Marco Fornaciari ha risposto a luckysquid alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Attento, per banco di collaudo intendo un banco dinamometrico, dove si possano simulare tutte le condizioni di lavoro dei motori. -
Ok, facci sapere
- Oggi
Collegare citofono Elvox a ronzatore Bticino supplementare
ROBY 73 ha risposto a Maurobel alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Maurobel, sicuramente è meglio usare una suoneria a 12V e collegarla direttamente al citofono, comunque se proprio volessi utilizzare la suoneria L4351/230 che hai già ed emette un suono a 80db, devi prendere un relè a 12Vca con il relativo zoccolo (ad esempio il Finder 40.52.8.012.000 e 95.75) e collegarli così: Altrimenti puoi vedere anche la suoneria 33N della BTicino, oppure qualsiasi cicalino a 12V da collegare ai morsetti 3/5 e 6 del citofono -
Asciugatrice Haier non scarica acqua
Stefano Dalmo ha risposto a Panca alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie per l’aggiornamento -
Panca ha risposto a Panca alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Risolto, avevo montato il galleggiante all' incontrario o forse la nuova scheda non essendo lo stesso modello ha il contatto invertito. Infatti l'asciugatrice voleva il circuito chiuso per fermare la pompa. La scheda elettronica comunque era da cambiare. Grazie Stefano e Michpao per il supporto. -
ZIOTORE ha aderito alla comunità
No, almeno non nel tuo caso; con i ripetitori così vicino il segnale sarà abbastanza stabile. In genere i fenomeni meteo fastidiosi si riscontrano su zone costiere o collinari con ricezione da trasmettitori distanti. Ripeto; se il puntamento è stato fatto alla massima qualità sei apposto. Considera che le normative stabiliscono quei valori di livello minimi e massimi, insieme ad altri valori di cBer e Vber oltre che mer e nois margin: con ripetitori a vista senza ostacoli con antenna che guarda dritto in quella direzione, e una distribuzione ben fatta rappresenta la condizione perfetta di ricezione. Giusto per fare un esempio; credo di avere già detto che qualche anno fa feci una prova in parallelo ad un altro utente (purtroppo scomparso), prova per verificare fino a che livello di segnale riuscivano a decodificare le nostre tv riducendo gradualmente il livello di segnale usando un attenuatore variabile da -20 db. Nel mio caso non furono sufficienti i -20 db per fare squadrettare la tv, che con i 40 dBuV funzionava egregiamente. Dovetti aggiungere un derivatore in serie per iniziare a vedere qualche canale in fault intorno ai 26-30 dBuV. Valori simili li riscontro' l'altro utente. Questo per ribadire che, oramai con i tuner delle tv digitali non siamo nell'era dell'analogico, dove se non portavi almeno 65 in presa si rischiava avere effetto neve.
Impianto DTT su due piani
GattoMontanaro ha risposto a GattoMontanaro alla discussione in Impianti TV
Grazie, facendo dei calcoli dovrei avere non meno di 53 di segnale alle prese, anche se saranno da valutare i cavi già presenti. Domanda tecnica: la potenza in natenna, ha una riduzione di qualche valore (potenza, qualità) durante un temporale? Questo per dire che se siamo non troppo sopra il limite mninimo alle prese, col temporale potrebbero esserci poi problemi? Oppure avremmo gli stessi problemi con 47 e con 70 db in presa? Grazie. -
Siera SI54T005 A-01 manca EAT
Riccardo Ottaviucci ha risposto a frapenas alla discussione in Philips - Phonola
è probabile, le tensioni sulla griglia controllo e schermo della PL36 sono corrette? -55 e 100V -
vincenzio ha aderito alla comunità
luckysquid ha risposto a luckysquid alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Purtroppo, non abbiamo altri dettagli, otre che la targa (e credo che nessun'altro possa averli, oltre che al costruttore ovviamente), per il resto non mi resta che fidarmi dei venditori. Per il banco collaudo magari potrei anche trovare qualche amico disponibile, ma sicuramente possiamo certo "aprire" e "richiudere" come se nulla fosse. Certo, che se tutto fosse confermato è un errore molto grave a mio modo di vedere da parte del costruttore -
Ho installato l'app home coonect ho avviato "machine care " per vedere appena si bloccava se mi diceva che errore bloccava il programma. Ebbene sì blocca e mi dice porta aperta , apro richiudo e riparte, si blocca di nuovo faccio pressione all'altezza del blocco porta e riparte. In definitiva si torna a bloccare altre volte almeno so che il problema è la chiusura della porta. Vi è capitato o suggerimenti tipo spray o qualcosa?
Lavatrice Ariston ALS948TX centrifuga quando vuole
Riky 66 ha risposto a Riky 66 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Altro lavaggio andato a buon fine. Durante la satellizzazione ha tentato di fermarsi, il primo lembo di un capo stava cadendo e ha ripreso la marcia. Ballonzolando un pó e senza mai fermarsi per trovare il bilanciamento del carico, ha completato prendendo pieni giri. Domani faccio ultimo bucato, ma non so come spiegarmi il tutto.... -
Purtroppo si è bloccata dopo 20min senza errori e con acqua calda sul fondo, resetto lei scarica l'acqua tutta l'acqua riprovo sempre con il programma "auto" e niente di blocca dopo 30min. Sapete quale sono i tasti e la combinazione per la modalità test? Ho provato start e il programma più a sx e dopo accensione ma nulla.
