensione le masse di tutto il condominio con il rischio di ammazzare qualcuno -
Collegare un decoder TivùSAT senza usare cavo coassiale
Domenico Maschio ha risposto a armageddon63 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
e l'alimentazione alla parabola come gliela dai ? -
Si ma il perito e l’avvocato l’hai pagato tu, le spese di giudizio bisogna vedere quali sono. Senza allargarci troppo, stando su questo caso, il Giudice deve valutare il danno che il nostro amico ha avuto. Se il perito di parte dimostra che il montaggio non è fatto come prescritto dal costruttore, e quindi il danno è che non funziona correttamente, il giudice probabilmente dirà alla ditta che dovrà sistemare, o risarcire. Ma siamo sempre lì, intanto il perito e l’avvocato quanto ti sono costati, se solo di lettura raccomandata sono 350 euro? Io per 350 euro gli abbasso tutto e gli do pure il resto, ma il giudice non può comminare una pena pecuniaria superiore al valore dello spostamento, per quello dico che andare in causa non è sempre la via migliore, posto che prima di andare davanti al giudice gli avvocati si parlano e cercano di conciliare. Ma la conciliazione vuol dire che tutti e due ci rimettono qualcosa. -
Problema su fotocellule bft la scheda non le rileva
Marco Fornaciari ha risposto a fabiofabiofabiooooo alla discussione in Cancelli elettrici
Se non lo hai questo è il manuale, con loschema di cablaggio, lì a chiare lettere è sctitto quali ponti fare per escludere le fotocellule e le altre sicurezze. https://it.scribd.com/document/235663054/Alcor-6 Una volta fatti i ponti, se il problema scompare il problema è probabilmente nei cavi elettrici: che è sempre bene controllare per primi. -
Che vorrebbe dire cambiare la macchina. A questo punto si mette un trasformatore e finisce lì! Così ci sarebbe anche la possibilità di avere un sistema TT normale e non artefatto. Che poi serva o non serva, questi non sono affari nostri. In ogni modo, le nostre ipotesi e le nostre elucubrazioni si possono fermare qui, tanto da giovedì: -
Tester ICE 680 G
Domenico Maschio ha risposto a Madiba alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
20 Kohm a volt , quindi se misuri una tensione con il fondo scala 50 volt = 20kohm x 50 = 1000kohm = 1 Mohm -
Marco Fornaciari ha risposto a giovanni1946 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Beh, se è acqua del locale si vede da dove passa o/e fuoriesce. Ma la domanda è necessaria: quelle fogne sono mai state pulite/spurgante? Se no, meglio iniziare anche da lì. E dare una controllata ai premistoppa/baderne delle pompe. -
A me interesserebbe sapere se i tubi erano già predisposti: ho trovato tanti tubi e cassette montati male, e l’unico modo per montare correttamente il clima era fare prolunghe, per non parlare delle pendenze dei tubi di scarico che vincolano non poco. Spesso l’installatore non si vuole accollare uno sbaglio che non ha fatto lui, e monta come può, fregandosi del manuale, cosa che probabilmente non sarebbe successa se i tubi li avesse posati lui. Con questo non giustifico sia inteso, ma dove ci mettono le mani più persone purtroppo è una cosa frequente, d’altronde nei nuovi edifici è impensabile far spaccare le tracce dal tecnico, i tubi vengono posati in cantiere. -
Acer Aspire Switch 10e - non si accende
Marco Fornaciari ha risposto a albima alla discussione in Acer
Se possibile prova anche a rimuove la batteria e usare solo l'alimentatore. -
giorgio17 ha risposto a Joeyye1 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Quando nel 1997 ho incominciato i corsi condizionamento in una ditta italiana la prima cosa che ci hanno detto:i condizionatori vanno montati rispettando il manuale tecnico se voleve continuare a lavorare con noi. Ma aprire il manuale e leggere è troppa fatica? -
Tester ICE 680 G
Madiba ha risposto a Madiba alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Problema risolto, era una pista interrotta. Grazie a tutti per i feedback. Buona domenica -
Aiuto per collegare un hard disk esterno ad un smart tv
DavideDaSerra ha risposto a Warrior180 alla discussione in Altri argomenti PC
@Warrior180 Dipende cosa intendi per "adattatore" se prendi un box (magari un vecchio riproduttore DVD con porta USB o uno box android) con porta USB e uscita HDMI certo, attacchi l'HD al box e questo alla TV. Se la TV ha solo una porta USB già in uso la soluzione più semplice è prendere un hub usb, meglio se alimentato perchè gli HD assorbono abbastanza corrente e le porte del tv solitamente sono da 500mA, e collegare tutto a quello -
Quel lavoro è stato fatto da uno che con il montaggio di apparecchiature di qualsiasi tipo con c'entra nulla, e la ditta che lo paga, se non è la sua, è ancora più colpevole. E tanto meno sa cosa significa il termine muro. Nel 2026 vedi anche di peggio, dal 2007 l'incopetenza e l'analfabetismo tecnoco son aumentati a dismisura, specialmente quando a fare i lavori non sono italine che a malapena sanno che esistono norme anche nei paesi di loro provenienza, ma qui torniamo al discorso di chi li paga. Quando hanno fatto i lavori per il 100% nel condominio, che non volevo in quanto di fatto inutili, mi sonno avvalso della facoltà di non far fare lavori nella mia proprietà e li ho fatti io: basta dire che volevano tagliarmi il top di marmoresina per mettere il tubo di scarico della condensa della caldaia, io almeno fino al pavimento l'ho murato, e intato ho messo dell'altro; così come gli ho vietato di toccare e smontare 4500 € di climatizzatori ancora in garanzia, niente cappotto lì dietro, tanto c'è una spessa intercapedine coibentata e le canne fumarie. Ma dal tetto piove ancora dentro a quelli dell'ultimo piano, forse nei giorni scorsi un punto è stato sistemato. -
click0 ha iniziato a seguire Da dove arriva quest'acqua?
click0 ha risposto a giovanni1946 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
va capito se sono perdite o se è semplice condensa Tutti i tubi freddi con ste temperature fanno condensa. Scommetto che il bombolone delle resine ne è ricoperto...