Bugsflyer ha iniziato a seguire Network 485 S7-200 con CPU diverse
Bugsflyer ha risposto a virginio.serafini alla discussione in S7-200
https://MeetAgree.com/it/ Non esitare [url=https://MeetAgree.com/it/] Trova una ragazza per riscaldare la tua notte [/url] -
Lavatrice Indesit XWA 61052 - bloccoporta bruciato
UABC80 ha risposto a albima alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
La foto è troppo scura e manca di dettaglio, non riesco a vedere se ci sono elementi visibilmente danneggiati. Dovresti seguire le piste che fanno capo al connettore della serratura e vedere se si nota qualcosa di strano. In caso posta foto dettagliate. -
Maurobel ha risposto a Maurobel alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie per la risposta. Quale prodotto mi cinsiglieresti? -
Al momento no ho controllato nessuna forma d'onda. Sto cercando oltre che controllare componenti a tappeto, di capire se manca qualche connessione cablata dato che, forse ricorderai, questo TV aveva il booster scoppiato ed era privo di tutta la parte eat. Non vorrei mi stessi perdendo qualche connessione. Per esempio in piedino 7 dell'Eat è collegato al resto con un cavo, che mancava completamente. In ogni caso se mi indichi qualche punto a schema dove potrebbe essere interessante fare qualche misura, la faccio. Grazie, ciao
alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
Leone2285 ha risposto a Sergio Blascovich alla discussione in Elettronica Fai da te
Ciao Livio, come fanno queste piccole resistenze ad alzare il potenziale di 1,4-1,8V se accoppiate ad una resistenza da 560ohm? -
robertice ha iniziato a seguire Consigli su installazione cisterna e modifiche impianti idraulico
robertice ha risposto a fcocchieri alla discussione in Impianti (Idraulica)
La cosa da sistemare è questa Un impianto del genere per funzionare bene e automaticamente deve essere sempre in pressione, la pompa si deve attivare quando sente un calo della pressione Ti consiglio di eliminare il press control e mettere un pressostato che puoi meglio regolare a seconda delle tue esigenze Cosa importantissima per evitare le continue partenze è un vaso espansione che deve essere grande.....100/200 litri.... più e grande e meglio funziona la pompa Devi mettere una valvola di ritegno e una saracinesca tra i punti 1 e 2 e per sicurezza mettere un ritegno anche dopo il rubinetto con l'acquedotto -
Omissione registrazione portale FGas dell'installatore
Chiarella88 ha risposto a Francesco_PLC alla discussione in Impianti Climatizzazione
Con la dichiarazione di conformità deve essere d’obbligo allegare anche la visura camerale dell’impresa. nella visura camerale è riportata una voce apposta se l’azienda è abilitata e la scadenza -
carlovittorio ha risposto a frapenas alla discussione in Philips - Phonola
Normalmente non parla.😄 -
Salve, rispondo adesso perché ieri avevo superato il numero di messaggi da poter inserire nel forum. Dunque quando si ferma e l'acqua rimane sul fondo è calda abbastanza. Ieri sera mia ha completato senza nessun blocco il programma di machine care della durata di 2h e 15min. Oggi incrocio le dita proverò a fare un ciclo di lavaggio completo magari con un programma di media durata, e vi farò sapere se è andato tutto bene. Grazie a tutti del vostro supporto.
Maurizio Colombi ha risposto a Maurobel alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Cominciamo con: - la suoneria che hai messo in foto funziona a tensione di rete ed è elettromeccanica. Sarebbe molto complesso farla funzionare con il sistema citofonico che hai installato - escludiamo dal sistema anche il Terraneo 4091 che è un temporizzatore e non serve, quindi, ad aggiungere la suoneria. Personalmente mi orienterei verso una suoneria elettronica o un buzzer che assorbono poca corrente ed hanno un suono molto più udibile dell'apparecchio che vorresti installare. -
albima ha risposto a albima alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Dopo avere estratto la scheda madre, ripulita dalla enorme quantità di quella che io chiamo impropriamente catramina, quei residui neri e filamentosi che si accumulano lungo le piste e tra le piazzole, esaminato a vista se vi fossero segni evidenti di bruciature, ho rimontato tutto e... non è successo nulla! Esattamente come prima. Questa è la scheda, se qualche anima pia ha la possibilità di indicare dove trovare lo schema elettrico, rispolvero il saldatore e i vari strumenti di misura e tento l'impresa. Accetto be volentieri consigli su dove intervenire. -
Maurobel ha iniziato a seguire Collegare citofono Elvox a ronzatore Bticino supplementare
Maurobel ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Salve a tutti, vorrei collegare un ronzatore Bticino Living all’impianto esistente di casa per poter udire la suoneria in un’altra parte della casa. Come posso progettare e poi collegare? Grazie per le risposte. Allego elenco componenti e foto. - Elvox M831 - Terraneo 40.91 - Elvox 902 - Bticino Living 4351-230 8 VA
